Black Ice Pro - radiator pri Mlacomu??
Golden eye ::
A kdo uporablja Black Ice Pro - radiator ker mene tudi zanima kako hladi?? In še majhen je:D
Pa še slikca:
the_unborn ::
jst ga mam, pa ga se ne uporablam, cakam na bloke:(
ce ti bo premalo daj dva skupaj:D
Golden eye ::
Saj baje da je Bakren:)) ?! Samo zanima me če bo boljši od tega ko ga imam zdaj: (pa še slika mojega trenutnega radiatorja):
:D
the_unborn ::
ja, bakren je, ima pa po defoltu 1cm nastavke za cevi
tale tvoj je pa vecji ane, predvsem daljsi, nevem pa kaksen je zracni pretok skozenj
Golden eye ::
Black ice pro bi kupil rad zato ker je majhen in bi ga lahko dal v ohišje?!!!:D Skozi moj radiator je pretok zraka bolj slab ker imam zelo goste... Koliko si rekel da so priključne cevi debele 10(2/5") cm al 12(1/2") cm ?:\
the_unborn ::
premer zunaj: 10 milimetrov (1cm) premer noter: 9 milimetrov
bos mogu modificirat, ce bos hotu morphlingove bloke met gor
Golden eye ::
kako misliš modificirat??? Sej dam samo eno objemko gor pa mal bolj stisnem vse skupaj pa je:D
the_unborn ::
bols da zamenas pimple za vecje, da bo minimalno bremzalo pretok
Golden eye ::
Kdaj pa dobiš blok(a ga boš od morphling1-a nabavu)?? Pa bš po poročal kakšne so tvoje temperature:D
the_unborn ::
nevem kdaj dobim blok, enkrat zdaj bo ze cas, po praznikih je reku, ker je zmankalo plexi-ja
Golden eye ::
Ja sej ga boš od morphling1-a kupil, a ne?
the_unborn ::
ja ja, samo mu je zmankalo surovin:D
Golden eye ::
Ker jest mam tud blok od morphling1-a pa bova pol vidla komu se več procesor greje!!:D
A imaš kaj navit sistem in na koliko ga misliš pol z vodnim navit???:\
Golden eye ::
A si že dobil blok???
the_unborn ::
ne se, je ze narejen (za cpu in gpu), naslednji teden verjetno prevzamem
Golden eye ::
Jast bom BLCAK ICE PRO nabavu ta teden:D
Vodno hlajenje!! (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
32225963 (17093) Dr_M
Kratka anketa glede črpalk in blokov
353564 (2975) MasterMiG
hrup ... vodno hlajenje
152655 (2324) morphling1
Vodno hlajenje - Kompleti
292086 (1745) Gejmer
Pomoč pri vodnem hlajenju (strani: 1 2 3 )
1368114 (6617) Jure2k
