Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave
32 / 37
krepki ::
Imam modem innbox F60 od T-2 vsi porti so v bridge,za modemom imam lasten usmerjevalnik Linksys EA8300,ki je nastavljen na DHCP,zanima me kaj izzgubim oziroma pridobim,če Linksysa nastavim pravtako v bridge mode?
Če daš svoj router v bridge pridobiš zgolj latenco, ko mora promet čez extra switch. Izgubiš pa routing funkcije, ki jih verjetno potrebuješ.
wooted ::
pa seveda ne pozabimo, da bodo vsi porti odprti za javnost (beri: not gud)
dj_uro ::
dobro jutro =)
Potrebujem pomoč... je kdo v bližini Logatca, ki bi mi prišel uredit UNIFI omrežje?
zadnje tri dni izgubljam popoldneve in večere za brez veze, ker mi nikakor ne uspe povezati in spraviti v pogon mojega omrežja.
-ponudnik optike telemach prek telekoma
potem pa 24 portni poe switch
USG PRO 4
cloud key 2+
anyone?
HVALA =)
vw-klub.si
Vedran ::
dj_uro,
kje se ti zatakne?
Ali ti je od Telemach-a modem v 'bridge mode'?
Ali Telemach uporablja PPPoE?
dj_uro ::
mah zatakne pri unifi-u
po defaultu bi moral iz iz telemachovega innboxa lan2 v wan1 na usg pro 4, nato pa iz lan1 v shitch (1)
v drugem portu imam ck gen2plus, ostalo pa iz patch panela kable s stanovanja...
to nikakor ne štima... nato sem poizkušal ročno updateat usg pro4, pa tudi ne gre (prek ssh in scp)
za telemachov modem pa takole:
Innbox u60 nima direktne nastavitve za bridge mode. V bridge mode ga postavis tako, da prekines pppoe sejo in onemogocis avtomatsko vzpostavljanje povezave.
prekopirano nekje s tega foruma
vw-klub.si
Vedran ::
Pač Telemach mora dat modem v 'bridge mode', in ti morajo dati PPPoE username in password.
Jaz mam Innbox-a pri Telekom-u Slovenije in se jih tudi prosil da to oni uredio.
Cloud Key mora biti povezan na switch in ne na LAN2 na USG PRO.
Da bi vzpostavil PPPoE sejo na USG PRO preden priklopiš switch na LAN1 router-ja moraš priklopit računalnik na LAN1 in vzpostavit PPPoE sejo saj so Ubiquiti router-ji nastavljeni po default-u na DHCP client.
  • spremenil: Vedran ()
Vedran ::
Pa tudi zakaj iz modema (LAN2) greš na WAN1 USG PRO router-ja?
Probaj priklopit USG PRO na LAN1 modem-a.
Mogoče je pri Telemach-u LAN2 na modemu za televizijo ali telefonijo ali pa splooh ni aktiven.
dj_uro ::
cloudkey je povezan v switch v port2
telemach nima rezerviranih portov več za TV, tako oni trdijo...
aja, v lan1 modema je priklopljen TV (prek utp)
sem za foto preizkusil vse 4 porte...isto :/
vw-klub.si
  • spremenil: dj_uro ()
Vedran ::
Ali ti dela internet na računalniku kateri je priklopljen na Ubiquiti switch?
dj_uro ::
če povežem telemachov modem na switch ja
vw-klub.si
Vedran ::
Pa tebi skos Telemach-ov Innbox vzpostavlja PPPoE sejo in še če imajo omejitev na eno PPPoE sejo,
seveda USG PRO ne more vzpostaviti povezave in se ne more posodobiti.
Saj če modem nebi vzpostavljal PPPoE povezavo potem nebi imel internet.
Moraš vse izklopit iz Innbox-a in priklopit samo USG PRO in z njim vzpostavit PPPoE sejo.
Da bi vzpostavil PPPoE sejo na USG PRO-u, preden priklopiš switch na LAN1 router-ja,
dj_uro ::
OK, ampak če se jaz direkt na USG PRO priklopim z kablom na lan1, lahko samo do njegovih izredno skopih info dostopam.
opozarja me, da ga je treba posodobit, pa povezat z internetom...
Ročno ga pa nisem uspel posodobiti...
vw-klub.si
Vedran ::
Ja seveda, saj samo moraš prestavit sa DHCP client na PPPoE in vnesti username in password za PPPoE.
Potem greš ven iz nastavitev in priklopiš switch v LAN1 router-ja.
Računalnik priklopiš na switch in greš nastavljati vse ostalo prek Cloud Key kateri bi moral biti po default-u na naslovu 192.168.1.30 in potem naprej urejaš vse ostale nastavitve in posodabljaš vse Ubiquiti naprave.
Bistveno je da dobiš internet.
dj_uro ::
tenkju za tole!
Poizkusim danes...
vw-klub.si
XS!D3 ::
A pa ima Telemach dejansko PPPoE ali to na pamet govorite? Ker na svojem omrežju nimajo nikjer, razen, če imajo samo na Telekomovem omrežju.
Vedran ::
Pred leti Telemach na lastnem FTTH omrežju ni imel PPPoE.
Kako pa Telemach ima urejeno zdaj na Telekom Slovenije FTTH omrežju pa res ne vem.
Upam da dj_uro ve kako je pri njemu.
dj_uro ::
ne nima :/ ... sem zdajle poklical na telemach...
v bridge mode bodo oni spremenili modem... :/
dokler tega ne uredi lahko samo čakam?
vw-klub.si
Vedran ::
Potem počakaj da oni uredijo nastavitve na modem-u.
Potem pa USG PRO priklopi na LAN1 modem-a (televizijo pusti izklopljeno),
ko urediš vse na Ubiquiti napravah in dobiš internet prek Ubiquiti-ja,
potem poveži televizijo (lahko prvo na modem v LAN2 ali pa prek Ubiquiti-ja - switch).
Če pa kdo mora na Ubiquiti-ju vzpostavljati PPPoE sejo,
navodila so na 15 strani:
https://dl.ubnt.com/guides/UniFi/USG-PR...
XS!D3 ::
Vedran je izjavil:
AFAIK ga nikoli niso imeli, ne na FTTH ne na coaxu in ga nimajo niti sedaj.
dj_uro je izjavil:
Sej lahko vse enako nastaviš, samo IP boš sedaj dobil preko DHCP privatni od "modema" (192.168...), ko bodo prestavili modem v bridge pa direktno svoj public IP. Za sam setup ne bo razlike (razen če bi že sedaj želel odpirati kakšne porte od zunaj).
Vedran je izjavil:
Ne rabi čakat, IP bo v vsakem primeru dobil preko DHCP-ja. In potem ko bo modem enkrat v bridge modeu, vrjetno drugi porti na "modemu" ne bodo niti delovali, tako da bo moral biti EON box in vse ostalo preklopljeno na njegov interni network.
  • spremenil: XS!D3 ()
Vedran ::
Mislim da mora čakati ker prihaja do 'network ip conflict' saj so IP na WAN in LAN isti 192.168.1.x.
Mislim da bi moral prekonfigurirati lokalne IP naslove (192.168.10.x), da bi mu delalo preden bo modem v 'bridge mode'.
neocodexx ::
Živjo, nočem odpirati nove teme imam pa sledečo situacijo:
Na telekomovem routerji je samo še 1 prosti LAN port, do katerega bo po novem končno prišel kabel iz zgornjega nadstropja...
Med drugim so trenutno na router direktno priklopljeni 2 službena računalnika ki dostopota do sql tako da tega ne bi spreminjal, tretji port pa zavzema NAS.
Imam pa zgoraj za povezati vsaj 1x TV, PC, in Android box za tv. Iptv ne uporabljamo. Kaj bi v temu primeru bila najboljša rešitev?
Vedran ::
neocodexx,
nakup switch-a.
Unmanaged ali managed switch odvisno kako želiš priklopit STB za IPTV.
Če IPTV priklopiš direkt na modem/router od ISP-ja potem lahko unmanaged switch.
Če pa želiš IPTV priklopit prek switch-a potem moraš kupiti magaged switch.
Če pa sploh nimaš IPTV potem tudi lahko kupiš unmanaged switch.
dkulcar ::
Že lep čas imam probleme z Wifi po hiši.
V enem delu hiše imam telekomov wifi modem. Na drugi strani hiše imam Repetitor za povečanje signala. V delavnici imam router TP-link v Bridge mode.
Povezavo imam 50/20. Na routerju (Tp-Link) v delavnici dobim povezavo samo 4/5. Na repetirorju v drugem delu hiše pa 20/10. Je mogoče, da je telekomov wifi modem slab in nima dovolj moči za vse to? Ali pa je slab Tp-linkov router, njegove nastavitve?
Kaj lahko naredim? Nekaj sem že spraševal o zamenjavi telekomovega wifi z drugim routerjem. Bi drugi master Router boljše uredil povezavo?
Oddajnike povezat z kabli (opcijsko Powerline adapterji da preko elektrike speleš), brez repetitorjev ali Wireless bridge modov.
Vse drugo so polovičarske rešitve.
  • spremenil: Lonsarg ()
gas2018 ::
TUdi jest rabim pomoč- Imam TP 3600 ruter. Preko kabla imam prenos 35mb, medtem ko je preko wifi samo okoli 5mb. Protokol je 802.11g, zaščita pa Wpa2. Vse skupaj laufa na kanalu 11 (ni neke razlike ce dam na 6).
Nimam pojma kaj naj naredim, da bom imel boljso hitrost preko Wifi.
dkulcar ::
Lonsarg je izjavil:
Evo, danes sem naredil tako. Na mestu, kjer imam slab wifi signal imam tudi Telekomov TV box povezan z kablom. Tam sem kabel razdelil na 2 po 2 parici in na eno priklopil box na drugo pa Repetitor (zeenkrat je to bila enostavnejša rešitev, kot vleči dodatni kabel). Sedaj je wifi povezava odlična. TV prav tako deluje. Sicer sem s tem zgubil 1000 mbps linojo, ampak po 100 mbps deluje prav tako vse odlično. In sem končno po dveh letih slabega delovanja povezave le to rešil.
  • spremenil: dkulcar ()
SeMiNeSanja ::
Če hočeš gigabitno hitrost, si kupi en mali gigabitni switch, ne pa da kabel 'razcepljaš'. To je skrajno grda improvizacija nad katero se nekatere škrtice blazno navdušujejo, a kakorkoli obrneš, se gre še vedno za grdo improvizacijo, ki bi se je morali vsi izogibati.
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
dkulcar ::
Raje še potegnem en kabel, kot dam switch, ker pri tem nevem kako narediti povezavo na TV BOX. Imam doma switch in še marsikaj drugo tako da žal po tem, kar sem naredil in kaj pišem žal ne moreš sklepati, da sem škrt. In taki ki to pišejo, še najverjetneje klešč nimajo, da bi si konektorje gor skrimpali, kaj šele kaj drugo naredili.
lp.
SeMiNeSanja ::
dkulcar je izjavil:
lp.
Nisem trdil, da si TI škrt - če bi pazljivo prebral, bi razumel, da sem meril na tiste, ki na vse pretege hvalijo 'cepljenje' kabla kot nekakšno 'rešitev' in ne priznavajo, da je to zgolj skrajno grda improvizacija.
Drugače pa pri navadnem switchu nimaš kaj zgrešiti - deluje kot razdelilec za elektriko.
Bolj zahtevno postane pri 'pametnih' oz. 'managed' switch-ih, vendar so celo ti 'tovarniško' nastavljeni tako, da delujejo kot 'navaden razdelilec za elektriko'. Šele ko se začneš igrati z VLAN-i, se zadeve nekoliko zakomplicirajo in ustvarjaš nekakšne 'navidezne skupinice razdelilcev'. Rečeš, da bo prvih 10 portov 'skupina' VLAN 10 in se ta potem obnaša kot svoj razdelilec, izoliran od ostalih portov, itd.
Hočem reči, da celo 'managed switch' ni nujno taka raketna znanost, da z nekaj kmečke pameti nebi mogel razumeti, kaj pravzaprav počne in kako ga je treba nastaviti.
Powerline adapter ji preko elektrike dobijo do 500Mbit, v najslabšem primeru 100Mbit, tako da opcija je tudi Powerline za TV in kabel za internet. Je pa res če ne uporabljaš interne mreže za kake skupne diske imaš 100Mbit dovolj. Zaenkrat:)
dkulcar ::
@SeMiNeSanja Baje je potrebno pri switchu nastavljati neke porte ali kaj že, če želiš gor priklopiti TV Box. Nevem. Zaenkrat bom pusti kot je.
@Lonsarg na Powerline nisem sploh pomislil. Če res tako dobro delajo, bi bilo potrebno poskusiti. Nekaj bom še moral narediti glede povezave z garažo. Tja imam tudi speljan samo 4 žilni telefonski kabel.
Gapi ::
Na switchu ne rabiš nastavljat nobenih portov. Razen pri maneged switchih. Domači switchi pa ponavadi niso maneged.
4 žilni telefonski kabel ni dober za mrežo. Kabli niso prepleteni. Telefonski kabel bi mogoče delal na kratke razdalje 3-4 metre.
No person is rich enough,to buy back his past.
dkulcar ::
Ni navaden telefonski kabel. Je 12 žilni kabel prepleten v parice. Zadevo sprobal in dela.
Sedaj še mam eno vprašanje. Imam Telekomov modem z wifi. Če na modem s kablom priklopim repeater, mi le ta dela.
Zakaj je potrebno pri priklopu routerja na modem, na modemu onemogočiti Wifi? Ali se lahko vseeno kako obdrži WiFi modema in se še zraven priklopi router?
SeMiNeSanja ::
Ne moreš imeti WiFi-ja ne MODEMU. Da bi lahko poganjal WiFi, mora biti skonfiguriran kot ROUTER.
Običajno WiFi na ISP routerjih ni 'nevemkaj', tako da ga večina sploh ne pogreša, ko preklopijo v bridge mode oz. degradirajo router v 'modem'.
Seveda pa lahko imaš ISP router skonfiguriran z WiFi, za njem pa svoj(e) router(je). Problemček je, da večina 'home' routerjev sploh ne omogoča, da bi izklopil NAT. Poleg tega ti je tudi otežena, če ne celo onemogočena uporaba kakšnih dodatnih opcij, ki jih kakšen malo boljši router (oz. firmware) omogoča.
Skratka... pretiravaš z škrtarjenjem in improvizacijami. Prej ali slej se ti zna pretirano improviziranje maščevati. Potem boš pa spet tukaj visel in spraševal, zakaj se izgubljajo paketki, zakaj je ping nevem kako dolg, zakaj ne dosegaš hitrosti, ki ti jo ISP zaračunava,....
Kleemen ::
Kar tukaj vprašam.. Preko operaterja bi poleg enega komunikatorja vzeli še enega, torej za še eno tv. Problem je ker je modem v moji sobi na eni strani hiše, drugi tv, torej drugi komunikator pa bi bil na drugi strani hiše. Preko plcja dela, ampak prekinja, smo že enkrat sprobali. Tako da najboljša rešitev bi bila wifi ali še boljša verjetno kabel. Ali se preko dolgega utp kabla izgubi signal? Potreboval ga bi najmanj 30m.
SeMiNeSanja ::
Kleemen je izjavil:
Do 100m mora delovati. Torej ni panike za tvojo razdaljo.
Na WiFi pa raje ne računaj.
Kleemen ::
Ok potem najboljše utp kabel na meter, činče gor in zadeva mora delat. Hvala.
Gapi ::
Kleemen je izjavil:
Činče ravno ne. RJ45 konektorji bodo dost boljši.
Kleemen ::
To ja.. S čim in kako pa jih fiksiram gor? Teh mrežnih nisem še nikoli delal sem vedno kupil že kar narejen kabel.
Tody ::
Z kleščami :) Daj enem električaju za privo pa ti bo prišel stisnti to... Tud prav moreš dat žičke notr.
mzakelj ::
Mene pa zanima kaj bi bilo narobe ker ko grem ko sosedom 3 stopnišča nižje mi neha loviti internet na telefonu ? Je to kriv sosedov kanarček kateri ima kletko postavljeno ravno vmes med mojim modemom in spodnjim sosedom ? Je mogoče da moti kletka ali celo kanarček wifi signal. Pa ali je to kaj škodljivo za kanarčka ker če razumem ima wifi svoje kanale in če se priklopiš gor ti potegne kanal preko wifija. Ali to pomeni da gre direkt signal navzdol skozi kanarčka v moj telefon ? Ali so kanarčki odporni na wifi sevanje. Ne bi rad namreč novega kanarčka kupoval sosedu. Že tako ima sosed samo tega kanarčka in lepo ženo. Ne bi rad da izgubi kanarčka. Je res navezan na njega. Ker če gre kanarček se bojim da bo tudi sosed odšel za njim. Je tako navezan nanj. Kdo bo potem za njegovo ženo skrbel ??
Tody ::
Dej preklopi na 5G je bolj škodljiv in boš potem lahko hitreje skrbel za ženo!
egamad ::
Pozdrav, doma imam malenkost "šalabajzersko" situacijo z omrežjem, pa bi rad zrihtal. Oziroma za prvo silo bi rad vsaj podaljšal wifi signal.
V kleti je router, wifi tam ne koristi nikomur. Od tega gre kabel en štuk više, tam je router, ki pokrije tisto nadstropje. Od tega routerja gresta dve liniji še štuk više, vsak kabel v svoj prostor. Na koncu ene teh dveh linij bi rad nekako uredil še wifi, ker od spodaj ne vleče. Ali se to reši še z enim (tretjim) routerjem, ali s kakšnim repeaterjem signala? Nisem ravno vešč v teh zadevah, še manj pa na tekočem z modernimi rešitvami. Kaj svetujete?
Prilagam še shemo situacije.
 shema
shema
SeMiNeSanja ::
egamad je izjavil:
 shema
shema
'Router' tehnično gledano ni optimalna rešitev - žal pa je cenovno gledano pogosto najbolj optimalna.
Tehnično gledano, je optimalno uporabiti en mali switch in nanj pripeti accesspoint.
Realnost pa je taka, da kakšne bolj 'low end' routerje dobiš tudi za 20€, medtem ko za isti denar komaj kakšen 8-portni gigabitni switch dobiš. Kje je potem še accesspoint.
archer ::
Eno vprašanje. Za delo uporabljam enostavno mrežo, ki je zgrajena takole:
MODEM INNBOX V60U -> ROUTER LINKSYS EA7500 -> SWITCH LINKSYS SE2800
Linksys router uporabljam še za Wifi, 2,4 in 5 GHz.
Na switchu imam priključene tri delovne postaje, tiskalnik in laptop. Ena izmed teh delovnih postaj se uporablja kot server za podatke, samo da to ni pravi server. Na kratko, na dveh PC-jih dostopamo preko switcha do vseh podatkov, ki so na tretjem.
V primeru, da mi pade internetna povezava še lahko z obeh delovnih postaj dostopam do podatkov, če pa mi pade router (se je zgodilo danes), pa ne morem. Ker se v kratkem selim v pisarno, me zanima, če bi lahko mrežo postavil tako, da bi bil tudi samo switch dovolj, da mi tisto, kar je povezano preko njega deluje brez routerja in internetne povezave.
SeMiNeSanja ::
archer je izjavil:
Načeloma BI MORALO že zdaj delovati vse, tudi če router odklopiš - seveda z izjemo brezžičnega omrežja.
Zaradi česa in zakaj stvari niso delovale? Sumim da si računalnike prižigal, ko je bil router nedosegljiv. Posledično nisi imel DHCP strežnika aktivnega, računalniki niso dobili pravih IP naslovov in kolobocija se začne.
Temu se lahko izogneš na več načinov. Od tega, da na napravah / računalnikih nastaviš fiksne IP naslove, do tega, da si na 'strežnik' namestiš DHCP strežnik.
Drugega razloga, zakaj ti lokalno nebi delovale reči ob izpadu routerja, pa ne vidim....
archer ::
Hmmm, razumem. Bom testiral pri selitvi v pisarno in poročam.
archer ::
No, sem testiral danes mrežo tako, da sem router odklopil iz napajanja in mi mreža preko switcha še vedno deluje (razen Wifi, kar je razumljivo). Takrat, ko sem imel probleme se je to verjetno zgodilo, kot je napisal SeMiNeSanja. Router ni deloval pred vklopom PC-jev in posledično PC-ji niso dobili svojih IP-jev.
Ker je izpad routerja redek mi tole zaenkrat zadostuje in če bom rabil kaj več se bom malo bolj pozanimal. Hvala za pomoč in nasvete.
HyperGL ::
pozdravljeni!
Pred kratkim sem nabavil zunanjo anteno (CPE enoto) Ubiquiti locom5. Z njo lovim oddaljen net in ga prek kabla peljem do routerja (TP LINK WR741N). Vse deluje.
Problem, ki ga imam je ta, da kljub temu, da imam na routerju nastavljen DHCP med x.x.x.100 in x.x.x.199, se naprave nanj povežejo z adresami kot je x.x.x.18, x.x.x.24, .70... Čisto random naslove dodeljuje.
Druga težava, ki jo imam pa je, da odkar sem na anteni ravno tako naštimal DHCP dodeljevanje naslova, ne morem seveda dostopat do nje, ker spreminja naslov. Na routerju, pa pod DHCP client list ni čisto nobene naprave... Niti računalnika s katerega trenutno pišem. Edino po ARP list lahko najdem moj računalnik in še drugi prenosnik, recimo pametnih telefonov pa ne... Kljub temu, da so povezani v omrežje.
Kako lahko to situacijo rešim? Internet sicer dela in to s super hitrostjo in ni ene prekinitve tekom celotnega dne...
Hvala!
32 / 37
Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
8735947 (16813) fpopla87
Linksys WRT45GL
253461 (2064) SaXsIm
Sinope 568+ kot router (strani: 1 2 3 )
11963008 (34758) simone
Po zamenjavi modema internet preko wirelesa ne dela (zelo zanimiv problem) (strani: 1 2 )
5627309 (26225) MTB
Novi SIOL-ovi "komunikacijski prehodi" (gateway-i) SAGEM F@st™3344 (strani: 1 2 3 4 )
15546636 (22176) imallears
