Forum » Elektrotehnika in elektronika » Vtičnica ne deluje kljub temu, da je pod napetostjo
Andruxa ::
Torej v kopalnici je starejša omarica z lučjo in vtičem:
Vtičnica je pod napetostjo, kar se da izmeriti z fazenbriferjem (aka izvijačem za lociranje električnega toka). Vendar noben električni aparat priključen sem ne deluje. Ne poznam tega tipa vtičnic, ima kdo kakšno idejo, kako to rešiti?
Lp, A
- zavaroval slike: VolkD ()
d4vid ::
Izmeri napetost kot je že Hayabusa predlagal. Mogoče ni pod napetostjo, možno je, da se inducira napetost (če gre npr. po isti cevi še kak drug kabel za elektriko) ali pa nimaš nule, torej samo fazo, kar ti pokaže faznbrifr.
fosil ::
Pri teh lučkah je dostikrat tako, da mora bit luč prižgana, če hočeš da dela vtičnica.
Tako je!
Andruxa ::
ja to sem preveril, pa je ok zvezano. Moram v bauhaus po voltmeter, pa pomert tko kot je hayabusa napisal.
Lp, A
STU-III ::
Zakaj imaš pa kondenzator zraven? Lahko tudi, da kondenzator dela težave, če je slučajno uničen.
Line secured.
Andruxa ::
no ... v štekerju je varovalka:
žal sem jo opazu šele ko sem privijal nazaj luč po preverjanju vseh žic z (novim) voltmetrom hehe
Lp, A
- spremenilo: Andruxa ()
Andruxa ::
prehitro sem se veselil. Zamenjam varovalko z novo, testno priključim fen in se samo zabliska in nova varovalka je mrtva. Na pogled (žice sem preveril vse od zidu do vtičnice) zgleda vse nedotaknjeno, nič skurjeno ali prismojeno nikjer. Ali je možno, da je kriv kondenzator oz. kaj je sploh njegov namen, a mi kdo lahko mal razloži tole stvar?
Lp, A
STU-III ::
daj malo slikaj kako imaš sploh zvezano zdaj in kako je zvezana varovalka, mogoče si narobe zvezal...
Line secured.
floyd1 ::
Kolk amperska varovalka? Te vtičnice na kop. bloku so bile včasih opremljene z napisom, da so le za brivski aparat, fen pa zna bit precej večji porabnik.
STU-III ::
Jah, še vseeno se nekaj grozno ne zabliska, ko gre ena švoh varovalka.
(kot je on opisal)
(kot je on opisal)
Line secured.
- spremenil: STU-III ()
Duhec ::
Če je varovalka steklena se kar zabliska. :)
Kot je omenil @floyd1 naj pogleda kolk A je varovalka in kolk W je fen.
Lahko je tudi kje nalepljen kak listek kjer piše max. obremenitev v W za štekar.
St235 ::
če si priklopil kak 2kW fen pol je to normalen efekt. te vtičnice so namenjene brivnikom. Tak fen pa lahko potegne 9-10 amperov.
STU-III ::
Se, ja ampak malo. (ne tako, kot on opisuje)
Line secured.
cegu ::
1. Fazenbrifer ti gori, fen ne dela.
2. Zamenjal si varovalko - skuri ti varovalko.
To da fazenbrifer pokaže lučko je le napetos kapacitivnega spoja. Pomeni slab kontakt - tok ne more skozi.
Zamenjan varovalko in ne priklapljaj fena na brivsko vtičnico. Če pa že želiš imeti fen tam, pa kratkostiči varovalko. Na lastno odgovornost, jaz varovalk v kopalnici nimam.
- spremenil: cegu ()
STU-III ::
Ali pa da 10A varovalko, pa je...
(dosti bolj varno)
Line secured.
Ali pa če bi otroci nehali dajate nasvete v električarskih temah, kjer lahko koga tudi močno zruka, ali se kaj vžge.
O.
O.
- spremenil: Okapi ()
Če je novo varovalko takoj skurilo, najdi kratek stik na napeljavi.
Če o tem nimaš pojma (kar tudi zveni iz tvojih postov), pokliči električarja ...
BigWhale ::
reeves ::
Jest bi tole vse novo nabavu. Luč (neonka?), šalter in vtičnico. Za vsak slučaj izmeri nap. na začetku in potem vse lepo po starem zvežeš.
Pa bo ziher delal pa še novo bo.
Seveda, če znaš. Drugače obvezno štromarja!
RejZoR ::
Men je že razporeditev vtičnice čudna na hrbtni strani... Ponavad sta kontakta za fazo in nulo vsak na svoji strani ozemljitve, ne pa skupaj kot tukaj...
MadMax ::
Ne preveč pametovat no.
Gre za 30 let staro ogledalo z lučko od Kolpe, ni torej nič čudnega če vas večina tega še ni videla.
Vtičnica je sicer skoraj neuničljiva in tej na sliki čisto nič ne manjka, res pa ni namenjena kaloriferjem. V originalu je notri mislim da F4A varovalka, če ne še manj. Tako da z 2kW fenom pač ne bo delalo, kot je že napisal Lakotnik29.
Moč svetlobnega efekta pri uplinjevanju varovalke je pa zelo subjektivna stvar. Pravemu električarju lahko švasaš pred nosom, pa ne bo trznil, preplašenemu zajcu nepoznavalcu pa se mali blisk lahko v trenutku zazdi kot konec sveta
Varovalka pa je lahko na N, torej L še vedno veselo sveti na preizkuševalniku faze. In to ni nič nenavadnega. Nenazadnje pred 30 leti večina DIY hiš sploh ni imela PE vodnika...
Andruxa ::
Nikjer nism napisu, da se grozno zabliska. Napisal sem, da se zabliska. To je stalnica tuki, eni ne preberete teksta, ampak samo rentačite nekaj od oka ko stari dedi po dveh pivih.
Hm, da je za fen preveč,pa nisem pomislil, verjetno da bo res nekaj takega. Varovalka je cevna 2.5A, steklena. Bom probal dat novo in vklopit brivnik.
Lp, A
Andruxa ::
2,5A ROFL, ne prilapljaj nič kar ma več kot 400w.
ja taka je bla prej notri ... pa sem kupu isto. A če dam močnejšo je ziher da se ne bo kaj stopil tam notri, če je blo očitno narjen za male tokove al kako je s tem? Kolk močnejšo bi pa lahko dal?
Lp, A
St235 ::
2,5A varovalka je tam z namenom. Karkoli močnejšega je riziko, da vtičnica/napeljava znotraj omarce ne bo zdržala. Močnejšo kot daš varovalko večja je verjetnost da bo kaj narobe.
MadMax ::
S 4A načeloma ne bi bilo nič narobe kar se vtičnice tiče, a ker s tem praktično ne pridobiš nič (ne zdrži niti 1kW) in glede na starost ne poznaš ozadja instalacije, raje ostani na 2.5A in imej samo za brivnik ali električno zobno ščetko.
Karkoli konkretenega (fen, kalorifer, ...) rabi tudi 2kW, to pa je že 10A, kar pa nikakor ni za priklapljat v kopalniško omarico.
STU-III ::
ok hvala. Bo pač sam za brivnik.
Vtičnica ti bo brez problema zdržala 16A, samo kable pomeri, kakšni so in poročaj.
(Debelino pomeri. Pa ne meri skupaj z izolacijo, samo kovinski del)
Line secured.
St235 ::
Ne govorit neumnosti. Te vtičnice in napeljava v ogledalu niti pod razno niso namenjene obremenitvam 16A in če bo vse po sreči se bo samo fino zasmodilo vse skupaj.
- spremenil: St235 ()
mailer ::
Meni je ta vtičnica brez problema poganjala manjši fen dokler nisem zaradi pokvarjenega stikala priključil pralni stroj...
Saj lučka še dela, tist kondenzator je pa zgorel.
St235 ::
Kolk obremenitve zdrži vtičnica v lučki je v prvi vrsti odvisno od tega kakšna varovalka je noter. Tovarniško pride notri varovalka za takšno moč, kot proizvajalec jamči, da jo lahko prenese napeljava v lučki. Zdaj lahko je to 2A, 4A ali pa teoretično 100A.
Dajat močnejšo varovalko pomeni, da reskiraš, da boš zadevo preobremenil in bo namesto varovalke prišlo do okvare na napeljavi. Bolj kot preobremeniš sistem večja je verjetnost, da bo kaj narobe. Zato 4A kot predlaga Max po vsej verjetnosti ne bo problem, 16A, kot jih predlaga STU je pa višek idiotizma. Z 16A varovalkami so varovane klasične vtičnice, kjer se uporabljajo 2,5 mm2 kabli.
STU-III ::
Mi imamo eno staro omarico, ki ima dve grli za žarnici notri in eno vtičnico, na kateri 1600W fen dela brez težav, pred omarico imamo še vtikač za pralni stroj, pa sem kar vse skupaj direktno na dozo zvezal, da je mir, kajti prej smo morali podaljšek uporabljat.
Zgleda, da so bile starejše stvari kar opazno bolj orenk narejene. Omarica seveda sploh nima varovalke, se mi zdi, ker tako in tako zdrži dovolj, da varovalko napeljave ven zabriše.
Line secured.
STU-III ::
No, bom malo bolj vljudno razložil, kljub tvoji nesramnosti do mene:
Omarica ima lučko in ima vtičnico. Omarica ima tudi priklop (L, N in PE). Na ta priklop sta vzporedno zvezana lučka in vtičnica, ki ima varovalko z namenom, da zaščiti priklop, ki ni narejen za neomejeno moč. Recimo, da je varovalka 2,5A. To nam pove, da je kabel po vsej verjetnosti tanek in zato zaščiten s to varovalko. Zdaj pa pride na vrsto predelava napeljave omarice:
OP pomeri premer kabla (brez izolacije, samo baker recimo) in ugotovi, da je debelina kabla 0,75mm2, se pravi, da 16A varovalka na tem kablu ne pride v poštev, ker ni dovolj debel. Zdaj se pa OP odloči, da bo rabil 16A iz te omerice. Vse, kar rabi narediti, je da v omarici zamenja 0,75mm2 kabel z 2.5mm2 in komot priklopi 16A, pa se ne bo nič bralo v črni kroniki. Zaupajte mi, ker se bolj spoznam na štrom, kot na računalnike oz. programe in ne blefiram.
Pa z vtičnico ni problema, njeni kontakti bodo brez težav zdržali to.
Line secured.
Duhec ::
Ja itak, lahko tudi trifazni sistem prištema v kopalnico, mogoče bo tam žagal drva ali imel el. savno.
Vse se da, ampak govorimo o zmogljivosti vtičnice obstoječe omarice, kjer je vtičnica dodatno varovana s cevno varovalko 2,5A.
Po slikah sodeč gre za staro kopalniško omarico, zato predvidevam, da je to v starejši hiši z originalno inštalacijo, ki je tam, kjer je navadno priklopljena kopalniška omarica predvidevala klasično inštalacijo za luč in ne vtičnice.
Napeljave za luči so bile varovane s 6A varovalko v el. omarici, značka je bila zelene barve.
Vtičnice v takih kopalniških omaricah, ki so bile priključene na inštalacijo razsvetljave, so bile predvidene zgolj za brivnike ali manjše porabnike. Navadno vse piše tudi na info nalepki.
Kot so že predhodniki opozorili uporabljaj to vtičnico zgolj za brivnik ali filanje el. zobne ščetke, torej porabnike tam do max. 450W.
STU-III ::
Varovalka ne varuje vtičnice ampak kable, ki vodijo do nje. Če jih zamenja, bo lahko tudi pralni stroj gor priklopil.
Line secured.
Duhec ::
Nisi dobro prebral ali razumel; problem zna biti, da je napeljava v steni/zidu manjšega preseka kot so tvoje želje po predelavi omarice in kablov, da bo lahko noter dal tvojo željeno varovalko 16A. Selektivnost varovanja potem tako lahko pade.
STU-III ::
Jah, bi pa prej napisal, da ni težava v omarici ampak v napeljavi iz začetka 19 stol.
Kar pa močno dvomim. Če ima doma priklopljen pralni stroj v štekar in bi imel napeljavo za samo 6A??? bi mu že vse pometalo ven...
Poleg tega je tudi odvisno, kam je omarica priklopljena.
Line secured.
STU-III ::
Priklop za luči je dandanes običajno 10A, je pa zdaj odvisno ali ima on priklop izveden na lučeh ali vtičnicah, mi imamo na vtičnicah.
Line secured.
Duhec ::
Napeljava za vtičnice je bila navadno varovana s 16A (kabel ppr 2,5mm2), napeljava za razsvetljavo pa ločena od napeljave za vtičnice in je bila varovana prvotno s 6A (ppr 1,5mm2), kasneje z 10A.
STU-III ::
No, zdaj pa je potrebno izvedeti, kam ima on vklopljeno, da bo vedel, koliko lahko največ da.
Line secured.
St235 ::
Zakaj? pač razbije vse do elektro omarce in zamenja kable. Saj si sam vse povedal, kaj pa je par metrov kabla in tri stene? Če bo že vse kable v kopalniški omarci menjal bo pa ja še malo poštemal.
Pa da ne bo preneumen v trgovini izpadel, gleda se presek (površina) vodnika in ne debelina (premer), kot si napisal par postov višje.
Andruxa ::
No jaz se kr držim nasveta od Lakotnika in ostalih, torej nova varovalka enakih specifikacij (2.5A) in pazim kaj notri priklapljam. Včeri sm se čist lepo obril, fenal se bom pa drugje :) Zame je problem rešen. Blok je star ko zemlja in dost eksperimentirat ne mislim. Hvala vsem za pomoč.
Lp, A
BigWhale ::
nejc711 ::
Siddh ::
uau. merite debelino kabla v kvadratnih mm, ampak samo kvadratne kable
to je kot da bi meril dolžino avtoceste v kvadratnih metrih
nekdo bo moral vzet v roke električarski priročnik
Brane22 ::
Lahko bi počasi nehali bluzit.
Whale ma prav BTW. če bi bolj pazljivo prebrali njegov post, je cela finta v "merimo", ne pa v kvadratu.
Njegov point: merimo premer, površino pa izračunamo - če poznamo strukturo.
Kar se žic tiče, šesterokotne niso taka redkost. Domnevam da se tudi kje najdejo pravokotne ali kvadratne.
Največkrat se uporabljajo v navitjih da bi izboljšali faktor polnjenja. Z okroglimi žicami ti tistih pardeset % ostane med navoji...
| » | Vezava vtičnic (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27155 (13665) | tony1 |
| » | varovalka v kopalniciOddelek: Loža | 2797 (2276) | Malajlo |
| » | Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 57933 (44526) | borut_p |
| » | 5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 26551 (25034) | negotiator |
| » | Varovalke v stanovanjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23431 (22262) | imagodei |
