računalnik za obdelavo fotografij
2
schurda ::
Pojasnilo:
V bistvu sem povzel od tebe, razen:
- Disk 3T je samo 25 € več kot 2T
- 16 GB rama (3 kolegi rabijo PS in LR, pa so vsi rekli, da ga porabijo vsega)
- Plošča Asus
- DVD RW
Ostalo je isto.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
GenZNPC ::
Odlično.
Glede količina rama je čist od posameznika odvisno, približno moraš vedet koliko si do zdaj porabil in koliko boš.
Glede nato, da je to 800€ boljše nemore bit.
Blacka si vzel zaradi garancije predvidevam, ker druge prednosti nima.
Lani naročil 2x2TB black in je en čez 2 tedna crknilj, je pa bil zamenjal v roku 10 delovnih dni.
Zanimiv je tale članek, ki pravi da so Hitachi najbolj zanesljivi. Majo pa samo 3 leta garancije.
http://www.extremetech.com/extreme/1750...
! ! Pa razmisli še o tem: za tole ceno dobiš 2 komada 2TB wd purple (3leta garancije).
Torej boš mel 4TB prostora in če ti en crkne maš doma še vedno 2TB, če ti pa black crkne pa si 10dni brez.
skibidi
schurda ::
:). OK, bom naročil.
Kar se tiče diska, je nekaj jasno, če crkne, crkne. Ne bo prvi. Itak, da bo čez pol leta ali leto notri še eden potem pa še 1, .... Nazadnje bodo noter 4. :D
Skrbi me samo za procesor. Trenutno ni na voljo. A je možno, da ga sploh ni. Kar se tiče dostave, en teden bom že počakal.
Hvala za vso pomoč. :)
s6c-gEL ::
Potem izberi drugega:
http://www.hardwareversand.de/Sockel+11...
razlika je 100 Mhz, cena 22 eur.
  • spremenilo: s6c-gEL ()
GenZNPC ::
s6c-gEL je izjavil:
Pa si ti prebral zakaj ravno tega? Ta dva, ki si jih dal nimata grafe.
Schurda, čakal boš 7-10 delovnih dni, ti povem iz izkušenj, ampak glede na cene bi rekel, da se splača.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
schurda ::
Ni panike.
GenZNPC ::
Koliko te pride ce vzames gt 740 pa 1231? Ce so na zalogi seveda.
Pac kot alternativa, hitrost bo ista na koncu
skibidi
schurda ::
Zdej si me našel, o grafičnih res ne vem nič.
še dodatnih 40EUR (70-30) (neka Palit GeForce)
Sicer pa je že naročen. 10 EUR poštnine.
  • spremenilo: schurda ()
GenZNPC ::
Nima veze, super je tak kot je
skibidi
schurda ::
Kako lahko komenitraš tole (prva dva odstavka)?
Video Card
Until CS4 came along, the video card was almost irrelevant from the Photoshop point of view. As long as the video card could output the resolution you wanted (and 1920 by 1200 was really the most ever needed) and it had the outputs you needed, then any old card could do it - even your basic $50 cheapies. This has now changed.
Photoshop CS4 and above (and several other imaging applications) now feature video card acceleration - this means when you are zooming or rotating or scaling, the processing is done by the video card and NOT your CPU. Video cards are great at this sort of thing - seriously fast - so this is a HUGE improvement in the responsiveness of Photoshop and well worth taking advantage of. Thus, for the first time in recent memory, good '3D' performance is essential for Photoshop as well. You also need enough memory to cope with your your typical file sizes - 1GB is a pretty good price/performance point right now.
From Adobe: For Photoshop to access the GPU, your display card must contain a GPU that supports OpenGL and has enough RAM to support Photoshop functions--at least 128 MB of RAM--and a display driver that supports OpenGL 2.0 and Shader Model 3.0.
Getting this to work in actual practice can be a delicate balance with drivers and video cards, so you might want to visit the Adobe forums to get tips on what works well. I am using an ATI FirePro 4800 video card with 1GB of memory and it makes a huge difference to Photoshop responsiveness when manipulating larger files. And I do mean huge - moving around, zooming and scaling a massive 6 gigabyte file is instant and silky smooth. The same file opened and moved around in CS2 is like watching paint dry. Both coats. Of course our pre-configured systems above come with video cards that have been well tested with Photoshop's acceleration features, so they are fast and stable.
In 2014 we have moved to recommending the nVidia Quadro cards - the drivers are more stable than ATI, and we have found that 10 bit output support is now very good with these cards.
Cel članek:
http://www.imagescience.com.au/kb/quest...
GenZNPC ::
Ti veš kak hitre so ble integrirane grafe v času CS4 in kake so danes?
Quadro kartica za photoshop? A jo za inkscape pa gimp tudi tako zelo reklamirajo, kjer lahko nardiš iste stvari?
A veš, da novi illustrator podpira tudi gaming kartice? Opencl in ostale zadeve? Le zakaj?
Rajši razmisli o tem, kakšen "novinar" je to spisal in kolko je dobil plačano + koliko so mu plačal za stavek o quadrotih in ni omenil firepro kratice ali P4600, ki je ravnotako podprta.
- Očitno nima človek pojma
Rajši si poglej številke nekoga, ki se stem ukvarja:
http://www.pugetsystems.com/labs/articl...
Tu si lahko poiščeš quadrota za 500EUR in še več. Pa boš lahko takoj ugotovil, da je enako hitra kot 270X ali 750Ti, če dodamo še sodobne kartice.
Pravtako, če pogledaš kako dobro se odreže HD4000 potem si izračunaj, kako se odreže P4600, če seveda veš kako hitra je HD4600.
Lp,
taki članke lahko spiše vsak bloger, ki nekaj po svoje bluzi in hoče gledanost pa služi z reklamo.
Treba je pa tudi znat izluščit ali je to resnica ali pa le reklama.
Aja zakaj pa ti uporabljaš 10bit? Maš 10bit monitor za 1000EUR ? Veš sploh zakaj, kje in kdo uporablja 10bit?
skibidi
schurda ::
Sej zato bom počakal. Danes baje naj bi bilo vse pripravljeno za pošiljanje. Xeon namreč ni bil na voljo.
schurda ::
Ekola, včeraj sem ga kar precej testiral:
- pustil sem laufat Boinc
- Panorama studio obdelava 8-10 RAW-jev (resolucija 12MP, 10-12 MB vsak), obdelava vzame ~2GB ram-a, rendering vzame 4 Gb ram-a. Nalaganje v program traja malo več časa, ampak to ni posledica diska, sem ugotovil, ker je brzina nalaganja fotk iz SSD ali z diska enaka (5-10s), kopiranje iz diska na SSD pa bistveno hitrejše (za tren oka). Očitno ima sam program omejitve.
- Lightroom 5.6 pregledovanje RAW-jev mogoče kakšen trenutek počakaš, poraba 2GB ram-a
- Lightroom odpre panoramo 500MB v par sekundah, pri obdelavi ne čakaš, pri shranjevanju traja par sekund, da stisne tiff na jpg 10MB.
- Photoshop sem samo namestil, ni bilo še časa za testiranje inobdelavo
- Photomatix: 3 RAW-je odpre in obdela v par sekundah, praba ~2GB ram-a
- Poraba procesorske moči < 50%
V glavnem vse sem pustil odprto, porabil sem 14GB ram-a. Zadeva dela stabilno, zdej je stalno na 3800 MHz, full load že par dni (da crkne, če že mora), temperatura 53°C, programi se odpirajo promptno, OS rabi par sekund. Z diska na SSD gre vsaj 100MB/s.
Zaenkrat ni potrebe po dodatnem 16GB ramu in dodatni grafični, ker dela ku šus.
Fantje: hvala za nasvete in predloge. ;)
GenZNPC ::
Samo še eno vprašanje, a ti P4600 omogoča Opencl in gpu acceleration? Indesign oz. illustrator ima to opcijo po novem tudi.
hpw ja hp workstation.
skibidi
schurda ::
GenZNPC je izjavil:
Pojma nimam, ne uporabljam. Boinc pa ga uporablja (0,5 CPU + 1GPU).
Matjaž1 ::
Živjo.
Prebiram teme o gradnji računalnika za obdelavo fotografij, pa mi bolj ali manj nič ni jasno. Deset let nazaj sem sestavil trenutnega, a gre počasi h koncu in bi rabil zamenjavo. Ker denar je malo problematičen, me zanima, ali bi se dalo prit skozi za manj kot cca. 800 evrov kot stanejo računalniki, o katerih ste se menili v tej temi? Kakšen predlog kaj in kje kupit? Recimo vsaj to, da bi bil osnova eden izmed I5 procesorjev, 2 tera disk in 8 gb rama. Glede podrobnosti sem pa v čisti temi.
lp, Matjaž
Seveda se da. Kupiš Intel Core i5-44xx (do 200 EUR maks.), 16 GB RAMa (najceneješega 2 x 8 GB) DDR3 1600 MHz, kakšen 128 GB SSD za sistem in programe, 2 TB disk (recimo dva, enega za arhiv, lahko celo 2,5" prenosniško varianto, SSHD ali pa 7200 prm) in imaš soliden mlinček. Vse to v MicroATX, še boljše pa Mini-ITX obliki, da ti na mizi zavzame čim manj prostora.
Intelova HD 4600 v procesorju je čisto dovolj, jaz ločene grafične ne bi kupil.
Če pa jo boš rabil, pa dokupiš pozneje.
Napajalnik in primerno ohišje po potrebi, če ne moreš uporabit stare komponente.
  • spremenil: opeter ()
Matjaž1 ::
opeter, hvala za info. Bi bilo nekaj takšnega vredu?
Intel Core i5 4460 BOX procesor, Haswell
KINGSTON HyperX Savage 8GB 1866MHz XMP DDR3
WD 2TB SE SATA 3, 6Gbs, 7200rpm, 64MB
Samsung 850 EVO 120GB 2.5" SATA3 V-NAND TLC 7mm
Katera matična plošča? Bilokatera ali? Kje se splača nabavit? Konkretni predlogi so na forumu dovoljeni?
Recimo funtech ima solidne cene, sestavi.si, enaa.com (imaš kupone zgoraj v tej temi) ima včasih kakšno cenejšo komponento ipd.ž
RAMa za Intelove Haswell je dovolj 1600 MHz.
Matično kupiš nekaj z H81 čipsetom, RAM-a pa vsekakor 16 GB za rezervo.
Matjaž1 ::
Še enkrat hvala. Se pravi še matično za enih 60 evrov in sem tam.
Sem vedel, da tukaj veste vse :)
Matjaž1 je izjavil:
Tako je. Samo pazi, da izbereš matično za Socket 1150 (Haswell) CPU. Ker obstaja še novejši in sicer Socket 1151 (SkyLake). A ti procesorji so še zelo dragi oz. Pentium, i3 in navadne i5-ke (torej ne tiste s "K" oznako, ki so namenjene za navijanje) še sploh ni na trgu. So samo K i5-ke in i7-ke:
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/p...
Matjaž1 ::
Hvala še enkrat.
lpM
Prosim. Lep dan.
schurda ::
opeter je izjavil:
Ja, tukaj ti dam čisto prav. RAM-a se pri obdelavi kar hitro porabi čez 8GB.
BTW: Delno offtopic, ampk spada zraven: nekateri svetujejo Windows 7 ultimate. Zakaj ne home? Za fotke obdelovat doma je po moje čisto OK.
Matjaž1 je izjavil:
A si že nabavu? JST sem ga naročil pri
800 za precej boljšo konfiguracijo, kot ti je opeter svetoval. Torej jo moraš ti sestaviti za precej manj denarja.
schurda ::
Še enkrat bi postavil vprašanje:
Nekateri svetujejo Windows 7 ultimate. Zakaj ne home (ali premium)? Za fotke obdelovat doma je po moje čisto OK.
schurda ::
Študiral sem, da bi dodal ram.
Gledam tole, pa ne vidim kakšne pametne razlike:
To je na njihove strani.
http://eu.crucial.com/eur/en/bls2cp8g3d...
1. A je pomembno, da je ram enak kot prej?
2. A je važno, da jih kupim v paru?
3. Se kje da dobiti cenejše kot tole? Tujina računa še poštnino.
GenZNPC ::
- fajn je ce je hitrost, velikost in CL modula enak
Ne
Geizhals.de
edigital
alzashop
Razlika bo par evrov.
Ne razumem vprasanja, saj pa fotke obdelujes v namenskih programih ne v slikarji oz. windows picture viewerju.
Razlike med winowsi so samo v dodatnih funkcijah, ce jih ne potrebujes je itak brezveze.
skibidi
schurda ::
Hvala za odgovor.
1.Sprašujem, če je kakšna razlika med tema dvema:
in
Jaz je ne vidim.
2. Ja, razlika je v dodatnih funkcijah, ki jih ne rabim, Ultimate pa zasedajo kar precej pomnilnika. Zato bi šel na Windows 7 home premium oz. če kupim še ram, na professional. Tako ali tako moram sistem postaviti na novo.
GenZNPC ::
Pr funtechu majo veckrat podvojene cene, ker dobivajo robo od dveh dobaviteljev, se ne spomnim vec tocno.
Razlike ni, vprasanje pa je ce imajo. Pri obeh namres pise "obvesti me"
Probaj pa bos videl, ce imas orginal licenco za ultimate jo lahko nadgradis na 10 pro, 7 home pa na 10 home.
Tistih par mb rama ne sme predstavljat tezav. Izklopis windows feturse pa bi moralo bit isto.
V bistvu je sistem bolj odziven, ce porablja cim vec rama, kot pa da iz diska skos nalaga stvari.
skibidi
schurda ::
1. Aha, nisem vedel.
2. Zaenkrat ne grem na 10, imam jih na laptopu za pisarniške zadeve pa ne delujejo ravno briljantno. Bom počakal, da jih sfrizirajo.
Res, je da mora nalagati v ram in ne na disk. Samo prepričati ga moram v to. Izklop paginga pa take zadeve.
schurda ::
Da ne odpiram nove teme, ker se navezuje na zgornje komentarje:
1. Ali je že kaj novega glede uporabe grafične kartice v LR ali še zmeraj velja, da praktično vso obdelavo dela procesor? nekateri pišejo, da jim z GTX 1060 ali 1080 ne dela nič boljše.
2. Na SSD imam sistem in nameščen LR, na HDD so slike. Ali je smiselno kupit še en SSD recimo 1TB samo za slike, da bi vsa obdelava potekala bolj hitro? Nalaganje, obdelava, kopiranje in spet nalaganje na disk.
DamijanD ::
2. se bo sigurno občutno poznalo
2
Gaming PC za okoli 900 eur (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
608143953 (98224) Epialt
Nov računalnik do 800 - 1000 eur
413874 (3290) djready
Stacionarc za +-600 eur
92532 (2171) Evil mind
