Forum » Na cesti » Bele pozicijske LED luči dovoljeno ali ne?
--MiRaLdInJo ::
Odločam se, da bi zamenjal navadne pozicijske žarnice z led žarnico katera oddaja čisto belo svetlobo.
Zanima me, če je to dovoljeno oz.mi lahko policaj kakšno položnico napiše?
Gre se pa za BELO svetlobo ne MODRO ali nevem kakšne vse nekateri imajo.
Ali poleg COnrada lahko še kje kupim 2 beli LED diodici?
Engineer_ ::
einstein :P je izjavil:
500 eur kazni
ima prav, niso dovoljene. Še več, kaznivo je imeti na vozilu bilokaj, kar se ne da homologirat. Ta kazen je lahko tudi 500 eur. za nehomologiran izpuh recimo lahko takoj dobiš 400 eur kazni, je bila nekoč tema na slo-techu.
- spremenilo: Engineer_ ()
--MiRaLdInJo ::
Drugače imam že 4leta H1 in H7 žarnice z belo svetlobo pa sem 4x naredil tehnični pregled brez težav.
- spremenil: --MiRaLdInJo ()
Engineer_ ::
--MiRaLdInJo je izjavil:
Zdravo.
Kupi par osram w5w žarnic, ki sta prevlečeni z modro prevleko. Sveti lepo belo. In je legalno, ni potrebno homologirat. Če so ti osram rpedrage (cca 12 eur za par w5w žarnic) lahko kupiš kakšne konkurenčne, ki so prevlečene z modro.
dodatno: led žarnice + rumena halogenska žarnica je naravnost za kozlat grdo videt. Mora bit cel žaromet iste barve, drugače si nakičen kot novoletna jelka.
Torej:
Xenon + led pozicijske gre lepo skupaj
xenon + z modro prevlečene halogenske pozicijske gre lepo skupaj
xenon + navadne rumene pozicijske žarnice je izjemno grdo
halogenske glavne + z modro prevlečene halogenske pozicijske gre lepo skupaj
halogenske glavne + navadne rumene halogenske pozicijske gre lepo skupaj samo je grdo videt..preveč rumeno.
halogenske glavne + led pozicijske = izjemno grdo.
--MiRaLdInJo ::
Zdravo.
Saj pravim, da imam že dolge in kretke luči v beli barvi in me rumene pozicijske res motijo.
Ni mi predrago 12Eur za apr. Kje pa lahko to kupim, osebno še najraje?
Torej:
Engineer_ ::
Pa kaj ni tako, če pozicijska žarnica oddaja rumeno ali čisto belo svetlobo je to dovoljeno? +to, da ima E oznako?
ja, ker imaš halogenske žarnice z modro prevleko. to je legalno, ker oddaja belo svetlobo. bele ledice pa oddajajo modro svetlobo. Pač zravn rumenih halogenk je videt modro, kar ni dovoljeno.
einstein :P ::
bluefish ::
Engineer_ ::
Engineer_ ::
http://www.mimovrste.com/artikel/528000...
je legalno, lepo izgleda in sveti belo.
dodam primer slabe w5w žarnice, ki je NE KUPI!!!! tole bo sveitlo zelo grdo.
http://www.mimovrste.com/artikel/528001...
osram modre w5w žarnice pa bi rekel da verjetno dobiš v vsaki trgovini z avtodeli. pomojem. Tako bo celoten žaromet svetil v isti barvi, pozicijskih se ne bo opazilo. Če pa bi dal ledice v žaromet pa bi se jih še kako opazilo ker bi svetile bolj modro kot glavna luč. dodatno bi ledice svetile v obliki pike, ne bi lepo razpršile svetlobe po celem žarometu.
been there, done that, it looks disgusting...sem še pred trgovino vrgel ledice v smeti in šel po modre w5w halogenke.
einstein :P ::
Dokler so luči razlika med tem, ali me boš v temi videl ali ne, je homologacija še kako pomembna.
In, kaj je z ledicami narobe? Hočeš reči, da svetijo manj, kot original luč? Ali te moti par K razlike v barvni temperaturi?
Engineer_ ::
einstein :P ::
razlika v temperaturi barve + fokusiran svetlobni snop. namen pozicijskih luči je da osvetlijo glavni žaromet ko imaš glavne luči ugasnjene, kar w5w halogenke zelo dobro naredijo. Ledice pa ne, saj svetijo samo v obliki pike.
Ja, ampak teh pik je več, saj nimaš laserja v žarometu, ampak imaš žarnico.
- spremenil: einstein :P ()
Engineer_ ::
ne, je le ena. ker fokus žarometa ni narejen na w5w žarnico, je mišljeno da bo w5w žarnica razpršila svetlobo po žarometu. ledica pa ga ne, ga pošlje samo v 1 točko...narazen če je konkavnaali naravnost naprej če je konveksna. Razn če imaš modern avto, ki ima primerno narejen žaromet za led žarnico, potem pa ja =)
mn ::
Zdravo.
Kakor vem je pomembno samo da ima E oznako. Če ima E oznako ima homologacijo za uporabo na javnih površinah. Vseeno preveri na LPP kjer delajo homologacije ali pa kjer delaš tehnične preglede.
bastadu ::
razlika v temperaturi barve + fokusiran svetlobni snop. namen pozicijskih luči je da osvetlijo glavni žaromet ko imaš glavne luči ugasnjene, kar w5w halogenke zelo dobro naredijo. Ledice pa ne, saj svetijo samo v obliki pike. ko se od spredaj ponoči približuješ avtu ki ima samo ledice prižgane, ti ni jasno kaj je tisto saj vidiš samo 2 piki pred sabo. pri halogenski w5w pa se vidi celoten žaromet.
Bi se kar strinjal s tem, tudi sam sem že mel ledice v žarometih in imajo res preveč koncentriran snop in zato slabše osvelijo ugasnjen žaromet, kar je pa ubistvu bistvo pozicijske žarnice ...
Engineer_ ::
razn če imaš audija ali kaj podobnega, ki ima itak ledice že v štartu in ima zato primerno dobro narejene njihove pozicije v žarometu ter njihovo usmeritev.
St235 ::
z ledicami ni načeloma nič narobe, če so te homologirane za tvoj tip vozilka. To, da pa vsak fantek lahko nabije karkoli mu paše v žaromete in se bo potem z policijo in na tehničnem pregledu kregal ali je ok ali ne je pa elegantno rešeno z homologacijo. Če je zadeva homologirana je ok, če ni potem jo ne smeš imet. Pika. Drugače bi lahko vsak tlačil custom made zadeve kamo bi mu pašalo, potem bi pa policija (po možnosti na stroške države) morala plačevat izvedence, da bi case by case ugotavljali ali so predelave ok ali ne. Tako pač ne more zadeva funkcionirat. Zato imaš inštrument homologacije, ki omogoča enostavno kontrolo ali je nekaj ustrezno ali ne.
einstein :P ::
Tudi ledice imajo nek kot sevanja, tako da se svetloba kar dobro razprši ;)
Engineer_ ::
pri ledicah imaš konveksno lečo, ki snop usmerni 100% naravnost naprej, pri strani pa ga ni 100% nič ali konkavno, ki snop razprši ob strani, vendar nič ne sveti naprej. v nobenem možnem primeru nimaš tako dobre razpršitve kot pri halogenski žarnici.
ali
mailer ::
Nisem vedel, da se nakateri vozite ponoči z pozicijskimi lučmi s katerimi "zaslepite" nasproti vozeča vozila.
bluefish ::
z ledicami ni načeloma nič narobe, če so te homologirane za tvoj tip vozilka. To, da pa vsak fantek lahko nabije karkoli mu paše v žaromete in se bo potem z policijo in na tehničnem pregledu kregal ali je ok ali ne je pa elegantno rešeno z homologacijo. Če je zadeva homologirana je ok, če ni potem jo ne smeš imet. Pika. Drugače bi lahko vsak tlačil custom made zadeve kamo bi mu pašalo, potem bi pa policija (po možnosti na stroške države) morala plačevat izvedence, da bi case by case ugotavljali ali so predelave ok ali ne. Tako pač ne more zadeva funkcionirat. Zato imaš inštrument homologacije, ki omogoča enostavno kontrolo ali je nekaj ustrezno ali ne.Točno.
Nimam nič proti LED svetilom, nasprotno. Vendar jih nikakor ne želim videti na vozilu nekega najstnika, ker se mu je v nekem hipu utrnila ideja, da bi predpisane žaromete predelal oziroma zamenjal za nekaj, kar se mu zdi bolj kul.
Engineer_ ::
ljudje tlačijo tole notri:
sveti k pr norcih. Te zaslepi. In ja, tole je za w5w, kot navadna žarnica. samo da ima 13 ledic.
einstein :P ::
Ma, komplicirajo preveč. Dali bi, da so lahko bele luči, ki ne slepijo in so dobro vidne, ter ne smejo presegati te in te barvne temp., homologacija je samo hoax z namenom praznjenja žepov državljanom in polnjenja drž. blagajne (ki jo lopovi itak sproti praznijo).
Zakaj nebi smel imeti DIY izpušne cevi? Dokler ne presega določenega zvočnega tlaka in ustreza ostalim predpisom, je čisto v redu, ne vidim razloga za opravljanje homologacije sploh. Če pa kaj ni tako, kot mora biti, ti pa itak testirajo in, če ne ustreza, dobiš kazen...
Engineer_ ::
Ker red mora bit. DIY to ni. Saj nismo v Romuniji.
bluefish ::
Ma, komplicirajo preveč. Dali bi, da so lahko bele luči, ki ne slepijo in so dobro vidne, ter ne smejo presegati te in te barvne temp., homologacija je samo hoax z namenom praznjenja žepov državljanom in polnjenja drž. blagajne (ki jo lopovi itak sproti praznijo).In pooblaščeni za ugotavljanje tega, da so luči bele in pri konkretnem modelu vozila ne slepijo ter so dobro vidne, naj bi bili pa kar proizvajalci teh svetil (ki dajejo na trg povsem absurdne zadeve)? Ali pa bi o tem odločal folk sam ob vgradnji?
Eh, sicer pa se je o tem nesmiselno pregovarjati z nekom, ki je ravnokar naredil izpit za avto in misli, da je s tem zajel vso pamet tega sveta.
- spremenil: bluefish ()
einstein :P ::
Engineer_ ::
to, kar ti govoriš je bilo v avtih do cca leta 2000, potem so vsi proizvajalci fokusirane leče menjali za fokuse v parabolah.
einstein :P ::
Lej, vgradiš neprimerne luči, se voziš, te dobijo, plačaš (magari ostaneš brez avta), kje je problem?
torej to lahko dajo? Sveti belo, so ZELO DOBRO VIDNE? :D
In, če ustreza predpisom, ki bi bili podani, zakaj to ni red potem?
Engineer_ ::
da je to nepotrebno, ta odvečen korak se lahko rpeskoči in se reče da to ni dovoljeno. kje je problem?
prav, pa naj dajo homologacijo stran, vendar potem zahtevam policista v vsaki stavbi kjer delajo tehnične preglede. če vidi neizpraven avto naj takoj napiše 500 eur kazni in je to to. Bo šlo skozi brez da ti tehnični "mojster" prijazno reče da daj ledice ven ker niso homologirane in te lahko policist ustavi in boš plačal kazen.
Boš potem srečen?
einstein :P ::
pokrov luči ne razprši svetlobe. razprši ga parabola, ki je za lučmi.
Hočem reči, da pokrov luči izniči oster in usmerjen žerek ledic in ti zelo težko kar "sveti v oči".
bluefish ::
Engineer_ ::
ti mešaš tak tip žarometa:
s tem:
bistvena razlika. v drugem daš skoraj brez problema ledico notri saj bo pač steklo razpršilo svetlobo.
St235 ::
normalno, če ti policaju rečeš, da se tebi zdi da ne slepijo in so dobro vidne je pol to to. A ni logično? Barvno temperaturo pa tako ali tako vsak lahko zmeri z hišnim termometrom.
Lahko si pa einstein vzameš pet minut pa prebereš na tem ali pa še bolje na kakšnem avtomobilističnem forumu kaj vse bi folk tlačil na svoje avtomobile, pa ti bo mogoče bolj jasno zakaj so homologacije potrebne. Predvsem pa za serijsko vozilo ne rabiš nikakršnih dodatnih homologacij in je to zgolj in le preseravanja posameznika. Tako, da je edino logično, da je to njegov strošek. Jaz pričakujem od ostalih udeležencev, da imajo vozila, ki so ustrezna za na cesto. In pač zgolj njihov blodnja, kaj je prav mi ne zadošča.
- spremenil: St235 ()
--MiRaLdInJo ::
Rad bi samo primerne žarnice ki oddajajo dobro vidno in nemotečo belo svetlobo in so legalne.
Bi pa še rekel nekaj o teh originalnih xeonskih žarometih na nekaterih vozilih. To je katastrofa, dosti je takih, ki me vedno povsem zaslepijo in je situacija taka, da on vidi vse jaz pa nič. Pa to, da te dnevne led luči odpredi lepo normalno svetijo avto res dobro viden zadnje luči so pa ugasnene wtf je fora?
ne, se slabše kot pri w5w, ki sveti enakomerno na vse strani.
ali
Se pravi tiste NARVA na mimovrste so primerne za vgradnjo in pa take kot si jih dal na zgornjih dveh slikah?
Engineer_ ::
NE TEH LEDIC VZET. DAL SEM PRIMER NEPRIMERNIH LEDIC. to ni za v avto, je primerno samo za v armaturko, če želiš malo lepšo osvetlitev recimo.
kaj lahko kupiš pa sem ti že rekel. osram modre w5w halogenske žarnice ali pač kaj takega kot sem ti dal link na mimovrste. to je čisto ok.
take osram so najboljše:
sveti vrhunsko res. močno + belo.
einstein :P ::
Boš potem srečen?
Lol, misliš, da mularija ne more vgraditi luči, ki bodo tebe slepile kljub temu, da jih nebi smela vgraditi? Vgradi jih lahko s homologacijo ali brez.
Engineer_ ::
pol pa dobiš na forumu: KAK PRASEC JE BIL POLICAJ. ME JE USTAVU PA SM MU REKU DA NIMA PROV POL SE JE PA SPRAVU NAME PA MI ŠE ZA LEDICE DAL 500 EUR KAZNI. JA FAK OF NO. lol haha:D
bluefish ::
Lol, misliš, da mularija ne more vgraditi luči, ki bodo tebe slepile kljub temu, da jih nebi smela vgraditi? Vgradi jih lahko s homologacijo ali brez.Na srečo je te mularije manj kot bi je bilo v primeru, če bi se pustilo prosto odločitev.
--MiRaLdInJo ::
einstein :P ::
Jao, ko se boš zavedal, da nisi sam na cesti in da so številni predpisi namenjeni tudi varnosti drugih udeležencev v prometu, ne boš postavljal tako glupih vprašanj ter predlogov.
Kot sem že rekel, bom ponovil zate, ker vidim, da ne razumeš: država bi podala pravila, ki bi se jih moral držati, recimo avspuh ima lahko največjo tako in tako glasnost, če natakneš glasnejšega in te dobijo, ti zaplenijo avto.
Trenutno stanje je pa tako, da čeprav ti veš, da je avspuh ustrezen, ga moraš homologirat, zato da se država lahko slini ob mastnih denarcih in ti ostaneš brez denarja.
Če nebi bilo homologacije in, če bi upošteval pravila, ki bi jih podala država, bi bilo vse v najlepšem redu, pa še plačat ti nebi bilo treba za homologacijo (stvar rešena)...
St235 ::
V naspotnem primeru pa je potrebno vključit eksperta, ki bo preveri ali je azdeva tehnično ustrezna (torej bo v bistvu naredil enak postopek kot je na homologaciji) na stroške države. Jok brate odpade. Hočeš bit eksra fancy in posebej, potem si to pač plačaj, ne pa da ogrožaš ostale udeležence v prometu in pričakuješ, da bomo to še plačevali.
--MiRaLdInJo ::
Engineer_ ::
torej bi lahko nevednež montiral avspuh ki ni ustrezen in bi mu zato zaplenili avto? kak bedast predlog pa je to?
einstein :P ::
Žal se ne morem strinjati. Če bi imel prosto odločitev, bi prišel dosti ceneje (brez homologacije) skozi s katerimikoli lučmi, ki bi jih lahko po želji menjal, dokler bi le ustrezale pravilom države (in to brez homologacije).
Engineer_ ::
LAHKO MENJAŠ PO ŽELJI, DOKLER USTREZA VSEM PRAVILOM ZA HOMOLOGIRAT DOLOČENO REČ NA AVTO.
| » | Vprašanje glede dnevnih LED luči pri avtu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 49735 (16207) | rogerg |
| » | Bele žarnice na avtomobilu (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 21453 (19823) | Olórin |
| » | Luči in homologacija oz. problemi...Oddelek: Na cesti | 6593 (6231) | Robi :P |
| » | pozicijske luči v modri barvi (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 33349 (30240) | St235 |
| » | Kakšna je lahko barva žmigavcev na motorjuOddelek: Na cesti | 5010 (4474) | ahac |
