Forum » Loža » če meteor trči v zemljo...
papasmrk ::
Pozdravljeni,
malo sem razmišljal o tem kako bi bilo če bi npr. meteor s premerom 200 metrov (recimo da je neka giant balin kugla) trčil nekam v Kanado. Posledice bi bile verjetno katastrofalne, ampak mene zanima, če bi ob trku čutili pri nas potres ali pa bi potres čutili samo v Severni Ameriki ? Bi oceani absorbirali udarec in na drugi strani zemlje sploh nebi čutili sam trk meteorja ?
Zanima me vaše mišljenje...
hvala in lp
hvala in lp
http://www.purdue.edu/impactearth/
http://impact.ese.ic.ac.uk/ImpactEffect...
http://simulator.down2earth.eu/
http://www.universetoday.com/38384/aste...
vorantz ::
fosil ::
Problem pri trkih v zemljo je, da se dvignejo velike količine prahu, ki potem lahko vplivajo na vreme na celem planetu.
Tako je!
kunigunda ::
Pomoje da bi 200m povsod na kugli cutl, se kacga manjsega. Za 9 kilometrski se ve kaj naredi :)
- spremenilo: kunigunda ()
energetik ::
Ma kje. Lahko bi se malce poigrali z zgornjimi simulatorji. 200m pri 20km/s pod kotom 60° (gosta kamenina, padec na sediment) povzroči potres 6st po Rihterju. Kot recimo zadnjič v Bologni. Par 100km naokoli bi se čutilo, kaj več pa ne. Seveda bi bil ogromen problem izvržen material in posledice.
dzinks63 ::
Je kar nekaj kalkulatorjev za padec meteorja, asteroida, ... na netu, npr.: impact calculator
kunigunda ::
Evo izracuna. V sloveniji res ne bi nic cutili (dal sem primerjavo kanada-slovenija = 7400km)
http://impact.ese.ic.ac.uk/cgi-bin/crat...
kunigunda ::
Tist sm na roke racunu pa pomoje ni prav. Drugi post je link z izracunom. Glede skode imas trenutno skodo in pa posledicno,
ne vem pa ce lahko primerjas bombo ki ima eksploziv in pade "pocasi" z meteoritom ki nima eksploziva in pade zlo hitro.
Pomoje je trenutna skoda pri tsar bombi vecja tko iz glave.
200m meteorit ima moc 600megaton TNTja in opustosi cca 29,000km2 podrocja
Car je imel malo manj ko 60 megaton, se pravi 10x manj od takega meteorita.
Se pravi naredi manj škode 200m meteroit kot bi spet vrgli Tasar bombo?
O.
s1m0n ::
M-POWER, ma dobro ampak te bombe nikoli ne eksplodirajo na tleh ampak v višini (Tsar 2 milji nad zemljo)
Vprašanje bi bilo kaj se bi zgodilo če bi Tsar eksplodiral par metrov od tal :)
FlyingBee ::
če bo padel kakšne, naj tak da bo vsega konc, ne pa samo da zapraši in crknemo od kanibalizma
atubbuta ::
Ve kdo, na kakšno temperaturo se segreje, ko leti skozi atmosfero?
Za npr. 1m meteorid, 20km/s. Večji se po neki logiki segrejejo več, saj se pri poti skozi atmosfero ne uspejo toliko upočasniti, kot manjši.
Ampak koliko je to? 3000K? 5000K? 10000K? ali celo več?
Meteor letos pri nas mi je deloval bel, tisti v Sibiriji pa moder.
Vedno se najdejo razlage, ki primerjajo velikost in energijo, ki se sprosti. Kaj pa primerjava velikosti in temperature, ki se pri tem razvije?
vostok_1 ::
Zadeve gredo tudi do plasma level. Da. Več tisoč stopinj celzija.
Poglej to zverinco. Par sekund in MACH 10.
Ima ablative coating na zunanjosti.
Kar je nad 5000C je itak irelevantno za navadnega smrtnika.
The second stage was entirely covered by an ablative heat shield that due to aerodynamic friction became hotter than the interior of its rocket motor and glowed incandescently in daylight.
There will be chutes!
It came from the lab.
- spremenil: vostok_1 ()
| » | Na obisk našega osončja prihaja medzvezdni kometOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 11265 (8968) | BigWhale |
| » | Možnost trka asteroida v Zemljo leta 2029? (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 16876 (11688) | BigWhale |
| ⊘ | Nebo pada (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 20964 (15453) | gzibret |
| » | Asteroid bo trčil v Mars? (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 11492 (9037) | Thomas |
| » | NASA odkrila grozeč AsteroidOddelek: Loža | 2494 (1781) | Thomas |
