USB port skuril ključ in gamepad?
slovenec_89 ::
Imam en problem. ;)
Iz enega računalnika sem vzel 2 USB porta, ki se nahajata spredaj na ohišju in ju priklopil na drug računalnik.
Potem sem vanju vtaknil USB ključ in gamepad Saitek RumbleForce 2600. Ključ se je zelo segrel, da ga niti v rokah nisem mogel držat (nato tudi delal ni več), gamepad je pa crknil. Nobeden računalnik ga ne prepozna več. Ko ga priklopim sveti le ena rdeča lučka na njem, katera bi po pravem morala močneje svetiti, zdaj pa samo malo brli.
A je možno stvar še popraviti? Razdrl sem ga in našel nič, kar bi lahko bilo vizualno očitno narobe.
Hvala za pomoč!
Silvo ::
Verjetno si narobe vtaknil ali povezal te porte na ta drugi računalnik.
Ne priključuj nič več gor,predno ne preveriš kako in kaj.
lp,Silvo
Silvo
GrimReaper ::
Če obrneš za 180 USB priključek na matični plošči, se lahko posloviš od vseh naprav ki jih potem gor priklapljaš.
Vem, ker sem sam tut 3 ključke zapored na tak način uničil.
Itak so pa tukaj krivi razvojniki, ki se niso držali Poka-yoke. Mislim da je problem samo pri ohišjih, kjer dajo zraven 8-pinske namesto 9-pinske kable, tisti 9. pin je pa najbolj pomemben, ker določa pravo smer.
Oz. tistega ki sem sam narobe priklopil je imel celo vsak kabelček posebej za speljat.
slovenec_89 ::
Torej je še kakšna možnost, da popravim gamepad? Kaj bi pa lahko skurilo v njem?
jest10 ::
Glede na to, da o tem sprašuješ-ne sam ga ne boš popravil
slovenec_89 ::
Kaj pa bi lahko šlo? Kako se sploh pregleda, da ugotoviš kaj je narobe?
SaXsIm ::
Ne boš zrihtal. Skuril si kontroler (vmesnik med USB in tipkami) na boardu od gamepada. Raje kupi novega.
SaXsIm
Vse o Xbox 360 (strani: 1 2 3 4 … 36 37 38 39 )
Oddelek: Konzole
1943126044 (67554) Mavrik
Fire-wire vs. USB?!?
294528 (4365) Vikking
USB ključ skuri matično???
192925 (2377) Dead_Eye
Problem: USB kljuc mi resetira PC
131909 (1676) rozica
USB port
152100 (1897) mrbungle
