Prenosnik za faks - Kateri? - do 350 eur
Iluzionist ::
Živjo! Rabim prenosnik za na fakulteto. Večinoma se bo delalo zapiske, zato potrebuje visoko avtronomijo - ni štekarjev. Fino bi bilo, če bi bil sposoben predvajati tudi kakšen filmček z vimea (720p).
Nekako sem gledal tole: http://www.seom.si/Izdelek.aspx?trz=2076 (baterija baje zdrži ene 5 ur na "eco" nastavitve.
Je zadeva vredu? Mi bo prenehalal delovati čez nekaj mesecev?
Če je tako pa mi predlagajte alterntativo.
hvala
zee ::
Se malo nasparaj.
zee
kmetek ::
nick vse pove ;) poceni in visoka avtonomija = no go.
jest10 ::
kmetek je izjavil:
Torej zakaj meni prenosnik za 380€ deluje 7 ur na bateriji? Ozeroma 5 ur intenzivnega šarjenja po internetu?
Ok, res da je 11,6 inč...
Daj predno začneš srati, malo poglej, o kakšnem sistemu se gre! E-350, 6 clična baterija,... 4-5 ur avtonomije gre gladko skozi
mr1two ::
Odvisno, kaj to visoka avtonomija je. Tistih 5 ur pozabi, lahko pa mirne duše računaš na 3. Če ti je to dovolj...
Jaz sem zaradi baterije vzel u36sd (asus), ampak je 2x tvoje cene, baterija pa drži 8 ur. Skratka na tako "malo" denarja lahko pozabiš na res long life variante...
Mogoče bi pa lahko pogledal še kaj takega: 1215
ali
K53U
Nisem pa našel nobene pametne informacije o slednjem, koliko časa drži baterija. Za eee se mi zdi, da je cca 5-6 ur realnih, ampak raje prveri.
Iluzionist ::
Najprej hvala za predloge, drugače pa naj bi baterija na zmanjšani svetlosti držala celo 6 ur + oz. 5 ur. Vir: http://www.notebookcheck.net/Review-HP-.... Kar mi kar ustreza. Dejansko bi res šlo samo za tipkanje. Med odmori pa ga lahko izkapljam. Tako, da bi največ moral delovati ene 4,5 h.
Drugače pa Jabolčnik se da tega dobiti kje pri nas? Asus e pc?
IceIceBaby ::
Kaj pa tablica + stylus? iPad s stylusom in ustreznim softwarom dela odlično. Verjetno se najde kaj podobnega tudi za android tablice. Pa 9 do 10 ur avtonomije imaš.
iPada dobiš na bolhi za 250 eur lepega + ostane ti za stylus in aplikacijo.
gendale ::
kaj pa kuli pa zvezek?
super avtonomija, lažje delaš skice/pišeš formule, stane skoraj 0
http://pastebin.com/QiWny5dV
IceIceBaby ::
Tudi to ni slaba ideja. Jaz na sestankih in brainstormingih še vedno največkrat uporabim zvezek, kljub temu, da imam v torbi prenosnik, ipad in smartphone :)
RejZoR ::
Za dolgo in cheap avtonomijo so edino netbooki. Obvezno 6 cell kar doda na ceno, pa svetlost ekrana moraš dat čist dol in ga zaklenit na 800 MHz. Pol bi verjetno šlo.
matej_jack ::
Iluzionist je izjavil:
Takega sem kupil pred par dnevi, s tem da je noter E-450 in HD6320 za 425€ iz AT. Kvaliteta izelave je HPjevsko slaba, kar sem itak pričakova, se pa da lepo undervoltat z Brazos tweakerjem, takrat je pa tudi tistih 5 ur brez problema dosegljivih na firefoxu in wordu ter z varčevalnim načinom. Všeč mi je tudi mat zaslon, čeprav so vidni koti bolj bogi. 1080p na youtube deluje brez težav. Cenejše so edino še konfiguracije s C-50, ampak ne vem kakšna je zmogljivost na tistih 2x1GHz.
fosil ::
Malo off topic, ampak ker je minilo že nekaj let od faksa, me zanima, ali dandanes na predavanjih ljudje delajo zapiske z laptopi ali je še vedno v modi kuli in zvezek?
Tako je!
mr1two ::
Predavanja: kuli in zvezek, normalno, v nekaterih primerih sprintani izvlečki prosojnic, da si lahko zdraven napišeš razširjeno obrazložitev- da ti ni treba prepisovat kot nor s projekcije. Pride pa prav, če maš poleg odprt še laptop, mogoče že sproti pogledaš kaj, če te zanima, pa je med predavanji samo omenjeno+ kakšne prosojnice maš lahko gor, če si "spregledal" kakšno stvar, ki jo je imel profesor še sekundo pred tem na projektorju(če nimaš zadev sprintanih).
Vglavnem mi pa dosti bolj prav pride pri vajah, tam je skoraj must have, seveda pa fakulteta omogoča opravljanje vaj tudi brez da bi imel svoj laptop. Je pa bolj praktično če si na svojem, ker imaš vedno "vse" s sabo.
matej_jack ::
Na prste ene roke lahko preštejem tiste, ki si dejansko delajo zapiske med predavanji na laptop. Tistih, ki surfajo in se igrajo je precej več. Je pa laptop super stvar za vaje, če gre za tehnični faks - končaš v šoli na vajah in nadaljuješ doma.
mare_ ::
Ena ideja: en sošolec dela zapiske na telefon + bluetooth tipkovnico.
mr1two ::
Nepraktično, razen če gre samo za tekst. V zvezek si lahko nakracaš karkoli, tipkovnice so pa pri tem omejene. Tudi z mišjo ne boš ravno lepih skic naredu :)
shadowfax ::
Prenosnikom se baje bliža konec, saj imajo tablični veliko več prednosti, seveda pa se morajo še malo razviti. Sam si trenutno nebi kupoval novega prenosnika.
jest10 ::
shadowfax je izjavil:
Baba Vanga povedala?
kmetek ::
jest10 je izjavil:
kmetek je izjavil:
človek sprašuje za 15,6''. a nehaš drkat kurac?
LojzePek ::
Odvisno koliko ti je škoda oči, morš vedet da na manjši osvetlitvi se oči veliko bolj naprezajo. Predlagam da potem rajši vzameš še dodatno baterijo in delaš na normalni osvetlitvi. Ponavadi lahko namesto cd enote porineš noter dodatno baterijo, vsaj pri Dell-u je tako.
jest10 ::
kmetek je izjavil:
jest10 je izjavil:
kmetek je izjavil:
Lej ti nesposobna jamraška drecka. 15.6 inč, E-350, 6 celična baterija. Ti lahko naredi KLIK v tvoji prazni glavi?
In če nisi opazil, je uporabnik sam dal link do testa dotične zadeve:
Torej 5+ ur avtonomije. Pri POCENI prenosniku, si moreš to misliti, kmetič?
  • spremenilo: jest10 ()
bajsibajsi ::
Tko "napamet" bi tudi sam svetoval raje netbook, saj ga je manj bolece vlaciti s seboj naokoli; zaradi manjsih dimenzij in manjse teze. Lenovo s205 se v tujini preko neta dobi ze pod 300 evri http://www.computeruniverse.net/product... , model x121e (ki je res prava bomba) pa od 370+ http://www.computeruniverse.net/product... Oba imata deklarirano avtonomijo 8-9 ur. Torej v praksi vsaj 6 ur morata delovati; zlasti ce se da znizati frekvenco CPU in GPU.
Saj sprva se zdi, da je tistih nekaj cm in kilogram visja teza zanemarljivo, ampak ko ga dnevno nosis s seboj, se precej pozna razlika.
brin4 ::
gendale je izjavil:
+1
razen če imaš željo bit kul
Nikoli nisem razumel, kako lahko delaš zapiske/skice na računalniku ... na tablici morda še (imitacija svinčnika), a na računalniku?
Osebno se strinjam z gendale, da je svinčnik/kemični in vzezek/listi še vedno najboljša izbira.
Nikoli te ne pustijo na cedilu, razen če ti zmanjka barvila v kemičnem oz. nimaš praznih listov v zvezku. Ampak to so malenkosti.
Da pa bi pisal na prenosniku itn ... hmm ... ali je kje kakšen test, kjer primerjajo hitrost zapisovanja na računalniku vs. hitrost pisanja na listu papirja?
Iluzionist ::
bajsibajsi je izjavil:
Aha zanimiv predlog skrbi me edino to, ker imam precej velike roke/prste in težko tipkam na teh majhnjih tipkovnicah. Koliko je dejansko velika tipkovnica, se da kje sprobati? Je precej večja od tistih na 10"? Drugače me pa zanima na kakšen način to plačaš in kako ti pošljejo, pa tudi kako je z garancijo?
Pa še sporočilo za Gandale in Brin4. Prenosnika nikakor ne nameravam kupiti, da bom "kul". Sem namreč na faksu kjer imamo GORE gradiva, forumul, seminarskih (vse nam profesorji podajajo v digitalni obliki - printanje izpolnjevanje - zelo zamudno). Profesorji hitijo sem in tja in sem opazil, da bi bilo bolje če bi si na računalnik naložil zapiske s predavanj iz prejšnjih let in jih med predavanji dopoljneval. Tako bi mi ostalo več časa za poslušanje in tudi morebitna vprašanja. Drugič pa priporočam, da se vzdržita neumestnih komentarjev in raje predlagata kakšno dobro ponudbo/laptop v tem rangu.
lmorgh ::
še tu poglej, imajo kdaj kul ponudbe.
http://www.salecom.si/
Kateri netbook?! (strani: 1 2 3 4 … 42 43 44 45 )
2230308290 (128848) MrStein
Računalnik za študij
232844 (2408) cjen
Prenosnik za 600e
161732 (1473) mirancar
Najbolj vzdržljiv laptop
257524 (6846) pegasus
Netbook za HD prezentacije
195401 (4755) MK99
