Forum » Strojna oprema » Delovanje ramov na matični QDI KuDoz 7A KT266A!?
Tradewind ::
Pred nedavnim sem ugotovil, da bo treba iti v nabavo dodatnega rama. Ker sem veliko prebiral po internetu, da imajo nekatere matične plošče probleme z različnimi rami, ali pa ti probleme med seboj, se sprašujem, oz. sprašujem vas na forumu, če ima v naslovu omenjena plata kakšne probleme (ki jih jaz seveda v tem primeru nočem imeti)!?
Moja konfiguracija je sedaj:
AMD1800+(1900+)
WD80GB JB
256(266Mhz)-Kingston (dobil sem jih v škatlici.. prvič videl, ampak ok...
Radeon 8500le (Hercules)....
Nabaviti nameravam 512 (333Mhz)-no name, po njih grem v Avstrijo, zato nekako ne morem računati potem na garancijo (oz, me pride dražje, če grem še enkrat gor)
a:)Torej še enkrat--- zanima me če se lahko pojavijo kaki problemi glede matične plošče (QDI...glej tip v naslvu)
b.)ali pa je možno pričakovati probleme zaradi slabe komunikacije med rami... (torej da nebo spilalo tako kot bi hotel)!?
Rame bi seveda obdržal oboje-torej 256 (PC2100) + 512(PC2700)
Pa lepo benchmarkanje v novem 3D-ju, pa seveda ne pozabiti na Aweckinga..!!!!
AMD1800+(1900+)
WD80GB JB
DFI DK P45 - T2RS PLUS, INTEL Q8400, napajalnik 650W,
2X2giga ddr2 800mhz, Maxtor SATA 250GB 8MB,HITACHI 500GB 8MB,
XFX Alpha dog 8800GT 512mb rama
- premaknil: ToniT ()
hopla79 ::
Jaz mam točno tako polščo kot ti pa ima 512 RAM (333 mhz) pa mi ne dela nobenih problemov!
hopla79 ::
Tradewind ::
Hopla79 ---
- kere gonilnike maš inštalirane, lahko poveš mogoče malo bolj natančno (pa datum, številke, črke ...)!
So kakšne spremembe, potem ko si te nove gonilnike gor dal, si mogoče tudi bios kaj flashal (jaz imam namreč gor še zmeraj tiste, ki sem jih dobil na cd-ju, ker se mi osebno zdi, da kakšnih bistvenih sprememb ne more biti)!?
hopla79 ::
Gonilnike sem poiskal na QDI strani.(v bistvu VIARENA; ker je na matični plošči VIA procesor)
http://www.viaarena.com/?PageID=2
Gonilniki 4in1 4.43v
Različica: 2.04.001
Sem pa gledal pa se mi zdi da so že novi gonilniki zunaj
(4in1 4.45v).
S tem. da jaz nisem nadgradil BIOS-a!!!
Različica: 2.04.001
(4in1 4.45v).
Tradewind ::
Ok, bomo videli kako bo, čez kakšn teden upam da bo že cca 700 mb rama laufalo na plati!
Bf4ed, hopla79--- imata mogoče comp. kaj navite; če imata
OC-kano, do kolko spravita FSB- pa seveda če je možno vajino konfiguracijo izvedeti (inkluzivno s firmami (npr hercules ati850..), da bi lahko malo primerjali!?
Jaz spravim na 140,5Mhz, z navadnim Titanovim coolerjem za 2000jurja (men se zdi da je še manj), na disku mam 2 ventilatorja, ohišje mam pa chief-tecka pa not 4 ventilatorčke.
Da vaju slišimo, kako imata vidva, upam da sta spravla kaj več iz vajinega sistema, tako, da bom lahko tudi jaz še kaj naredil (sem že odprl temo glede te plate, pa so mi rekli naj povišam voltažo za procesor, samo se bojim, da se bo pol temp. na CPU-ju zmešalo (preveč segrevalo-zaradi slabega hlajenja CPU).
bf4ed ::
JAO kak se mi ne da pisat, pa naj ti bo.
Samo res se mi ne da!
AthlonXP 1700+ (1466MHz) -> 1542MHz [140FSB]
Samo mislim da bi šlo več samo mam neke slabe rame (GEIL 2100) 256MB.
GeForce 2 MX400 64MB (224/393)
Aja ti samo dvigni voltažo CPU do konca ne bo se preveč segreval, jaz mam do konca 1,85V pa najcenejši hladilnik za 1500 Sit pa mam samo 48 stopinj.
Aja BIOS mam pa tudi najnovejši 3.6.
- spremenil: bf4ed ()
bobby ::
no k smo že glih pri ramih; plata recimo podpira 333, ali je potem bolje kupit 2x256 ali 1x512??? je kakšna razlika v samih dostopih (bralnih/pisalnih) če imaš sam eno banko ali dve zapolnjene??? nekje sem prebral, da je ram za cca 5% hitrejši, če imaš 2x256 namest 1x512. sam nisem prepričan in tud vira vam ne znam podat.
hopla79 ::
V Googlu(tudi Yahoo ni slab) napiši overclocking in dobil boš precej linkov za navijanje (grafika, prosesorji,....)
bobby ::
hopla, to mi je povsem jasno ampak sem zadnje dve ure porabu na to temo, pa nisem najdu, kar sem iskal.
hopla79 ::
bobby--- jaz imam prijatelja kateri si je Celeron 700+GeFORCE 2 z temi programi tako navil, da ko smo testirali smo skoraj do enakih rezultov kot Pentium 3 (hitrosti 1,2 z enako konfiguracijo kot pri Celeronu).Rekel mi je tudi, za mojo grafiko ATI Radeon 9000 Pro 128 MB, da se da super navijat. Pa bom jaz njega vprašal za internetne naslove pa ti jih bom posredoval!!
bobby ::
uf ja, dobri stari C700. tega sem tud jst spravu na 1176 pa vse to z zrčnim hlajenjem. pa še vedno švica na tej frekvenci!!!! že 2 leti če se ne motim pa na stari dobri BH6 plati s Slotket3 adapterjem.
Tradewind ::
Bobby------- Kolikor vem, je boljše kupiti blok z 512 MB rama, glede tistega 2x256.., pa velja samo pri platah z Nforce2 čipovjem, kjer pride ta zadeva baje do izraza (po nekaterih virih niti ni toliko boljša od KT400 čipovja od VIa-e)!
Bf4ed- (al nekaj takega, zanimiv nick), kiri hladilnik maš na CPU-ju, pa 48 stopinj maš na idle/load? kolko pa maš temp. čipovja potem?
bf4ed ::
Pa rečem da nek najcenješi, smo mislim da spodaj pod ventilatorom piše evercool al nekaj takega. Al taki mali 4x4 cm nekje tak širok kak procesor visok pa 3cm.
Čipovje ne vem kolko se segreva, samo se ne dost.
Tradewind ::
Tako, pa sem uspel dobiti rame (512- 2700), pa dela vse špica, in se zeeeeelllllllooooooo pozna pri špilih (sploh pri Unreal Aweckinku, Generalsih in UT2003).
Pa hvala vsem za napotke!
hopla79 ::
Ker si že rekel, da si RAME kupil v Avstriji mi lahko prosim zaupaš ceno!!
- spremenil: hopla79 ()
Tradewind ::
Hopla79, natančno 82.33 evrov, pol pa morš še odštet 17% merverštojerja (napisano po domače, se mi nena da trudit)!
www.peluga.at
Zadeva špila ko nora!!!!
www.peluga.at
| » | Kakšen računalnik imate pa vi? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 27367 (19406) | Vlad Tepeš |
| » | 3DMARK 2001SE build330 (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Navijanje | 65546 (34278) | LittleDevil |
| » | Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10110 (7787) | Tarzan |
| » | Kdo rad sestavlja računalnike :) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 8275 (6334) | kloshar |
| » | 3DMark tocke (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 6083 (5166) | 1161815611 |
