Iran pričel z obsežnim blokiranjem interneta in Tor omrežja
Javni del Tor omrežja v sliki
Slo-Tech - Kot poročajo na poštnem seznamu uporabnikov in operaterjev proticenzurnega in anonimizacijskega omrežja Tor, je Iran v zadnjih 48 urah pričel z obsežnim blokiranjem dostopa do interneta. Kot kaže, trenutno blokirajo že skoraj ves SSL/TLS šifriran promet (prve analize sicer kažejo, da iranski cenzorji uporabljajo DPI in ne IP:port filtrov), posledično pa to lahko pomeni, da bodo iranske oblasti morda uspele blokirati dostop do interneta tudi med 50.000 do 60.000 Tor uporabnikom iz Irana (da, uporaba Tor omrežja je v Iranu ena redkih možnosti za neoviran dostop do spleta).
Kot poročajo nekateri uporabniki iz Irana, oblasti blokirajo tudi ssh, posledično pa poslovno škodo trpijo tudi iranska podjetja, ki ne morejo do svojih strežnikov in storitev (npr. Github, PivotalTracker, itd.), ki jih nujno potrbujejo za svoje delo.
Jacob Applebaum, ki aktivno dela na projektu Tor je zato preko poštnega seznama pozval uporabnike, da pričnejo s poganjanjem tim. maskiranih Tor mostov (ang. obfuscated Tor bridge relays). Gre za posebne vstopne točke v Tor omrežje, ki niso objavljene v glavnem Tor imeniku, zato jih oblasti težje odkrijejo in posledično tudi težje blokirajo. Ker pa Iran sedaj blokira vse šifrirane povezave, so pri omrežju Tor razvili tim. maskirane Tor mostove, ki šifriran promet skušajo zakriti (zamaskirati).
Težava je v tem, da maskirani Tor mostovi trenutno še niso pripravljeni za splošno uporabo, zato jih zaenkrat lahko poganjajo le ustrezno tehnično podkovani uporabniki interneta, namestiti pa je potrebno najnovejšo testno (alfa) različico Tor strežnika.
Nekoliko lažje je zaenkrat na drugi strani, saj so razvijalci Tor programske opreme v najnovejšega odjemalca Tor Browser Bundle že ročno vključili podatke o maskiranih Tor mostovih (tistih, o katerih so bili obveščeni).
Na obseg problematike cenzure interneta v Iranu kažeta dve zanimivi statistiki: število uporabnikov iz Irana, ki se neposredno povezujejo v Tor omrežje ter število uporabnikov iz Irana, ki se v Tor povezujejo preko običajnih Tor mostov. Uporaba maskiranih Tor mostov se trenutno še ne beleži v statistikah.
Glede na zadnje dogajanje s sprejemanjem ACTE in blokadami spletnih stavnic se morda lahko zgodi, da bomo Tor omrežje kmalu potrebovali tudi pri nas...
20 komentarjev
Sergio ::
Stavek v italicsu je popoloma nepotreben, se ti ne zdi? :)
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
@nny ::
Tor že potrebujemo. Tak je to.
CyberPunk ::
Kaj pa je problem Freeneta in I2P, ker ju v podobnih novicah skorajda nikoli ne zasledim?
pa kaj sploh iranci rabijo internet. rabijo vodo, hrano in jedersko orožje. pa čisto nič drugega!
če bodo pa izrazli potrebo po demokraciji jim jo bo pa amerika uvozila...
smash ::
vprašanje ni, kako reševat Irance, ampak kako reševat nas
poweroff ::
Danes bomo mi Irancem postavljali Tor mostove, jutri jih bodo morda oni nam.
sudo poweroff
Pri nas v demokraciji, pa ponavadi samo rezultate iskanja spreminjajo, ali pa politično korektne članke pišejo.
CyberPunk ::
Lepota ameriskega izvazanja demokracije v 20. stoletju je v tem, da bo zdaj, ko jim je pocasi zmanjkuje, lahko nekdo, ki ima jajca, presezek demokracije uvozil nazaj... :))8-)
mislim, da bi rabil biti Iran naslednja država kje bi se rabila zgoditi revolucija aka arabska pomlad.
Ne čisto, problem je da drugače kot v primeru Libij-e, tu v igri Kitajksa in Rusija. V njunem interesu je, da se Amerji ukvarjajo z nestabilnostjo. No Evropeciji pa tudi, če ne drugega imajo veselje z visoko ceno nafte, kar je dobro za Rusijo.
Iatromantis ::
CyberPunk je izjavil:
Mislim, da je Tor daleč največja in najbolj razvita mreža, poleg tega pa deluje kot proxy, kar nisem prepričan, da velja za druga dva.
Tu je še nekaj primerjav.
I2P COMPARED TO TOR AND FREENET
Benefits of Tor over I2P
Much bigger user base; much more visibility in the academic and hacker communities; benefits from formal studies of anonymity, resistance, and performance; has a non-anonymous, visible, university-based leader
Has already solved some scaling issues I2P has yet to address
Has significant funding
Has more developers, including several that are funded
More resistant to state-level blocking due to TLS transport layer and bridges (I2P has proposals for "full restricted routes" but these are not yet implemented)
Big enough that it has had to adapt to blocking and DOS attempts
Zna bit pa zelo zanimiv projekt cjdns:
Imagine an internet where every packet is cryptographically protected from source to destination against espionage and forgery, getting an IP address is as simple as generating a cryptographic key, core routers move data without a single memory look up, and DDoS is a term read about in history books. The cost of frivolous legal action is higher and the cost of operating a service is lower because identifying users requires cooperation from network operators but these same network operators work together to enforce a community defined acceptable use policy. Finally, becoming an ISP is no longer confined to the mighty telecoms, anyone can do it by running some wires or turning on a wireless device.
poweroff ::
Samo s kriptiranjem vsega je problem... proxying ne dela več.
sudo poweroff
Yugos ::
Kaj bi lahko muslimani bili če bi pustili tehnologiji prosto pot!
sloxl8 ::
V živo iz Irana. Nič, kar teče prek SSL-ja, ne funkcionira. Prav tako ne funkcionira nobena stran, kjer moraš vnesti geslo. Morda se pripravljajo na kaj. /:
amigo_no1 ::
In kako si dostopaš do ST ?
smash ::
sloxl8 je izjavil:
najprej da razčistimo...si naš al njihov? :|
Ja, si za Janšo ali Kučana? Povej!
Bel ali črn?
Z mesta ali dežele?
  • spremenil: MrStein ()
sloxl8 ::
smash je izjavil:
sloxl8 je izjavil:
Naš, sem poslovno tu.
Kako dostopam? Slo-Tech najbrž ni neka grožnja, ne vem pa, po kakšnem principu točno blokirajo strani.
CyberPunk ::
Ja, ampak si napisal "ne funkcionira nobena stran, kjer moraš vnesti geslo". Ce hoces postat na ST, moras vnesti geslo. ;)
SkipEU ::
mtosev je izjavil:
Saj bi se že zgodila, vendar če prebivalci ne pridobijo pomoči vojske ali kakšne zunanje pomoči, ne morejo uspeti.
Iran ugasnil internet
3614360 (11885) bbbbbb2015
Ali si z vpn pro res anonimen na netu (strani: 1 2 3 )
12135495 (33188) poweroff
Ali lahko ponudnik interneta vidi po katerih straneh srfaš? (strani: 1 2 )
5013328 (12398) poweroff
Tor omrežje pomaga Irancem v boju proti cenzuri in omejevanju komunikacij
Oddelek: Novice / Zasebnost
166509 (5731) Jst
Varnostna analiza anonimizacijskega omrežja Tor (strani: 1 2 )
6512345 (11073) hokuto
