Forum » Pomoč in nasveti » ACPI.sys
ACPI.sys
JesusChrist ::
Kolega mi je prinesel acer aspire one na formatiranje (zjeban original os)
Torej trenutno je na mašini XP (ne vem kateri ker se niti ne boota več, tak je bogo vse skup). Ok, tip si vglavnem želi win7. DLja se original win7 z sp1, naredim bootable usb stick, grem bootat, nalaga driverje, pokaže okence z logotipom da poganja windows in potem *poof* ta error:
Guglam zdaj dve uri, uporabnega nisem našel še nič. Se komu sanja kaj bi blo oz. če pozna rešitev?
remember, the clock is ticking. run like no tomorrow.
- spremenil: JesusChrist ()
JesusChrist ::
Naj še enkrat ponovim da praktično ne morem narediti 0 z obstoječim OS ki je gor ker se krešne in rebutne takoj ko želim v safe mode, command prompt, ...
Enron x86 ::
RAM si testiral z npr. Memtest86?
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
Mihal01 ::
Poznam ta BSOD:
Na Acer Aspire One AOD260 sem se ga znebil,
ko sem pri nalaganju W7, in W8
iztaknil iz netbook-a namestitveni USB kljuc
pred prvim restart-om, in ga potem vtaknil nazaj
v netbook ...:
Yumi [& Known Issues]
W7 / ... from USB
"When installing Windows 8, 7, or Vista from USB,
you must unplug the USB device before the first restart,
otherwise you will receive an error stating:
"windows setup could not configure windows
to run on this computer's hardware"
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multi...
!Za W7/ 8 je treba imeti 2GB RAMa,
1GB postane scasoma premalo.
Tudi glede CPU-ja so Windows XP-ji
do tega netbook-a bolj "prijazni",
kot pa W7/8.
v netbook ...:
W7 / ... from USB
kot pa W7/8.
Korak do konca in Naprej :).
- spremenilo: Mihal01 ()
Yacked2 ::
Težava z driverji ali pa z RAMom:
1.izključi use kar se izključiti da, mikrofon, zvočnike, kar koli je priklopleno v računalik in ni nujno potrebno za njegovo delovanje.
2.resetiraj BIOS
3.poiskusi namestiti z drugega CDja mogoče je le-ta zjeban.
4.Zaženi Live CD Linux, naredi novo patricijo in na njo inštaliraj Win7, nato pojdi ko namestiš Win7 do konca pa samo sformatiraj patricijo na kateri so WinXp. Nato lahko patriciji združiš oziroma jih po svoje oblikuješ
5. odmontiraj disk in si ga k sebi kot slave naštimej pa ga sformatirej pa isto kt 4. točka
2.resetiraj BIOS
- spremenil: Yacked2 ()
Mihal01 ::
!Kot prvo v BIOSu nastaviti:
SATA > from IDE to !AHCI mode.
JesusChrist ::
1. ni nikjer za nastavit it IDE na AHCI.
2. pred kakim prvem restartu naj odstranim usb??
Mihal01 ::
Pri zagonu stisni [oz. veckrat stisni] F2,
prides v BIOS, gres s smernikom pod Main
[nekaj takega], gres pod SATA, in nastavis
iz IDE v AHCI mode ...
Stisnes F10, in save.
W7 install bi se moral zaceti nalagat,
pred prvim restart-om potegnes USB kljuc
ven ...
Po 1. restart-u, ko se pride v W7,
ga lahko das nazaj v netbook,
nadaljujes z instalacijo W7 ...
ven ...
JesusChrist ::
Ni "SATA" opcije. Niti nič podobnega.
Mihal01 ::
Acer Aspire One ..., ...BIOS
[Main > SATA ... > IDE, oz. AHCI mode, ...]:
http://tinyurl.com/44z2q7g
http://tinyurl.com/cx6xwqy
Že Acer Aspire One AOA150 ima SATA disk:
http://tinyurl.com/c3b6yd
?Za kateri model Acer Aspire One konkretno
gre pri tebi, in za kateri trdi disk
[?SATA, ali ?IDE trdi disk] po specifikaciji
proizvajalca.
proizvajalca.
Mihal01 ::
Za Windows XP gre takole:
http://tinyurl.com/c95gyv3
!Windows 7 Install
"!SATA mode must be setup in AHCI mode [in BIOS]."
ven ...
!Windows 7 Install
ven ...
| » | Kateri netbook?! (strani: 1 2 3 4 … 42 43 44 45 )Oddelek: Kaj kupiti | 308301 (128859) | MrStein |
| » | Kateri windows naložiti na netbook? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 14409 (13366) | toblak |
| » | na kaj paziti pri instalaciji win7Oddelek: Pomoč in nasveti | 5188 (4971) | Ikspe |
| » | RAID, IDE ali AHCI?Oddelek: Operacijski sistemi | 1699 (1632) | ABX |
| » | Zagonski usb [linux/win7]Oddelek: Pomoč in nasveti | 2863 (2679) | Mihal01 |
