Folding@Home Slo-Tech team
78 / 86
AtaStrumf ::
To ti lahk jaz povem. P4 in to občutno. MHz powa :D!!!
AtaStrumf ::
Sem malo preračunaval in mi A64 3200+ (2,2 GHz/512 kB) naredi samo 710 pik na teden (odvisno je potem kako se izide z oddajo paketkov, ampak na hitrost iz dveh gromacs paketkov sem prišel do te povprečne vrednosti). AXP 3200+ (2,2 GHz/512 kB) mi je naredil cca 693 pik na teden (povprečje sedmih tednov), torej je A64 praktično isto sranje :(.
POPRAVEK: Sem se spomnil, da sem imel verjetno do konc avgusta še nekaj točk od P4, tako da sem izračunal povprečje samo zadnjih štirih tednov in dobil povprečje 658 pik na teden, torej je A64 le nekoliko hitrejši, natančneje slabih 8% hitrejši. Slabo :'(.
Zheegec ::
Konkretno za F@H pa res ne more biti kakšnih posebnih razlik, ker kaj drugega kot raw CPU power ne šteje (as far as I know) in te Athlon64 nima več kot AthlonXP. Edino če bi F@H uporabljal SSE2...
Janez Janša, 29.04.2014
CaqKa ::
toti procesorji zraven centrino tehnologije imajo sse2?
če ja kako ga vklopim.. ker parameter je?
morphling1 ::
Jep sam cpu power A64 ni praktično nič večji od AXP saj gre za v bistvu enaki osnovo+mem kontroler in 64bit, to pa nima glavne vloge pri foldingu.
SSE2 se avtomatko uporablja ob komandah -advmethods -forceasm.
CaqKa ::
a ok :)
BaRtMaN ::
Hitrejsi je Barton, ki dela trenutno na okoli 2140 Mhz, kar je okoli 3000+, P4 2.4GHz v bistvu resuje HyperThreading pred zaostankom, ker lahko dva paketa naredi v skoraj enakem casovnem obdobju kot Barton.
AtaStrumf ::
Eh, na 2,4 GHz :|. Kakšen izgovor imaš, da ni navit na 3,0 GHz/1000 FSB :D?
BaRtMaN ::
1. Ker ni moj.
2. Ker ma shitty hlajenje.
3. Ker ni moj.
4. Ker je moj fotr 'serviser' v firmi, kjer ta comp je.
5. Sem ze omenil, da ni moj? :|
Heh, sej je dost. Ni vazno zmagati, vazno je sodelovati! (ideology of the inferior). :P
Pyr0Beast ::
101 paketek :)
AtaStrumf ::
To pa res sux, če ni tvoj :D.
Moj ga nekaj sere cela mašina kar dobivam corruptanje bittorrent downloadov, tako da trenutno ne foldam :'(, upam, pa da pridem temu do dna, da bo vse po starem. Sem ugotovil, da če mal potweakam RAM stvari dost boljš letijo 8-), dokler se spontano ne resetirajo :D.
STASI ::
A je kdo že kej delal na naslednjih stvareh:
climateprediction.net ali pa na FightAIDS@Home al pa Genome@Home
Se mi zdi da je precej zanimiv za AIDS in za podnebje!
Kaj pa vi mislite?
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
  • spremenilo: STASI ()
AtaStrumf ::
SETI@Home je glupo, vsi ti ostali projetki pa so vredni odvečnih ciklov, katerega pa izbereš pa je odvisno od tega kaj je tebi osebno bolj pri srcu.
Jaz sem po dolgem testiranju ugotovil, da je bil kriv RAM, ki se ni ujel z A64. Sedaj (dobesedno pred 5 minutami) sem ga zamenjal, tako da držite pesti, da bo vse OK in da se vrnem med folderje :).
zile ::
In ker se ni ujemal z A64 ?
Men se tud zdi tale zadeva z aidsom kul. Se mi zdi, da že preveč cajta odkrivajo zdravilo.
Treba eno novo ekipo nardit ? :D
AtaStrumf ::
Transcend DDR400 2x512 MB. Pri DDR400 je delal čudne reči, občasno tudi errorje v FAH in corruptanje BT downloadov in posnetkov pri peki na DVD, medtem ko teh težav na AXP ni bilo in to pod takorekoč istimi pogoji. Ko sem jih dal na 166 je delalo OK, samo kaj če mi DDR333 na A64>:D???
Dragi ::
no, zdej sm tud jst začel foldat in me zanima, kako lahko nastavim, da mi nalaga "ta velike" paketke?
Zdej n vem, kako je s tem, samo slišal sem pa me pač zanima.
AtaStrumf ::
Pri tanovi konzoli (5) te med konfiguracijo vpraša, če želiš omogočiti velike paketke in tam enostavno rečeš, da ja. Upam, da imaš vsaj 1 GB RAM-a če misliš to vklopit pa laufat še kake torrente ipd. hkrati.
BaRtMaN ::
Ja, zapomni si, da ob nadgraditvi konzole vedno pozeni config z argumentom --config-only (neki podobnega). Velikokrat pride kaksna nova nastavitev vmes, ki je po defaultu izkloljena (recimo big packets).
Dragi ::
emmm, kko pridem v konzolo sploh?
Dol sem si potegnu f@h pred kakim tednom najnovejšo verzijo.
STASI ::
Pyr0Beast ::
Zanima me kako bi lahko pognal F@H na p4 1.8 mašinah z win XP prikrito, tako da bo izkoriščal tudi hyperthreading. Nekaj sem bral o 2 tekstovnih konzolah naenkrat. Pa bi se dalo tudi z grafičnim klientom? Mašine lavfajo 24H/5dni/7
Kako je pa z win 9x, ker konzolo preprosto prekrijem.
Aja mašin je 6, 2 2.4G :D
Pa bi lahko kdo posodobil linke na rožici, prosim?
TribesMan ::
P4 1.8 nima HyperThreadinga...
TribesMan
Marjan ::
Nastavit, da pošlje podatke, KO je vzpostavljena povezava z internetom, ni možno?
Ker sedaj, če ni povezave pač probava na čedalje daljše časovne intervale, kar ni preveč učinkovito (v določenih primerih)....
njok ::
Ja, bi bil se skrajni cas, da malo posodobim rozico.
BaRtMaN ::
pyrobeast: enostavno naredis dve mapi, v vsako das klienta in pozenes setup pri obeh. Prvic das MachineID 0, drugic 1. Ampak to naredi le na sistemih z 2.4GHz procesorjema.
njok ::
Ker sem se odlocil posodobit clanke na rozici ne zanima, ce ima kdo izkusnje z namescanjem klientov brez GUI na win98/ME, da ne bom testiral brez potrebe.
lopov ::
Ima se kdo zadnje dni probleme s foldanjem -- da ne more dobiti novih paketov? Log je sledeci:
[04:35:29] Loaded queue successfully.
[04:35:29] + Benchmarking ...
[04:35:31] - Preparing to get new work unit...
[04:35:31] + Attempting to get work packet
[04:35:31] - Connecting to assignment server
[04:35:31] - Successful: assigned to (171.64.122.112).
[04:35:31] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[04:35:31] Loaded queue successfully.
[04:35:33] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[04:35:33] + Could not connect to Work Server
[04:35:33] - Error: Attempt #1 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
To se nadaljuje v neskoncnost, zacelo se je pa z novim letom (Date of last work unit 2004-12-31 23:06:33)
b.
  • spremenil: lopov ()
njok ::
Po dolgem casu sem odprl log, pa zgleda vse OK.
AtaStrumf ::
Meni tudi to dela kar precej pogosto zadnje čase, definitivno več kot običajno, samo saj pol slej ko prej dobi paketek. Zadnjič ko se ni mogel povezat, sem iz drugih razlogov ugasnil konzolo, reštartal računalnik in jo ponovno zagnal pa je takoj dobila paketek.
lopov ::
Butasto, vendar -- pomagal je reset modema in routerja.
Kateri je bil krivec mi ni znano, a je nato v prvo "povleklo".
b.
Pyr0Beast ::
njok - Ker sem se odlocil posodobit clanke na rozici ne zanima, ce ima kdo izkusnje z namescanjem klientov brez GUI na win98/ME, da ne bom testiral brez potrebe.
Ne zanima ?
Brez zamere :D
Link (self extract)
Ekstrahira se v mapo office ali nekak podobnega iv v C:\windows\tasks
Če se računalnik ponovno zažene se rožica skrije :D
Za win XP pa neki že experimentiram v registru. :))
njok ::
Lepo, se vprasanjce: a to je na najnovejsem klientu?
Pyr0Beast ::
Za 9x in NT je itak 4 ker druge ni.
Sam nisem prepričan? Lahko probaš ? TNX
njok ::
Bom, samo se Win98SE moram nekje dobit 98 in ME mislim da imam ze.
BaRtMaN ::
Pyr0Beast: za Win2k/XP ni smisla da kaj takega delas, ker ima konzola opcijo service, ki lepo skrije FAH.
Pyr0Beast ::
Ja vem sam boš ti poganjal na mašini konzolo, k te hdo gleda. Pr winzipu rečeš, da maš sam en dokument za vn dat. :D
Tody ::
Pyro o čem ti to god te grdo gleda ? Od verzije 5 jest sploh nevem da mam folding na mašini. Seveda če ga lepo nastaviš to pa ga tko da malce prebereš kaj ti izpiše konzola ko jo poženeš...
BaRtMaN ::
Tody: Pri podtikanju konzole te lahko kdo opazi in zlobno zatoži.
Ampak vseeno se mi zdi tist setup dost kratek, da naj nebi imel problemov.
Pyr0Beast ::
V "sobi" polni ljudi in nekaj nadzornikov ni najbolj pametno če te kdo vidi, posebej če so mašine "nove"
c3R4R ::
Kje lohk pogledam kolk tock je vreden en WU?? Pod tistim linkom na prvi strani teme, ni nic...
BTW, po slabem letu sm spet zaceu foldat.. Kar prijelo me je.:D
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
roCkY ::
c3R4R ::
Tnx.
c3R4R ::
Ej a lohk jst neki vprasam?? V cem je stos, da recimo vedno obdelujemo ene in iste paketke? Recimo jst zadnje 3 paketke sm oddal p1801_Collagen_PPG10_refolding .. V cem je stos? Zarad natancnejsih meritev oz. rezultatov?:8)
rfmw ::
woohoo crilin...kam si ti dol padu...hehe>:D
po moje je ime WU-ja sicer enako, vendar je ali začetni ali robni pogoj drugačen. Tako dobijo več rezultatov za drugačne okoliščine problema...just my 1 cent worth opinion
nice to see folding topic active:D
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
Pyr0Beast ::
Drugačna T, pa še kej
c3R4R ::
Če bi 1 let ne bi delu nc... Se dobr da nism nizje padu.. :\ :) :)
Sicer pa.. Tebe ne bom nikol vec ujel ampak dobr.
Recimo da sm zaceu foldat spet zato, ker mogoce mal verjamem temu projektu.
Bi še kdo kej dodal?;)
Edit: jst bi sam reku da naj folding stoji na takih foldarjih k sm jst.:D Fold on!
  • spremenil: c3R4R ()
c3R4R ::
Komi cakam da pridem med top 100...;)
rfmw ::
a na takih, ki prenehajo foldat, pa si pol enkrat spet zmislijo malo pofoldat? ah ja, me res zanima, kdaj se boš spet premislil...:8)
top 100? dream on...>:D
c3R4R ::
Zakaj sm nazadnje nehal ne vem. Al se mi je komp segrevu prevec?? Ne spomnim se vec. Pa še na dial-upu sm biu. Zdej mam pa ADSL.. V roku 3 tednov bom med top 100...:P
Tody ::
med slo-techovci ja :D jest sem lepo okol 26 mesta al kok že pa mam 4 računalnike zaposlene če so še :D
78 / 86
Slotech Folding Installer
Oddelek: Programska oprema
283014 (2346) rap3r
folding - WU - team
81493 (1384) zooXit
Malo Folding statistike (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Obvestila
527434 (7434) frenk
Kako v ekipo?
152054 (1767) frenk
Vabilo k projektu Folding@home
393447 (3447) Phoebus
