Forum » Omrežja in internet » port forwarding dynamic IP
22gapi22 ::
Pozdravljeni!
Imam T-2 optiko (100/10) ter dinamičen IP naslov. Na tem IPju bi rad naredil server za Minecraft, Zato moram odpreti port 25565. Najprej sem poskusil preko Linksysa (WRT54GL), izključ�il sem firewall na routerju, dodal izjemo na windows firewall with advanced security. Tako sem šel uspešno čez vse nastavitve.
Problem je pa v tem, da lahko do porta dostopam le prek računalnikov priključ�enih v T-2 jev modem preko mojega IP naslova. Po tem sklepam da je port preko routerja forwardan pravilno, a ga oč�itno nekaj blokira da bi bil viden tudi prek interneta.
Nato sem poskusil še braz routerja tako da je bil raÄ�unalnik priklopljen direktno na njihov modem. v Windows Firewall with advanced security sem dodal (glej sliko) dve "rules" in sicer na port 25565 enega UDP in enega TCP. A ko poženem server je spet enako kot prej. (prek http://www.canyouseeme.org/ port tudi ni viden).
Ali ima kdo kakšno idejo kaj lahko še naredim da bi deloval port forwarding?
Nastavitve na Linksysu:
Če pa potrebujete še kakšne podatke pa napišite.
LP 22gapi22 in res hvala za vaš trud ;)
- spremenilo: 22gapi22 ()
black ice ::
Si prepričan, da T-2 modem ne deluje v router načinu?
Če imaš shranjeno uporabniško ime in geslo v modemu deluje kot router, torej moraš tudi tam odpreti porte.
OmegaBlue ::
T-2 ne daje routerjev.
Hm, tole malo čudno si opisal, kako si probal z računalniki povezanih na t-2 modem dostopati do porta?
Daj malo opiši kako imaš tole zvezano imam občutek da imaš čudno vezavo. Ker nastavitve izgledajo ok.
P.S.
Ko preverjaš ali je port odprt mora biti aplikacija na njem aktivna, torej minecraft server mora bit pognan.
P.S.
- spremenil: OmegaBlue ()
22gapi22 ::
Na T-2 modem je priključen Linksys, na linksysu pa je računalnik s serverjem. Na linksysu sem nastavil port forwarding... Na T-2 modem pa imam poleg Linksysa priključen še en računalnik, na katerem je Minecraft igra, kjer se lahko prijavim v server - se pravi z glavnim IPjem, ki ga najdeš npr na ipchicken.com... če se pa na ta IP poskusim povezati iz nekega računalnika priključenega na popolnoma drugem kraju (tako da nima nobene povezave z našim internetom) pa javi da je server nedostopen.
upam da je kaj bolj jasno.
LP 22gapi22
LP 22gapi22
Naredi DHCP rezervacijo za svoj računalnik. Potem lahko nastaviš port forwarding za tvojo škatlo, ker bo vedno imela isti IP.
Drugače se ti lahko IP spremeni ob naslednjem ciklu. Ni pa nujno.
amigo_no1 ::
Priporočam da Linksys firewall vklopiš in daš gor kak drug fw, ddwrt, tomato raf ali navaden tomato.
http://www.dd-wrt.com/site/index
http://victek.is-a-geek.com/tomatoen.ht...
http://www.polarcloud.com/tomato
Imaš mogoče t-2 paket srednja varnost ? Tam je večina portov zaprtih (moraš spremeniti paket v nizka varnost).
Če imaš router potem ponavadi vse računalnike priključiš na Linksysa (za wan/internet type nastaviš "dhcp").
Glede tega je seveda mišljeno v lanu, na routerju poveži mac tvojega računalnika s točno določenim lokalnnim naslovom (pri tebi 192.168.1.102).
Če ne potrebuješ tcp/ip v6 ga izklopi (nastavitve mrežne kartice).
- spremenilo: amigo_no1 ()
OmegaBlue ::
Ne to, mene bolj moti da ima pod domeno omrežja vpsano t-2.net, ip pa lokalni. Daj natančno opiši iz kje gre kakšen kabel v kateri port, to da imaš povezano eno na drugo je seveda jasno.
T-2 modem mora bit povezan na WAN port routerja in nikamor drugam. Sumim da imaš uštekano nekaj iz modema še v LAN del, kar je big no-no če ne veš kaj delaš.
Če ima optiko, potem nima modema. Ampak ima eno navadno malo boljše stikalo. In v to stikalo lahko vtakneš router v katerikoli port.
OmegaBlue ::
Ne pa na routerju v katerikoli port, malo bralnega razumevanja prosim.
T-2 modem na optiki ne obstaja. To je bil moj point ... Malo razumevanja tehnologije prosim
OmegaBlue ::
zakaj ne bi?
steev ::
Vsi so odprti, razen 25 navzven je zaprt (mail server).
Edit: Na dinamičnem IPju. Na statičnem je vse odprto.
- spremenil: steev ()
| ! | [Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 375981 (76437) | ignats |
| » | Port Forward ne delujeOddelek: Pomoč in nasveti | 5222 (4844) | Konlov |
| » | Računalnik "se zatika"Oddelek: Pomoč in nasveti | 2070 (1690) | askorbi |
| » | wwan kartica DOA?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1403 (1311) | lopov |
| » | Urejanje flash straniOddelek: Izdelava spletišč | 988 (887) | 22gapi22 |
