Kateri netbook?!
Kateri netbook?!
43 / 45
novsco61 je izjavil:
Iščem in iščem in v Slo ne najdem nič pametnega:
- vsaj 2GB Rama
- 10,1"
- dual core procesor
- lahek (manj kot 1,5 kg)
- cena do 350 €
- Windows starter angleški ali slovenski
A je to res utopija ali pa ima kdo kakšno idejo kje zadevo kupit ?
A ni to vsak netbook?
Tovarnisko so vecina z 1 GB ampak to je 10 EUR doplacila.
RejZoR ::
To z 10 EUR doplačila sicer res drži, problem nastane, ko moraš ta RAM vgradit. Do zdej sem imel 2 netbooka, Aspire One in S205 in kakor sem gledal disassembly navodila moraš podret zadevo čez in čez skozi tipkovnico. In s podret mislim totalno razdret. Kdor ceni garancijo tega ne bo šel delat, če pa ti ga bo vgradil uradni servis bo pa ziher astronomska cena.
Zdej imam navadnega Compaq CQ57, je sicer čist navaden 15 inčnik ampak ima spodaj lepo panel, ki ga snameš in imaš direktni dostop do HDD, RAM in WiFi modula. Res mi ni jasno zakaj tega ne morejo naredit pri vseh netbookih ampak samo pri res najdražjih!?
Mihal01 ::
Acer Aspire One AOD260 [N475 @ 1.83GHz]:
treba ga je bilo odpret od zgoraj &
dvignit tipkovnico ...
Toshiba NB250 [N455 @ 1.66GHz],
odvilo se je 1 vijak na zadnji strani,
in nadgradilo RAM na 2GB b.p.
Lenovo IdeaPad S10-3 [N455 @ 1.66GHz],
odvili so se 4 vijaki na zadnji strani ...
Na vse 3 pa je šel Crucial RAM SODIMM DDR3 2GB PC3-8500
[€18.56/kos, s postnino, kupljeno v Sloveniji]
Korak do konca in Naprej :).
  • spremenilo: Mihal01 ()
noraguta ::
RejZoR je izjavil:
acer one mam še vedno kot diagnostično mašino, pa razstavljanje res ni hud problem. sploh glede na ceno in trpežnost(mašina je enostavno zakon).
Ce se trgovini ne da ukvarjati 15 minut s PC-jem stranke, potem menjaj trgovino...
Eni imajo res komplicirano, na Asus EEE 1008 (ce se prav spomnim, kako leto dve star model) je imel RAM modul lastna vratca z enim vijakom. Novi 1025C pa ga vec nima (sem pa ga ze tovarnisko dobil z 2 GB RAM-a, zgleda da v Dubai-u veljajo drugacna pravila ;))
noraguta ::
MrStein je izjavil:
gle le za tech forum. pa acerja one ni problem podret nekomu kateri je držal kdaj izvijač v roki. nič ni skupaj zlepljeno. je pa tu problem pri večini ultrabookov.
RejZoR ::
Problem ga razdret ni, ampak vsaj Aspire One, ki sem ga imel si moral povsem razdret. Ni bilo dost sam vzet ven tipkovnico. Ven si moral vzet tud matično, in vse dodatne module, da si prišel do diska in RAM slotov, ki so povsem na dnu.
Če nisi previden lahko hitro polomiš plastične zatiče, potrgaš povezave tipkovnice in touchpada, spraskaš ekran ko vse skupaj obračaš in odpiraš. Ni hec bi rekel.
Sam sem sicer mnenja, da je to kretenizem ampak tko pač je narejeno. Slabo zamišljen design.
Mihal01 ::
Acer Aspire One D260/D255 RAM Upgrade
http://techcrunch.com/2008/08/28/how-to...
Napram Toshibi NB250-107, Idea Pad S10-3, ...
je RAM nadgradnja za Acer Aspire One AOD260, ...
za laika tezavna, oz. naj neizkusen to prepusti
komu, ki to zna naredit ... -)
AlienRR ::
Aphanisis je izjavil:
Po vseh prebranih postih, bi si dovolil sklepati, da je x121e v bistvu še vedno best buy, če ne rabiš USB 3.0 in si pripravljen dati do nekje 400EUR? Sam bi ga uporabljal za Office, brskanje po netu in predvajanje full HD filmov na TV.
Nobeden pa ni omenil kako zelo neuporabna je wifi karica pri x121e (konkretno - 30515YG).;((
Za dva dni sem že dodajal staro iz ASUSa eee 1015HA.(tako ima tudi Linux distro net) :D
Touchpad pa je tudi svojevrstni čudež božji.
Me je pa zelo presenetil dostop do komponent. Trije vijaki, skoraj kot pri PC.8-)
Je pa x121e vsekakor zelo dober netbook.:)
EDIT: FullHD pri meni še vedno šteka.
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
  • spremenilo: AlienRR ()
Mihal01 ::
Predvidevam, da HD steka pri verziji z i3-2367M CPU-jem:
http://geizhals.at/752721
Verzija z AMD E-450 @ AMD Radeon HD 6320 (IGP-jem)
verjeten, da predvaja HD bolj tekoce. -)
http://geizhals.at/719470
AMD E-450 @ AMD Radeon HD 6320 vs. i3 grafika
http://forums.anandtech.com/showthread....
AlienRR ::
Nop, imam model z E-450 in HD 6320.. in mkv.@1080 šteka.
Razmišlam, če sem mogoče še kaj pozabil inštalirat..:|
RejZoR ::
Bullshit. FullHD ne sme nikoli štekat na nobenem novem Radeonu. Samo player mora podpirat DXVA, torej MPC HC player. Ravnokar sem na E-450/HD6320 pognal killa.sample.x264.mkv, ki je deloval svileno gladko.
Ta posnetek deluje tekoče samo na netbookih oz laptopih s strojnim dekodiranjem.
TEST SAMPLE:
http://kat.ph/killa-sample-x264-1080p-h...
Ko sem s tem testiral na GMA950 je štekalo. Delno tekoče je bilo šele z DivX HD kodekom in brez deblockinga. HD6320 pa ti dekodira, deblocka in ostri brez vsake težave. Enako velja za Youtube. 1080p ni noben problem, na GMA950 pa je že 480p včasih delal probleme.
EDIT:
Fakin bedast forum...
  • spremenil: RejZoR ()
AlienRR ::
Jao, my bad! Pozabil vklopit DXVA. Ni čudno, da mi šteka, če je vse na CPUju.;(( Sam 720p pa dela BP samo na CPU.
Blond moment I guess.:D
polde66 ::
Sori, kje pa to vklopiš?
polde
RejZoR ::
DXVA je vklopljen po defaultu v MPC-HC playerju.
polde66 ::
hvala
polde
AlienRR ::
Recimo si downloadaš ffdshow kodeke in pod DXVA Video decoder configuration> hardware acceleration> vklopiš DXVA codecs ali pa v VLC pod prefrences> input & codecs > vklopiš "GPU accelerated decodeing".
To sta še dve možnosti poleg RejZoRjeve.
noraguta ::
Mihal01 je izjavil:
moj ni bil glih takle, bolj kot je opisal rajzor, sam tud ni bilo problema.za kogarkoli malo izvijača vajenega. sem ga pa sam prvič dvakrat sestavljal nazaj ker touch pad konektorjev nism dobr priklopil. ma v glavnem da se dokaj preprosto z nekaj potrpežljivosti.
NSA Agent ::
Mihal01 je izjavil:
Anandtech je stran, ki močno propagira Intel, gor so sami Intel fanatiki. Zato jaz nobenem testu z te strani ne vrjamem.
Moraš pa tudi to gledat da ima amd-450 17W TDP medtem ko i3 50W TDP.
bluefish ::
Če bi se potrudil in prebral kak nadaljnji komentar v tisti temi, bi videl, da nekateri prav lepo opišejo razloge za eno in drugo stran.
M@73Y ::
Mi lahko poveste, kje v Sloveniji je mogoče kupiti Lenovo x121e. Google iskanje ponudi le eno neznano trgovino.
Hvala,
..jump into psytrance tunnel..
SLO_Matej ::
M@73Y je izjavil:
Hvala,
http://www.ceneje.si//search_new.aspx?q...
So pa žal vsi trije brez prednameščenih Windowsev. Izbiraš med AMD E-450 + Radeon HD 6320 ali Intel i3 2367M + Intel HD 3000.
mirancar ::
SLO_Matej ::
k4vz0024 ::
Kako se kaj obnse Lenovo ThinkPad X121e *Core i3-2367M?
Striček Google ne najde pravih testov zanj.
SLO_Matej ::
k4vz0024 je izjavil:
Tukaj imaš podroben test: http://www.notebookcheck.net/Lenovo-X12... (edino procesor je i3 2357M, pa samo 2 GB RAM-a ima testni).
k4vz0024 ::
Ta test sem videl. Koliko pa je manjša avtonomija za razliko od AMD procesorjem?
SLO_Matej ::
Za Lenovo ThinkPad X121e-204562U z Intel i3 procesorjem so zapisali naslednje:
The reviewed model is equipped with a 6-cell battery module providing 11.1V at 5.16Ah. According to the BatteryEater Reader's Test, running the X121e on battery can last for up to 461 minutes, which is quite good given the CPU performance increase over the X120e. These numbers were attained by enabling "energy saving" profiles, disabling wireless connectivity, and setting minimum brightness levels. Recharge time from zero to 100% is around 190 minutes.
The minimum battery life, recorded with the BatteryEater Classic Test, was about 203 minutes. This was with full brightness, all wireless settings enabled, and the "high performance" profile setup. A more reality oriented battery life test was also performed at a brightness level of 13/15 under typical web surfing conditions with occasional videos and Adobe Flash enabled. The notebook reached up to 309 minutes just before the 5% battery notification box appeared. This is highly variable, however, since watching any sort of video will greatly reduce the battery life.
In our X120e review, we noted that the 6-cell battery protruded from the rear, which definitely took away from its overall design. Thankfully, the 6-cell battery of the redesigned X121e fits snugly on the back with no unattractive extra volume. Perhaps more surprisingly, the X121e can last for almost an hour longer during the BatteryEater Classic Test compared to its predecessor.
The power consumption at idle and at the lowest brightness setting is around 6 watts according to the built-in Lenovo Power Manager. Under load and maximum brightness, the total power draw peaked at about 31 watts.
 ThinkPad X121e (Intel) - Battery runtime
Za Lenovo ThinkPad X121e NWS5QGE z AMD E-350 procesorjem (pri nas se dobi z zmogljivejšim E-450) so zapisali naslednje:
The ThinkPad X121e can be configured at Lenovo's online shop with either a 3 cell battery (which seems to only be available during the system's configuration and not as a separate accessory), or a 6 cell battery (63 Wh, 0A36292). Separately, the 6 cell battery sets you back 120.- euros, the price increase from the 3 cell battery is just under 16.- euros, during system configuration in the online shop. Our test model sports the bigger 63 Wh battery, which makes an important contribution to the good battery life.
An equal contribution is made by the power consumption we measured. With a minimum of 6 Watts (minimal brightness, energy saver profile, WIFI deactivated) up to a maximum of 24.2 Watts (maximum brightness, maximum performance profile, WIFI on), the X121e remains frugal in all modes.
Both factors had a very positive effect on battery life. With the Battery Eater Readers Test (minimal brightness, energy saver profile, WIFI deactivated), we achieved a runtime of 677 minutes. With these settings, the CPU is clocked at 800 MHz and the GPU runs at 280 MHz. Because the notebook wasn't useable with the minimum brightness setting, we repeated the test with maximum brightness and activated Wireless modules, which reduced the runtime to 498 minutes.
When conveniently surfing over WIFI, we were left with 432 minutes. Stutter free playback of a DVD video from the hard drive, using the MPC Home Cinema Player (28% CPU load) ran for 316 minutes. The Battery Eater Classic test (maximum brightness, maximum performance profile, AMD HD6320 max. performance in battery mode, WIFI and Bluethooth on) could still reach 211 minutes, and rounded out our battery tests positively.
 ThinkPad X121e (AMD) - Battery runtime
darkkk ::
Načeloma naj se x121e ne bi prodajal na slo. trgu (Lenovo policy), zato tudi tolk majhna ponudba. Obstaja sicer neka alternativa E121 oz. nekaj podobnega, ampak kupiš popularnega.
BigFoot ::
^ E125... tega imam jaz že skoraj eno leto in sem super zadovoljen. Je pa res da ima glossy ekran (kar mene sicer ne moti). Kokr vem ima X121e mat ekran.
LG 77CX OLED TV; Marantz SR6010 7.2: 5x Focal Sib, 2x Focal Cub, 2x Focal
Little Bird; PS5 Pro, Xbox Series X, PS4 Pro, Xbox One, PS3, Vero 4K, Samsung
UBD K8500 4K UHD, Philips BDP2180/12
  • spremenil: BigFoot ()
SLO_Matej ::
Kdo ve kako je z garancijo, če je X121e kupljen v tujini? Popravijo pod garancijo tudi v Sloveniji?
OptimuZ ::
Ko je kolega kupil v nemčiji Lenovo Z560 mu ga na alterni niso hoteli popraviti. Najboljše, da jih direkt pokličeš :)
SLO_Matej ::
Ok, hvala. :)
Karen ::
x12e priporočam z AMDjem, ne z I3. Hiter je dovolj, video predvaja bolje, pa daljša avtonomija.
Jerry000 ::
Mam eno nujno vprašanje in prosim za pomoč. Kje bi lahko pri nas najceneje kupil napajalni kabel za netbook MSI Wind U100?
skodars ::
Živ,
ja men je točno po enem letu na X121 crknu disk... Zdej čakam novega z Amazona, ker je v teh dimenzijah težko dobiti takšen disk sploh pa pod pogojem 7200RPM...
Drugače pa sem zadovoljen z njim.
cikopero ::
A je morda že kdo gledal E135 in X131E? To sta nova modela, sicer po konfiguraciji zelo podobna. Edina razlika naj bi bilo ohišje.
E135:
http://www.computeruniverse.net/product...
X131 (kmalu):
http://www.lenovo.com/products/us/lapto...
sash69 ::
Tole bi bila pa v redu zadevica za net/office/pdf/nezahtevne programcke...fax stuff really, kajne? Ali pa ce se najde kaksen podoben netbook za ta denar? (torej do 370€)
Samsung 305U
So, Eclipse and Xdebug walk into a bar, and then my Apache server dies.
luxxx7 ::
Pozdravljeni, kupujem netbooka, ki ga bom uporabljal za na faks. Rad bi da dela kar se da čim bolj tekoče zato kar jaz rabim (Excel, Word, ipd...), da se lahko pogleda kakšen 1080p film brez zatikanja, če je le mogoče :)
V oči mi je padel tale netbook: http://www.computercenter.si/computerce... je soliden za ta denar? Mi bo omogočal moje zahteve? Zanima me tudi kaj je boljše AMD fusion E-450 ali Intel Atom N2800?
Budget imam okoli 370€, se da za ta denar kaj boljšega kupiti?
Lp Luka
jnovak ::
@luxxx7
Ne kupuj Atomov, to je za slabe mobitele :P
AMD-jev E-450 je dobra izbira. Office & web bo vse delalo odlično; full hd pa tudi (če ne boš imel zraven še kakih drugih aplikacij ON).
Drugače je pa že 720p resolucija več kot dovolj za tak prenosnik (glede na velikost ekrana in podprto resolucijo).
To je to, za tak dnar, na SLO trgu. Drgač pa trenutno moja top izbira (v tem rangu, da ne bo pomote): ThinkPad Edge E135
V NEM zadeva 100 EUR ceneje.
luxxx7 ::
No sem tudi sam gledal benchmarke in se bolje odreže AMD ;)
Zanima me kje v tujini (Nemčija) bi bilo najboljše naročiti ta netbook, ki si mi ga predlagal in kako je z garancijo?
k4vz0024 ::
Kako se kaj obnese Lenovo ThinkPad Edge E135? Zlasti me zanima kvaliteta zaslona?
medenko ::
je kakšen netbook z SSDjem?
RejZoR ::
Tovarniško mislim da ne. Razen prvih ASUS EeePC-jev z 8GB SSD-ji. Problem je, da SSD takoj doda !100 EUR na ceno kar bi marsikoga odvrnilo ker na prvi pogled ne bi skapiral, da je SSD dejansko že not. Ampak ravno SSD paše v take gizmote. Placa ponavad ne rabiš ogromno, je pa fajn, če je odporno na tresljaje in to, ker netbooka pač vlačiš naokoli.
Unknown_001 ::
A se splača netbook sploh še kupit?
Kmalu bodo tablice z windowsi ornk konkurenca le tem.
(Ultrabooki so tud fina stvar, sam so mogoče predragi?)
k4vz0024 ::
Se da v Sloveniji kje kupiti ThinkPad Edge E130?
spirit ::
E130 je lanki model, vzami raje E135 :D
k4vz0024 ::
Baje E135 nima ravno najboljšega zaslona.
wechta ::
Kolegica išče za potovanje kakšen poceni netbook, glih tkao da se bo lahko priklopila na net...
Budžet je tm do 100€, še raje pa tm okoli 50€. Torej vem da odpadejo nove mašine, ki so bolj dostojne, ampak se išče kaj rabljenega in starejšega...
Zato bi vas vprašal kakšen je best buy v tem rangu, kaj naj sploh iščem? Kakšno mašino priporočate?
zelo lepo hvala!
mirancar ::
prve netbooke z procesorji Atom N270 verjetno dobiš pri ~100€
če baterija ni problem lahko še gledaš za kakšen stari centrino prenosnik, samo je problem dobiti takega z vsaj 1GB rama (pri tej ceni seveda)
druge možnosti kot da greš na bolho in probaš najti delujoč prenosnik za to ceno itak nimaš :)
prenosniki, ki niso zafustrajoči za uporabo se začnejo tam nekje od 150€ naprej
mogoče tablica?
http://www.bolha.com/racunalnistvo/netb...
http://www.bolha.com/racunalnistvo/pren...
43 / 45
tablet PC ali netbook?
244146 (3975) SLO_Matej
Najbolj vzdržljiv laptop
257524 (6846) pegasus
Prenosnik za faks - Kateri? - do 350 eur
255762 (5253) lmorgh
Izbiram netbook, Thinkpad Edge E11 vs Asus Eee PC 1215B vs ?? ?
164898 (4431) 69charger
Netbook za HD prezentacije
195405 (4759) MK99
