Forum » Operacijski sistemi » Windows 8: tips and tricks
krneki0001 ::
Za začetek ene par takih trikcev za lažje delo z windows 8. Prosil bi da se dodajajo samo rešitve, brez kreganja kater sistem je boljši in podobno. Kdor najde kako rešitev, ki pohitri delo z win8, naj to napiše v to temo.
tip 1: Če hočeš kak program štartat iz metroja, recimo regedit, samo začneš pisati. Ni potrebno it v desna kota in štartati search zato.
tip 2: PrintScrn in windows tipka - naredi print screen v Pictures folder
tip 3: Bližnjice so tvoj prijatelj:
• Windows Key + Tab – Opens up the left-hand “Switch List”
• Windows Key + C – Opens up the right-hand Charms Bar
• Windows Key + I – Opens up your ever-important Settings Menu
• Windows Key + T – Dumps you back to Desktop Mode and cycles through your open windows on the taskbar.
• Windows Key + Shift + . – Docks the app to the left, middle, or right side of the screen with each press.
• Windows Key + M – Jumps to the Desktop and minimizes all applications
• Windows Key + Q – Opens up Windows 8’s global search utility within Metro.
tip 4: Spodnji levi kot in desni gumb od miške, odpre se meni, ki je zelo uporaben
tip 5: default programs - V metroju vpiši "Set your default programs" in nastavi kaj je za vsako storitev default program.
tip 6: v metroju klikni v desni spodnji kot (na minus) in sedaj lahko označiš z desnim gumbom grupo ikon, ter jo poimenuješ
- spremenilo: krneki0001 ()
krneki0001 ::
tip 7: Inštaliraj vse, brez vprašanj: štartaj GPEdit.msc, izberi Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Package Deployment, double-click "Allow all trusted apps to install" in izberi Enabled ter potrdi z OK.
krneki0001 ::
tip 8: Mount iso datotek - desni gumb in mount. Kreira nov disk in ga je na koncu treba ukinit z eject, ker dugače ostane aktiven celo po rebootu.
tip 9: VHD in VHDX datoteke (virtualni diski) - z windows 8 je prišla tudi ta možnost, da če imaš na disku kako virtualko, je ni več potrebno štartat, da bi prišel do podatkov, ampak jo v disk managerju lepo mountaš kot new drive in potem lahko brskaš po tej virtualki z navadnim explorerjem.
techfreak :) ::
tip 9.1: VHD lahko mountaš tudi z dvoklikom na datoteko.
Vprašanje: Kako virtualizirati VHD (pri Windows 8 verziji, ki nima Hyper-V)? Virtual PC naj ne bi deloval.
- spremenil: techfreak :) ()
krneki0001 ::
HyperV naj nebi imela samo RT verzija. Vsaj tako je bilo rečeno na predstavitvi.
| ! | [WINDOWS 8] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Operacijski sistemi | 529932 (95613) | jedateruk |
| » | Bo Windows 8.1 zastonj? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 64263 (56594) | Looooooka |
| » | Bo Windows Blue dobil nazaj startni meni in namizje? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 67574 (60547) | Bistri007 |
| » | Predogled Windows 8 na voljo (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 139440 (121385) | techfreak :) |
| » | Novice o XGLjuOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 4496 (3705) | G-man |
