Forum » Loža » Folding@Home Slo-Tech team
roCkY ::
Morphing1: Ga imam ravno not. Bo okol 26 ur na Athlonu 2000+. Sistem je absolutno nenavit. Nekaj pa sem tudi računalnik rabu.
Marjan ::
Maria:
Sedaj se pa skoraj v celoti strinjava
Ostaja samo še problem, da strokovne probleme in vprašanja naslavljaš name in ne na Stanfordsko univerzo ali kako podobno ustanovo
>roko na srce, je zadeva prevedena tako tako (četudi za laično javnost)
Zaenkrat je to najboljše kar imamo. Te bom še enkrat povabil:
Velespoštovana Maria, bi bila tako prijazna, da bi napisala nekaj spodbudnih, ne preveč strokovnih besed (čeprav se tudi strokovnosti ne bi branili, samo se sprašujem o smiselnosti). Z veseljem bomo dali tvoje vrstice na splet, če le bodo spodbudne do projekta F@H.
Sem pa jaz pred kakim mesecen napisal za S-T novico (za katero bi ti rekla, da je "tako-tako") v kateri sem pozival, da naj uporabniki temeljito razmislijo o prestopu iz projekta SETI, na projekt F@H. Ker roko na srce efekt bo večji, konkretnejši, vidnejši, uporabnejši.
To je bil tudi moj poglavitnejši namen.
Je pa fino, da imamo debato na to temo, da se stvar še malo bolj razjasni. K tem bi lahko veliko prispevala tudi ti.
roCkY ::
Maria: S tvojimi pomisleki se v glavnem strinjam. Verjamem, da si skeptična glede multinacjonalk in njihovega načina prodiranja v vse pore družbe. Jaz sem tudi. Ampak je pač tako, da je pri vsakem projektu finančen problem. Naj gre za raziskavo, organizacijo neke konference, proizvodnjo ... Zato bodo pri trenutni ureditvi sveta tudi (morda še najbolj) v sveri znanosti "finančni botri" vedno prisotni ali zelo blizu dogajanja. V poslovnem svetu je in bo tako, da bo vsak poskušal čimveč vode spelat na svoj mlin. Projekt pa podpiram ker ga gledam na način kot sem zgoraj napisov.
Poskušaj dobit izračune pa boš ugotovila kam pes taco moli. In mi tudi.
Roadkill ::
morphling1... jest sem že enga tazga obdelu pa zdele mam še enga.
Fora je v tem, da na začetku leti k sneta sekira pol pa zadnjih 30% zabremra in pol v popvrečju ostane točk/uro enako. :)
Thomas ::
Za organiziranje zadeve v SLO jest nimam nevemkakšnih zaslug. Takih, z več zaslug od mene, je ene deset.
Jest samo pravim, da je tole dobro delat. V dobro vseh.
njok ::
p670 je bil moj prvi paketek za #10824 team, potem nisem dobil nobenega vec :/
Od danes do nedelje me ne bo doma:
Upam da niso deadlinei krajsi od 8 dni.
OwcA ::
@Maria, Marjan, Thomas&co: ali bi lahko nadaljevali znastveno debato v Z&T? Ker sem dober kot kruh, vas že čaka tema s vsemi ključnimi replikami.
P.S. nama s PHPjem ste dolžni za en pir [;)]
Thomas ::
OwcA - kul. Thnx. Bog ti povrni!
Bom napisal kaj tja - zagotovo.
zile ::
Njok: vidm da si si kar dobro zalogo pripravu .
V ekipi nas je že 89.
Fold on team.
Fold on team.
- spremenil: zile ()
Sergio ::
Fold on, definitivno!
Žal imamo v bajti samo en računalnik, ampak je ta zaseden sto odstotno :)
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
Tody ::
ej pa kaj je z tem električnim mikorsokopom že ene 5 mi je ta teden zmrznu !!! Ga morem ugasnt pa pol spet pržgem pa čist ok dela !! Grafična različica po 14 dnevih ni nikoli blo nič narobe
AtaStrumf ::
Maria pozabila si navesti svoje izkušnje iz biokemije. Je bilo to po nesreči ali zanalašč?
Tomi ::
Bom danes, ko vstanem, napisal kaj več o tem v temi v Z&T.
Bi pa sedaj podal samo eno opazko: v farmaciji se na širokem nivoju (to fakultete in večina inštutov sicer ni) ne zgodi prav nič, ne ni materialnega ali finančnega interesa.
Pa pa je bilo v tej temi napisanih toliko neumnosti, ob katerih glava boli, pa tudi drži.
metrodusa.blogspot.com
Boky ::
A mi lahko kdo (morphling1?) pomaga dobiti nazaj tale "electron microscope"? Ko sem se igral z nastvitvami, sem ga skril, zdaj pa ne morem vec do nastavitev. Ko ga pozenem ga vidim samo se v task manageru, rad bi ga dobil nazaj v tray oz nastavitvenih oken.
- spremenil: Boky ()
zile ::
Boky: Si se zaštrikal
Run EM in Stealth (No Tray Icon): This feature is always trouble to the new user. Be careful. You can put EM in Stealth Mode when EM starts by putting a check in this box. (No tray icon and no EM window visible) You can also set the stealth mode on from the EM tray icon menu. Once it is invisible, the only way to get EM back is to press and hold the "Scroll Lock" key. You might have to hold it down for as long as 30 seconds before EM will appear. This long delay is there because you may have this program running on a system that is used by others. They may use the scroll lock key for something, who knows for what, but possibly something. The odds are that a simple press of the scroll lock key will not make EM visible except by accident, and that is near impossible to do. So, just be patient if it happens. This feature allows you to monitor a system without others messing with the monitoring program. Used with the other selections available here can run the FAH client, hide it, run the EM program and hide it too. You can check on progress etc. by simply pressing the scroll lock key, viewing the EM window, then setting it back to stealth from the tray icon menu. Sometimes the Scroll Lock key method doesn't work. If it doesn't, make a copy of any file in the EM III folder. Rename the file to: show.me and wait. EM III will show up within 30 seconds every single time without fail.
roCkY ::
Po produktivnosti v zadnjem tednu smo okoli 55.
mesta. Število aktivnih procesorjev tudi vztrajno narašča.
morphling1 ::
Boky, včasih je treba tudi help prebrat
Drugače pa res noro kako hitro se širi naša ekipica, imamo že 122 aktivnih procesorjev. Me prav zanima kakšna je naša skupna računska moč ter predvsem koliko časa je ta moč aktivno v uporabi.
zile ::
Za vse ki foldate in imate WinXp:
Nastavite v system properties --> advanced --->performance settings--->visulal effect opcijo ADJUST FOR BEST PERFORMANCE.
Sam imam AMD@2300 in sem imel obkljukano privzeto nastavitvev (Let Windows choose...).
Potem pa sem v task managerju opazoval CPU utilization procesa FAHCORE. Vsakič ko sem pomanjšal okno raznih programov (IE, word, etc) ali jih maximiziral se je CPU spustil iz 99 na 40-50%. Z opcijo adjust for best performance je vrednost CPU utilization sedaj vedno nad 95%.
In da, še vedno lahko nastavite nazaj vašo najljubšo temo, ker po tej nastavitvi izgledajo WinXP kot Win 2000.
Fold On z več CPU moči za računanje
morphling1 ::
Itak, zakaj pa mislite da men tako leti zadeva
, vse mora bit potweakano za max hitrost, jaz sem tega navajen že iz benchanja. Nekaj sekund pri 400 frejmov velikem proteinu, se na koncu lahko spremeni tudi v urco ali več
Sergio ::
Hudo dobr napredujemo.
Kot sem že rekel -- procesorsko moč moramo za top 20 rezultat "samo" še početverit. Je pa res, da smo v dveh tednih iz week totala 9000 prišli na week total 11000.
Moj osebni cilj? Da naša ekipa dejansko doseže week total 40.000 ;)
Dejte, zainatite se. Računalnikov je takoooo veliko... Od sestre, fotra pa mame ;)
Sergio ::
še klik za statistiko, da ne boste rekli, da "slamim prazno mlato".
Tody ::
sergi lol sam jest sem elektronski mikroskop skenslov ker je ene trikrat na dan javu napako in ni več zlagov. Ni povedal kaka napak sam oranžna al pa rdeča lučka se je prižgala. Tako sem nazaj na osnovni grafični različici
Sergio ::
Tody, zakaj enostavno nimaš zagnanega "pure" tekstovnega klienta?
Zheegec ::
Meni se je včeraj pri 50% resetiral na 0 ob nežnem restartu, pa sem nazaj na grafičnega klienta prestavil
Janez Janša, 29.04.2014
- spremenil: Zheegec ()
morphling1 ::
Jaz se bom razjezil pa od vas zahtreval compe, da vam jih poštimam, da bodo foldali tudi naviti brez problema. Res ne vem kaj vas tako zeza, men še ni uničilo na pol zračunanega proteina, pa se dostikrat hecam z navijanjem do limita torej do sesutja.
morphling1 ::
Čisto tko btw. Thomas a ti tudi kaj foldaš, nevem zakaj, ampak imam nekakšen mental image, da moraš imet neke divje mašine doma
Bakunin ::
/rant
nehajte prosim jokat na forum, ce se vam racunalnik sesuva med "foldanjem".
ce preostalim par tisocim folding dela brez problema vam pa ne, potem je 100% problem v programu, mar ne ????
/rant off
postopek:
A) nastavit racunalnik na "normalne" hitrosti/napetosti ipd.
B) glej se enkrat A) ce je RES vse "normalno"
C) jokaj na forumu
/rant off
postopek:
C) jokaj na forumu
- spremenil: Bakunin ()
PaJo ::
Resnico se malo umirite s tem jokanjem okoli rusana masin, pac poskrbite da bodo dovolj hlajene in da bo do uspele lepo delat skozi in skozi
Tak za info, tudi jaz sem se pridruzil F@H, res da samo z svojo p4 3Ghz masino, ampak pocasi jih bo vec, ce se stvar izkazal, da se da popedinat tako kot SETI
PS.:Mogoce nam pa res rata prit med prvih 25
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
- spremenil: PaJo ()
morphling1 ::
To mi deli PaJo
Definitivno je tu dovolj cpu moči za top 25, tudi višje, seveda v primernem času.
darkolord ::
ne vem kaj se vsi tle bunite... a mogoce mislite, da bi clovek sel notebook navijat?? in JA, je napaka v programu, glede na to da se to zgodi po rebootu masine...
zile ::
MIslim da se tebi procesor v notebooku pregreva. Tipu se segreje do 80 stopinj
Zheegec ::
Ok, mogoče je pa 47C max na 2Ghz preveč? Don't think so. Poleg tega se to naredi ob navadnem restartu na NFTS sistemu, enkrat se mi je pa zadeva sesula, protein je pa ostal pri enako % kot je bil pred sesutjem, tako da mora biti nek bug v softwaru (sem že reinstaliral).
Zheegec ::
To se mi je dogajalo z vsakim unitom, tale sporni je končan
zile ::
Hja ok
. Drugače pa, če uporabljaš grafično verzijo te mogoče zajebava slabo napisan openGL gonilnik za grafično kartico. Grafična verzija klienta namreč uporablja openGL za prikazovanje proteinov.
PS: a je mogoče že kdo porajtu, da v ekipi sodeluje že 100 asov.
morphling1 ::
Marjan, upam da uspešno :)
njok, ti že kaj vroče ratuje
Danes sem tudi končno poštimal povezavo med mojima dvema kompoma, tako da mi ne bo treba vsakič pretikat kablov in bo tud drug 24/7 online ter seveda foldal.
Fold on everybody.
Fold on everybody.
rap3r ::
Hehe morf pol ti je sharing delu
The best!
Men pa še zmerm noče konzole EM skrit pa sm garant use prov naredu, sej itak vem da k boš ti to pr men probu ti bo naridl sam men z istimi nastavitvami kukr maš ti noče, zgleda da ne deluje na lepoto
Drgač pa njok...še malo, pa še malo bomo porinla z morfom pa bo
hehe
zdej pa spat ker dons me čaka pa doooooug spanec (no saj upam)
The best!
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
morphling1 ::
@rap3r, ja dela. Drugače sem se pa spomnil ene fore zakaj un ta drug računalnik tako počas dela. Levo mašino sem sam potweakal in navil, desna je pa na defaul nastavitvah se pravi, da ma skoraj 100% vklopljen thermal throtling in ker ji s foldingom postane vroče začne bremzat, moram v soboto odklopit, pa še pri kolegu popravit ker mu zdaj ne pošlje paketa čez firewall in nismo na full speedu. Tako da tvoja, moji dve ter Antec laufajo full speed s skupno ~ 9.6 GHz, uni dve se pa zaenkrat bolj šlepata, se prav še 4 GHz imamo v rezervi :)
@darklord, yep ni boljšega, sploh p670 za 73 pik
morphling1 ::
Ja seveda, kolikor ti poželi srce
| » | Slotech Folding InstallerOddelek: Programska oprema | 3012 (2344) | rap3r |
| » | folding - WU - teamOddelek: Pomoč in nasveti | 1493 (1384) | zooXit |
| » | Malo Folding statistike (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Obvestila | 7418 (7418) | frenk |
| » | Kako v ekipo?Oddelek: Loža | 2053 (1766) | frenk |
| » | Vabilo k projektu Folding@homeOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 3439 (3439) | Phoebus |
