Novice » Zasloni / projektorji / ... » Apple bojda pripravlja nove macbooke pro z visoko ločljivostjo Retina
IceIceBaby ::
Kaj točno ti ni jasno?
1. Večja resolucija na obstoječih zaslonih. Naslednji 13" macbook bo imel recimo 1920 ali še več horizontalnih pik namesto bednih 1280. Cena bo najverjetneje ostala ista oz. max. 100 usd višja.
2. Slika je bolj ostra in lepša, kar pomeni bolj udobno in lažje delo.
Furbo ::
Tudi, če se navadim držati vsaj pol metra od zaslona bo povečanje DPI prišlo še kako prav.In sicer zakaj? Kaj lahko na zaslonu s 300 DPI narediš bolje kot na zaslonu s 150 DPI? OK, če pride višji DPI brez pribitka cene, ni frke, ker bodo takšni zasloni še lep čas dražji, je pa to bolj ali manj metanje denarja stran. Marketinški nateg za tiste, ki padajo na cifre v reklamnem prospektu, podobno kot ločljivost pri fotoaparatih.
O.
Imaš potem doma poceni katodni televizor ali lcd?
modicr ::
Saj ne morem verjet ...
Dokler bom moral imeti vklopljen clear-type (uporabljam CRT), do takrat DPI ne bo dovolj visok!
BTW, opazil sem tudi, da veliko ljudi uporablja LCD na napačni ločljivosti, kjer recimo cleartype sploh nima učinka:
http://blogs.msdn.com/b/e7/archive/2008...
Odvisno, ali slikaš za Facebook ali jumbo plakate. :)
P.S. Še ena market. fora: http://crave.cnet.co.uk/digitalcameras/...
(c) nisem patentiran
- spremenil: modicr ()
element ::
Ni glavni razlog kaj lahko narediš na 300 dpi, kar ne moreš na 150, ampak kako tisto stvar delaš. Bolj udobno. Slika je lepša. Barvno globino smo že prignali na 24bit, pri zvoku maš lossles formate do 24bit, pri gostoti pikslov pa še zaostajamo za nivojem, kjer je razlika očitna.
Če pa se omejim na konkretne aplikacije, marsikateri grafični dizajner bi bil še kako vesel, če bi lahko na zaslonu gledal isto stvar, ki bo potem na papirju ven prišla. Pa ni edini, skoraj vsi profitiramo.
modicr, ta problem se da rešit z dobro implementacijo UI scalinga.
24 bitne barve niso nič "prignane", to smo imeli že 20 let nazaj.
Tam kjer so barve pomembne imajo večjo bitno globino že tudi dolgo vrsto let.
Mah, enim bi trebalo dati monokromatski CRT premera 14 colov z zaobljenim ekranom, težo 30 kg in resolucijo (meglenih) 320x200.
Drugim pa naj pustijo da uporabljajo state of the art.
Kot je že VaeVistis omenil: svet potrebuje samo 5 računalnikov (rolleyes)
- spremenil: MrStein ()
Furbo ::
Zveniš kot en star ata, ki bi dal naše mladce v JNA.
Tudi jaz sem imel hercules ekran pa kaj. Vseeno menim, da današnji še niso dovolj dobri.
Truga ::
V resnici je ravno obratno, glede na to, da večje zaslone praviloma gledaš z večje oddaljenosti.
Ne vem sicer kje si to prebral ampak point vecjega monitorja ni v tem da ga lahko bolj od dalec gledas. Mislim da si se eden tistih ki monitorje mesa s televizorji.
In fact, ni vazno kaksen monitor imas, vedno moras bulit vanj iz 50-60cm. Karkoli drugega ti bo povzrocalo probleme, vkolikor monitor uporabljas po 60+ ur na teden, tako kot ga ljudje ki pac z racunalnikom delajo. Point vecjega monitorja je, da spravis nanj vec reci. Da ti ni treba odpret full screen browserja da vidis page normalno, ampak da imas zraven browserja lahko odprte se 3 druge reci in dejansko delas. Ali pa v primeru da se ukvarjas s fotografijo, vidis le-to v vsaj priblizno normalni resoluciji. Da niti ne omenjam oblikovalcev in risarjev ki za svoje delo uporabljajo racunalnik.
Kot sem ze napisal v tej temi: Ko ne bo vidna nobena razlika med antialiased in navadno sliko na monitorju, takrat bo DPI dovolj velik. Mislim da bo to nekje tam pri okoli 400-600. Lahko tudi vec, ne vem. Bomo vidli kaj bo ko taki monitorji pridejo.
Edit: Ce se ne vidis v nicemer od zgoraj nastetega tudi ne vem zakaj v tej temi zagovarjas nizek dpi na racun cene. Ce nekdo rabi visok DPI se bo pac skesiral. Zdaj te moznosti sploh nima, primarno zaradi tega ker so taki paneli dragi, in kot taki nimajo visokega prometa, in kot taki se trgovcem ne splacajo (ce bi se, verjami da bi bla poplava takih monitorjev). Ti bos vsekakor lahko se naprej kupoval zanic monitorje in gledal gor televizijo, nam power-userjem pa lahko pustis da se skesiramo ce tako robo dejansko rabimo. Ok?
- spremenilo: Truga ()
BigWhale ::
Tocno to. Tudi ce moras malenkost premakniti glavo levo ali desno, to ne predstavlja taksne tezave. Vecja tezava je, ce imas premalo prostora na delovni povrsini. :) Ob uporabi dveh ali vecih monitorjev glavo precej bolj premikas levo in desno.
Vecji DPI je potreben ravno zaradi tega, ker v monitor gledas iz iste razdalje. Pri televiziji pa ta DPI ni tako zelo pomemben, ker ponavadi sedis precej bolj stran.
Z večjim DPI-jem na monitor ne spraviš niti ene črke besedila več. Oziroma spraviš, ampak so potem črke premajhne in če že kaj vidiš, moraš napenjati oči in je bolj naporno za delo.
O.
Ob uporabi dveh ali vecih monitorjev glavo precej bolj premikas levo in desno.Evo, sem pomeril in oba robova skupaj znesete natanko 3,5 cm. Res zelo doprinese k premikanju glave
O.
- spremenil: Okapi ()
antonija ::
Z večjim DPI-jem na monitor ne spraviš niti ene črke besedila več. Oziroma spraviš, ampak so potem črke premajhne in če že kaj vidiš, moraš napenjati oči in je bolj naporno za delo.In potem smo pogruntali razlicne velikosti in vsi so ziveli srecno do konca svojih dni. Brez glajenja.
Dokler vidim posamezne pixle je stvar prenizka. Ko ne bom vec mogel locit posameznih pixlov iz normalne razdalje (~0.5m) potem bo "dovolj za vse".
nekikr ::
Samsung bojda pripravlja nove whatever_they_have z visoko ločljivostjo Amoled++*-/
Ok, a imamo lahko sedaj konstruktivno debato o tem, da je večji DPI pomemben za kar nekaj ljudi? Mislim, če prej niste bili zmožni normalno funkcionirati ob besedah Apple in Macbook...
Truga ::
O.
Moj laptop ima 140 dpi. Nobenega problema nimam z "napenjanjem oci" in podobnimi urban mythi. Zakaj torej na PCju ni te opcije? Zakaj moram imeti en 30" monitor, ce bi lahko imel na skoraj istem prostoru 2 20" z isto placa na njih? Pa upam si rect da do 160 dpi je popolnoma berljivo ce vidis OK in/ali imas prava ocala/lece. Jaz komot iz 2h metrov berem moj 140 dpi laptop.
Pa se to: Visji dpi, lepse bojo crke, ker nisi vec odvisen od pixlov in antialiasa, ampak lahko normalno rises font. Font bo pri manjsih velikostih na visokem dpi zaslonu (visok = 300+ that is) veliko bolj berljiv kot na tem kar imamo zdej.
Keyser Soze ::
IMO tega v tem in naslednjem letu ne bomo videli. Pobožne želje geekov.
Mi je pa bila zamimiva omemba, da je PPI Applovih retina zaslonov premajhen oz. bi lahko bil večji. Na normalni razdalji, kot se uporablja telefon, IMO nobeno povečanje PPI ne bi prineslo kakšne opazne razlike. Bi pa rad videl heroja, ki na tej razdalji razloči piksle brez optičnih pripomočkov.
OM, F, G!
blackbfm ::
Se strinjam. Mogoče en plus tega da se dpi nabije v višave je ta, da fuč pixli ne bodo več opazni.
- spremenilo: blackbfm ()
O.
meni manjše črke ne povzročajo problemov in mi ni treba napenjati oči. Kljub vsemu imam dober vid. Seveda je to odvisno od posameznika.
Zato pa nehajte pametovat kdo rabi kakšen monitor. Trenutno se mi zdi 27 colski z 1440 piksli vertikali najboljši izbor. ZAME. Pivot pa tukaj ni ravno uporaben
Vse kar naredi sliko lepšo, bolj ostro in delovni prostor večji oz. bolj fleksibilen, je plus. Microsoft je leta nazaj naredil študijo, da so ljudje, ki delajo na večjih monitorjih in s tem večjih ločljivostih, 40% bolj učinkoviti.
Saj fonte lahko vedno povečaš (celo v Linux terminal načinu), če ti je privzet premajhen. Tudi ikone se da povečevat ...
Saj fonte lahko vedno povečaš (celo v Linux terminal načinu), če ti je privzet premajhen. Tudi ikone se da povečevat ...Ja, seveda se da vse povečati, ampak potem spraviš gor isto robe kot na monitor z manjšo ločljivostjo.
Mogoče en plus tega da se dpi nabije v višave je ta, da fuč pixli ne bodo več opazni.Mogoče en minus pa ta, da je večja verjetnost, da bo kakšen pixel crknil.
O.
antonija ::
Ja, seveda se da vse povečati, ampak potem spraviš gor isto robe kot na monitor z manjšo ločljivostjo.S tem da stvari niso kockaste ampak zaobljenje (brez AAja). S tem da imaš vedno možnost na enako površino monitorja stlačit več podatkov, ko se recimo gre za slike ali kaj podobnega. It's a win-win situation, ne razumem zakaj bi se kdo pritozeval (sploh ce bo se vedno imel izbiro kaksen monitor lahko kupi).
Mogoče en minus pa ta, da je večja verjetnost, da bo kakšen pixel crknil.>:DPol je pa najboljs da gremo nazaj na "UIje" iz startrackov... 1 pixel per screen. En kup LEDic pa ce kaksna crkne mirno zamenjas.
blackbfm ::
Tudi če jih bi jih bilo ogromno fuč, še vedno so "razredčeni" po zaslonu tak da praktično verjetno ne bi bilo opazno.
Truga ::
Lej, tud ce mas ti font ogromen, se vedno bo veliko vec informacije na isti povrsini. Poglej recimo delo s fotografijami. Moderni fotoaparati majo kok, 10 megapixlov? Bos rekel da je delo na monitorju s 4imi megapixli s takimi slikami enako kot bi bilo na monitorju z desetimi?
Prav tako ni res to kar si napisal. Ce imas ti ekran s 500 dpi, bo majhen font veliko bolj berljiv kot je zdaj na 100. Ce moras font izrisat z 8x8 pixli, bo precej grsi kot ce imas na razpolago 32x32 pixlov. Bo manjsi (ce ima ekran res 500 dpi bo za 20% manjsi), ampak vseeno popolnoma berljiv. Na papirju je pogosto font manjsi od tega kar gledamo na ekranu, pa nas to ne moti, ker naceloma printerji printajo pri 600+dpi, in so crke normalno berljive. Fonti so vektorska slika (vecina, no), in z resolucijo pridobivajo na berljivosti.
Furbo ::
Pa ne vem a samo mene moti, da fotoaparati delajo slike v dobri ločljivosti (moj sonyA55 - 16.2MP ) monitor ima pa recimo moj 24" 2,3MP.
Jasno je, da so monitorji ostali nekje daleč zadaj. Daleč daleč zadaj.
Itak. To je skoraj tak, kot da bi eni nasprotovali barvnim monitorjem, ker potem kao ne bodo več mogli obstoječih črno-belih slik gledat na njem...
(ja, dejansko je en v tistem času, ko so še obstajali monokromatski monitorji, rekel, da barve kao škodijo očem...)
To je skoraj tak, kot da bi eni nasprotovali barvnim monitorjem,Ja, zato je Kindle tak fail, ne? Ker kdo bi pa hotel imeti č/b zaslon, če že dolgo poznamo barvne.
O.
borisk ::
O.
Kindl je ćb, ker ne znamo dovolj poceni narediti barvnega e-papirja.
Drugače pa sevsak pri zdravi pameti strinja, da je potrebno letvico dvigniti višje, ker je v primerjavi z ostalim računalništvom nekje daleč daleč zadaj.
Kdor pa je že kdaj risal kakšen načrt, ali kaj podobnega, se mu kolca po dobrem starem CRT zaslonu, ki so imelo takšne ločljivosti, o katerih se tukaj pogovarjamo že davno, da o barvah ne govorimo...
- spremenil: borisk ()
para! ::
Karkšnakoli naprava, ki v dobi multimedijev in integraciji različnih naprav v eno, služi zgolj ozko specializiranemu namenu, je po svoje, če ne drugega, vsaj tehnološki fail.
Če se recimo med čakanjem na letalo naveličaš črno bele knjige na kindlu, boš iz torbe moral povleči še barvno tablico, če boš želel prebrati barvni strip, ali pogledati aktualne novice opremeljene s slikami. Way to go, eh?
Kot, da bi imel s sabo več papirnatih knjig :)
Death before dishonor!
IceIceBaby ::
Če bi bilo to res bi Kindle že dal na trg barvno tablico. Oh, wait...
para! ::
Ja, na trgu je pač uspešen izdelek. A zaradi tega ne more bit tehnološki fail?
Sicer pa ja, Kindle Fire je barvni.
- spremenil: para! ()
noraguta ::
Kateeri je za pocittnice povsem neuporaben ker nihce ne bo polnil baterij vsak dan.
ampak to je druga zgodba.
Ergonomijo delovnega mesta jee zaenkrat doro razdelana. In tam ni opletanja z glavo. Poleg monitorja z premikom poogleda zaobsezes tudi del okolice. Kjer sprostis ocesno leco. Skratka z vecanjem resolucije se kvecjem
Lahko odpravi aliasing. Pa sem povsem za retino samo cudeža nebo. Pa tudi kakih pametnih interfacov na totemo nisem videl. Ajmanj bi pasalo met gaze trackiing.
Saj pri premiku z 640x480 na 800x600 tudi ni bilo revolucije. Pa pri 1024x768 tudi ne.
In zdajle, čez minuto ko grem na malico, tudi ne bo revolucije. Bom pa vseeno šel. Kdor noče, pa ne bo.
noraguta ::
tam je bila revolucija , sedaj pa ni. človeško telo ima svoje omejitve. tisto tvoje citiranje pogreškov iz preteklosti je itak do amena bebavo , ampak tebi to ne gre zamerit.
noraguta ::
tuki imajo eni vid ,pa sposobnost sledenja očitno precej večjo od povprečja. časopisni stolpec kje širok tm cirka 6 cm je toliko širok z enim namenom. In je dost bolj antropoidnaa zadeva od velikosti cajtenga kateri se ponavadi prilagaja proizvodnemu procesu izdelave papirja.
pa še enkrat 300 ali malo več dpi bi bila zmaga. upajmo da je to res. sploh za kake nebooke. v letalu res ni placa.
noraguta ::
upam da bo v prihodnosti tam kakšnih 10000 dpi ali več, odvisno od potreb
potem mora bit zaslon lahek kot list. pa kaka lupa bi prišla prav. al pa gaze tracking.
nekikr ::
Bedasta izjava. Obstaja zgornja meja, da. In 150dpi to pač ni.
smash ::
Če že govorimo o očeh, sem imel znanca ki je v časih CRT monitorjev imel nastavljeno osveževalno frekvenco 43 Hz. Ko sem mu oeil da slika utripa, je rekel da on tega ne opazi. Je pa imel neko dioptrijo, samo se ne spomnim kakšno (15 let nazaj ...).
Tako da je povsem odvisno od posameznika. Ampak preprosto monitorji morajo iti naprej, če že ne zaradi drugega zaradi tehničnega napredka in s tem povečane prodaje ...
noraguta ::
bedasta izjava...to so rekel tud za megapixle pr fotkičih, da obstaja zgornja meja...potem pa je čas naredil svoje
seveda je bedasto povečevanje resolucije že nekaj let. celo kontra produktivno je , namesto da bi pošlihtali svetlobno občutljivost senzorjev prodajoj ene 5 let bolj ali manj enake kamere.
nekikr ::
1. Govorimo o monitorjih in ne fotoaparatih.
2. 150dpi NI optimalno.
3. 1000dpi je preveč, pri trenutni rabi.
4. Kaj sledi? Da je tole, kar je naredil ______ (da ne bo kdo doživel mini epileptičnega napada bom izpustil firmo) pohvale vredno in da nas kar nekaj komaj čaka, da bomo lahko kupili superioren monitor (glede na ostale trenutno na trgu). Zakaj? Hja, beri točko 2.
borisk ::
pri fotoaparatih je problem difrakcija(oz optika), pri monitorju pa ni takšnih problemov.
1000dpi je res trenutno malo preveč ampak nikoli ne reči nikoli. Trenutno bi bil zadovoljen že z takšno gostoto pikslov kot jo imam na telefonu (3,8" in 480*800 kar je dobrih 240dpi)
noraguta ::
ti si epilepti če boš kupil monitor of firme katera niti nezna rendrat fontov a zaslonu.
BigWhale ::
Premik iger iz 320x200 na visje resolucije je bila revolucija. :> Tudi premik iz 256 barvne palete na 15, 16 in 24 bitne barve je bila revolucija.
Zgornja meja ne obstaja. Obstaja meja pri kateri bodo megapixli ujeli 'locljivost' starih filmov, to je pa tudi vse.
- spremenil: BigWhale ()
Zakaj govoriš v prihodnjiku? ;)
Truga ::
Ce mas dober klasicen fotoaparat si lahko iz slik printas jumbote poljubne velikosti, na katerih bo slika popolnoma ostra.
Pa tudi ko bo to res, imas potem se ohoho lufta zaradi digitalnega zooma in stabiliziranja slike. Oba lahko profitirata od vecih pixlov.
BigWhale ::
darkolord ::
Samo problem je da hardversko nima 21 milijonov barvnih pikslov, ampak jih dobi z interpolacijo.
antonija ::
Sej tud fine grained 35mm film nima 21 megapixlov. Za Velvio (the film kar se dtajlov tice, pa se dia po vrhu) je ocena okrog 15MP ce se ne motim. S tem da pri filmu pri preveliki povecavi opazis zrnavost ("pixle" iregularnih oblik), pri digitalni fotografiji pa kvadratne pixle. Oboje je "narobe" in oboje lahko porabis za umetnost ce se ti tako zahoce.
Predvsem pa za jumbote bo verjetno vsak (filmar) vzem middle format ali pa celo large format fotkica, pri cemer lahko vsak (ki se mu dnar valja po bajti) kupi kaksnega lustkanega hasselbladta z digital backom in bo imel 50 megapixlov ako se mu to dopade. Najvisja resolucija za en senzor (ne scanning senzor) je pa 80 megapixlov IIRC.
Ce bi se pa kdo res rad posvetil najmanjsim moznim pixlom pa grejo resolucije fotk za digitalne large format kamere vsaj do 10,200 x 13,600 RGB pixels, kar je nekaj vec kot 130 megapixlov (sicer scanning back ampak pixli pa so za fetisiste).
Pri vsem skupaj pa middle in lagre format diasi pregazijo enako velike digitalne senzorje, ampak kdo pa se razvijal dias velikosti A5??
Zato ker Canon 5DMk2 s svojimi 21 milijoni pixlov recimo da pride na locljivost standardnega fine-grained filma.S petko lahko narediš MNOGO ostrejše fotografije, kot si jih lahko naredil z najboljšim 35mm filmom. Kdor je kdajkoli delal fotografije, recimo 30x40 cm velike, to dobro ve, in ga sploh ne zanima, koliko fiktivnih pikslov je imel ali ni imel film in fotografski papir.
O.
Ne "narobe", ampak narobe je tole: pri digitalni fotografiji pa kvadratne pixle.
| » | LG-jev QHD zaslon za mobilne telefone (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 34009 (32064) | kpkp |
| » | Apple bojda pripravlja nove macbooke pro z visoko ločljivostjo Retina (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 111387 (96053) | modicr |
| » | Novi Macbook Pro 15 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 15172 (13139) | JayKay |
| » | Applov WWDC 2012 poln novosti (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 51914 (47270) | dejanslo |
