Forum » Šport » Tek - vprašanja, nasveti, vzpodbude ...
xx23 ::
Ne vem, če te točno razumem, ampak 8:56 na 2 km se da še precej izboljšat. Z intervali, s treningom v hrib in tako. Do 7:30 gotovo.
GenZNPC ::
Poleti greš pač na tek ob 6ih zjutraj, ko so temperature še normalne.
Jaz poleti najrajši pozno zvečer.. po 21 uri.. Ni lepšega kot biti v naravi, ko se vse skupaj umirja... :)
Mah v mraku je najhuj zame, tolko mrcesa ti lahko prileti nekam in irritira da joj. V naravi seveda.
Jaz pa kr rad laufam v vrocini, poleti tudi sred dneva, ko je 30+
Zive duse ni, lahko laufas goli naokoli, mrcesa ni, pa ful fino je ko kr tece voda po telesu.
Bil na testiranju pa me zanima kaj in koliko se še lahko popravim. Telo treniram od 30.8.2018 in sicer v 10 različnih športnih dejavnostih.
tek na 2000m 8:56
odstotek maščobe 14,3
teža 80,7kg
bazalni metabolizem 2001
ocena biološke starosti 21
odstotek vode 63,3
visceralna maščoba 5kg
Teža kosti 3,4kg
pusta telesna masa 65,8kg
Visok sem 175cm star nekaj čez 30. Koliko so točni te rezultati, ki so bili izmerjeni z posebno tehtnico z ročkami. Dodatki občasno magnezij, l carnitin in proteini. Edino to naj bi bilo kaj vredno pa še to je verjetno metanje denarja stran?
Jaz bi povecal tek na 5000m, konstantno laufat 2000m se telo zelo hitro navadi in potem vec sploh ni nek /napor.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Cruz ::
Ali dolžino ali pa tempo - nekaj je treba večati(najboljše oboje), drugače ni učinka. :) Razen, če ne pričakuješ rezultatov in ti je samo za sproščanje stresa.
carota ::
Sc0ut ::
Letos imam ful problem s suhimi ocmi. Ni padavin, tecem pa ali ob sedmih zjutraj ko je minus ali pa zvecer.
Kupi si kapljice.
Furbo ::
Morda si preveč brišeš obraz/oči s prešvicanimi cunjami in si zanesel preveč svinjarije vanje in jih okužil.
Drugače ne vem kako bi bile suhe oči povezane s tekom.
Vazelin ::
Kako kaj tekači?
Jaz sem že pol leta na pavzi. V tem času ene 7kil gor
MxxW5 ::
Jaz sem končno spravil svoj čas pod 5 min na kilometer. Tečem vedno 6 km. Sem pa zadnja dva meseca tekel nekaj manj. Pa v novi službi je avtomat s sladkarijami preblizu in sem se zredil za kilo ali dve.
mikhaair ::
Jaz v nedeljo po dolgem času šel na tek. Zelo počasi. Malo teka, malo hoje v fajn družbi. Zadnje mesece pa je bil le fitness, za krepitev mišic, saj sem po poškodbi vezi leto nazaj preveč zanemaril levo nogo. Stanje se sedaj izboljšuje, MRI pravi poškodovano narastišče kvadricepsa na pogačico. Še vedno prisotna bolečina naj bi izvirala od tam. Vezi OK. Z jačanjem mišic naj bi bilo OK. Gibam lahko oz. je priporočljivo do bolečine. Imel kdo podobne izkušnje, kakšno priporočilo?
Vazelin ::
Jaz bom letos začel intervalno kot včasih.
Gas do daske dokler gre, potem hoja, potem spet rush.
Se mi zdi da se najprej pride so forme
Katere superge? Letos grem v nakup novih. Nevtralni polozaj noge
GenZNPC ::
Decki, kaj bi lahko bil problem. Tocno po 7km me dobi bolecina in sicer na desno ob strani levega kolena in tu pa tam se desni kolk.
Naprimer pri kolesarjenju, me manj ampak koleno ne, kolk pa ja.
Je to pac posledica neke poskodbe oz. deformacije iz otrostva?
Sem delal pred tem vse mozne vaje za krepitev misic, pa ni pomagalo...
skibidi
Jerry000 ::
Super gre, sicer prakticiram med vikendi to. Pred 3 tedni odtekel prvih 31km, pred 2 tedna pa prvič na trail 10km. Sedaj ta vikend pa na drug trail. Trail je zakon :D
gusto ::
Kako kaj tekači?
Jaz sem že pol leta na pavzi. V tem času ene 7kil gor![]()
Bajsi!
Mare3 ::
Kaj in kdaj ponavadi jeste preden se odpravite na tek? Jaz sicer ne tečem kaj preveč na razdalje ampak treniram nogomet pa me zanima katera hrana vam da največ energije.
gusto ::
Jaz ne jem nič kaj posebnega. Če ne tečeš nekih hudih razdalj oz. za tek pod 1h po moje ne rabiš nič komplicirati. Mogoče to, da mine vsaj 1h-2h od obroka (različno od osebe in hrane), pa da si dovolj hidriran na startu (spiješ 3-5 dcl vode pol ure prej).
Saj se pa ve da je OH energija. Pa cim manj mascob pred fizicno aktivnostjo. Ce imas samo 1 uro, najboljse kako sadje. Ce pa imas 2-3 ure lufta, pa ni omejitev.
ManDriver ::
Dve kili dol, pa maraton 2:45, pb...tko, da soliden začetek sezone...
Respect! Si bil v nedeljo na Istrskem?
If all the world is a stage, where is the audience sitting?
gusto ::
Alamar ::
Apofis ::
@m0LN4r
Če sumiš, da je kej iz otroštva, pejt na detajlni check...punca je v osnovni šoli pr telovadbi čudn doskočila pr eni vaji, pa ji je koleno klecnilo...so jo neki pregledval, pa so rekl, da ni nč tazga...pol se ji je skoz neki čudn kolen obnašu, pa včasih bolel včasih ne...no zdej pr 30ih je šla na konkretno magnetno pa CT in so ugotovili, da so se ji križne vezi zelo čudno zarastle nazaj in bo najvrjetneje potrebna operacija...do takrat pa fizioterapija...
@ManDriver&Alamar
Tako je :)
Ja, je blo kr z glavo odlaufano, pa se je dobr izšlo skor do konca...
@ManDriver&Alamar
Tako je :)
Apofis ::
Ne govor, zaj** po celi črti...zajtrkoval zelo uizi ob pol šestih, pol živčnost pa vožnja, da sm pozabil na lakoto...štart okol devetih...na desetem kilometru vidu, da ne gre tko uizi kokr naj bi šlo, šele na 16em kilometru pojedu gele sam je bilo že prepozn...do polovičke še nekak šlo pol pa do konca mučenje s trimckanjem pa hojo...pac neizkušenost...tko, da opozorilo za druge...maratone se največkrat zajebe pred samim štartom :)
xx23 ::
Jah, maratoni so posebni. V polmaratonu zgrešim napoved svojega rezultata največ za minuto, ko grem na tekmo. V maratonu se zmotim tudi za 20 minut, v obe smeri.
Doslej sem jih odtekel 7. Pri enem je šlo vse gladko (3:11), pri enem vse narobe (3:56), ostalih 5 je nekje vmes. Na tabelci vmesni časi na 30 km in na koncu. Tu se vidi, zakaj rečejo, da se maraton začne od 30 km naprej.
- spremenilo: xx23 ()
Meni je vse pod 4 minute znanstvena fantastika, sem pa multidisciplinski rekreativec brez ciljev in tekmovanja z biločem ali kom. In to govorim za pod 20 km. Vse gor se mi pa itak zdi nezdravo. (imho)
- spremenil: Machete ()
Vazelin ::
Kakšni so kaj Adidas Boost za teč? V trgovini izgledajo kar obloženi z blažilci :D So kao za nevtralne tekače kar jaz iščem. Kaj pa kakšni Kayano? Morda bi letos šel s highend obutvijo
ManDriver ::
Se pravi, če je maraton malo čez 3h, je to complete disaster ???
Apofis ::
@Machete
Če neb laufu bi pa najvrjetneje vozu DH...kaj je zdej slabš za zdravje? :) Drgač pa zelo spoštujem ljudi, k grejo laufat sam tko mal, da se nadihajo oz. kot dopolnilo za kako drugo dejavnost...mene brez motivacije v obliki čimhitrejših časov (pa čeprav v svetovnem merilu zelo mizernih:)) tek zih nebi vidu...ok, da nau pomote, sj uživam v teku, sam na nek drug način :)
@Vazelin
K lih nucam oboje...boost pena je fantastična, lepo blaži, pa še ni nekega lenega občutka pogrezanja...do danes narejenih 1908km (sicer predlanski model Supernova) povečini asfalta pa nekaj makedama...blaženje še zmeraj zelo solidno, profila še precej... ostali copati so mi ratvali pretrdi za tek pr 1000k ali manj. Kayano: solidno blaženje, dost stabilen (sicer mišljen za pronatorje) tko, da uporaben tud za kak gozd (cestna linija boosta ni najboljša za gozd)
@ManDriver
Kokr za koga :) Jst sm mel višje cilje...pa bilo je čist preveč hoje, da bi reku, da sm maraton prelaufu :)
@Vazelin
@ManDriver
Vazelin ::
Sem pomeril ultraboost.
Zadeva je kar tight. Kako je kaj obstojen shell oz štumf, ker je tak material da se razteza. Se to hitro kaj pretrga ali je obstojno.
Kar hud design overall. Lahkoten korak ko si obut
Vazelin ::
Ps: skoraj sem dušo spustu po pol leta ne teka in dodatnimi nekaj kilami
Izvijač ::
Ja meni se ze dva tedna morja pozna,rabim nekje 7-10 dni da pridem nazaj na formo pred začetkom morja,kaj šele pol leta nedejavnosti.Drugače pa če te copati že v trgovini tišijo te bodo po 10 kilometrih teka noge nenormalno bolele.
- spremenilo: Izvijač ()
Gregor5816 ::
Jaz tudi cez zimo nisem nic tekel, dopoldne sem se spustil v cokoladna jajcka, popoldne sem pa skoraj izdihnil po nekaj km. V trgovini me nic ne vlece, da bi kupil cokolado ali kaksen junk, ampak ce je pa kje na mizi ponujeno, se pa ne morem upret.
Jaz imam tudi Supernova copate, tecem pa vecinoma po makedamu. Tudi sicer ponavadi tecem po pesku ob asfaltu oz. cesti. Je za noge in sklepe bolje tect po makedamu ali asfaltu?
starboi ::
Po makadamu , asfalt ti bo uničil kolena in gležnje , kar sem se občutil na žalost na lastni koži. :|
Apofis ::
Težko rečt kaka je obstojnost, ker ma tanov ultraboost drgačno mrežico napram lanskim&predlanskim(baje so se te kr dobr obnesle). Kokr pravjo, v trgovini te ne sme tiščat...sicer je ta štumf kokr si ugotovu precej raztegljiva reč, sam vprašanje kako se obnese po parih kilometrih...če te skrbi glede mrežce, pa lahko komot probaš rang nižje (mislim, da je solar boost al neki tazga), tud super zadeva, pa mogoče še boljša za kake daljše razdalje (malo bolj stabilen, bolj podpira korak).
- spremenil: Apofis ()
Apofis ::
Gregor5816 je izjavil:
Vsekakor po makedamu...še boljš pa po gozdičkih :) S pravilno tehniko teka (krajši korak, večja kadenca, da se ne buta s peto preveč ob tla), pa tud tek po asfaltu na dolgi rok ni preveč problematičen...
ManDriver ::
Ne vem...meni je včasih po makedamu, če so veliki kamni bolj naporno tečt, ker ti zvrača gležnje. Asfalt je pač klasika, razen če grem kakšen trail run.
@Apofis: Kakšen imaš kaj pulz med maratonom?
Gregor5816 ::
Jaz sem lani šel na Ljubljanski maraton (21 km) brez posebnega treninga ali priprav, niti nisem veliko tekel (recimo 500km v celem letu, vključno s kolesarjenjem) zaradi poškodbe med poletjem in sem dvomil, da bom sploh videl cilj. Na koncu sem v cilj pritekel s časom 1:55. Bi se dalo to spravit pod 1:30 v pol leta?
MxxW5 ::
Pred kakšnim mesecem sem pri teku padel in se udaril v koleno. Nič takega, ni bilo nekih hudih bolečin, koleno ni niti zateklo. Naslednji dan sem še malo čutil koleno pri hoji, potem ne več. Kakšna dva tedna raje nisem tekel.
Še vedno nič ne boli, ampak čutim, da ni tako kot prej. Ko se zjutraj zbudim, čutim rahlo bolečino, če koleno upognem navzven. Pri teku ni težav. Včeraj sem opazil, da mi koleno zelo rahlo "poka", če ga upogibam.
Ali naj grem k zdravniku? Ne bi rad (spet!) izpadel hipohonder. Aja, star sem 41 let, kar mi gre sicer zelo na živce. Nikdar prej nisem imel nobenih težav s koleni.
Apofis ::
Hm, nikol se nisem obremenjeval s pulzom(sploh pa ne pr tekmah)...če že, sm ga nucu pri iztekih, da me je mal bremzal :) Sicer bi prav prišel za recimo kontroliranje pavze pri kakih intervalnih treningih, sam je srce precej muhasto in občutljivo na dnevno počutje, temperaturo, itd...pa se raje pol usmerjam s konkretnim ciljnim tempom ter pavzo...če ne gre tko kokr sm si zamislu, pač ne gre...tko, da sm mnenja (pa še marsikater boljši tekač), da se da kvalitetno trenirat tud brez pasa za srčni utrip :)
Gregor5816 ::
xx23 ::
Za 1:30 je treba trenirat približno 89 km vsak teden pri povprečnem tempu 5:00/km. Če pojačaš povprečni tempo vseh treningov na 4:50, je dost 77 km vsak teden.
Alamar ::
Od kje si pa to potegnil? S pametnim treningom lahko s pol manj kilometrine komot pretečeš polmaraton pod 1:30. Seveda, kot zgoraj omenjeno, odvisno od let in teže. Avtor vrašanja očitno nima s tem težav.
Gregor5816 - Seveda poišči kakšen plan. Imaš tudi v reviji Polet velikokorat plane treninga in nasvete, ali pa v kakšni tekaški knjigi. Izbereš en 2-3 mesečni plan in se ga čim bolj držiš. Pred tem pa gradiš "bazo" s splošnimi aktivnostmi za vzdrževanje kondicije (občasen tek, kolesarjenje, plavanje...).
http://www.humerca.com/nacrt-treninga-z...
GenZNPC ::
Sem dobil dva nasveta za ITBS, prvi je bil naj tecem vsak dan po nekaj metrov, drugi pa naj si kupim gumo in raztezalne vaje za kolke. To zadnje delam ze nekaj dni, pa se vedno imam cuden obcutek v kolenu.
Pri strechingu sem opazil, da se leva noga ne raztegne enako kot desna.
Kako dolgo traja priblizno regeneracija, od 2x fasanega ITBS?
skibidi
MKC00 ::
Statistika
Ne pričakujte, da če boste vedno na treningu tekli 5:00 min/km, da vam bo uspelo preteči pod 1:30 na 21km. (Razen če imate prirojeno to sposobnost/hitrost)
| » | Čevlji za tek z maksimalno absorpcijo (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10237 (7375) | gruntfürmich |
| » | Vprašanje za rekreativne tekače (strani: 1 2 )Oddelek: Šport | 12213 (10390) | AnjaNja |
| » | Poškodbe pri tekuOddelek: Šport | 6518 (5729) | Aquinas |
| » | Je tek zdrav? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 32806 (30252) | ThinkPad |
| » | tekaški copati - nike+ (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 23592 (20946) | RejZoR |
