Grafični oblikovalci, kako je to možno?!?!
2
solatko ::
Naredi predlagano in boš videl, če so spremembe. Lahko imaš super mašino, če so pipice v sistemu zaprte, si nimaš kaj pomagat.
Med w7 in w8 je ogromna razlika.
Jaz bi celo poizkusil z w7 PRO ali ultimate, saj je w8 sistem za telefone in tablice prirejen za PC mašine, za igre in multimedio odlično, za profi pa verjetno samo najmočnejša pro verzija.
S sedmico imam precej izkušenj, za 8-ko pa moram priznati, da še nisem probaval profesionalnih programov na višjih, zahtevnejših obremenitvah.
Samo predlagam, lahko pa pogledaš še tuje forume, predvsem pri ADOBE-u.
Delo krepa človeka
rfmw ::
Ali se ti zatika samo v Photoshopu ali tudi na desktopu in drugih (grafičnih) programih? Si pognal kako igro? Če se ti zatika povsod, kaže da imaš napačen driver za grafo. Skratka preveri grafiko...
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
zvocnik ::
Evo naredi Clean install Win 7. Vse na novo naloženo, sveže, brez dodatnega sranja in lahko povem, da PS še vedno ŠTEKA, popolnoma nobene spremembe!!!!! NO IN KAKŠNE SO ZDAJ REŠITVE???
ZMEŠALO SE MI BO!
Imam prenosnik za 1400€ z Intel(R) Core™ i7-4700HQ, 8GB rama, NVIDIA(R) GeForce(R) GT 750M.... inlahko rečem, da zadeva, NE DELUJE!
Kolega ima Elitebooka Intel(R) Core™ i7 procesor i7-3540M (3,0-3,7 GHz, 8GB, AMD Radeon HD7570M 1 GB GDDR5. Procesor bistveno slabši, grafična tudi in mu deluje mnogo bolje kot meni!
Kaj je sploh lahko krivo ali praktično pač NE DELA! Mi lahko kdo raloži zakaj je potem sploh dober tak računalnik, ki ga imam? Mogoče za dilco za kruh rezat?
Mislim, da ti je že marsikdo, marsikaj pametnega napisal, med drugim:
rfmw je izjavil:
Kaj pa, če ti tvoj notebook po defaultu zniža delovno frekvenco procesorja, da čimmanj pokuri elektrike? Lahko, da se mu zdi, da tvoj Photoshop ni dovolj velika obremenitev za dvig frekvence na delovno? Preglej, če je kje v BIOSu nastavitev, da goniš procesor vedno na max frekvenci...
zvocnik ::
opeter je izjavil:
rfmw je izjavil:
Ja tega ni v nastavitvah BIOSA. Tako da si s tem ne morem nič kaj pomagati.
Lahko ti poskusimo pomagati, če napišeš točno oznako prenosnika.
Mogoče se kje najde kakšen priročnik nastavitev BIOS-a. Ne vem.
Nummy ::
Ena stvar mi je padla na pamet: tale tvoj procesor ima notri integrirano grafično, probaj jo disable-at v BIOS-u če se da in furat samo nvidia grafično.
PA predlagam ti, da na obeh prenosnikih poženeš kak benchmark in primerjaš z online testi in konfiguracijami, da vidiš kam pade tvoja mašina. Če pade preveč nizko za svoje specifikacije, imaš nekje nekaj pokvarjeno.
zvocnik ::
Evo čisto točna oznaka prenosnika Asus N550JV-CN211H. Ampaki sem skoraj prepričan, da ni v BIOSU nobenih podobnih nastavitev. Že na splošno je v mojem BIOSU vse skupaj ene 10 nastavitev to je pa to.
zvocnik ::
Nummy je izjavil:
Če kliknem z desnim klikom na program imam možnost izbire s katerim grafičnim procesorjom želim zagnati program, se pravi z Nvidio ali pa integrirano grafično in tudi to ne pomaga.
Nummy ::
No berem navodila in vidim da ima BIOS kar nekaj nastavitev, tako za SATA kot za grafiko... tak da ni samo 10 nastavitev :)
NAslednja stvar, bi bilo fajn pogledat, če imaš gor naložen kak program, ki si ga dobil zraven kakega driverja, ki ti recimo niža frekvence ali kaj podobnega, da ti "špara"baterijo. Asus je kar znan po tem, da zraven driverjev prilaga programe, ki ti potem lahko delajo kar nekaj sranja gor, če niso pravilno nastavljeni.
Naslednji korak bi bil pogled v "device manager", in pogledat da je vse inštalirano kot je treba - torej brez klicajev in podobnih stvari.
Potem poženi še windows update in poglej da imaš najnovejše driverje.
zvocnik ::
Nummy je izjavil:
Lahko kej več poveš kaj naj bi bilo dobro spremeniti/nastaviti.
Nummy je izjavil:
Nobenega dodatnega sranja nimam, je vse sveže...
Nummy je izjavil:
Tukaj sicer še je nekaj klicajčkov ampak mislim, da noben od teh ne bi smel vplivati na delovanje Adobe.... Bom pa seveda takoj ko najdem driverje zadevo porihtal, da bo brez klicajčkov.
Nummy je izjavil:
Tole je pa tudi up-to-date
Nummy ::
zvocnik je izjavil:
Nummy je izjavil:
Nummy je izjavil:
Nummy je izjavil:
Nummy je izjavil:
Pri sata dela vse hitreje, če imaš AHCI namesto IDE mode recimo.
Potem lahko da imaš pri grafiki narobe naštiman PCI vodilo (nekateri BIOS-u imajo opcijo da znižaš hitrost...)
KAr se tiče tistih aplikacij: jaz sem imel recimo na toshibi eno zadevo gor oz. en program, ki se je inštaliral skupaj z driverji za plato. Tista aplikacija je v bistvu probala poskrbeti, da je prenosnik pokuril čimmanj štroma oz. da je baterija držala čim dlje. Hec je bil v tem, da je poleg vsega našteega tudi znižala max frekvenco procesorja in še par drugih stvari.
Drugače pa odpri še taskbar in glej, kaj se dogaja z računalnikom, ko uporabljaš photoshop. Jaz imam recimo povsod na drugem monitorju vedno odprt task manager in gledam koliko je procesor obremenjen, RAM in disk in če mi kak drug program vmes kaj "nagaja".
Killermode ::
Kaj pa maš če v BIOS pogledaš pod advanced ---> graphics configuration?
rfmw ::
CPU-Z ti bo takoj pokazal, s kakšno frekvenco ti laufa procesor.
zvocnik ::
Killermode je izjavil:
DVMT Pre-Allocated imam nastavljeno na 64M, možnost je pa vse do 512M
zvocnik ::
rfmw je izjavil:
To pogledam s kakšno frekvenco laufa ko delam v samem programu, ane? Če je tko, potem pride core speed na okoli 3200 MHz, kar je v redu, ane?
Killermode ::
Dej če se ti lub probi it pod nastavitve win tam k maš power pa to
Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Možnosti porabe energije:
>pol pa tam klikneš spreminjanje astavitev načrta tistga k maš aktiviranga
>spreminjanje dodatne nastavitve porabe energije
Pa poglej nastavitve mal za procesor pa grafično kartico pa to
Map ::
Kaj bi pa lahko bilo, da PC z modelirnim programom deluje grozno počasi. Procesor je i7, windows je 7, 4GB RAMa. Na drugem imam še windows XP, 2GB rama in Core 2 Duo procesor pa deluje bolje. Ko pri prvem gledam v task managerju obremenitev proca in RAMov, žre vse 4GB RAMa in ne verjamem, da to bremza vse skup, ker na drugem pa dobro dela, pa ima samo 2GB RAMa.
ST-777 ::
Na forumu slo-tech.com je že marsikdo vprašal, zakaj je njegov comp. počasen. Ko sem napisal svojo izkušnjo, da na mojem compu prepuščam programu TuneUp Utilities, da uredi zadeve in sem s hitrostjo compa zadovoljen, so bili nekateri komentarji precej negativni do podobnih programov.
TuneUp Utilities je plačljiv, vendar za 3 compe se mi 50 $ ne zdi veliko. V testu so zapisali: "PROS Many tune-up options. Handy Optimization Status meter tracks the clean-up process. Made test system feel snappier. Features clearly-defined functions that are easy for the layman to understand.
CONS Max three PC install limitation." http://www.pcmag.com/article2/0,2817,23...
@union!, poskusi s trial verzijo http://www.tune-up.com/download/
b3D_950 ::
Map je izjavil:
Testiraj oba pcja, npr. z sisoft sandra ali phoronix test suite in primerjaj rezultate.
Preveri, če naredi kakšno razliko izklop Hyper-Threadinga in izklop raznih C-statov.
Qushaak ::
Photoshop - hitrost izrisa
Zapisano je bilo, da CS3 procesira hitreje kot sodobne verzije (recimo CC). Recimo, da je to res. Samo potem morajo biti kakšne kvalitetivne razlike vedne na koncu?
(Zaganjanje same aplikacije niti nima veze, če maš SSD. Pač ja, malo se CC počasneje zažene, ker je več funkcionalnosti, samo da bi pa počasneje procesiral za "isto kvaliteto output-a" na sodobnem operacijskem sistemu pa skoraj ne morem verjeti.
Naj nekdo to komentira kakšna je situacija opisanega problema na sodobnih Adobe-ovih programih (CS6+) in Windows operacijskih sistemih (recimo kar Windows 8+).
Nastavitve okolja
To, da greš ročno popravljat recimo Photoshop-u, da žre več RAM-a kot ga dodeli sam je v večini primerov neumnost. Brez zamere, samo da daš operacijskemu sistemu in vsem ostalim aplikacijam in procesom < 15% vsega fizičnega RAM-a je pomoje kr fail nastavljeno. In največ folka ravno potem zaradi nepoznavanja in ker je po lastni krivdi nekaj narobe nastavil pi*** na software.
Nekaj stvari, ki jih vedno nastavim ko rihtam računalniške sisteme "iz nule" v tem vrstnem redu
- Posodobitev BIOS-a na najnovejšega stabilnega.
- Posodobitev firmware-a SSD-ja na najnovejšega stabilnega, če ga računalniški sistem ima.
- Posodobitev drugih firmware-ov na najnovejše stabilne verzije.
- Nastavitev BIOS-a (UEFI-ja):
(Treba se je zavedati, da so nekatere nastavitve v BIOS-u/UEFI-ju nastavljene konzervativno, da bi ohranili podporo za nazaj. Velika večina ljudi pa tega ne potrebuje oz je včasih celo v škodo.)
  • SATA Mode
    Nastavim na AHCI v kolikor je na IDE. Oz če obstaja še kaka nastavitev v stilu "SATA Native Mode" se jo postavi na Enabled.
  • CPU Core Limit
    Mora biti na Disabled, se ne omeji število jeder in da so v uporabi vsa.
  • Virtualizacija
    Sicer nima veze s to tematiko tu, ampak naj bo vklopljena. Itak jo podpirajo vsi sodobni operacijski sistemi.
  • Ostale varčevalne funkcije v BIOS-u/UEFI-ju
    Če se nanašajo na procesorske čipe naj bodo ugasnjene. Četudi bodo nastavljene na "Max Performance" bodo še vedno varčevale z energijo in ne bodo skos na 100% polno "švasali" procesorji.
  • BIOS/UEFI in 64-bit
    Vse nastavitve, katerih opcije so v stilu "32-bit", "64-bit" naj se nastavi na 64-bit. Kdor rabi zmogljiv računalnik danes ima itak opravka s 64-bitno programsko opremo. Še telefoni bodo letos začeli pohod na 64-bitnost.
  • Verzije protokolov
    Če je slučajno možno nastavljat recimo pri PCIe po kateri verziji naj deluje naj bo nastavljeno na najnovejšo (najhitrejšo). Če se pride v stik s strojno opremo, ki se bo "tepla" z najnovejšo verzijo se bo prestavilo na starejšo. Samo taki protokoli so danes nazaj kompatibilni in ni potrebno skrbeti pretirano. Sploh, če se gre uporabnik napredno rabo takega hardware-a najbrž nima, ki bi moral biti zmogljiv in nebi podpiral dokaj novega protokola.
Namestitev operacijskega sistema in drugega programja
Če rabite računalnik za hude obremenitve (ali pa tudi ne) se danes nasname 64-bitni OS. Zelo priporočam popolnoma čisto inštalacijo (originalno/nepredelano iz Microsoft-a) in ne predelano verzijo od proizvajalca, saj je slednja nabloat-ana s kupom sranja. Najbolj živce parajoči so programi za varčevanje z energijo. Če se omejimo na Windows sem mnenja, da imajo sodobne verzije po default-u dovolj dober power management, tako da se s crapware-om proizvajalca kvečjemu škodo dela.
Zelo priporočam, da preden se spusti Windows-e na internet se namesti vse potrebne gonilnike "ročno". Tu spet priporočam najnovejše stabilne, ki se jih sname že pred namestitvijo Windows-ov.
Nato naj sledi popolna posodobitev Windows-ov ter šele nato namestitev ostale programske opreme. Slednjo vedno posodobim na nanjnovejše verzije (in build-e, samo vedno final in ne kake beta, če pa zakupljena ni najnovejša pa tudi nič hudega - važno da se jo posodobi do konca). Pri Adobe-ovih programih priporočam, da se namesti samo 64-bitne izvedenke programov. Seveda enako velja tudi za ostale. Nima smisla nameščati in tratiti prostora za 32-bitne, še posebej, če gre za aplikacije, ki zahtevajo veliko sistemskih resursov, če se lahko dela zahtevne projekte na njej.
Sam se držim teh postopkov in moram reči, da se odlično obnesejo. Ne rečem, da ni nikoli težav, vendar glede na število postavitev in različnih konfiguracij imam zelo malo.
Drugo pravilo katerega se držim pa je, da že v štartu izbiram/svetujem tak hardware za katerega vem da je na operacijskem sistemu na kateremu bo gnan kar se da dobro podprt.
S takim pristopom sem tudi opazil, da se na sodobnih Windows platformah ne rabi TuneUp Utilities-ov in podobnega sranja. Preprosto, če si malo pozoren in ne svinjaš sistema z vsem sranjem (virusi,...) res praktično nima kaj biti.
Na sodobnih Windows sistemih tudi odsvetujem nameščanje namenskega programja proizvajalca za "optimizacijo SSD-ja" (pa tudi kakšnih drugih - recimo "manager-je" za WiFi itd.). Če že kdo bo opazil razliko so to zelo redki ljudje, pri ostalih pa je placebo efekt.
(Za SSD priporočam, da se kot administrator v Command Prompt-u požene ukaz fsutil behavior query DisableDeleteNotify. Ukaz mora vrniti vrednost 0 (DisableDeleteNotify=0) in NE 1. Tako se prepričamo da funkcionalnost TRIM pri SSD-ju deluje.)
Enako je potrebno paziti pri inštalaciji gonilnikov, da se res namestijo le-ti in ne še kup drugega programja zraven, ki nima veze da neka strojna komponenta deluje v sistemu (recimo "Photo Manager-ji" za tiskalnike).
Napisal sem precej več kot je potrebno, vendar šele ko se takole postavi sistem in kaj ne dela se lahko menimo dalje in nastavljamo nastavitve, ki naj bi jih že programska oprema glede na konfiguracijo izbrala dokaj optimalno oz zadovoljivo.
V kolikor se pojavijo težave pa se najprej zelo podrobno diagnosticira strojno opremo. Če drugim na podobni platformi dela in se pri nekomu pojavijo težave je največja verjetnost, da je vsaj ena komponenta šla k vragu.
Prav tako naj se preveri temperaturo posameznih sklopom med obremenitvijo (stress aplikacije) in morebitno pomanjkanje storage-a v računalniškem sistemu.
Zavedam se, da obstajajo (zelo) stare aplikacije, ki ne bi bile "kos" nekaterim napisanim rečem. Samo tisti, ki ima opravka s tem že mora toliko poznati sistem, da ve kaj in kako naprej.
Zavedam se tudi, da nameščanje posodobitev velikokrat traja dlje kot namešlanje same aplikacije. Samo raje potrpeti enkrat ter se izogniti težavam.
Zdej pa radostno čakam, da me spljuvate.
ST-777 ::
Qushaak je izjavil:
Dober test. Ukaz je za moj SSD vrnil vrednost 0. Tnx.
2
računalnik za obdelavo fotografij (strani: 1 2 )
8117564 (8995) DamijanD
Ali MacBook Pro 13 Retina ali ASUS? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27073382 (63203) Nummy
PC za photoshop/premiere/aftereffect (strani: 1 2 )
5913027 (11833) Nummy
Photoshop CS6 kuri ram in sesuva sistem
Oddelek: Programska oprema
102555 (2436) Nummy
