Forum » Operacijski sistemi » Pogosto resetiranje računalnika in posledice?
DoberDan ::
To me že dolgo zanima.
Kako resetiranje računalnika vpliva na stabilnost windowsov in v kakšnih primerih zagotovo škoduje. Je zelo narobe, če se izklopi komp med nalaganjem windows posodobitev ipd? Uporabljam W7. Kako pa je bilo s tem v prejšnjih windowsih? Recimo 95? Haha, tam sem se vedno še kot majhen bal resetiranja, če je kaj zmrznilo, ker se je potem ob naslednjem zagonu prikazal moder zaslon in rumen a črta. :D to se spomnim da je bil cel strah, da ne bo kaj crknilo. Pa vedno so strašili, da se bo pokvarilo, le bom prevečkrat resetiral. :P
Kako je s tem v zdajšnjih windowsih?
Pogosto imam namreč računalnik prižgan cel dan, včasih tudi v načinu spanja, zvečer preden gremo spat, pa oči vse skupaj enostavno potegne iz elektrike. In pri tem se kdaj zgodi, da komp še laufa ali pa je na spanju. Je to slabo?
Slabo vpliva tudi na strojno opremo kompa?
Hvala za odgovore ;)
- spremenil: DoberDan ()
SplitCookie ::
Zelo slabo.
V kolikor sistem ni pravilno ugasnjen, nastajajo poškodbe.
Še posebej na disku - ob trdem izklopu se glave prisilno parkirajo, zato da se prepreči še večja poškodba, ki bi nastala v kolikor se nebi.
Če je sistem 'odprt' lahko nastanejo okvare in izguba podatkov zaradi korupcije datotečnega sistema.
95 je zelo občutljiv glede tega.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
Gandalfar ::
Ubistvu je SSD kar se tega tice se slabsi. Ker mora delat vec cudezov, da pravilno zbrise stare podatke in nove zapise gor (remember - HDD lahko pise in brise hkrati; SSD pa samo pise) ti kontroler od diska v resnici laze. Rece da podatke ima, vendar jih v praksi drzi pri sebi in racuna, da bo dosti hitro prelozil podatke na disku, da ti enkrat ne bo rabil lagat kaj ima v cachu napisano.
To je naceloma dost velik problem v serverjih, kjer ravno za ta primer uporabljamo SSD diske, ki imajo veliko cache (boljsi performance) in se dodatna baterija na kontrolerju/disku da v primeru izpada elektrike lahko zapise podatke na disk.
Read this: http://arstechnica.com/information-tech...
SplitCookie ::
SSD ima poleg teh, še druge težave, firmware-u se zbrklja in naenkrat diska ne moreš več uporabljati.
| » | Zunanji trdi disk? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 19559 (9205) | Karen |
| » | SSD (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16858 (7258) | darkolord |
| » | SSD vs HDD (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 67964 (64845) | MrStein |
| » | OCZ SSD umrlOddelek: Strojna oprema | 4262 (2964) | WWDC |
| » | SSD-ji krepko pod mejo dolar/GB (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Diski | 48915 (41054) | krneki0001 |
