RAID, IDE ali AHCI?
RAID, IDE ali AHCI?
DoberDan ::
Berem razne strani na netua z razlikami, ampak mi še vedno ni čisto jasno.
Moja konfiguracija:
Matična plošča Asrock 970 EXTREME3
Procesor AMD FX-Series FX-8120 BOX 4,2GHz AM3+
RAM Kingston DDR3 1333MHz (4GbX2) 8GB (KVR1333D3N9K2/8G)
SSD disk Corsair Force3 240GB 2.5" SATA 6Gb/s MLC (Programi)
SSD disk Mushkin Chronos 120 GB SATA 6.0 Gb-s 2.5-Inch Solid State Drive (MKNSSDCR120GB) (Sistem)
Zunanji trdi disk WD Elements 1,5 TB, 7200 rpm, 8 MB, USB 2.0, črn (WDBAAU0015HBK)
V biosih je po defaultu nastavljeno na IDE.
Sistem je že naložen, datotečni sistem je povsod NTFS, vsi diski so skoraj polni, naložen je pa na SSD Mushkin W7 ultimate 64bit.
Kaj s katerim od RAID, IDE ali AHCI pridobim in izgubim in kolikšno je tveganje kaj spreminjati, da se ne bi kaj izbrisalo. Sistema res ne bi še enkrat postavljal...
Hvala za informacije! :)
DoberDan ::
Ja, sedajle updejtam SSDjev firmware in piše, da je potrebno prestaviti v AHCI.
Ampak, je nevarno za podatke, če to naredim? Vsi govorijo le o spreminjanju pred namestitvijo sistema..
Prosim za pomoč!
axee ::
Nič ni nevarno, za podatke. Je samo način komunikacije med komponentami. Definitivno vse nastavi na AHCI, če hočeš prave hitrosti SSD-ja.
Seveda pa Windows 7 pred tem pripravi:
http://forums.guru3d.com/showthread.php...
Sploh ni težko.
ABX ::
Če si naložil win7 ko si imel IDE v biosu, potem bo potrebno sledit navodilu zgoraj.
Drugače AHCI je hitrejši od IDE.
V najslabšem primeru se Windows 7 ne bo naložil in vse kar je potrebno naredit je da vrneš nazaj diske na IDE mode.
Hayabusa ::
Si že zajebal, ker si namestil os v ide modu.
Problematičen je seveda sistemski, ker boš pri spremembi na achi brez twekanja v osju fasal bsod "error stop 0x0000007B (INACCESSABLE_BOOT_DEVICE)"
Change from IDE to AHCI Mode after Installation
http://www.ocztechnologyforum.com/forum...
  • spremenilo: Hayabusa ()
DoberDan ::
No, ste malo prepozno odgovorili. V biosu sem spremenil na AHCI in se je normalno prižgalo.
SSD firmware updejtan.
Upam, da me težave še ne čakajo...
Sicer pa, ni razlike, ali spremenim iz IDE v AHCI pred ali po inštalaciji W, ne?
Tole pa sem že sam potem našel na netu, preveril in je že bilo na 0.
"1. Startup "Regedit
2. Open HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlset / Services
3. Open msahci
4. In the right field left click on "start" and go to Modify
5. In the value Data field enter "0" and click "ok"
6. exit "Regedit"
7. Reboot Rig and enter BIOS (hold "Delete" key while Booting "
  • spremenil: DoberDan ()
ABX ::
Potem si imel srečo ali pa so bili winsi naloženi v AHCI mode.
Če dela, si miren, ne boš imel težav.
Počasen SSD (strani: 1 2 3 )
10727342 (2258) nsa_ag3nt
SSD in AHCI mode
387416 (5407) AC_DC
SSD+HDD računalnik ne zazna HDD
175519 (5285) styled
napaka HDD diska
234822 (4314) Grega255
Kako dodati XP k že naloženi visti z AHCI v biosu
Oddelek: Operacijski sistemi
193664 (2641) Gutjerez
