Forum » Loža » DOGe Coin
DOGe Coin
Vikking ::
280x je best bang/buck trenutno 344€ (749khash), 290x je 475€ (880khash).
Investicija v 280x se ob sedanjih razmerah povrne v 2 mesecih, 290x v treh.
@ ABX kakšna varna omejitev 1000W PSUja?
edino zdaj gledam napajalnike in je ax860 mogoče prešibak za 3x 280x na FULL
Recimo r9 280x poraba. Ko grafična ne minira, je na vtičnici porabe 65w (i5 750, trdi disk, rami), malo skače gor odvisno od obremenjenosti sistema.
Ko začneš minirat pa je poraba na vtičnici (360w), pa je na r9 280x znižana voltaža iz 1.2 na 1.1 in zmanjšan powertune na -20. Vrže pa med 745-750kh/s.
Če ti grafična potegne 300w, bo po številkah zneslo pri 1000w napajalniku, samo ne bo šlo skozi.
ProGo ::
S čem si pa znižal na 1.1V, a nimajo 280x nek dynamic voltage throttling, mislim, da ne moreš nič ti spreminjati napetosti, jo sam glede na temp in load?
Vikking ::
Ene se dajo s spremembo bios-a, druge z msi afterburner, moja gre komot z trixx-om, ene pa sploh bojda ne. Najnižje sem prišel na 1.065V (gpu-z) sam se po nekaj urah sesuje sistem. Šlo bi cca. 1.080, sam ne smeš uporabljat računalnika za nič druga kot miniranje. Pri 1.100V, pa lahko komot uporabljaš računalnik (razen seveda za igrice in gledanje videa, kadar miniraš). Pa je sistem popolnoma stabilen. Seveda so pri nižanju voltaže tudi pozna, da so nižje temperature.
Z cgminer-jem, pa res ne moreš spremeniti voltaže.
- spremenilo: Vikking ()
pozabljaš efficiency in porabo ostalih komponent.
280x več kot 250W nebi smela kurit..
ABX ::
260W na default
http://www.tomshardware.com/reviews/rad...
Vikking ::
Na default voltaži 1.200V, pri 100% obremenjenosti pokuri samo grafa 300W.
Pri meni je sigurno nekaj manj, sam ne morem vedeti, ko je obremenjena grafa 100% koliko vlečejo potem več rami in disk.
65w vleče, ko brskaš po spletu, ne uporabljaš grafe za miniranje. Ko je gpu na 100% cel sistem vleče 360w.
Gigabyte sigurno nekaj manj če gledam podatke iz: https://litecoin.info/Mining_hardware_c...
Sapphire zgleda malo več.
ABX ::
Samo ti vidiš koliko vleče na vtičnici, ne veš koliko % ti zgubi napajalnik. Zato se ne gre nikoli igrat okoli tega in kupit napajalnik da ravno doseže teoretične vrednosti, sploh če boš laufal mašino 24/7.
Še najboljše da se kaj skuri ponoči ko nisi blizu.
- spremenilo: ABX ()
jest10 ::
Vikking ::
jest10: če lahko priklopiš 4 komade na eno plato. dobiš z r9 280x cca 3000kh/s. Da dosežeš ti isto hitro, rabiš 3 plate, tri procesorje, tri diske, rami, več prostora, več raiserjev...
abx: tole šopam na 650w LC-ju, lol :) Počasi, se bodo seveda zadeve spremenile. Računalnik bo spet seveda uporaben za normalno delo. Za miniranje pa čez kakšen mesec pade rig.
M-XXXX ::
7790 ima pri meni porabo 50W ter meče ven 247khs. 280x mora porabiti 150W ali manj, da bi bila konkurenčna
O čem ti to? Ta grafa žre pri miningu kakšen wat čez 100...
7790= cca 2,5Kh/s na W
280x= cca 2.9KH/s na W
jest10 ::
Ta grafična žre pri miningu 90W, če se je nič ne dotikaš.
Ker pa da od sebe boljše rezultate, če ji znižaš frekvenco jedra iz 1075MHz na 830MHz, ter ji komot tudi znižaš voltažo, ti žre 50-70W, odvisno kako dober primerek imaš.
ABX ::
150W * 5 = 750W + 100W za cpu, board, ram, usb in si na 850W.
Če kupiš močnejše grafične boš dal precej za napajalnike in moraš tudi vedet kako jih vezat.
Vzameš 1500W pa je mir za 5-6 kartic. Recimo: http://www.mlacom.si/enermax-epm1500egt.... Cena je pa par 10EUR višja od 2x750W.
Hvala za link, nisem vedel da lahko dobiš dober 1500W napajalnik za normalno ceno.
Vikking ::
iloveboobz je izjavil:
Ko pa pridejo ven ASIC scrypt minerji, bo pa veselica..![]()
Ja? lahko prednaročiš. si prebral detajle. Denar za prednaročanje, tistih ki ponujajo scrypt asic minerje gre za razvoj. ponavljam RAZVOJ.
Potem gledaš tist enjihove čudne slikce vezij, še najbolj smešno pa je, da vržejo ven sliko cgminerja kako šopa 25000kh/s. Pa še sploh nimajo izdelka. Najbolj smešno pa je to da je vse skupaj lavfalo v CGminerju 4 ure. pa imaš navišji share okoli 80k, WU pa je povprečje 8m/s.
Poglej 1 leto še ne bo nič.
pri takih investicijah v grafe bi se tut jst s tem tolažu
Vikking ::
Denar za prednaročanje gre za razvoj, po njihovih slikcah še razvijajo vezje. Načrtujejo 6 mesecev da bo prvi testni produkt. Govorim za Alpha-t
To razlaga tip, ki si lasti alpha-t. Ki ima štacunco v zloglasni angleški soseski, trgovinca cel arazpadajoča, kontakte pa ima z visoko tehnološkim podjetjem v Indiji ki obrne nekaj miljard $ letno.
Torej?
Zame rdeča zastavca, ni pa rečeno da bo takšna zadeva enkrat prišla na trg.
Torej?
ABX ::
Že ki imaš stekleno kroglo, lahko poveš kaka bo cena Litecoina čez 6 mesecev?
Vikking ::
Vprašanje: Če ima low-end napajalnik večje izgube, pomeni da napajalnik povzroča večjo porabo? Dejansko lahko grafa pokuri manj, a apajalnik povzroča večjo porabo?
Lahko malo bolj konkretno opišeš.
ABX ::
Tako je, noben napajalnik ne konvertira 100% elektrike, najboljši zgubijo 10% do 80% obremenitve, bistveno več ko greš proti 100% obremenitve. (malo na pamet to govorim, ma ni važno). Če imaš nekega no-name zgubiš še več.
Seveda. Grafa ti lahko pije 50W, napajalnik pa za tako porabo lahko iz vtičnce povleče od 55-65W (odvisno kak dober napajalc je)... Pa treba je upoštevat, da imajo napajalci različen efficiency pr različnih loadih..
Vikking ::
U funny
A ti imaš slovensko kroglo, napove samo slabe novice? :P
Zakaj slabe novice. Glede na moj način rudarjenja in ukvarjanja z scrypt kriptovalutami. Lahko pričakujem celo večje donose. Torej pravzapravm pozdravljam asic scrypt minerje. Se bo pa potrebno še bolje pripraviti.
najbolši napajalci (80+ Titanium) imajo 91%+ izkoristek pri 100% in 96%+ pri 50%.
ProGo ::
Tale platinum ima izkoristek 92% pri 100% loadu. Kar pomeni da pri 1500W iz vtičnice vleče 8% več =1630W. http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/...
Hayabusa ::
https://alpha-t.net/product/scrypt-asic...
Total price: £1350 (Excl. VAT)
Hashrate: >= 5 Mh/s speed
Power consumption: < = 70 watts
Čez 3 mesece bodo radeoni zelo poceni, če seveda to pride na trg.
Shit, tole je scam
http://www.reddit.com/r/litecoinmining/...
- spremenilo: Hayabusa ()
ProGo ::
Ja, maja, junija, ko se bodo temperature povišale bo veliko novih kartic zelo poceni na trgu, se splača počakat 3-4mesece. (za gaming seveda)
Vikking ::
Ne pozabit kaj so napisali alpha-t:
Pre Funding
We would like to double clarify, this is a pre funding project. This product is NOT in stock, shipping is expected to take a minimum of 6 months. Where funds are used to fully design & manufacture your ordered devices.
Po drugi strani, pa imajo dogovor z Dexcel electronics India:
Dexcel Electronics India and Alpha Technology UK partnership
November 2013
Dexcel & Alpha Technology have signed up a partnership to develop suitable Scrypt Proof of work Hardware. Current Scrypt proof of work is primarily done through standard GPU. Through this partnership we intend to develop specialized affordable hardware ( FPGA/ASIC) to do this using much more efficient technology consuming much less power . Dexcel will primarily be responsible for Technological side of the product development, production and quality assurance while domain and subject knowledge/expertise will come from Alpha Technology.
Pre Funding
November 2013
Hayabusa ::
Samo qrc ker bodo imele že precej kilometrine za sabo.
Še dobro da imajo Radeoni 2 leti garancije
ABX ::
Mah, nekaj je že na trgu, vendar iz ekonomičnega vidika nimajo še smisla. Jaz ne pričakujem nič zanimivega še vsaj kak mesec, kar je dovolj da si povrneš vse stroške in še daš kaj na stran, tudi če greš zdaj v nabavo.
Če greš zdaj v nabavo in če pridejo teoretično minerji čez en mesec, je to premalo za povrnitev tuti kompleti.
Vsaj 2 pomoje rabiš..
Pa še čas svoj štej ko se z tem ukvarjaš.. (nabava, vezava, čekiranje, tweekanje..)
- spremenil: Machete ()
ABX ::
Res je, če tega še nisi delal boš zgubil nekaj časa za vse to uredit.
Ampak v enem mesecu ASIC minerjev ne bo 100% na trgu, prvo morajo dat ven kak prototip ki dela in ima smiselno prodajno ceno (tega še ni), potem pa pride še masovna proizvodnja in zaloga.
FlyingBee ::
ok, zdaj pa eno ultra težko vprašanje: Ko govorite o povračilu investicije recimo v 2 mesecih po nakupu in začetku miniranja, mislite da imate dovolj coin-ov, ki so v vrednosti (recimo da je statično 2 meseca ista vrednost coin-a) investicije ali jih v enem dnevu lahko prodate in dobite dejansko EUR-e v vrednosti investicije?
Vikking ::
Odvisno je kaj delaš, opcij rudarjena, trgovanja, špekuliranja je kolikor češ.
Investicijo lahko povrneš v nekaj dneh oz. v enem mescu imaš lahko enormen profit.
Ali nič, ali pa po treh mesecih poplačaš investicijo.
Kako, kdaj, koliko in zakaj, pa je odvisno od posameznika, kaj in kaj se bo igral.
ABX ::
Kar se tiče ruderjenja dobiš, po trendu ki je zadnja 2 tedna, denar nazaj v 2 mesecih. Nakazilo na TRR pa potrebuje par ur.
FlyingBee ::
a zdaj tko, da ko pridejo asic za recimo doge bo pa nek drugi v redu ratal za GPU-je? koliko časa pa zdržijo GPU-ji 24/7 na 99%
madog ::
sam še nisem našel uspešne in pa procentualno nenormalne marže za izplačila na TRR, kje pa ti prodajaš oziroma nakazuješ na TRR
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
ABX ::
www.bitstamp.net
0.5% za nakazilo.
Moraš pa prej naredit en hop iz LTC v BTC.
https://btc-e.com/ , https://bter.com , ....
Ampak to sem naredil samo za to da vidim kako dela, plan je obdržat LTC, no mogoče dat nekaj v BTC da nimam vse v eni košari.
0.5% za nakazilo.
amacar ::
Jaz uporabljam kraken.com 0.2% pri menjavi valut (ko prideš do 2500$ se zmanjša na 0.19% itd...), ter 9 centov provizije pri SEPA nakazilu.
Drugač pa asici verjetno ne bodo ok za algoritme scrypt-jane. Upam da jih še dolgo ne bo
psickolog ::
Tisti alpha minerji so scam za moje pojme. Tudi, če scrypt minerji iz druge firme pridejo ven čez en mesec, se bo na grafičnih še vedno dalo minirati druge algoritme, npr. scrypt-jane, ali pa quark algoritem, mogoče celo primecoinov algoritem, če bo kdo izdal javni primecoin gpu miner. Ko so prišli ven bitcoin asic minerji, je veliko ljudi mislilo, da je konec igre za GPUje, kar pa se je izkazalo za napačno razmišljanje.
Če se pa motim, bo šlo pa nekaj našega denarja v luft, ampak zato še ne bom umrli. :D
MilanP ::
fora scrypta je da ji rabi velik memory bandwidh da hitro dela na asicu ne mores tko nardit brez sirokga memory busa to pa je drago in pozresno in mogoce sto posto bolj ucinkovito od graf, ne pa tisoc in vec ko pri sha256
freesty ::
Eno vprasanje se imam.
Kak to, da mi recimo nek nov kovancek, ki ima diff. 4 rudari pocasneje kot pa DOGe, ki ima diff. preko 1000?
A ni fora ravno v tem, da na zacetku fuul narudaris, ko je nizek diff in upas, da se bo prjel? Ampak pri tem tempu bi vec zasluzil z DOGe..
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
| » | Etherum mining (rudarjenje) (strani: 1 2 3 4 … 60 61 62 63 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 669883 (278614) | Jagdpanter |
| » | Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 158926 (96653) | -žiga- |
| » | Mining Biuld POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19507 (17865) | mmzzor |
| » | DURS vam večine dobičkov od bitcoinov ne bo obdavčil (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 59847 (52544) | Machete |
| » | Catcoin (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20616 (17648) | papasmrk |
