Kaj lahko crkne na hladilniku
Aston_11 ::
Hladilnik Gorenje je crku, ne gori mu lučka, hladi tudi ne - že ena dva dni je v tem režimu. Na stop ga nismo dali, je pa imel podobno epizodo pred dnevi, vendar je potem sam začel spet delati. Na vseh kontaktih fazenbrifer kaže tok (gori lučka), napetosti pa nisem meril. Je pa dokaj stara zadeva. Kakšna ideja - po moje bi vsaj lučka morala goreti...
...:TOMI:... ::
Če je zadeva stara, jo odpelji na smetišče. Nov hladilnik se ti povrne v parih letih samo s prihrankom električne energije.
Po navadi gre kak termostat, stikalo, lahko tudi kompresor.
Tomi
SplitCookie ::
Velja samo če je bil stari totalno zjeban, drugače ne.
Drugače. A je to hladilnik s klasičnim termostatom ali tak ki ima že digitalno kontrolo temperature?
Samo meni se zdi da imaš ti zanič vtičnico, probaj na drugo.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
  • predlagal izbris: DOOM_er ()
Aston_11 ::
Ni porabil dosti. Kar sem meril, sploh ni bil faktor, ki bi vplival na porabo. Morda 10kwh na mesec.
Klasičen hladilnik, nič digitalnega. Na drugo vtičnico sem že priklopil,
SplitCookie ::
Termostat načeloma ne crkne razen če ni tekla voda po njem - lahko pa je vzrok.
Načeloma ne crkne tudi kompresor - je pa pogosto da mu crkne termična zaščita/se skuri - zadeva je narejena da prepreči škodo samo parkrat in konec.
Aston_11 ::
Zamenjal sem vtikač in dela, hvala za idejo.
  • spremenil: Aston_11 ()
SplitCookie ::
O, zanimivo. Precej redka okvara tole.
Sam da dela, lp:)
RejZoR ::
Aston_11 je izjavil:
Pol imaš pa ali izredno majhnega al pa super duper učinkovitega. V kar pa močno dvomim če je star par let...
120kwh na leto za hladilnik z 200+ litri in ene 60+ litri zamrzovalnika (nek povprečno velik družinski hladilnik) ne bo nikol imel take porabe. Še tisti dražji v A++ ne dosegajo tega... tko da sem prepričan, da žre najmanj še enkrat toliko.
Kar pa se tiče nedelovanja, preveri termostat in pa senzor, ki sta običajno povezana skupaj. Če hladilni "plinovod" ni poškodovan in če se kompresor včasih vseeno zažene je najverjetneje nekaj narobe z nečem od zgoraj omenjenih komponent.
Aston_11 ::
Star je cca 20 let. Meter visoka zadeva z zamrzovalnikom (mini) na vrhu. Moč ima cca 100-120W, vklopi pa se recimo po 20 minut na uro. Nekako se mi ga smili upokjiti, če pa še vedno dela. Konec dneva torej ni kaj dosti. Tudi če je 30 kwh, še vedno ni faktor.
RejZoR ::
Močno dvomim ker novi A+ razred hladilniki istih dimenzij ne dosegajo take učinkovitosti...
SplitCookie ::
Dvomi raje vase.
Starejši hladilniki so imeli debelejšo izolacijo kakor novi, poleg tega niso imeli grelca (defrost) v samem hladilnku ki nabije porabo enormno.
Aston_11 ::
Lahko greš pa po drugi poti - moč hladilnika je 90W, torej lahko v enem dnevu porabi max 2kWh, če bi delal non stop.
SplitCookie ::
Za primerjavo - domači A+ hladilnik+zmrzovalnik
Deklarirana letna poraba 560kWh
Notri je 80W kompresor in jebeni 300W grelec. ...
...:TOMI:... ::
Pač luksuz, ni treba odtajevati. Luksus se pa plača. Sicer pa če je tanjša izolacija, ni nujno, da je slabša, lahko je ista oziroma boljša, drugačni materijali kot včasih...
Tomi
SplitCookie ::
Nč ni drugega, pena kot že zadnjih 40 let :)
RejZoR ::
Tukaj se pa krepko motiš. Samo poglej bunde. Pred leti so poznali samo super debelo peno al pa polnjenje iz perja oz krzno, dandanes pa so lahko tanke kot vetrovke, pa ohranjanjo toploto bistveno dlje oz najmanj enako kot navadna pena.
In enako je pri hladilniških sistemih. Tud največji problem starih je da se je izolacija napila kondenza in je kompresor ves čas laufal, ker je mraz skoz uhajal direktno na zunajo stran namesto da bi ostajal v notranjosti...
  • spremenil: RejZoR ()
SplitCookie ::
Aja, in kaj je tako novega pri bundah mi povej?:D
Ne ni, lol.
RejZoR ::
Sure, ti boš že vedel bolj od svetovnih proizvajalcev kot je recimo Bosch...
SplitCookie ::
V bistvu ja, bom vedel.
Cyclopentane-based insulation. Bosch refrigerators are insulated with the environ- mentally friendly cyclopentane in their polyurethane foam.
Pena:D
RejZoR ::
Kot je bilo v enem filmu: "Wow, you can read the brouchure!"
Si mogoče pomislil, da sam material ni edini faktor? Posodica lateksa še ne pomeni, da imaš pred sabo kondom in kup karbonskih vlaken in kosov titana še ne pomeni, da imaš pred sabo šasijo Pagani Zonde... Kako je to dano skupaj, kakšni in kje so hladilni elementi, večslojnost z različnimi materiali. Ampak če zate gmota polivretanske pene pomeni eno in isto, then so be it.
SplitCookie ::
Aja, a zdej bi po domače 'mešal drek' ker očitno tvoj argument pade v vodo. Pač ne bo šlo miško.
DOOM_er ::
SplitCookie je izjavil:
ne flancaj. Ko sem kupil nov hladilnik je položnica za elektriko padla za 10€. Za nov hladilnik sem dal 230€, se pravi v dveh letih se mi bo povrnilo.
Aston_11 ::
Na mesec ali na leto? 10 EUR ti pomeni 100 kwh mesečno oziroma po taslabšem izračunu 50kwh.
DOOM_er ::
mesec
Aston_11 ::
Moj hladilnik, če bi laufal 30 dni brez izklopa, bi porabil max 65 kwh mesečno, kar da porabo max 12 EUR mesečno skupaj z vsemi prispevki na položnici, kar pomeni, da ni razumne teorije, da bi kadarkoli prinesel nakup novega noter. Glede na to, koliko dela, elektrika zanj stane tja do 5 EUR mesečno. Tako, da ga ne bi menjal, če ni potrebe.
Kateri gospodinjski hladilnik? (strani: 1 2 3 )
13047073 (4623) Ganon
Prevelika poraba električne energije (strani: 1 2 )
5718124 (16442) feryz
Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )
15974357 (43806) konspirator
Koliko plačate elektriko (stanovanje)? (strani: 1 2 )
9339215 (35656) BorutK-73
Račun za elektriko (strani: 1 2 3 4 )
15321933 (14120) nUUb
