Forum » Loža » Osamljenost
Osamljenost
korenje3 ::
po moje bi moral creatorji takih tem pokazat še svoje fotke...
terryww ::
grema na brezalkoholni pir
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
korenje3 ::
ne hvala. pijem čokoladno mleko.
- spremenil: korenje3 ()
GamerBoy ::
Vidiš že zaradi takih imajo nekateri take težave... Kaj misliš, da so samo grdi ljudje takšni samotarji ? Načeloma jih je morda res več, ampak to še vedno ni pravilo, če slučajno na to namiguješ...
Ne maraš potuhnjencev in dvoličnežev ?
Potem podpiši:
www.locitev-drzave-cerkve.org/obdavcitev-cerkve
Potem podpiši:
boxanac ::
Tole je mene rešilo, ko sem mel OPjeve probleme.
http://30sleeps.com/blog/2008/03/09/how...
http://30sleeps.com/blog/2007/08/01/soc...
LitralSM ::
Mehh ti brez pornografije in masturbiranja so samo druga skrajnost. Nofap in podobne zadeve niso nič bolj zdrave kot tisti, ki si ga 3x dnevno po 20 minut žulijo na 20 različnih porničev...
Saj ni point, da ne masturbiraš sploh. Point je v tem, da to delaš, vendar ne s porniči.
Če pa vse druga odpove, pa najdi ljudi, ki razmišljajo bolj odprto. Takšni so sposobni sprejeti vsakega.
Leprechaun ::
Evo tudi sam sem bolj nedružaben :D, tako, da najbolj uživam v družbi znancev, v stiku z neznanci sem pa precej "lesen - zategnjen" in se jim ponavadi izogibam (ponavadi sploh ne vem o čem naj se z njimi pogovarjam).
Sam imam to srečo, da imam brata s katerim sva kot rit pa srajca. Ravno lani sva se čez poletje odpravila s kolesi na road trip po Evropi (Avstrija, Švica, Francija, Lihtenštajn, Andora, Španija) in je bilo fantastično doživetje
. Sam si ne znam predstavljati boljšega načina za pridobivanje poznanstev, izkušenj, pa tudi sam sebe in svoje življenje začneš bolj ceniti. Tako, da v kolikor je v tebi nekoliko pustolovca lahko preizkusiš tudi kaj takšnega :), boš pa s tem pridobil tudi ogromno gradiva za pogovore, ko se vrneš nazaj (vsaj meni je izdatno pomagalo
Glede pornografije, mastrubiranja pa je tako, da v kolikor se tega sramuješ (se počutiš slabo po njem -občutek krivde ipd.) z njim prenehaš (ni tako lahko kot zveni, je potrebno veliko discipline), v kolikor te ne moti pa ni po tem nobene potrebe. Vsaj tako jaz vidim zadevo.
LitralSM ::
Leprechaun je izjavil:
Ni težava v tem, da bi se sramoval. Bog ne daj, menim, da se tega ne bi rabil noben sramovati.
Posnetek, ki si ga morda preskočila pove v čem je bistvu problem.
Jst ::
>Lahko ti samo povem, da je to nekaj kar ne boš rešil čez noč, niti ne v tednu
>ali dveh, niti mogoče ne v pol leta če si še tko zagnan in si želiš spremembe.
Rejzor je lepo povedal, v čem tiči problem. 30 let življenja v samoti, ne "ozdraviš" v kratkem času. Ima večino stvari prav.
Jaz sem omenil psa ravno zaradi razloga, ker je življenjska doba psa 10+ let. V desetih letih se pa lahko korenito spremeniš.
Ko si omisliš psa, je dobro, da greš z njim v šolo. Če te motijo ljudje, ga lahko večino stvari streniraš sam.
In ko se sprehajaš, srečaš veliko sprehajalcev psov. Prvič desetkrat samo pozdraviš. Potem lahko vprašaš: "je fant ali punca?" "Koliko je star(s)?"
Nato, če si dovolj sproščen za kakšen manjši pogovor, je dobro imeti s seboj kakšne piškote za pse. Prvi pogovor lahko traja samo par minut. Vprašaš nekaj o psu in poslušaš in božaš svojega in njenega/njegovega.
Čez leto dni se lahko z skoraj vsakim lastnikom sproščeno pogovarjaš vsaj nekaj časa.
Spet mine kakšno leto ali dve in če si si zadal cilj v življenju, da boš spremenil svoje življenje, boš verjetno že lahko čisto sproščeno komuniciral in povabil koga na pijačo.
Za samotarja, ki se hoče spremeniti, je to dolgotrajen postopek. Pes ti pa da ogromno veselja in če hočeš, veliko možnosti za spoznavanje ljudi - in tudi spremembo sebe.
Ko sem napisal post, nisem mislil, da si kupiš psa, naslednji mesec pa že z vsemi hodiš na pijačo. Če nisi za v človeško družbo, imaš pa željo po njej, je logično, da si moraš narediti nek plan, kako se integrirati v družbo. In zgoraj opisani plan, je dovolj dolg, da se ne rabiš siliti v kakšna društva, če ti to ne paše. Začneš po malo. "Dober dan." Čez 5 let pa: "Oooojla, živijo, kako si, imaš čas za pijačo?"
Za tiste, ki pa kritizirajo opcijo, da si omisliš psa: po vseh statistikah, je večina lastnikov psov bolj zdrava, srečnejša v življenju, vodijo bolj aktivno življenje. Za mene to vsekakor velja. Imam hiperaktivnega dobermana, ki ga ne moreš utruditi in rabi vsaj 2x na dan po 5 do 7km hitre hoje + spuščenega imam na mestih, kjer lahko, da se znori/razlaufa. Kvaliteta mojega življenja, odkar imam psa, se je občutno zvišala.
GamerBoy ::
Zagotovo sem bolj socialen kot avtor, ampak meni je ravno ob takih šablonskih pogovorih najbolj nerodno oz. jih najbolj sovražim ... Mislim, da tudi avtor ve kako se pogovarjati v določenih situacijah, ampak se mu tudi zdi neumen smalltalk, ker drugače bi že kaj naredil. Folka, ki začenja pogovor s "kwa je zdj" ne manjka
Potem podpiši:
Potem podpiši:
- spremenilo: GamerBoy ()
Jst ::
Se strinjam. Ampak začneš z majhnimi koraki. Še preden se naučiš hoditi, se moraš naučiti plaziti se.
Sicer pa jaz nimam nekih hudih problemov z socializacijo, ampak če jutri srečam neko žensko, ki jo prvič vidim, s psom, ki ga prvič vidim, bom začel pogovor ravno s tem. "Zdravo. Vas pa še nisem srečal, a je fant ali punčka?" (Dosti ljudi se dobermana ustraši in je treba z njimi delati v rokavicah na začetku, dokler ga ne spoznajo, da je miren pes, ki se boji še lastne sence. :))
Karaya 52 ::
No saj, lahko hodis po mestu in gnjavis ljudi s psmi, ni nujno da imas poleg cucka na spagi, ki te priklene na lokalno okolje za 10 let.
Ramon dekers ::
Na psa moraš biti ustrezno pripravljen in če sedaj ni navajen hoditi na neke družabne dogodke se s psom ne bo nič spremenilo. Ne moreš psa zavreči po tem ko ugotoviš da ti po enem letu ne ustreza in da je z njiim preveč dela. Preprosto retardirana mentaliteta. Pes ne odpravi psihičnih težav.
Mogoče je bolje če bi hodil v zavetišče in tam vozil pse na sprehod.
Karaya 52 ::
Ocitno je dosti lastnikov psov, ki imajo tezave s socializacijo.
Nisem pa se slisal, da bi bila to uradna praksa psihoterapevtov. Mogoce pri avtistih?
Psihoterapevt Johnny:
- spremenil: Karaya 52 ()
Ramon dekers ::
Psi pomagajo otrokom z downonvim sindromom, kar pa je daleč od tega da bi bili oni lastniki teh psov. To je razlika ko govorimo o psiho terapevtskih učinkov živali. Enak princip velja za konje in delfine.
RejZoR ::
Hja, za nekatere je "smalltalk" dokaj velik problem. Enostavno zato, ker se jim zdi nesmiselen. Mislim, koga briga kakšno vreme je, pa kaj neumnega si počel ne vem, pol ure nazaj in ostali "filler" chat, ki dejansko nima nobene globine in konkretne vsebine. Večina ljudi, ki jim taki pogovori ne sedejo so bolj tiho in če gre za večjo skupino ljudi bojo sedeli tam nekje ob robu, napol nevidni in skorajda zdolgočaseni in bi najraje pobegnili počet nekaj kar se jim zdi bolj produktivno. Po drugi strani pa se ti ista oseba lahko pri točno specifični temi pogovora razgovori, da samo gledaš. Je pa realnost taka, da načeloma do globljih pogovorov običajno prideš samo preko smalltalka, kjer mogoče ujameš kakšne skupne interese z drugo osebo. Še ena izmed dokaj krutih a resničnih dejstev.
@Karaya_52
Psi imajo eno tako lepo lastnost, da so dejansko človekov najboljši prijatelj. Skoraj nikoli te ne bojo zavrnili razen če res niso pri volji (kar je zelo redko), vedno imajo čas ker nimajo drugih obveznosti, ko se navežejo nate so ves čas radi ob tebi, redko zamerijo in če že, če z njimi lepo ravnaš hitro pozabijo na zamero. In ker imaš ob sebi neko živo bitje del tiste osamljenosti definitivno zbledi. Ni sicer isto kot interakcija s človekom ampak feeling vsekakor je drugačen. Največkrat to vidimo doma, kadar kdo zboli, ostali pa gremo(jo) v službo. Preden smo imel psa si z vročino ležal kot kup nesreče. Odkar pa imamo psa, pa si tud v tistem času čist drugačen in te lahko še tko boli glava, ti pes s svojimi vragolijami al pa samo s svojim karakterjem prikrade nasmešek na obraz. Sploh ko zboliš pes enostavno čuti, da nekaj ni ok s tabo in je še raje naokoli in te na nek način tolaži in spodbuja. Kdor ima psa ali pa mogoče celo mačka, ve o čem govorim. Tko da ja, pes (oz živali nasplošno) niso rešitev za vse težave, definitivno pa so dobrodošla pomoč. Samo ne smeš jih zavreči takoj ko se jih naveličaš oz ne vidiš nekih rezultatov, ki si jih pričakoval. Na nek način se to pol odraža tud pri odnosih z drugimi ljudmi. Da jih na enak način zavržeš, ko ti ne nudijo več tistega kar si želel... dost pogost problem, čeprav ni nujno tud pravilo. Imaš ljudi, ki se nikakor ne morejo povezat z ljudmi oz če se, težko vzdržujejo stik, po drugi strani pa odlično skrbijo za živali skozi celo njihovo življensko dobo in so jim najboljši prijatelj (in obratno).
@Karaya_52
dottor ::
BTW se vam ne zdi čudno da se OP od včeraj zjutraj ko je odpru to temo, še ni nič oglasu in povedal kaj več? Dvomim da samo bere kar mu pišete brez zahvale za predloge in dodatkom. Edino če je res tako nesocialen in samo posluša in ne reče nič...
Karaya 52 ::
RejZoR; Saj ti verjamem, samo pes sam po sebi ni to, drugace bi tezkim pacientom predpisali 10 psov. Gre bolj za rutino, da ti nekaj zapolni dan. Masilo. Clovek bi se rad druzil z ljudmi, zivali bi imo morale biti samo nekaj dopolnilnega, potem ko imas osnove poslihtane.
Ramon dekers ::
Tako je Karaya 52. Takšne neumnosti prebiraš na zadovoljna.si ko mamice dobijo otroka in so vse v cvetju, na koncu pa ugotovijo kako mukotrpno delo je z njimi. Ampak spoznanje ne prinese odrešitve.
RejZoR ::
To niti ne drži. Imaš ljudi za katere so živali samo mašilo, kot praviš oz imajo psa zgolj za nek statusni simbol, ker ga ima pač tud sosed. Ponavadi ima tak folk neke večje pasme, ki presegajo njihove zmožnosti za skrb oz interese. Največkrat so psi takih ljudi prosto spuščeni, da serjejo naokoli in se več družijo z vsemi ostalimi kot z lastniki.
In imaš ljudi, ki tretirajo psa kot dodatnega člana družine. Tle ne gre zgolj za mašilo in zapolnitev časa ampak za neko vez med živima bitjema. Taki ljudje načeloma prej dobro premislijo kakšno pasmo si želijo, kako bojo shajali z njo in se tega potem tudi držijo.
Torej, da se vrnem na tvoj primer, če ti zgolj daš nekemu pacientu 10 psov in jih bo tretiral kot prva skupina ljudi, s tem nisi naredil nič. Lahko pa daš pacientu samo enega psa in se bo do njega obnašal kot druga skupina ljudi, potem pa se lahko kam pride. Razlog zakaj psa pa je v tem, da zahtevajo svoj čas in trud, niso pa tolk zahtevni kot so za interakcije zahtevni ljudje. In s tem zgradiš nek "most" med popolno izolacijo in intenzivno interakcijo z drugimi. Poleg tega te pes ne bo nikoli obsojal in te opravljal za hrbtom, zato se večina počuti ob njih dosti bolj sproščeno kot ob ljudeh...
- spremenil: RejZoR ()
Ramon dekers ::
Že tu se vidi, da o psih nimaš pojma. Prosim če se vzdžiš dajanja nasvetov ljudjem s psihčnimi težavami naj si omislijo psa. Čas potrebuješ tako za border colie ali zlatega prenašalca ali pa mešanca.
Naj obišče psiho-terapvta, gre v cerkev ja tudi tam imaš socialno interakcijo, lahko vozi tudi pse na sprehod iz zavetišč.
Ampak če prej ne veš nič o psih, vedenju, prehrani...Potem nevem kako naj si omisli psa. Imeti psa je kot imeti otroka, zakaj mu ne priporočate naj posvoji otroka? Mislim nevem no, dajmo mu otroka saj bo že nekako, pa punco bo lažje dobil če bo trolal okoli otroka.
- spremenil: Ramon dekers ()
Karaya 52 ::
Hja, to tezko ugotovis, ker se um poigrava s tabo in neprestano isce izgovore. Da ne bo OP cez leto napisal isti post, samo da bo tokrat imel se psa v stanovanju. Ce ga potrebuje za interakcijo z ljudmi, je dosti lazjih alternativ. Recimo tecaj jezika. Spoznas ljudi, naucis se jezika, pa se pasjega dreka ti ni potrebno pobirati.
RejZoR ::
Sure. Razen to, da imam psa in da spadam v drugo skupino ljudi. Tud nikjer nisem rekel, da si ga naj pod nujno omislijo in da bo to rešilo vse njihove težave. začni mal brat no... In ne, nek višavski terier ne potrebuje enako dela kot zlati prinašalec. Kot prvo rabijo bistveno manj gibanja, manj pojejo, manj naserjejo, ker so manjši jih imaš lažje v stanovanju (čeprav imajo ljudje tud večje pasme not), ker je manjši ti tud lažje dela družbo na fotelju, sedežni al pa kjerkoli drugje.
Tud mi nismo imel o psih kej dost pojma, pa smo se naučil o omiljeni pasmi na netu, šli smo na pasjo razstavo in mal povprašal lastnike in si pol ustvariš neko sliko kako je s psi. Pa sorodniki so tud že imel psa, tko da vsaj malo veš kako je s tem.
Ta nasvet s tečajem jezikov pa v realnosti pomaga točno toliko kot nasvet folka "pejt večkrat med ljudi". It just doesn't work (that way).
Ramon dekers ::
Sigurno bolje to kot pa dajanje nasvetov naj si omisli psa s čimer daš človeku še eno odgovornost, pri čemer pa že v štartu ni sposoben poskrbeti zase (ok z izjemo da ima stanovanje in službo, ampak kletka je še vedno kletka pa čeprav iz zlata). In potem ljudje dobijo mladiče, ker svojih psov niso sposbni sterilizarati potem pa v smetjake ali najbližji otok.
Karaya 52 ::
Druge poti zal ni. Tecaj je kul, ker se nihce ne pozna, precej easy zadeva, pa se socializacija ni v prvem planu. V utecene skupine v katerih bi bil edini outsider, pa se naj zaenkrat ne vkljucuje. Pocasi.
RejZoR ::
A ti sploh kej bereš Ramon, al samo pišeš neke protiargumente? Kje sem sploh komu svetoval, naj si omislijo psa? Če nisi opazil sem samo napisal komentar na ljudi, ki so že svetovali psa, pač da je pes lahko v pomoč pri reševanju osebnostnih težav in istočasno sem tud napisal, da s tem ne boš rešil težave kar tako niti to ne bo celostna rešitev ampak zgolj kot nek prehod med dvema ekstremoma.
To kar ti opisuješ pa spada že med dokaj hude primere ljudi s psihičnimi težavami, katere pa večina ljudi s social anxiety težavami nima. Kdor meče pse v smetnjake in jih utapljajo v rekah lahko mirno klasificiraš med antisocialne, tud če se na zunaj kažejo kot neke družbene bisere med ljudmi. OP pa je verjetno zgolj asocialen oz ima težave povezane s tem. Če si zgolj asocialen pač ne obvladaš veščin za druženje, če pa si antisocialen (metanje živih bitij v smetnjake te kot takega lahko mirno okrona) pa je druga stvar. Velika razlika.
@Karaya_52
To da te nihče ne pozna ne pomeni avtomatično prednosti. Nekaterim je to fajn, ker jih pol boli kurac (so to speak), pri drugih pa ustvari blokado, da se še težje povežejo s komerkoli oz da se sploh vklopijo v sceno.
@Karaya_52
Ramon dekers ::
Točno do tega pride ko ljude niso pripravljeni na žival. Še vedno ne vem zakaj ne bi predlagali posvojitev otroka?
Karaya 52 ::
@Karaya_52
Prednost je v tem, ker je vsem malo zoprno in bi se vsi radi spoznali in asocialcu ni potrebno dosti narediti. Ce poznas enega v skupini je ze slabo, asocialen osebek se ga bo oklenil in naredil nic. Zato na potovanjih spoznas toliko novih ljudi. Za asocialce je situacija, ko nihce ne pozna nikogar, dalec najlazja. Manjse stopnice pa ze skoraj ni no. Ogovarjati ljudi, ki sprehajajo pse... to je ze malo agresivno. Ce nisi dober z besedami (govori samo s trgovkami, wtf) lahko izpades kot psihopat, stalker.
Jst ::
In zanimivo: ljudje, ki so asocialni (oz. kakšna hujša oblika), jim je ravno to, da gredo v "neko skupino" NAJVEČJA MUKA. Dobivajo anksiozne (panične) napade in je problem še hujši. Takšni NE MOREJO iti na Prešerca med ljudi, tudi samo poslušati ali gledati. Ne gre.
Postati lastnik psa samo po sebi ne reši NIČ. NULA, NIL. To menda vsi vemo. Ker pa psa postopoma vzgajaš od malega, imaš tudi na začetku zelo malo stikov z drugimi lastniki psov. Je Rejzor lepo povedal in ne bom parafraziral*, da bi še enkrat v bistvu *enako povedal z drugimi besedami, ker je že lepo obrazloži, kaj pomeni imeti psa in kje so prednosti.
*vem, ja: parafraziranje pomeni povedati z enako vsebino z drugimi besedami. Čudno sem napisal strukturo posta, ker sem pisal po odlomkih.
Aja, kje vam ideja, da psihiatri ne priporočajo domačih živali kot dopolnilo zdravljenja? Govorite kar nekaj na pamet.
ps: Jaz sem na dobermana čakal več kot dve leti. Hotel sem pa ravno to pasmo, zaradi hiperaktivnosti, kar me je dobesedno prisililo, da mi je pes postal moj trener kondicije in (napol) zdravega življenja. Na travniku, ko ga imam spuščenega, ko se igrava z kakšno rogovilo, ali vejo,... super trening. Dobermani pa tudi niso ogromni psi; so na velikih nogah, kar daje takšen vtis, drugače pa imajo težo podobno, kot nemški ovčarji - od 35KG do 45KG. Ker moj nima kupiranih ušes, dosti ljudi sploh ne ve, da je doberman, ko pa zvejo, jim pa ni nič jasno, ker so ga še pred parimi minutami božali, "priden kuža." Hehe.
Ramon dekers ::
Ti si to planiral od začetka, tako kot sem sam ko sem izbiral psa, vedel sem tudi, da bodo zanj zelo dobro skrbeli starši če mi bo zmanjkalo časa, skratka moja žival ne bi bila nikoli sama, brez sprehodovo, hrane, velik travnik, gozd okoli, skratka ni da ni. Tu pa govorimo o osebi, ki je dejansko ne poznamo, zato se ne priporoča psa, temveč psihoterapevta, da se človek "najde".
Kamran ::
Lahko se najde druzba , pa tud ce se magar mi iz foruma dobivamo ....smo si en drugemu neznani tako da od vsakega lahko kaj potegnes...
A kaj takega (uradno) obstaja tukaj gor ? Nisem še zasledil.
Sem tudi sam tako mislil. Sedaj vidim, da prave ne boš našel, ampak bo prava postala šele takrat, ko jo boš imel.
Torej prave ni, lahko pa "šlampast kalup" spremeniš v vrhunsko matrico ? Temu bi lako rekel, da kdor ni sposoben nekoga sprejeti zaradi tega kar je, potem ga nisi vreden.
Pes je veliko krat nadomestek partnerja oziroma v partnerski zvezi vse bolj pogosto nadomestek za otroka.
Pronicljivo - ali pa (ko sta skupaj) zakaj punca predlaga, da si omislita kakšno domačo žival (pes, mačka, hrček,...) ? Zato, da bo tako videla kako bi se on obnesel kot potencialni očka.
Ljudje s psmi so ljudje, ki ne vedo, kaj bi sami s sabo. In da jim dnevi lažje minevajo, šetajo pse.
Kaj pa potemtakem ljudje z mačkami, ki jim ležijo na tipkovnici dnevno ?
Mipe ::
Saj OP sploh ni več pomemben. Vsak od nas se trudi uturit svoje mnenje na to temo.
Radi se beremo
Vajenc ::
Ne samo, da te z lušnim psom začnejo ogovarjati punce in lahko lažje začneš chitchat s poplnimi neznanci, pes je že sam po sebi prijetna družba za asocialce. Če se pogovarjaš s psom nisi nič bolj čuden, kot če se sploh ne pogovarjaš. Za tiste, ki jim gre chitchat tako zelo na živce pa velja že omenjeni nasvet, da naj začnejo uživati v samoti, namesto v sanjah o druženju, ker mašila so hočeš nočeš obvezen del družabnega življenja.
Woody Allen
Woody Allen
RejZoR ::
To je tisto kar sem govoril. Brez psa verjetno niti ne bi šel nikoli ven in še manj izmenjal kakšno besedo z neznanci. Punce se načeloma vedno raznežijo če vidijo luštnega kužka, kar je plus. Pa tle sploh ne gre za to da boš pol kar pri prvem sprehodu psa srečal ljubezen svojega življenja. Ali pa dobil novega prijatelja. Oz postal super socialen. Ni sicer nemogoče ampak zelo malo verjetno. S tem pa lahko začneš dolgotrajnejši proces (kot sem omenil v prvem mojem postu tle) izboljševanja samega sebe. Nekateri se po parih izmenjavah stavkov z neznanci začnejo počutit bolj samozavestni, imajo manj strahu pred kontaktom z neznanci in jim lahko postane tako všeč, da si bojo dejansko želel več kontakta. Je pa tko kot vse v igri tud obratni scenarij, kar je kar nekako stalno prekletstvo teh tegob. Lahko si oseba pol zaželi več stika, gre še raje ven nakar tega stika ne doseže in potem nastopi razočaranje, šok kaj je šlo tokrat narobe in zakaj te nekdo ni ogovoril ter se spet zasekirajo kaj so naredili narobe. Ali pa enostavno oddajajo "vibe", da se preveč ženejo in trudijo. Ne vem sicer kako to izgleda ampak včasih folk lahko dobi tak feeling okoli ljudi, ki se preveč ženejo za druženje in doseganje novih poznanstev, kar jih lahko odbije in ima nasproten učinek od želenega.
Ramon dekers ::
Spremeni svoje povedi in dodaj namesto pes, otrok, otročička. Boš videl, da ti bo uspelo.
Psa se vzame ko imaš ogromno časa, denarja, volje, energije, potrpežljivosti...Kaj od tega ta tip ima ne ve nihče natančno razen da je zaposlen in ima stanovanje.
RejZoR ::
Človek, kaj je s tabo, da primerjaš psa in otroka!? Sam še nimam otrok, pa vem, da niti slučajno ni isto. Na nobenem nivoju.
Ramon dekers ::
V čem pa je razlika? Prosim razloži nam.
- predlagal izbris: Jst ()
Buggy ::
Radi se beremo![]()
klasika ..opazam da je zadnje case kar nekaj takih tem
Vajenc ::
Ramon dekers je izjavil:
Podobno bi lahko rekel tudi za hranjenje ali umivanje zob npr.
Ogromno ljudi, različnih karakterjev in drugih karakteristik ima pse. Večina psov, je zadovoljnih s povsem primarnimi zadovoljitvami, ki jih je sposobna nuditi velika paleta pasjeljubcev. Res je sicer, da veliko psov pristane v zavetiščih, ampak vedno lahko priporočaš psa iz zavetišča. Res je tudi, da lahko pes v napačnih rokah predstavlja nevarnost, ampak v rokah takih lastnikov predstavlja potencialno nevarnost tudi jedilni pribor.
Otroka ne kupiš za dobrih 10 let ;)
Woody Allen
Woody Allen
- spremenilo: Vajenc ()
Ramon dekers ::
Otrok se pri 25 osamosvoji pes pa nikoli.
Ja ok potem lahko rečemo enako za hranjenje. S tem, da pri psu imaš izbiro, živila pa moraš uživati, prav tako je priporočljivo umivanje celega telesa čeprav imaš tudi tu izbiro, vemo pa za posledice če si ne umivaš zob ali če ne izbiraš psa kot igračo.
RejZoR ::
Ne, pes je samostojen po parih mescih (to da mu moraš ti dajat vodo in hrano ni nesposobnost psa, ampak načina kako smo integrirali ljubljenčke v naša življenja), otrok ni samostojen niti po večih letih in to na večih nivojih življenja. Si ti sploh že videl kakšnega psa od blizu?
Vajenc ::
Ampak še vedno je tvoj otrok.
Ko imaš psa nimaš izbire, moraš ga peljati na sprehod in moraš mu dati hrano. Nekaterim ljudem pomaga pri različnih težavah ravno ta prisila.
Woody Allen
Woody Allen
Ramon dekers ::
Aja se kar sam vozi na sprehode al kako?
Ja so fuckin what. Nevem kakšna je zakonska omejitev podpore staršev ampak mislim da je do 26 če študira.
Ja in kaj je razlika med otrokom? Pač enak koncept mišljenja.
Vajenc ::
So podobnosti, tega verjetno nihče ne zanika. Razlika, ki ti očitno ni jasna pa je vsem staršem precej očitna.
Woody Allen
Woody Allen
Ramon dekers ::
Dajmo opisat te razlike? Ta da lahko psa odvržeš če ti ne paše?
Vajenc ::
No pa dejmo ene par tebi neočitnih razlik naštet, da ne boš pred kakšno novozelandsko dečvo butast izpadel. Psa lahko dobiš jutri z zavedanjem, da ga čez dobrih deset let ne boš več imel. Pes se hitro navadi opravljati potrebo na primernem mestu. Pes je med tvojo službo lahko pred enim letom sam doma. Pes je kosmat in ne potrebuje oblek. Ne rabiš ga dnevno umivati. Pes ne govori. Pes lahko poje pokvarjeno hrano in ne zahteva sladic. Pes se ne smeje in sploh zelo fejkano oponaša človeška čustva... Tvoj pes je vedno le tvoj pes in nikoli tvoj otrok.
A s kanarčkom najdeš razlike ali jih moramo par naštet?
Woody Allen
Woody Allen
Ramon dekers ::
Hmm a pokvarjeno hrano je. Dobra. Mislim, da bi tebi podobnim morali dati prvo pisni izpit kaj sploh je pes, Sicer je žalostno, da ga lahko kar tako vsak dobi no ja saj pri otrocih je podobno, če si vsaj ploden in vsaj malce poskrbiš za zunanjost.
Vajenc ::
Se strinjam. Pomoje bi ti padu na izpitu.
Woody Allen
Woody Allen
| » | Take živalske (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 30472 (20500) | TineR |
| » | Napad psa - kdo je kriv? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 41279 (36875) | Mare2 |
| ⊘ | Zakonska prepoved nevarnih pasem (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 77201 (72497) | dzinks63 |
| » | Zaščita ljudi pred psi (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 74851 (64698) | Massacra |
