Forum » Navijanje » Navijanje Tbred-ov A in B
Clemento ::
2300mhz je se v redu! Hotel sem ga na 2400mhz zbudit
sam ni ratalo! 2320mhz je najvec kar sem ven dobu!
Je stabilno samo za vse teste pognat razen za 3dmark, ker
se mi zdi da mi zmankuje stroma za graficno
En cooler je na graficni(crom orb) drugi je pa Vulcano 7+!
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
bodom ::
e vids...isto se meni dogaja...vsi testi grejo skoz razn 3dmark stekne po dolocenem casu. zgleda da res zmanjka stroma graficni...
Clemento ::
Probi underclokat graficno pa bos vidu da dela pol...ni dost
stroma grrr.....
stroma grrr.....
Clemento ::
Ja probi tko! Ce se ne bo slo jo pa podvij, se pravi pojdi pod originalne nastavitve...
Jaffa ::
Clemento, kaj nimaš ti 400W PSU ? Kolk pa maš na 3V liniji A ? Ker meni špila BP grafična na 310/620, pa mam procesor na 2V... Kaj če pa nimata navitga proca, vama pa gre skoz 3DMark normalno ?
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Cosmo ::
Ojla. V Grazu - Pelugi sem nabavil zelenega tbreada b jiugb 0251 in se bolj slabo navija - 2000 mhz doseze komaj pri 1.95v. Cudno, ker na overclockers.com grejo vsi jiugbji ze pri 1.75 na 2000. Plato mam A7V8X. Je kaka fora v S2K bus strength ker sem opazil da se procesor ne zbudi, ce dam S2K STROBE P ali N iz Auto na 0 ali F. A ve kaj o tem S2k?
Hvala
Hvala
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
bodom ::
jaffa: ja meni gre 3dmark skozi vedno, razen ce proc tako navijem, da se mi zacne prime95 sesuvat. se pravi nad 2270mhz in vec...
drugace mi dela BP.
drugace mi dela BP.
Clemento ::
Tukaj enako.....
the_unborn ::
Moji rezultati danasnjega navijanja: 2561 MHz (197 x 13 @ 2.2v), zunaj je blo 0 stopinj, voda je mela 10 stopinj, proc pa skoraj 30 stopinj. To je zgleda maximum, vse kar je vec ne gre v winse, tudi ce sem dal voltazo na 2.3v
bodom ::
ja lepo zgleda tole, cestitam.
pa zgledas mal nezadovoln glede temp. procesorja...pa sej 30°C je super, bodi vesel
kot vidm mi tud meni ne preostane drugega kot razmisljanje o vodnem hlajenju, ce bom hotu spravt hudica nad 2500mhz...
a si naredu se kake teste kot npr. 3dmark pa to?
the_unborn ::
ma ne, jezn sem ker me zdej zebe
sej ne, u bistvu sem pricakoval se kaksnih 50 - 100 mhz vec, ampak bo vredu za zdaj
bodom ::
hehehehe
iz kje pa si?
ti bi mogu pridt sm kjer sm jst...imamo -4°C pa burjo okol 80km/h (to je obcutek mraza tm okol -25°C)
pa bi dal masino zunaj na mraz in veter, da bi jo vec kot dovolj prevetrilo.
sej jst bom to naredu, kot bom mel vodno hlajenje.
iz kje pa si?
Laplace ::
TbreadB 2100+ AIUHB 2. teden v letu 2003.
2241MHz (166X13,5) pri 1,6V default (stabilno).
Kej vec pa se nisem imel cajta sprobavat.
Clemento ::
Lepo, lepo!
Buggy ::
Laplace: Na kateri plati imas gor ta procesor? Ali je na kt333 platah mnozilnik nad 12.5 pri AXP2100+ na voljo za spreminjat ali pa je potrebno kaj vezati mosticke?
bodom ::
oh shit..sele zdej sm vidu.
lepo izgleda tole, laplace...pri 1.6V. super. jst dobim upam da ju3 2100+ pa me prou zanima do kje mi bo delal na 1.6V voltazi...
Laplace ::
Plata je Epox EP-8RDA+.
RAM PC3200 cas2,5 in laufa na 200MHz.
Jest nism nc mostickov farbov. Sam proc sm dal notr pa v biosu nastavu na 166*13. pol kasnej pa se na 166*13,5. Na 14 se pa ni vec zbudu. Napetosti pa nisem se nc zviseval. Pa FSB-ja tud ne. Me prov zanima ce bo delal na 200MHz.
Clemento ::
Kot smo ze 100x povedali na nforce2 platah ni treba TBredov nic odklepat ker jim plata sama odklene multiplayer.
Clemento ::
Tocno tako!
bodom ::
huh, hehe...sele zdej sm vidu da bi ta cifra znesla tolk
hja pol pa res ne preostane druzga, kot da res nabavim vodno hlajenje in ga prtisnem do tja
Jaffa ::
Emm, mene pa zanima kak je kaj s kondenzom, če bi recimo vodo ohladil na vul nizko temp ? Bi lahk to bil pol problem ? Glede na to, da sta Morp in Universe probala pri odprti okni in da je Morph ime temp. vode ful nizko...
the_unborn ::
ce mas komp na mrzlem ne bo kondenza, mogoce pol ko ga das nazaj na toplo, kondenz se naredi pri razliki med toplim in hladnim, vsaj tako si jst predstavlam zadevo
bodom ::
ja tocno tako...kondenz se pojavi takrat, ko das nekaj iz mrzlega na toplo. zato pa mors to delat postopno, se pravi da postopno zvisas temperaturo in ne kr iz hladilnika v pec
Jaffa ::
Torej jaz bi (bom) takole naredil. Grelec kabine, ki kot vsete služi za hladilnik bi dal v "ta-prav" hladilnik oz. skrinjo . Ohišje z blokom na procesorju bi pa imel v sobi... Torej ? Če bi bila npr. temp vode 10, temp ohišja pa 30 ?
the_unborn ::
kot smo ze rekli (dostkrat) se hladilnika ne uporablja za hladit comp, ker hitro crkne kompresor, razen ce mas ti kej extra jakega
Jaffa ::
Ja jaz bi samo noter dal grelec ? To nebi blo pol vredi te ? Malo bolj bi pol mogo laufat, oz skoz ?
the_unborn ::
...sicer pa malo kopeli ne skodi, ravno dans mi je ena cev spustila in se zalil zvocno, preden sem odkril zakaj imam tako distorziran zvok sem skoraj zjebal winse
schurda ::
Fantje, do kondenza pride, ko je relativna vlaga 100%. To pa je odvisno od absolutne vlage in od temperature. Torej, lahko se kondenz dela že pri par stopinjah razlike, lahkjo pa šele pri 30˙C razlike. Odvisno od zraka. Ponavadi je pozimi zrak bolj suh, vendar tako iz lastnih izkušenj lahko rečem, da odoka 15˙C je nekje meja.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
Matkurja ::
Zivjo,
Namen imam nabavit Asusovo Nforce2 Deluxe plato in pa
enega XPja. Ocitno se splaca XP 1700+.
Imam nekaj vprasanj:
XP 1700+ dela na 1466Mhz (ce se ne motim). Na koliko Mhz (XP rating) ga lahko navijem samo z zracnim hlajenjem.
Ocitno se nekateri stepingi navijajo nekateri pa ne. Kako spoznam da je jedro procesorja pravo ( Tbred B) in kateri steping naj bo.
Oz. drugace, kaj nja povem prodajalcu, da mi bo dal pravega (ce ga bo imel) oz. ce mi ga kdo od vas tu lahko zrihta?
Aja se to: Na koliko stopinj C dela rac (idle/full load) pri default nastavitvi in na koliko, pri max navitju (kolikor dopusca zracno haljenje)?
Ali je mozna uporaba SoftFSB-ja?
Parnod pri vprasanjih, pri AMD-ju sem bolj zacetnik, z intlom imam kar nekaj izkusenj.
lp!
lp!
- spremenil: Matkurja ()
mico ::
no da še jaz pristavim svoj lonček. v mlacomu sem kupil Epox 8RDA+ in pa Samsung DDR 3200 rame. Potem sem nekje drugje dobil XP 1700+ JIUHB 45. teden. Ne vem zakaj, ampak moj procesor niti slucajno ne gre cez 1700 MHz stabilno. Se to ne dela stabilno. Malo sem se igral z biosi in je se najboljsi bios 31/12/2002. Tam ga sicer spravim do kakih 2,2 GHz in se zboota in potem lepo frizne pri kodi 96(1.Build MP table 2.Build & update ECSD 3.Set CMOS century to 20h or 19h 4.Load CMOS time into DOS timer tick 5.Build MSIRQ routing table) na displayu. Z najnovejsim biosom se mi niti zboota ne pri frekvencah visjih od 1800 MHz neglede na to, kaksen je FSB in mnozilnik(sem ze probal skora vse mozne varjante - zelo nizki mnozilnik pa visoki FSB in obratno) in tudi neglede na to a je voltaža jedra 2,2V in ramov 2,9V ali pa čisto na default. Drugače imam morphlingov vodni blok, tako da s temperaturami ni problemov. Moram rečt da sem nekak razočaran saj sem s to kofiguracijo pričakoval vsaj čez 2 GHz zdej sem pa prisiljen laufati procesor na default! - 1433 MHz. Namreč če ga navijem na recimo 1600 MHz se pojavljajo cudne stvari v winsih kot so npr. frizanje, blue screeni( neki v tem smislu: IRQ NOT LESS OR EQUAL..... ) itd. .Mislim da ni problem v ramih, saj sami ce navijam asinhrono zdrzijo visoke frekvence in tajminge.
AtaStrumf ::
Tile 1700+ so gamble, če hočeš orenk robo rabiš 2100+ AIUHB in ravno takega imam jaz zdele doma in čaka na test. Sem ga že mislu stestirat pa mam tolk druzga dela, a vsaj nekaj na hitro bom probal v naslednji uri, kaj bolj poglobljenega pa jutri. Zadeva bo po testu naprodaj, tako da če koga zanima sprejemam rezervacije tukaj. Kdor prej piše ima prednost, rezervacija pa še ne pomeni, da morte pol tud res kupit, če se na testu ne izkaže najbolje, kar pa močno dvomim. Seveda vam prej povem do kolk laufa zadeva stabilno na Volcanotu 7+ na max obratih pri odprtem oknu in pri min obratih pri prijetnih 27C v sobi.
bodom ::
mico: verjetno si kupu kako owco...ker bi se mogu navijat ne glede na bios. kot ti je reku bostjan, prodaj in kupi novega.
atastrumf: jst tud upam da dobim danes 2100+ aiuhb 3. teden pa ga bom probu na hitro stestirat...ker se mi posteno ze mudi v LJ. no ja, upam da posta ne bo zaj... in mi ga prnesla sele ju3 ker bom res pop....
ti pa povej do kolk ti ga uspe spravt...sam se mi zdi da mas ti vodno, ne?
bodom ::
aha super...pol bova lohk primerjala do kje dela stabilno na zracno hlajenje....
hehe...jst sanjam ze kr en lep cajt...tud cez dan, pokonci
AtaStrumf ::
2,0 GHz na 1,60 V zgleda stabilno in temperature na 42C pri 6000 RPM in odprtem oknu (samo comp ni glih na polici). Ves ta mraz je zato, ker sem ga hotu še mal sprobat na višji voltaži in frekvenci pa morm letet zdele, tako da kaj več jutri, samo zgleda pa zelo obetajoče.
Kako kaže kaj tvoj bodom?
bodom ::
hmm...damn nek ni vredu tule. na 2.1Ghz in 2.2GHz mi kr masina ugasa ko zalufam prime95. pa votaza na 1.6V ali na 1.85V, isto je. kr nek error in blue screen...joj, dan bo se dolg...
Cuoresportivo ::
lep pozdrav vsem slo-techerjemđ
dqanes sem posatl srečni lastnik amd tbreda B 2100 xp. greje se definitivno manj, tak da bo prišlo še do navijanja. če pa kaj ne bo jasno, pa vem kam se obrnit. očitno ne bo treba še vodnega.
lep pozdrav(best regards)
(*)_(*) ::
ola ... a kdo ve zakaj moj jiuhb 1700+ 51tedn ne dela recimo na več kot 200x10.5 ? mam 8rda
in sicer mi deluje stabilno pri 200x10.5 pr 1.65V
če pa dam recimo na 200x12 al pa 200x11.5 pa se tut pri 2.1V ne zbudi?!? na 2400mhz pa lahko pridem z 192x12.5, z 200x12 pa ne ?! tud ram tajminge sm čist odtegnu.mam pa samsung ddr400.... ali bi kej pomagal če bi chipsetu voltažo dvignu ?? a je to zlo kompliciran za lotat ?
Jaffa ::
VDD mod rabiš ! Uporček na oni čip gor, pa nebo porblema...
GUFY ::
Pa še moj navijalski rezultat:
Tbred B 2100+@2600+
16 x 133 = 2130 in sicer na 1.65v se pravi na defult voltaži mal slabš od Ata Štrumfa
Tbred B 2100+@2600+
AtaStrumf ::
Gufy sej mu lahk še FSB mal dvigneš, mogoče bo pa šel pa še mal višje, pa ne vem zakaj nimaš raje na 13x166 kot pa 16x133, razen če te RAM bremza. Če te pol se ti ga splača zdele nadgradit, ker je skor zastonj. Pa še če mogoče veš kolk je serijska tega tvojga proca, bi me zanimal. To je tista dolga cifra naprej od AXDA 2100DUT3C. Pa lahk poveš še stepping pa teden in barvo. Isto velja za vse lastnike 2100+, torej tudi cuoresportivo in bodom, da bomo probal pogruntat če se slučajno da po serijskih ločiti hude navijače od povprečnih.
Tale moj 2100+ je 100% stabilen na 2,00 GHZ na 1,6V in se pod obremenitvijo greje do max 50C (Volcano7+ na min obratih zaprto ohišje in precej vroče v sobi) in to je merjeno z interno diodo! Samo ko grem pa nad 2 GHz pa se pojavijo problemi. 2,15 GHz že ni več sposoben na 1,65V kar moj recimo je. Razlika med njima je da je moj 51. teden in se mu serijska začne na F, tale pa je 50. teden in se mu serijska začne na 9. Ali si F-ji boljši? To me zanima, zato pa bi rabil, da mi ostali 2100+ lastniki poveste svoje kode, tedne, barve in do kolk se navijajo.
Bom jutri probal do kam gre z višjimi voltažami, ker mi zdele ni do zmrzovanja in hrupa, ampak opazil sem eno zanimivost (in najbrš nisem edini) da je pri teh Tbredih tako, da do kamor grejo, grejo pri ful nizki voltaži, ko pa se jim ustavi pa je skor konc zabave tud pri bistveno višjih voltažah. Tudi moj recimo gre do 2,15 GHz na 1,65V pol pa je pri 2,25 GHz, kar je samo 100 MHz več tudi pri 1,75V le metastabilen, kar pomeni da Prime 95 dela, samo po malce daljšem mučenju (~50 min) javi error, 3D Mark pa gre skozi brez problema in tud špili špilajo, samo nisem šel nekih maratonov, ker ga itak za tistih par MHz ne mislim laufat pri tolk višji voltaži, da o dodatnem gretju sploh ne govorim.
bodom, če se ne motim imaš ti tistega od Malecky-ja ne? A ni njemu delal na 2,3 GHz?
- spremenil: AtaStrumf ()
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46950 (19734) | peter_ki |
| » | Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 15015 (10780) | nimus |
| » | Približni rezultat 3000+ Athlona (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 11533 (9258) | Zoidberg |
| » | FSB in ... (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4868 (4307) | morphling1 |
| » | Katero od teh dveh EPOX plat? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6974 (6338) | krucymucy |
