Forum » Znanost in tehnologija » Napovedovanje randoma [statistika]
antonija ::
Zadnjic sem gledal eno oddajo Derrena Browna v kateri mozakar trdi naslednje:
Dva igralca igrata igro s "postenim kovancem". Igralec 1 prvi napove zaporedje treh binarnih vrednosti (boolean TRUE oz. FALSE). Vsakic ko pade to zaporedje igralec 1 prejme eno tocko. Igralec 2 napove svoje zaporedje (obvezno) drugi po algoritmu:
***"vzemi drugo napovedano vrednost igralca 1 in jo zamenjaj (iz TRUE v FALSE in iz FALSE v TRUE). Koncno izbrano zaporedje bo:
1. Obrnjena druga vrednost
2. prva vrednost
3. druga vrednost"
Vsakic ko pade to zaporedje igralec 2 dobi eno tocko.
Prvi igralec ki zbere 10 tock zmaga.
Trditev g. Browna je da igralec 2 _vedno_ zmaga in to s kar posteno prednostjo, ki mu jo zagotavlja statistika. Ima mogoce kdo kaksno idejo kako bi se to dalo matematicno dokazati?
***V pythonu bi tisto premetavanje izgledalo nekako takole (igralec 1 == player in izbere list s tremi vrednostmi; igralec 2 == oponent in izracuna svojo kombinacijo):
player = [val1, val2, val3]
opponent = [not val2, val1, val2]
Zadevo sem sprobal v pythonu (uporabil sem random.randint(0,1) listo 1000 vrednosti) in je igralec 2 vedno zmagal, pa me firbec matra zakaj? Zakaj je tako zaporedje vedno bolj verjetno kot tisto prvo?
2. prva vrednost
3. druga vrednost"
antonija ::
Vsako od 8ih zaporedij naj bi bilo enako verjetno. TTT in FFF sta enako verjetna kot vsa druga zaporedja.
Postopac ::
Ah, my bad. Se posipam s pepelom.
Gre za Penney Ante igro s kovancem, matematicna razlaga je tu.
Gre pa za to, da lahko drugi igralec glede na izbiro prvega igralca izbere niz, ki se zgodi tik pred nizom prvega igralca.
Primer:
Prvi igralec izbere niz TTT:
...TTT...
Ker je to prva pojavitev takega niza, mora biti pred tem nizom obvezno F. Torej drugi igralec zmaga, če napove FTT. Razen v primeru da je niz TTT čisto na začetku serije. Za to pa je verjetnost 1/8, kar da drugemu igralcu 7/8 verjetnost za zmago.
Isto velja za ostalih 7 nizov, ki pa se lahko vsi spravijo v zgoraj omenjeni algoritem.
Primer:
...TTT...
jernejl ::
To, da igralec 2 vedno zmaga, ni res. Če npr. igralec 1 izbere zaporedje "TTT", potem igralec 2 po algoritmu izbere "FTT". Če pošteni kovanec da zaporedje "TTTTTTTTTTTTTT...", bo igralec 1 zmagal.
Res pa je, da je verjetnost zmage drugega igralca večja. Kot že omenjeno, gre za to, da drugi igralec prehiti prvega.
Za lažje razumevanje si lahko igro poenostaviš: dovolj je, da igrata do ene točke (ni potrebno igrati do 10). Verjetnosti se sicer nekoliko spremenijo, a je igralec 2 še vedno v prednosti.
Zamisli si eno možno izbiro igralca 1, npr. "TTF". Igralec 2 potem izbere "FTT".
Če kovanec mečemo trikrat, dobimo eno izmed osmih možnih zaporedij. Če pade "TTF", zmaga igralec 1 (verjetnost=1/8), če pade "FTT", pa igralec 2 (verjetnost=1/8).
V ostalih primerih zmagovalca ni in potreben je dodatni met kovanca. Pri štirih metih lahko igralec 1 zmaga ob zaporedju "TTTF" (verjetnost=1/16), igralec 2 pa ob zaporedju "TFTT" ali pa "FFTT" (verjetnost=2/16).
Trik je torej v tem, da igralec 1 ne more zmagati ob zaporedju "FTTF", ker ga je v tem primeru že prehitel igralec 2.
Podobno velja tudi za daljša zaporedja, vendar se že tukaj vidi, da ima igralec 2 prednost.
Verjetnost, da zmaga igralec 1, bi tako bila približno 1/8 + 1/16 + 1/32 + ... (velja za primer, če igralec 1 izbere "TTF")
Če bi igralec 1 izbral drugačno zaporedje, npr. "TTT", potem bi bila tudi ta verjetnost drugačna. Igralec 2 bi izbral "FTT". V tem primeru igralec 1 lahko zmaga le, če pade zaporedje "TTT". Če pade kakšno drugačno zaporedje, ki vsebuje F, potem igralec 1 več ne more zmagati. Kakor hitro bosta F-ju sledila dva T, bo igralec 2 zmagal. Pri taki izbiri bi bila verjetnost, da zmaga igralec 1, enaka = 1/8.
Če bi igro nekoliko spremenili, npr: kovanec vržemo 100x in pogledamo, kateri igralec je zbral več točk - v tem primeru bi imela pa oba enake možnosti zmage.
- spremenil: jernejl ()
Thomas ::
Brown je pretkan manipulant. Sicer bi razložil zadevo, kot jo je jernejl.
Ampak kdor se hoče čudit statističnim "anomalijam", naj prebere kar zgoogla pod ... ah, never mind - Parrondo's paradox @ Wikipedia
lymph ::
Antonija, ne vem kako tebi pride, da drugi zmaguje. Ko sem jaz tole stestiral, je še vedno 50& 50% tudi po 100k poskusih. Razen če narobe razumem problem..
Tukaj je koda, ki sem jo spacal
<?php
for($i = 0; $i < 20000; $i++) {
$rand1 = rand(0,1);
$rand2 = rand(0,1);
$rand3 = rand(0,1);
$a1 = rand(0,1);
$b2 = rand(0,1);
$c2 = rand(0,1);
$b22 = $b2;
$napoved = "$rand1 $rand2 $rand3";
$prvi = "$a1 $b2 $c2";
if ($b2 == "0") { $b2c = "1"; }
if ($b2 == "1") { $b2c = "0"; }
$drugi = "$b2c $a1 $b22";
if ($prvi == $napoved) {
$file = fopen("1.txt", "a");
fputs($file, "1\r\n");
fclose($file);
if ($drugi == $napoved) {
$file = fopen("2.txt", "a");
fputs($file, "2\r\n");
fclose($file);
if ($i == "19999") {
$file1 = "1.txt";
$lines1 = count(file($file1));
$file2 = "2.txt";
$lines2 = count(file($file2));
echo "Prvi: $lines1 Drugi: $lines2";
?> "Belief is immune to counter example."
antonija ::
Meces zaporedje in prvi ki pride do 10 zmaga. V dolgih zaporedjih je bilo tud pri meni priblizno 50:50.
lymph ::
Ja no, če je na dolgo zaporedje 50:50 potem je na manjših segmentih enkrat en, drugič drugi. Ne more biti drugače. Ne razumem, kje se tukaj dogaja napovedovanje oz. zakaj naj bi drugi dobival več zmag.
- spremenil: lymph ()
antonija ::
probej tko da dopolnjujes seznam metov in prvi do 10 zmaga.
AtaStrudl ::
Tisto zgoraj deluje v primeru, da meceta po enkrat, in tako postopoma gradita string metov, v katerem po vsakem metu isceta napovedane substringe.
Ce pa vsakic vrzeta 3X, je pa 50:50.
| » | rabim pomoc naloga c++Oddelek: Programiranje | 961 (829) | kretze |
| » | križci krožci c # (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 16649 (15308) | Yacked2 |
| » | Verjetnosti pri kartah (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 49854 (31061) | itak37 |
| » | Matematični problemOddelek: Šola | 2435 (2106) | fifika |
| » | [naloga][c++] problemOddelek: Programiranje | 1861 (1689) | StajercSSS |
