Forum » Programiranje » skripta za pošiljanje brezplačnih sms sporočil
TheHijacker ::
Imaš prav. Sem moral pobrisat in sedaj zopet deluje. Ko bi le še naprej. Hvala!
http://www.google.si
popster ::
meni je ves čas delovalo brezhibno (tušmobil preko facebooka) tko da zgleda da si mel neke nastavitve v facebooku narobe, če sem prav razumel..
Testman42 ::
Ne opravičujem za nekromanijo.
A Najdi.si SMSi preko tega vam še delajo?
Meni je nehalo delovat, in to kar je prej delalo zdaj javi "Napačna telefonska številka...".
Sem imel ta sendfreesms.php na dveh domačih strežnikih in enem zunanjem. Vsi imajo vse potrebne zadeve za delovanje te skripte.
So pri Najdi.si kaj zamenjali sistem ali se je kje drugje nekaj spremenilo?
Edit: lažni alarm, napaka je bila nekje na moji strani. Nek podlež se je igral z mojim wrapperjem za tole php zadevo.
Hvala vseeno.
Hvala vseeno.
(")_(") world domination.
- spremenil: Testman42 ()
Verzija za klapo še dela?
V obliki JAD aplikacije?
SiWebST ::
Prosim za pomoč...
sendfreesms.php ... avtorju SVAKA ČAST ... file imam na spletnem strežniku, v filu imam določenega uporabnika in geslo ... in mi na mobilca ne pošlje, da se j... :0 ... (dodal sem mail in na mail mi pošlje). Direkt iz najdi.si pa mi tudi pošlje. alora ... blackclw help :)
Ali je možno, da blokira na strežniku Firewall?.
blackbfm ::
nekaj imaš s curl narobe ali pa preveri spremenljivke da jih podajaš kot string, kaj drugega je težko narobe :)
lahko pa na začetek skripte daš vrstici in gledaš če ti kaj vrže
ini_set('display_errors', 'On');
error_reporting(E_ALL);
SiWebST ::
d4vid@nimam :(
blackbfm@ bom poskusil
curl?? Aj je to to: http://curl.haxx.se/download.html
Kam ga pa dam na strežniku?
hvala obema
hvala obema
blackbfm ::
ti rabiš extension za php..pogooglaj za navodila kako se inštalira...lahko pa da ga je treba samo omogočit v nastavitvah (php.ini)
SiWebST ::
blackbfm
zadnja opomba:PHP Notice: Undefined index: data in /www/customers/tosms.php on line 25,
v 25 vrstici imam svojo tel. številko ($SmsNum = "041xxxxxx";)
Takole imam:
// Skripta za posiljanje sms preko Simobilove Klape / Najdi.si / Tusmobil
// Verzija 2.40 (c) blackclw @ slo-tech
// Pošiljanje:
// SendFreeSms("ponudnik", "uporabniskoime", "geslo", "stevilka", "sporocilo")
// Preverjanje stanja:
// SendFreeSms("ponudnik", "uporabniskoime", "geslo", "stevilka", "sporocilo", False)
// Namesto ponudnika vpišeš "klapa" / "najdi" / "tusmobil". Funkcija ob uspešno poslanem smsu
// vrne število preostalih sporočil ali pa vrže error:
// -1 splošna napaka
// -2 prazno / predolgo sporočilo
// -3 napačna telefonska številka
$SmsProvider = "najdi";
$SmsUser = "xxxxxxxxxx";
$SmsPwd = "xxxxxxxx";
$SmsMsg = $_POST['sms'];
p.s. Pod vrstico error_reporting(E_ALL); sem dodal post na mail in maili priletijo, sms-i pa ne.
Takole imam:
// Pošiljanje:
SiWebST ::
Klicem pa jo iz forme v html-ju. Ime php-ja je send.php
form id="myform" method="post" action="send.php"
- spremenil: SiWebST ()
SiWebST ::
blackbfm@ Svaka čast in še enkrat hvala, da si mi pomagal ukrotiti delovanje sms skripte :)
kaj_ti_mar ::
Mi lahko kdo pomaga vzpostaviti pošiljanje SMS na Raspberry pi, Raspbmc?
Prebral sem tole temo, na Ubuntu namestil php5-curl in php5-cli, namestil skripti sendfreesms.php in cmdsender.php tako, kot piše na 2. strani te teme
Po uspešnem testu pošiljanja sms preko najdi.si sem naredil enako še na raspberry pi z nameščenim Raspbmc.
Če zaženem
dobim odg. Splosna napaka
Ali sms letijo tudi iz Raspbmc? Lahko kdo napiše navodila tako, da jih bodo razumeli tudi manj posvečeni
Če zaženem
php -f cmdsender.php "telefonska številka" "testno sporocilo", False
d4vid ::
object(Exception)#1 (7) {
["message":protected]=>
string(0) ""
["string":"Exception":private]=>
string(0) ""
["code":protected]=>
int(0)
["file":protected]=>
string(17) "/var/www/test.php"
["line":protected]=>
int(112)
["trace":"Exception":private]=>
array(1) {
[0]=>
array(4) {
["file"]=>
["line"]=>
int(208)
["function"]=>
string(11) "SendFreeSms"
["args"]=>
array(5) {
[0]=>
&string(5) "najdi"
[1]=>
&string(6) "user"
[2]=>
&string(8) "geslo"
[3]=>
&string(9) "070xxxxxx"
[4]=>
&string(9) "sporocilo"
["previous":"Exception":private]=>
NULL
-1Mi lahko kdo pove kaj je napaka? Meni ne uspe rešit...
blackbfm ::
izgleda da na novejših php/curl verzijah cookiji ne delujejo vredu, tako skripta tekom pošiljanja izgubi session.. probaj zamenjat 32. vrstico s tem:
sporoči če deluje
$Cookies = '/tmp/'.uniqid();
sporoči če deluje
d4vid ::
d4vid ::
Živjo, torej kar nekaj vas je ki bi radi aplikacijo za to skripto. Dnaes mi je bilo dolgčas, pa sem jo spacal v AppInventorju. Vse skupaj je še zelo zelo v alfa verziji, če bom imel veselje, se bom poskusil naučit delat aplikacije še v čem drugem, zaenkrat pa je aplikacija takšna kot je.
Ni najlepša, upam da vam bo delovala tako kot more. Napake mi prosim sporočite, da jih odpravim. Lahko tudi predloge. Najraje pa seveda vidim da me podprete, naslove imate zapisane v podpisu
Link1: KLIK
Link2: KLIK
Link1: KLIK
Link2: KLIK
To je za klapo , najdi.si ali oboje?
d4vid ::
Če narediš midlet, lahko testiram.
Ker bi takoj blokirali?
kunigunda ::
Ne bi, ce se bi notri dalo thresholde, kok lohk kdo notri posilja.
Edin s tusmobilom bi bil problem verjetno zaradi facebook autentikacije.
- spremenilo: kunigunda ()
Testman42 ::
Najdi.si ima nek nov UI.
A tale zadeva še vedno dela ali so tudi backend zastonj SMSov kaj spremenili?
Master_Yoda ::
Ne dela vec :/, pa ravno sem si Android app, ki uporabi ta php ki ga hostam na raspberry piju naredil :/.
Master_Yoda ::
Najlepsa ti dala ! Kaj je kaksni tutorial kako se z tem curlom dela - si link za login kar iz browserja kopiral ali si wireshark mogel uporabiti ?
blackbfm ::
Delam s fiddlerjem, fajn zadeva. Curl ni zahteven sam po seb, sam da dojames flow aplikacije in kere podatke rabi, pol pa to spravit v regexe..ni najlepsa koda, sam dokler ne spreminjajo je ok :)
http://sms-send.net/html/ še dela na klapi?
Meni kaže "Sending message" v nedogled.
Ne dela...
Sem pa naredil popravljeno verzijo, ki dela s trenutno verzijo klape.
Interesenti se javite.
Torej: gre za updatano verzijo Java/MIDP app-a SMSSend od tule: http://sms-send.net/html/
Mogoče dela tudi na androidu s kakim emulatorjem.
PS: Če ima kdo kontakt od Masterblaster-ja, se priporočam.
- spremenil: MrStein ()
techfreak :) ::
Python skripta za posiljanje SMSov in pregled porabe pri Mobitelu: https://gist.github.com/deanrock/9246318
popster ::
tušmobil izpad?
hmm
Pozdravljeni! Potrudili se bomo, da bomo tudi v prihodnje ponudili podobno storitev. Predlagamo, da redno spremljate našo FB stran.
hmm
ragezor ::
techfreak :) je izjavil:
ali pa nekaj takega
from suds.client import Client
client = Client('https://moj.mobitel.si/mobidesktop-v2/wsdl.xml')
recipients = client.factory.create('ArrayOfString')
recipients.string.extend(phone_numbers)
response = proxy.service.SendSMS(
Username='username',
Password='password',
Recipients=recipients,
Message=message)
- spremenil: ragezor ()
brodul ::
Python knjiznica je pofiksana.
Ima pa za dependency: requests in beautifulsoup4
https://github.com/brodul/najdi-si-sms
Ce ma kdo probleme naj odpre ticket na github.
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
yani2000 ::
Tudi jaz sem za Androida nekaj sprogramiral:
Mini Klapa SMS
Zastonj SMS sporočila se pošiljajo preko http://www.orto.si/free-sms/ storitve.
Mini Klapa SMS
Sweet app !
Sn že kr neki časa čakal na kej takega. Upajmo sam, da simobil ne skencla.
No mogoče kot predlog; mogoče malo porihtaj GUI, da bo bolj fansi.
Top bi pa itk blo, če bi se stvar integrirala kr v sms app od telefona, but now i'm asking too much :)
- spremenil: iloveboobz ()
yani2000 ::
Tole obstaja pri Simobilu že od pamtiveka in dvomim, da bodo kar naenkrat skenslali.
Vse kar zahtevaš je že!
Pod integracijo sem mislil to, da ta SMS app zamenja originalen od telefona in potem aplikacija sama upravlja tako z obstoječimi smsi kot tudi prihajajočimi, tako poslanimi preko klape kot normalno poslanimi preko omrežja operaterja. Recimo tako kot je go sms pro, sam da ta ponuja tudi možnost pošiljanja preko klape :)
yani2000 ::
Ah, tako si mislil.
Ne, preveč dela za prazen nič oz. za aplikacijo, ki že dobro upravlja s tvojimi SMS/MMS sporočili.
Jaz samo poslana SMS sporočila pošiljam še v tvojo glavno SMS/MMS aplikacijo, da lahko vidiš za nazaj komu si kaj pošiljal, oz. ko dobiš kasneje morebitni dodgovor, da lahko vidiš kaj si prejemniku prej poslal.
Edini problem je novi KitKat, kjer bi morala moja aplikacija bit izbrana za glavno in bi morala upravljat s SMS/MMS sporočili.
Za tist sem pa razmišljal, da bi neki gumb naredil, kjer bi imel notri shranjenih kar 10 nazadnje poslanih SMS sporočil.
Eee, že to je ogromn bonus napram vsem web storitvam !
Keep up the good work
yani2000 ::
Ja, tudi to je kr lepi bonus.
Sam za mene osebno je pa največji bonus, da lahko kar iz telefona kontakte izbiraš in se ne rabiš mučit s prepisovanjem telefonskih številk iz telefona v brskalnik.
Sicer sem že prej imel skripto, kjer sem imel v te razne web SMS storitve integrirane Google Kontakte, a to je že zgodba zase.
Jap, to je pa itk čista zmaga.
Tale app je res bomba za nas, ko še vedno furamo predplačnike
yani2000 ::
Jaz imam bob 4 cente + tale SMS app sem spisal + če greš v tujino so SMS še kar dragi in s tem appom so zastonj!
| » | Zastonj sms service na spletni straniOddelek: Programiranje | 3315 (2744) | Excavator |
| » | mail to sms gatewayOddelek: Omrežja in internet | 4875 (3878) | kunigunda |
| » | e pošta na SMSOddelek: Programska oprema | 7152 (6297) | Blisk |
| » | Androdi: Brezplačni SMS-i preko wifijaOddelek: Mobilne tehnologije | 6950 (5639) | iloveboobz |
| » | SMS Poštar v3.0 (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 77630 (34225) | DJ Beat |
