Zahteva profesorja po skeniranju knjige
LuiIII ::
Nek profesor od svojih študentov zahteva, da poskenirajo celotne knjige s katerih delajo seminarsko nalogo. Ne gre za strokovno literaturo ampak za leposlovje. Iz knjige je potrebno obdelati samo eno zgodbo, zahteva pa skeniranje celotne knjige, ki ima lahko po nekaj sto strani, se sprašujem o pravem pomenu teh seminarskih nalog. Ali je taka zahteva sploh legalna? In če ni, kam lahko prijavim take zahteve?
Seveda vem kako se nekaj sto strani debelo knjiho lahko relativno hitro skenira, pa vendar ...
mailer ::
Ti ni niti smiselno še manj pa dovoljeno, saj so knjige zaščitene z avtorskimi pravicami.
LuiIII ::
Kaj naj se torej naredi? Naj se knjiga poskenira z neko zahtevo (mail) po skeniranju in izroči profesorju ter se ga na to prijavi? Komu?
mailer ::
Prijavi naj se ga najprej ravnatelju ali kakšni odgovorni osebu v šoli. Za začetek. Še vedno pa je bolje, da se prej o tem raje pozanimaš na šoli oz fakulteti glede na to, da si omenil študente.
LuiIII ::
Verjetno je finta v tem, da tudi "sošolcem" zadeva smrdi, če ne drugače vsaj s stališča skeniranja nekaj 100 strani teksta.
gendale ::
poišči na netu pdf knjige pa ti ne bo treba skenirat
http://pastebin.com/QiWny5dV
Hayabusa ::
Obvesti založbo, ki je knjigo izdala IN dekanat & sedež univerze (če gre za Univerzo v LJ/ MB) ali pokliči na 113, te bodo usmerili naprej.
PaX_MaN ::
Lih kopiranje cele knjige mora bit:
Privatno in drugo lastno reproduciranje
50. člen
(1) Ob upoštevanju 37. člena tega zakona je reproduciranje že objavljenega dela prosto, če je izvršeno v največ treh primerkih in če so izpolnjeni pogoji iz drugega ali tretjega odstavka tega člena.
(2) Fizična oseba lahko prosto reproducira delo
1. na papirju ali podobnem nosilcu z uporabo fotokopiranja ali druge fotografske tehnike s podobnimi učinki,
2. na katerem koli drugem nosilcu, če to stori za privatno uporabo, če primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti in če pri tem nima namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.
(3) Javni arhivi, javne knjižnice, muzeji ter izobraževalne in znanstvene ustanove lahko za lastne potrebe prosto reproducirajo delo na kateremkoli nosilcu, če to storijo iz lastnega primerka in če pri tem nimajo namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.
(4) Reproduciranje po prejšnjih odstavkih tega člena ni dovoljeno glede pisanih del v obsegu celotne knjige, grafičnih izdaj glasbenih del, elektronskih baz podatkov in računalniških programov ter v obliki izvedbe arhitekturnega objekta, če ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek je pod pogoji iz prvega odstavka tega člena prosto:
1. reproducirati pisano delo v obsegu celotne knjige, če je njena naklada izčrpana že najmanj dve leti;
2. reproducirati grafično izdajo glasbenega dela z ročnim prepisovanjem.
LuiIII ::
In kako naj izvem ali je njena naklada izčrpana že dve leti?
LuiIII ::
OK glede na to da je knjiga še v prodaji in da nekako ni videti, da je ne bi bilo na zalogi 5. člen ne pride v upoštev. Knjiga ni poceni, daleč od tega. kljub temu je delo (ure) vloženo v skeniranje vredno več.
LuiIII ::
Pa še nekaj je. Knjiga je v privatni lasti. Glede na to, da ima profesor seznam knjig iz katerega študent lahko izbere eno še nezasedeno, je več kot očiten namen izrabe pridobivanja (zastonjske digitalizacije) del. Sicer pa ali kdo pozna koga, ki za omenjeno skeniranje knjige lahko izda račun ali pisno zavrnitev skeniranja?
  • spremenil: LuiIII ()
Hayabusa ::
Kaj sedaj trolaš, tovrstna praksa je čisto navadno izkoriščanje profesorja.
Kam se lahko obrneš sem napisal.
Akcija !
  • spremenilo: Hayabusa ()
dope1337 ::
Lahko probaš, obstajajo možnosti, da boš dosegel svoje (to kar od vas zahteva je res nesmiselno - če boste iz celotne knjige res morali povzeti samo del le-te, ni pa protizakonito - datum naklade je naveden v knjigi afaik).
Je pa res, da znajo nekateri profesorji to vzeti, kot napad na njihov način dela, kar ponavadi ne pomeni nič dobrega (seveda so tukaj tudi svetle izjeme).
Nevem no ... stvar je na tebi. Bi ti pa močno priporočal, da če se boš že spustil v to, se še mal s sošolci pomen, da boste nastopili kot razred.
-Albert Einstein
  • spremenilo: dope1337 ()
MisterR ::
Zakaj se tukaj javno ne objavi imena in priimka tega profesorja in tudi fakultete? Potem pa lahko VSI pošljemo mail tej univerzi da vas profesor sili v kršenje zakona in da VI tvegate tožbe.
Česa te je strah? Kurc gleda starega, tak ga boš samo par let gledal. Če pa ga vržejo iz službe pa kaj zdaj, je dosti mladih, ki ga lahko nadomestijo, glede na njegovo tehniko pa tak ni kaj prida profesor.
Kaj v točnem pomenu piratstvo pomeni.
197260 (6809) St235
T-2 ukinil časovni zamik na kanalu a in poptv
Oddelek: Zvok in slika
133526 (2777) francek1
Francija pripravlja ostrejšo protipiratsko zakonodajo (strani: 1 2 3 )
13918825 (14137) redo
Naredite si pred kopiranjem zaščiten CD
235691 (4450) Matrin
kako presnamem zaščiten cd
91968 (1830) kuglvinkl
