Forum » Pomoč in nasveti » BSOD neznani vzrok !!!!!
PhotoBlaz ::
Imam AMD XP1700+ in ASUS A7V-133 plato (bios flashan na najnovejsega)
Pred parimi dnevi sem zamenjal AMD Tb 1400 procesor in ga nadomestil s 1700+ sedaj pa se pojavlja nevzdrzna napaka!
Windowsi XP se mi sesuvajo, vcasih ze kar na zacetku ko pride v sam sistem.
Opazil sem da sploh ni razlike, ali je procesor navit na 1700Mhz, ali pa ga imam na osnovni vrednosti 1466Mhz, tudi na nizjih frekvencah se mi sesuva. trenutno ga imam na 1200Mhz in se ni sesul ze celo uro!!! :-)
Temperatura je priblizno 53 C. (BTW TB 1400 mi je delal vedno na temepraturi 57C). Glede temperature se ne da vec nic postimat, ker ga maximalno hladim in CPU sem dobro namestil in namazal z silver pasto)
Se tole: najveckrat ko dobim BSOD mi napise tole:
NTFS.SYS - ADDRESS F84A3C31 BASE AT F84A1000, DATESTAMP 3d6de5c1
Sem ze gledal na netu kaj naj bi to blo, pa je pisalo naj nardim check diska,...to sem opravil, nekaj stvari je postimalo, potem pas e je isto sesuval naprej.
Ce ima kdo kaksne predloge, naj cimpreje kaj napise!
Cau
Model
Cau
Model
StratOS ::
Preglej malo svoj disk, ce mas NTFS particije, mozno je tudi da je do napake prišlo zaradi diska ATA100/133, ker imas hitrejši CPU, se hitrost HD treba temu prilagajat.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
PhotoBlaz ::
Kako vem kaj mam z diskom,..oz. to 100/133 ATA?
Kako ga bi pa prilagodil?
Bi mogoce pomagalo, da reinstaliram winse?
Cau
Cau
PhotoBlaz ::
Folk HELP please, k se mi bo strgal, k se sam resetira skos,..pa nc ne morm narest sploh, se emaila ne morm pogledat normalno!!!
Sej obvladate,...dejte se kej spomnit!
Cau
Cau
Paralelno v en drug direktorij ali disk inštaleraj winse, pa boš videl če ti še vedno zajebava. V najsalbšem primeru boš porabil dve urci cajta.
StratOS ::
Poglej kaksno je stanje z tvojim diskom (CHKDSK,CHKNTFS ...) poglej v winsih scandisk.
Potem poglej kaksen disk imas velikost, podpora za ATA133 ( tvoja plosca to podpira ).
Mogoce je problem v napajalniku, poglej celotno moč napajalnika itd ( ce imas vec kartic, diskov, USB... )...
Priporocam celoten reformat diska (vsaj boot particija/disk default OS-a) in nalozi OS se enkrat !
- spremenila: StratOS ()
| » | Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )Oddelek: Navijanje | 72129 (34552) | GaS |
| » | Sesuvanje winsov ali blue screen n-tičOddelek: Pomoč in nasveti | 2793 (2582) | fictionel |
| » | PC Mark 2002 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 15678 (12091) | DjTonic |
| » | TB 1400 ...do kolk?Oddelek: Navijanje | 1586 (1394) | kuglvinkl |
| » | Dejte mi prosim pomagat!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1324 (1168) | Cygnus |
