Forum » Operacijski sistemi » [(K)Ubuntu] Vprašanja in težave
bosmla ::
Ja vcasih sem kar cel home prekopiral, sedaj pa raje "kirursko" samo tisto kar se rabi starih nastavitev...
Samo se za Telegram desktop ne najdem, zgleda vecinoma pise v telegram/tdata folder...
Sn mislo, da pravi linux maheri delajo taksne stvari z levo roko... ;)
Zvezdica27 ::
pravi linux maherji ne pišejo tule ;) mi smo samo userji.
Pač, mogoče je, da telegram piše v kak root folder config, niso vsi zaščiteni folderji... googlaj... v bistvu bi bilo prelepo, če bi bilo vse v .config v home folderju...
v glavnem, še dobro, da ne upravljamo s kakim pomembnim serverjem ;)
b
b
bosmla ::
jah, vsaka pomoc je ok... pac vprasam, mogoce pa je kdo ze delal isto, seveda pa se malo duckduckgojam ;)
- spremenil: bosmla ()
Zakaj ne narediš nadgradnje trenutnega sistema?
To je najbolj ziher, da bo preneslo nastavitve.
bosmla ::
Mint, prehod iz 20 na 22.1 ter Xfce na Cinnamon, to gre? Obicajno je vsaka nadgradja prinesla neke probleme...
c23po ::
Iz 20 boš prej ali slej prejahal na novejšega, zato ni razloga proti, torej to gre.
Xfce, Cinnamon, Mate, ... to je stvar ukusa. Lahko imaš vse tri.
Računalniki nimajo spominov.
DamijanD ::
Eno vprašanje na temo linuxa in diskov: Trenutno imam eno mašino, kjer je sistem na sda1 in potem še dodatni disk sdb1, ki je mountan na recimo /mnt/diskB. Hkrati pa je ta folder diskB tudi v samba share-u.
Zdaj bi pa rad zamenjal dodatni disk z drugim večjim. A če fizično dam disk ven in novega notri - bo novi avtomatično tudi sdb1 in bodo mount pointi ostali in share tudi?
Oziroma, če bi dal novi disk samo dodatno notri, da bi postal sdc1, a če bi potem ta novi disk mountal na ta isti folder a bi share ostal?
c23po ::
Pogledati in urediti moraš datoteko /etc/fstab. Tam je zapisano kaj in kam se mounta. Če boš novi disk mountal enako kot starega, bo share ostal.
tomlin ::
Naredi svežo namestitev Mint 22.1 Cinnamon najmanjj težav.
M. Friedman
M. Friedman
Načeloma se na črke in številke ne moreš zanašat. Raje UUID uporabi in pač zamenjaš v fstabu, ko fizično zamenjaš disk.
DamijanD ::
Hvala - čeprav v fstabu so navedene črke (npr sdb1) in ne UUID. Sem pa opazil, ko sem dal nov disk v proxmox mašino, da so ostali diski dobili druge oznake - ampak vseeno pa vse normalno deluje, tako da očitno stvari očitno bolj ali manj delujejo preko IDjev...
Sem pa naletel na nepričakovano težavo. Ko sem ta novi disk dodal moji ubuntu virtualki se ne zboota več. Če ga odstranim, dela vse normalno. Nisem se pa še dovolj igral, da bi kaj več vedel. Ampak vseeno vprašam a je kakšna tipična fora, ki bi lahko bila v zvezi s tem?
PARTyZAN ::
Če v fstabu nimaš UUIDjev in če se iz kakršnega koli razloga block devicei preimenujejo ko urejaš storage na virtualizaciji bo to najverjetneje razlog, da se VM ne zboota več.
DamijanD ::
Ampak a to potem generalno pomeni, če kakšen od "data" diskov odpove, da je normalno, da se linux ne pobere več?
Drugače lahko v drugo ubuntu virtualko normalno dodam in mountam ta disk in dela vse ok.
Tudi v to problematično virtualko je delovalo, če sem disk dodal medtem, ko je bila mašina pokonci. Ko sem vnesel zapis v fstab, zagnal mount -a se je disk pojavil in lahko sem ga uporabljal - torej vse normalno. Ko sem pa rebootal mašino, pa se ni več postavila. Error:
Ko sem odstranil disk (brez, da bi spremenil fstab), je bila napaka taka (mislim, da ta napaka identična, če imam disk samo dodan brez fstab vnosa):
Ko sem pa še odstranil zapis v fstab za ta novi (odstranjen) disk, pa se je mašina ponovno postavila.
A naj predelam vsebino v fstab, da bo uporabljala UUID namesto /dev/sd oznak ?
DamijanD ::
Ko sem fstab predelal na UUID je zadeva začela delovati. In tudi na koncu deluje to, kar me je prvotno zanimalo, če lahko drug disk mountam na isti mount point in bo share deloval kot prej.
polozweii ::
Linux Mint
V nastavitvah Firefoxa pri posodobitvah spodaj piše: Posodobitve je onemogočila vaša organizacija.
Pomeni da so posodobitve izklopljene? Kako naj jih vklopim?
c23po ::
To je normalno. Linux mint nadzoruje posodobitve, Firefoxov interni posodobitelj je onemogočen.
tomlin ::
Linux Mint
uporabi terninal:sudo apt update in sudo apt upgrade
meni vse brskalnike posodobi s klikom na ikono posodobitev
direktno iz firefox pa ne gre, kot tudi nobenaga brskalnika ne boš mogel na ta način posodobiti
M. Friedman
M. Friedman
- spremenilo: tomlin ()
tomlin ::
Še to, ker si kot kaže precej nebogljen z linuxom: klik na ikono za posodobitve ti odpre izbiro kaj želiš posodobiti, daš kljukico recimo samo za firefox in recimo google chrome et voila, posodobil ti bo samo to dvoje
M. Friedman
M. Friedman
polozweii ::
So kake komplikacije če v PC (Linux) iz spleta naložim zazipan 1.5GB fajl, ga prenesem na zunanji disk (pred tem sformatiran v win 10) in iz diska naložim na drugi PC (Win 10) ?
Daleč v spominu imam da sem to nekoč že poskusil in ni šlo.
- spremenilo: polozweii ()
Ne bi smelo biti težav.
polozweii ::
Linux Mint
Redno posodabljanje firefoxa in ostalih programov je dobro zaradi varnostnih popravkov.
V Linuxu obkljukavam le posodobitve. Ostalo pustim. Če to kar se varnosti tiče zadošča potem sem s tem zadovoljen. Dodatne funkcionalnosti znotraj Firefoxa in podobno mi ni pomembno.
Tu pa tam uporabim naslednji ukaz:
sudo apt-get update
sudo apt-get install --fix-missing
sudo apt update in sudo apt upgrade ??
Je apt isto kot apt-get?
Kakšna je razlika med update in upgrade?
broken/link ::
poenostavljeno:
apt update ti samo posodobi repozitorije (sezname, od kjer tvoj računalnik potegne nove verzije programov)
apt upgrade pa ti potem izvede dejansko posodobitev paketkov/programov na računalniku.
Tako da ko updateaš, poženeš:
sudo apt update
sudo apt upgrade
namesto apt lahko uporabiš tudi apt-get
sudo apt update
sudo apt upgrade
polozweii ::
Razumem, apt upgrade je isto kot če bi šel v posodobitve, tam vse obkljukal in naložil.
Zdaj sem na internetu bral da je apt-get zastarelo. Novejši apt je celo boljši..
Zvezdica27 ::
ni čisto isto oboje, ampak v praksi je popolnoma vseeno, za običajne userje. Pozabil sem, kaj so razlike, poglej v terminalu, kaj uporablja synaptic... tisto je pravo. Ali pa prekoterminala poglej, kaj teče za posodobitvami (saj ti ti jaz, sam v openbox tega sranja nimam). Če je apt-get zastarel bo to spet isto kot zgodba z gksudo, ki je bil kao zastarel, zdaj pa bogve koliko ljudi meša permissione, ker napačno uporabljajo sudo z grafičnimi aplikacijami.
zz
zz
LightBit ::
apt-get je še vedno aktualen in je bolj primeren za skripte. apt pa je bolj prijazen za interaktivno uporabo. V ozadju gre za isto stvar, samo vmesnik je malo drugačen.
- spremenil: LightBit ()
polozweii ::
Kateri program v Linux mint zna prežvečit Windows ISO fajl na USB ključ? (Linux ne podpira Rufusa)
polozweii ::
Po par letih neuporabe pozabil.
Našel sem navodila in jutri sprobam če dela.
Right-click the ISO file and select Make Bootable USB Stick, or launch Menu ? Accessories ? USB Image Writer. Select your USB device and click Write.
Nič pa ne piše o izbiri med UEFI in MBR.
polozweii ::
V Upravljalniku programske opreme ne najdem programa USB image writer.
Na kakšen način ga dobim/inštaliram?
Ker imam linux inštaliran v slovenščini težje najdem navodila na spletu.
asinhronc ::
V polje išči vpiśi zgolj usb ali disk. Prvi zadetek bi moral biti. Mislim da se programu reče nekaj zagonski nekaj. Ti pa ne garantiram da bo pravilno ustvaril zagonski USB. Linux ISO ja, Win ni nujno. Boš pač moral poguglati za ostalimi programi (Etcher??) , ki so na voljo.
https://www.tecmint.com/linux-bootable-...
- spremenilo: asinhronc ()
polozweii ::
Če bo kdo iskal USB image writer v slovenski verziji bo našel pod Zapisovalnik odtisov USB.
KAVINSKY ::
Ubuntu 25.04
Dva zaslona (monitor in TV), z bližnjico win+p mi ne pokaže opcije "primary only" in "secondary only". Zgolj zrcali/razširi.
Moram izklapljati zaslone preko večih klikov v display settings.
Na prenosniku z 24 LTS verzijo to deluje normalno.
Je res kar pišejo, da je to feature 25 verzije in ne bug? Kakšen walkaround?
Zvezdica27 ::
urg... če je res tako, nimaš kaj.
Wellcum to dependency hell (če bi hotel to force version rešiti). Ma sicer pa probaj, najdi pravi paketek in me prav zanima kaj bo ob updateu čez kak mesec ali tri
zz
zz
polozweii ::
USB image writer ne ustvari dobro zagonskega ključa za Windows 10.
PC vidi USB ključek ampak se zagon ne izvede čeprav ga na začetku izberem.
Našel sem da se za ustvarjanje zagonskega ključa uporablja tudi Balena Etcher.
V upravljalniku programske opreme tega programa ni.
https://etcher.balena.io
Zanima me kako se na linuxu prenese program iz spleta na računalnik.
broken/link ::
če umaš Xbuntu, imaš na download strani https://etcher.balena.io/#download-etch... link "Looking for Debian (.deb) packages or Red Hat (.rpm) packages?". link te odpelje na github, kjer je spet link do relelase page-a.
če rabiš direkt link: https://github.com/balena-io/etcher/rel...
prenesi. dvoklik. enjoy.
če z dvoklikom ne bo šlo, odpreš terminal, greš v Download folder (če si v Download folder shranil .deb datoteko) in zaženi:
sudo apt install ./balena-etcher_2.1.4_amd64.deb
asinhronc ::
Ampak ti maš pa neprestano probleme z vsem. Sem ti omenil da tisti vgrajen v Linux ne dela dobro z WIN iso.
Ventoy si že slišal ??? Ali pa v software manager pa tam vpiši usb boot pa ti jih bo nametalo da se ne mučiš z inštalacijo.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic....
polozweii ::
broken/link je izjavil:
Kaj izberem za Linux Mint?
Če sem vzel predzadnjega nisem vedel katero stvar v preneseni ZIP mapi dvokliknem.
Pri zadnjem (APPIMAGE) pravi da ni nameščenega programa ki podpira vrsto datoteke AppImage application bundle.
driftwood ::
pri appimage moraš še odkljukat naj se datoteka izvede kot program.
-desni klik na datoteko
-lastnosti(properties)
-dovoljenja(permissions)
-na dnu imaš "naj se datoteka izvede kot program"(allow this file to run as a program)
-odkljukaš
-odkljukaš
polozweii ::
c23po ::
Ponovno prebereš kaj ti je napisal broken/link 16. okt 2025, 11:38:30.
polozweii ::
broken/link ::
xbuntu je samo okrajšava za ubuntu in vse ubuntu derivate.
imaš namreč ubuntu, kubuntu, xubuntu, edubuntu,... potem pa še 1001 distro, ki bazira na ubuntuju.
tako da namesto, da naštevajo vse distrote pod soncem bazirajoče na ubuntuju, vse te združijo pod "xbuntu".
polozweii ::
Po tem postopku se je program namestil z dvoklikom (preverjeno ker če sem ponovil je napisalo Ta različica paketa je že nameščena)
Grem v Programi/Vse in spodaj v prazno polje napišem balena ali etcher - nič ne najde. Zakaj?
| » | Ubuntu vprašanja (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 249738 (118577) | poweroff |
| » | Ubuntu 12.04 Precise Pangolin (strani: 1 2 3 4 … 21 22 23 24 )Oddelek: Operacijski sistemi | 278391 (213525) | Zvezdica27 |
| » | Ubuntu 10.10 - 10 Out Of 10 (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 205238 (162831) | Icematxyz |
| » | Ubuntu Oneiric Ocelot 11.10 (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Operacijski sistemi | 226083 (192022) | Icematxyz |
| » | Ubuntu 10.04 LTS - Change is coming (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Operacijski sistemi | 172980 (135866) | Icematxyz |
