Forum » Operacijski sistemi » [(K)Ubuntu] Vprašanja in težave
LightBit ::
A tole si probal:
Za backup: https://clonezilla.org/
If you face unmet dependencies error during installation, use the following commands to install winehq using aptitude.
sudo apt install aptitude sudo aptitude install winehq-stable
luky ::
Fantje jaz pa prosim če kdo ve kako v Debianu-10 nastaviti, da vedno ostane stranska vrstica z ikonami vidna (kot pri Ubuntu). Ne najdem nikjer opcije in se mi za vsako opravilo nazaj skrije, da moram na vrhu kliknit, da se pokaže.
Hvala.
Hvala.
luky!
asaxyxas ::
Namestil Ubuntu 18.04 namesto Xubuntu in vse deluje (CPU temperatura, ISO Mount program, Wine 5.0 itd.).
Zvezdica27 ::
ljubi jezus kaj delate...
luky: Debian ni eden... kateri DE imaš? Imaš posebno orodno vrstico (kot tint2)?
Zvezdica27 ::
katero namizje, če se windowsko izrazim, kateri Desktop environment (ali WM, windows manager pri parih) - openbox, xfce, lxde, gnome, kde... jih je po moje kakih 50 ;) ALi si morda v CLI in nimaš sploh x ;)
ali pa daj printscreen namizja sem in bomo videli. Ta glavne bomo že prepoznali
zz
aja sem se narobe izrazil: debian je seveda eden, pod pokrovom, pokrovi so pa različni, torej kako zgleda, my bad
zz
zz
zz
- spremenil: Zvezdica27 ()
Ozric ::
Zvezdica27 je izjavil:
Tint? Hec. Še za DE ne ve katerga fura...
Ozric ::
Namizje je Gnome.
Preveri setingse v dash to dock extensionu
https://askubuntu.com/questions/792180/...
- spremenil: Ozric ()
Ozric ::
Ozric ::
Ozric ::
Zvezdica27 ::
openbox je najboljša stvar pod soncem, če se mene vpraša, še otroci se ne pritožujejo, če se rodijo v to, hehe.
Kr2020: vsi gonilniki so OK. Lej, če nažigaš špile uporabljaj najboljšega. Če ne pa je popolnoma vseeno, odprtokodni bi morali biti malce slabši, sam so pa odprtokodni. Za Nvidio ne vem, kateri so boljši, žal. NIkdar nisem imel Nvidie. Takole ti bom rekel: poglej kak film, daj v sleep/hibernate, kak video test, glej če kje kaj reže sliko, kak mrk, ali screensaver dela al ne?... ali reboto dela? in uporabljaj tistega, ki ti dela najbolje. Ni druge kot praktični test. Aja - tudi nastavitve glej, kje so najbolj podrobne... Načeloma z novimi kerneli pridejo tudi boljši odprtokodni. V resnici pa če ne špilaš iger je popolnaoma vseeno. Žal sem bolj seznanjen z Intlom...
zz
zz
Zvezdica27 ::
https://wiki.codelite.org/pmwiki.php/Ma...
tle imaš pa navodila za tvoj wxWidgets, se boš vsaj navadil z repozitoriji delati ali pa - še bolje in lažje - s synapticom
v glavnem, srečno kekec.
zz
zz
PARTyZAN ::
SlimDeluxe ::
Namestil Wine 5.0 po tem vodiču:
https://tecadmin.net/install-wine-on-ub...
Kako naredim backup (sliko) Ubuntu sistema? Ali je kakšen podoben program kot Acronis za Windows?
Malo pozno ampak jaz uporabljam Macrium na USB ključku... Je free za personal use.
Desktop: R5 3600X | MSI MPG B550 | RX580 8GB | 32GB DDR4 | be quiet! 650W
Laptop: Lenovo ThinkPad T15 G2 | i7-1165G7 | 32GB DDR4 | 15" FullHD IPS
polozweii ::
Ne prižge se Linux Mint.
Karnel panic - not syncing: VPS: Unable to mount root fs on unknown -block (0,0)
Ozric ::
Posodobi initramfs in grub. Kako? Stric Google ti da nešteto zadetkov za tvojo težavo.
Eno hitro prasanje: Mal bi za foro namestil nek linux na usb 3 kljucek in bi bootal direkt iz usb 3 porta na prenosniku. Kljucek je 32gb sandisk. Kateri linux bi bil primeren? Ssd bi v biosu disajblal, da se mi kaj nezazelenega ne zgodi
Zvezdica27 ::
katerikoli. Jaz bi priporočal debian, ali celo ubuntu, ker je najbolj razširjen. V resnici pa je čisto vseeno. Kar si najbolj navajen.
Lahko tudi preprečiš mountanje ssd in ga sistem ignorira, lahko pa seveda to preko biosa rešuješ.
zz
zz
Ja ubuntu. Zdaj sn se spomnil, da je ubuntu celo uradno podprt na mojem prenosniku. Kaksen je performance osa kateri tece direkt iz usb kljucka?
Odvisno od ključka.
Če je dober, ni (velike) razlike napram SDD.
Zvezdica27 ::
lp,
v resnici imaš lahko USB SSD, zastopiš, pa zadeva leti. Osebno še nisem probal, sem pa s ključkom - nor dobro je delalo. Skratka, čimhitrejši ključek. To je šlo res naprej.
Seveda lahko tudi tako narediš, da je home še vedno na SSD, tudi če loadaš OS iz usb ključka.
zz
zz
Master_Yoda ::
Eno pitanje: Pozna kdo kaksen Linux image viewer, ki ko kliknes next oz. previous gre na naslednjo/prejsnjo sliko po datumu/uri in ne samo po filenamu (to seveda nastavis v settingih)?
Dovie'andi se tovya sagain.
- spremenil: Master_Yoda ()
1player1 ::
Ali kdo mogoče ve, kakšna je možnost prenosa virusov s custom temami (npr.: GTK 3, app icons) za ubuntu?
mulc007 ::
V prenosniku sem že predlani DVD enoto zamenjal z diskom/caddy.
Ker bi disk potreboval sem caddy odstranil in namestil DVD enoto. Sedaj se linux ne odpre ker vidi da nekaj ni kot prej.
Caddy sem dal nazaj in Linux se je zopet normalno odprl.
Kako bi torej moral narediti da bi lahko odstranil caddy?
mulc007 ::
Odprem Computer,
mapo/disk od diska ki ga hočem odstraniti,
mapo etc,
v mapi se nahaja fstab v katerem piše to:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# file system mount point type options dump pass
# was on /dev/sdb1 during installation
UUID=8d6g5f17-af21-4d9c-a3821-e5a45bb281bc ext4 errors=remount-ro 0 1
swapfile none swap sw 0 0
Odstranim mapo fstab, vsebino mape, ali le določen del teksta-kateri?
mapo etc,
LightBit ::
Očitno imaš OS na tem disku, ki ga želiš odstranit (ker je samo en disk v fstab).
Če je to res ga moraš na novo namestiti ali pa kopirati.
Kakšeno napako pa dobiš brez diska?
mulc007 ::
Če v Computer odprem HDD disk nameščen v prenosniku mi pokaže mape. Če pa hočem v Computer odpreti SSD (je v caddy) mi napiše Cant mount file.
Ali to pomeni da na prenosniku poganjam OS iz caddyija?
Ne spomnim se kaj je pisalo ob napaki brez diska.
- spremenil: mulc007 ()
mulc007 ::
error: no such device: 8d6g5f17-af21-4d9c-a3821-e5a45bb281bc.
error: unknown filesystem.
Entering rescue mode...
grub rescue> _
grub rescue> _
mulc007 ::
Ko sem potem hotel odstraniti disk v prenosniku, se ob prižigu ni pokazalo drugega kot utripanje črtice.
Zvezdica27 ::
živ,
tudi če bi se fstab sklicaval na ta disk (interni diski niso stvar fstaba, mimogrede, tako da to je glup nasvet - fstab je za mrežne diske, za mountanje na bootu), bi se samo zakasnil tvoj disk explorer. Računalo bi bootalo,mrežnega sklica prek fstab pa ne bi videl.
Torej, tvoj disk na caddyju je povezan z bootom - ali je gor samo grub ali pa cel sistem.
V bistvu imaš sedaj težjo in lažjo rešitev. Lažja je reinstall, s tem da pač home preneseš in imaš cca 2 uri dela, da je vs eporihtano + nov sistem (drugič pa pazi, kam namešča stvari). Težja rešitev je chrootanje (oziroma brez tega, saj v sistem prideš) in prenos vsega... to še nisem delal... niti ne vem, če se da, najbrž se...
zz
daj nalimaj v delujočem sistemu printscreen od gparted in information okence za vse diske in ti bomo povedali kje je kaj. Pa gremo od tam naprej.
zz
zz
zz
mulc007 ::
Odločil sem se da bom raje na novo inštaliral OS.
Notranjost prenosnika se zelo greje in posledično tudi disk.
Lani sem poskušal inštalirati OS na disk v caddyju, ampak v primeru če tudi v prenosniku ni bil nameščen disk, ni šlo.
Pomislil sem da bi v caddy namesto diska priklopil podatkovni+napajalni kabel in imel disk nameščen zunaj prenosnika, vendar zaradi v prejšnjem odstavku omenjene težave ne bo delovalo.
Načeloma lahko kabel priklopim tam kjer je v osnovi disk. Disk bi bil s tem nameščen zunaj. Prenosnik itak služi le kot stacionarni.
LightBit ::
Seveda je fstab tudi za interne diske (/, swap, ... je vse tam notri). Vse kar se mounta ob mountu je v fstab (razen "/" se pred tem read-only mounta iz logičnih razlogov).
Ker ima / na tistem disku do problema pride že v GRUB-u (lahko vidiš da gre za isti UUID).
Torej odstranitev iz / fstab-a ne bo pomagala. Sem upal da je kaj drugega na tem disku, zato sem to predlagal.
Zvezdica27 ::
hm. Bom prav probal če so vsi interni diski v fstab, torej, če je to mus in kaj je, če ga ni. skoraj 100% sem, da fstab ni ključen za videnje notranjega diska. Seveda so not swap in efi ampak delati bi moralo tudi če ni. Bom danes.
zz
zz
Zvezdica27 ::
Ne, ne, dodal bom drugega, prej moram pocekirati kako se sistem na to odzove. Sam najdit moram prazen non boot disk
df
fdisk -l
Pa boste lepo vidli, kje je kaj.
fdisk -l
PPPoE je podprt v Ubuntu (20.04) ?
V Network Settings ni za videti.
Ah, konzola, Matthai bo spet jezen...
PS: Kdo je vprašanje ocenil z -1 ???
| » | Ubuntu vprašanja (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 249809 (118648) | poweroff |
| » | Ubuntu 12.04 Precise Pangolin (strani: 1 2 3 4 … 21 22 23 24 )Oddelek: Operacijski sistemi | 278511 (213645) | Zvezdica27 |
| » | Ubuntu 10.10 - 10 Out Of 10 (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 205293 (162886) | Icematxyz |
| » | Ubuntu Oneiric Ocelot 11.10 (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Operacijski sistemi | 226157 (192096) | Icematxyz |
| » | Ubuntu 10.04 LTS - Change is coming (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Operacijski sistemi | 173054 (135940) | Icematxyz |
