Mrezna kartica ima omejen upload
cordoba ::
Problem imam s kartico atheros l1gigabit etheros, ker mi spusti samo 10 mb uploada, ceprav imam narocenega 20 mb.
Gledal sem nastavitve, pa sploh nevem kje bi kaj spremenil, oz ce ta kartica sploh podpira vec?
Hvala za pomoc
Senitel ::
In kako si prišel do zaključka, da te 1Gbps mrežna omejuje?
Možno. Določene kartice se dejansko nočejo povezovati hitreje z nekaterimi modemi.
Seveda pa to velja v obe smeri, download in upload, tako da v tem primeru to verjetno ni to.
nastavi 1gbit full duplex v nastavitvah..
Hayabusa ::
Prvo v lan-u preveri omejitve hitrosti, programi in v up-to-date live linux sistemu:
http://www.ixiacom.com/products/ixchari...
ali jperf
http://www.techrepublic.com/blog/linux-...
  • spremenilo: Hayabusa ()
B-Stard ::
Menjaj kabel mogoče? :S
cordoba ::
iloveboobz je izjavil:
Do teh ugotovitev, da me ovira mrežna pri uploadu me je opomnil tehnik na t, ker sem mislil, da oni kaj blokirajo.
Tole sem šel gledat v nastavitvah, pa nisem našel na moji mrežni, sploh nimam te full duplex funkcije.
Šel sem po teh navodilih, ampak sam nimam te opcije tam...
V mojih nastavitvah so samo...
flow control
interrupt moderation
Max irq per second
maximum frame size
media type
network address
number of recrive buffers
number of transmite buffers
shutdown wake up
task offload
wake up capabilities
  • spremenilo: cordoba ()
Duhec ::
Restartaj komp in klikni spodnji link. Počakaj, da se na ekranu pokaže "Begin test" in ga poženi.
Poročaj cifri za Download in Upload.
http://www.speedtest.net/
cordoba ::
Sej nisem čorav :)
Glej tudi upload v utorrent-u je max 10 mega. Se pravi, da glede na to, da ga imam 20 mb, ga nekje blokira.
_Denny_ ::
cordoba je izjavil:
V Media Type imaš 1000 Mbps Full Duplex, če ti potem povezava sploh ne bo delovala pa daj na 100 Mbps Full Duplex.
Jst ::
Ammm, kaj pa, če bi probal z drugo mrežno, mogoče?
cordoba ::
Ok sem dal na 1000, pa dela, ampak je upload še vedno 10. Kaj bi potem blo lahko narobe, da ni 20 kot imam naročenega? Imam optiko od t2 100/20 mb.
tony1 ::
Probaj z drugim računalnikom ali drugim OSom, npr. live boot CDjem.
Če imaš vmes kak router, je tam lahko težava. 10mbit za poceni router niti ni malo.
cordoba ::
Rutar imam tplink wdr 3600. Se mi zdi, da 20mb bi že spustil. Drugega kompa žal nimam, če pa probam z android telefonom, se mi preko wireless ustavi na malo čez 10 mb.
Jst ::
Probaj brez ruterja vmes.
Zakaj pa ne probaš z drugo mrežno?
Od kdaj pa ima t2 100/20? Kaksen special edition paket, ki ga sicer ni v redni ponudbi?
Dr_M je izjavil:
this. T-2 nima 100/20Mbit paket, ergo maš ti 100/10, kar je pa potem ok...
gregor_m ::
Dr_M je izjavil:
Pri T-2 dobiš 100/20 prevzeto, če naročiš T4 Tera paket na optiki. Vprašaj na tehnični podpori, če so ti sploh nastavili pravo hitrost.
Če si na TS optiki, dobiš sam 20/10..
pviran3 ::
V primeru, da naročnik želi naročiti­ T-2 storitve preko zakupa širokopasovnega dostopa z bitnim tokom preko optične širokopasovne povezave nacionalnega operaterja je v osnovni paketni ponudbi vključena le ena hitrost širokopasovne povezave in sicer povezava s hitrostjo do 20/10 Mbit/s.
T-2 si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če izvedba širokopasovnega dostopa zaradi tehničnih omejitev linije pri­ naročilu ne bo mogoča.
Najprej naj se OP zjasne kater paket ima.
pviran3 ::
Če ne gre več kot 10mb, pol al je napačen paket, al pa ima aktiviran napačen paket :)
Blazz ::
verjetno bi ga tehnik na t-2 opomnil da nima 20 temveč 10 , če bi bilo temu tako hojnikb ane?....
  • spremenil: Blazz ()
ko so ti tehniki vedno tako vešči vsega...
sicer je pa itk bolj verjetno,da ga t-2 omejuje, ne pa mrežna..
Itk se pa da to hiter ugotovit tako, da lepo po lokalni mreži neki zuploadaš.
Hayabusa ::
To sem mu že včeraj napisal, vendar še vedno goni svoje.
pviran3 ::
Pol mrežna ni problem, ampak je nekaj od ruterja proti t2. Ker je točno 10mb, bi rekel, da je problem v aktivnem naročenem paketu.
T2 tehnik je mogoče samo naročniške podatke videl na ekranu, je še kaj drugega preveril?
Lahko kaj tplink nagaja. Vklopi računalnik direktno v t2 stikalo/ruter
gregor_m ::
20/10 drži samo za bitni stream, kateri kakor je meni znano se še ne prikljaplja.
Prijatelj ima T2 preko TS optike naročen T4 tera in mu preko UTP kabla čisto lepo deluje 100/20. Preko wifi pa 40/20.
cordoba ::
Hayabusa je izjavil:
Hm, priznam, da ne znam tega naredit. S tvojih linkov se pa nisem znasel.
Na t2 sem ze klical in mi je tehnik takoj zagotovil, da imam 20 mb, da je problem v moji mrezni...
Jst ::
For god sake, kaj je tako težko z drugo mrežno probati?!?
pviran3 ::
Pa pri kolegu sposodit ruter in prenosnik in pa morit t2.
Razen če imaš živo zbrko na računalniku, je nemogoče da bi mrežna omejevala hitrost.
Jst ::
edit: Also, dosti El-Cheapo ruterjev (pod 100EUR) se ne razumejo najbolje z visokimi hitrostmi, ki jih ponuja optika. Vklopi računalnik direkt v T-2 modem in probaj, če te ruter zafrkava.
gregor_m je izjavil:
wat ? 8-O
če prav razumem, po defaultu dobiš 20/10 linijo pri tem paketu, če si na TS optiki, razn če ne dokupiš več. o kakih bit streamih ti sanjaš, mi pa tut ni jasno.
cordoba je izjavil:
Ja, ampak česa ?
cordoba ::
Druge mrezne nimam. Bom si sposodil , ampak dvomim, da ne bi na tej slo cez.
Hojnikb kaj mislis s tem, ampak cesa?
pa sj maš kje pogodbo, kjer piše kaka hitrost more bit, al pač ?
cordoba ::
http://www.t-2.net/paketi/t4-tera
Ta paket imam , kaj ti ni jasno zdej?
še vedno ni jasno, al si na TS optiki al optiki od T-2 ?
oz. dj nared speedtest in prilimaj tukaj...
cordoba ::
Nevermind, sem klical na support in smo uredili. Prejšni tehnik ni vedel kaj govori :)
Sem pa probal na kolegovem presoniku in drugem ruterju zdej in je blo 10 mb, tko da t2 zaj...
tony1 ::
Plačuješ na optiki dodatnih 6 EUR, ker je optični vod od Telekoma?
broken/link ::
pa sej na če ima T-2 na TSjevi optiki je ista hitrost. nevem kaj bluzite. če ima t4 tera, če je na optiki, ima hitrost 100/20. pika.
EDIT: torej človeška napaka na t-2jevi strani. problem solved :)
cordoba ::
Tony ja
Katerega internetnega ponudnika izbrati? (strani: 1 2 3 4 … 40 41 42 43 )
Oddelek: Omrežja in internet
2143757380 (12063) unn:doo
A1 Optika TV & Internet (strani: 1 2 )
7722591 (9826) WaterBoy
T2 ja ali ne? (strani: 1 2 )
6832709 (23783) Vuli
garantiran upload na optiki - T-2 ali telekom?
256616 (5659) mojster_joni
Prehod na T-2 (preko TS optike) in prec brca v glavo
267773 (6695) ProGo
