Ajajaj računalnik nagaja - Temen zaslon po zagonu windowsov
kaladont ::
Okej, sem precej laik v tem. Vem pa d je na forumih dovolj poučenih ljudi in verjamem da mi bi znal kdo povedat kaj se dogaja z mojim laptopom.
Začel se je tko da sem kar (na)enkrat opazila rumen pojav v desnem spodnjem kotu, videla napis neki "driver", to sem še ujela potem je use skupaj zmrznilo pojavil se je temen ekran..vse skupaj je delovalo da je odzad vse deluje, samo slike ni. torej naslednič ko probam spet normalno, poslušam musko in kar na enkrat spet zmrzne in spet temen ekran. grem v safe mode, dam preverit viruse skeniram komp in spet normalno zaženem in spet okej po recmo 4-6 urah spet se ponovi napaka. no od takrat naprej se windowsi še zaženejo in ko kliknem vstop na namzije evo temen ekran ampak z miško lahko upravljam..
kaj hudiča se dogaja mojmu računalčniku?
Hvala za branje in nasvete
Pika
Hayabusa ::
Manjkajo osnovni podatki, recimo model prenosnika, kateri winsi, kaj od programske opreme imaš nameščeno (lahko da kakšen AV dela "štalo") ...
Temperature preveri.
  • spremenilo: Hayabusa ()
kaladont ::
HPG62, Windows 7 home premium. Imam kar nekaj programov oblikovalskih pa avg in system care etc. Samo to že dolgo pa ni blo velik problemov. Danes sm ga dobila od serviserja nazaj pa ni delal zvok.
Temperatura je kul. Pa še čist je generalno enkat že novembra zdj že drugič po pou leta.
solatko ::
HP jajca, boš vedela drugič, da se je potrebno tej znamki, na daleč izogibat. Od stare (zelo) slave se ne da živet.
Delo krepa človeka
Xserces ::
Lahko je sesuvanje driverja ali pa pregrevanje graficne. Probaj namestit zadnji driver z njihove strani. Poglej tudi temperature. HWMonitor,AIDA64,... in potem povej kakšno je stanje
pravtako se neda rect da ni okvara na samem cipu.
13.1 Catalyst
predno inštaliraš te driverje, stare pobriš
  • spremenil: Xserces ()
kaladont ::
katerega bi predlagli kot dober računalnik? (če ne vpletaš cene)
Amm..ok Xserces a lahko tko točn postopk d naum kj zaj**
Xserces ::
na nadzorni plošči pod odstrani/dodaj programe odstranis/spremenis amd catalyst install manager in ti odpre okno kjer das uninstall. Ampak zdaj pri teb zdaj nevem ce imas se druge driverje za plato tako da ne dat uninstall all ampak samo uninstall manager in tam obkljukas kaj hoces dat dol. AMD Display Driver, Catalyst Control Center.
instaliraj se hw monitor in prilepi sliko temperatur
solatko ::
ASUS
LENOVO
DELL
TOSHIBA
nekateri novi modeli ACER-ja
Delo krepa človeka
kaladont ::
Evo, sem formatirala disk in zdaj dela računalnik.
Sam pred tem sem ga dala serviserju, ki pa sumim da ko je čistil računalnik na noter in vzun je nekaj naredil mojim zvočnikom..sem mislila da so bili krivi driverji, ampak je prov strojno nekaj narobe..
ajajaj
solatko ::
Nesi nazaj in reklamiraj. Verjetno je pozabil priklopit zvočnike, če je dejansko dobro očistil računalnik in zamenjal termalno pasto.
Delo krepa človeka
kaladont ::
Yes, takoj v ponedeljek. Hvala vama za nasvete in pomoč! Lep zasnežen dan
Pika
AMD (ATI) Catalyst™ (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )
Oddelek: Zvok in slika
850154173 (64652) ferdo
Windows 8.1 TEŽAVA! Po namestitvi driverjev 14.4 ne dela miška, tipkovnica in monito
143039 (2766) spirit
Zamrznitev iger pri Radeonih HD4850 / 4870 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
39132654 (16534) erzy
Zakaj me vse skupaj zajebava?
61321 (1216) Scorpia
Radeon 9600 problem
242349 (1991) sapa
