Potres na japonskem
Potres na japonskem
WarpedGone ::
Pri takem reaktorju pa je potem problem izlitja, ker imaš takoj kontaminacijo okolice.
Teoretično ja. Ampak potem pride ampak. Ta tekoča zadeva je pri standardnem tlaku in posledično ne šprica in ne brizga. Vse skupaj se naredi v luknji in zadeva se nima kam razlit, razen v podtalnico. Kar se da pa zopet lepo izolirat, če se hoče. Plus, gorivo je torij, kar pomeni da marsikaj kar velja za uran, tukaj ne velja. Marsikaj je treba stuhtat iz nule.
>> Zgleda, da je ponoci vrglo v zrak eno celo bajto:
Ja, še mal vodika se je združilo z kisikom.
Tle mate vaša vozila na vodik ...
Zbogom in hvala za vse ribe
Isti si kot oni, ki zdaj protestirajo proti jedrski energiji>:D
O.
s1m0n ::
Kot zgleda jim hlajenje Fukushima No.2 (Daini) uspeva!
Trenutna temperatura 1|2|3|4 = 82,9 | 85,1 | 38.0 | 146
Včeraj sta bila tudi reaktorja 1 in 2 čez 140 stopinj. Tak, da še morajo 4 dol spravit al pa jim ne uspe ker od včeraj je dol le za nekaj stopinj.
Pyr0Beast ::
Tudi če bi bila temperatura stabilna je to napredek, to da pada je samo ++
(Očitno pomaga, če odpihne zgornji del hrama :))
s1m0n ::
Tudi res že, da se temperatura ne zvišuje je napredek mora pa tudi it dol!
Kaj novega o prvi elektrarni ? Verjetno bo Reaktor 2 naslednji za 1 in 3, ki bo dobil parno eksplozijo.
Worrying news, this: The operators of the damaged Fukushima nuclear plant say it's possible that cooling water at one of the reactors has evaporated, Reuters reports. The company says it can't rule out the possibility that the nuclear fuel rods in Number 2 reactor were now exposed and could be at risk of meltdown.
  • spremenil: s1m0n ()
guest #44 ::
http://cnn.com/video/?/video/world/2011...
jesus christ, kje so najdli tega idjota
"...coal fired turbine warms the water, the water turns to steam..." what???
Pyr0Beast ::
Jaz stavim na 4ko :))
s1m0n ::
Dal je primer, da lahko turbino poganja tudi para iz premoga... Ni mislil, da v JE poganja turbino para iz premoga :)
Pyr0Beast je izjavil:
Kaj staviš na 4ko ? v Fukushima No.1 (toraj tej ko sta bile 2 eksploziji) 4 ne obratuje!
guest #44 ::
Že že, sam coal fired turbine warms the water ni ravno pravilno.
Pyr0Beast ::
Ehehehe.
Hm. Kaj potem tista temperatura pomeni ?
guest #44 ::
Ehehehe.
to mišljeno srkastično?
s1m0n ::
Tiste temparature so za Fukushima No.2 (Daini) elektrarno ki ima tudi probleme in je 11km oddaljena od Fukushima No.1 (Dai-ichi) Obe si lasti TEPCO.
Je že bilo povedano da imajo probleme z hlajenjem v 6 reaktorjih (3 Daiichi + 3 Daini) in to je tudi lepo vidno po temparaturah Fukushime No.2, da imajo trije reaktorji previsoke temparature en pa je v normalah (reaktor 3). Pri Fukushima No.1 ni nobenih podatkov o temparaturah ker jim je verjetno eksplozija uničila kakšne sisteme/računalnike/merilnike.
Pyr0Beast ::
guest #44 je izjavil:
Ehehehe.
Na smeh mi gre :)
guest #44 ::
Ehehehe.
Na smeh mi gre :)
Yeah, mister nucular safety expert.
s1m0n ::
Zgleda, da jim bodo rusi "posodli" 6.000MW štroma! Ker jim ga trenutno primankuje verjetno več kot 10.000MW glede na to da kar 4 JE ne obratujejo/dajajo v omrežje.
Pyr0Beast ::
Jim bodo kar lepo zaračunali, nič posodili :))
s1m0n ::
Heh, nemci že razmišljajo, da ne bi podaljševali dobe njihovih jedrskih elektrarn za 20let :)
Jaz sem tudi za, da se dobe ne podaljšuje ampak, če že ne gre brez jedrske zgradi novo.
Pyr0Beast ::
Saj jim ni treba. Bodo imeli pa regulacije štroma z dnevnimi izpadi.
Kakor jim paše v bistvu.
dronyx ::
Ali obstajajo kje fotografije od blizu, kaj je naredil cunami na opremi nuklearke? Meni sicer ni jasno, kako so te nuklearke projektirane za potrese 9 stopnje, ko pa vse po vrsti stojijo tik ob morju in nimajo Kitajskega zidu za zaščito pred vodnim udarom. Saj cunamiji so pogost pojav pri tako močnih potresih.
s1m0n ::
Prej
Po potresu in tsunamiju
EDIT: Kot kaže gre JE Fukushima No.2 malo bolje reaktor 4 je že pri 100 stopinj prej je bil pri 150! 1,2 sta tudi pod 100, 3 pa je nekaj pod 40 stopinj.
dronyx ::
Tole ni ravno slika od blizu, se pa sicer vidi, da je voda marsikaj porušila in po moje to niso bile vse samo hišice od vratarjev. Tisti nasip pred elektrarno pa izgleda tudi bolj kot kakšna marina v Izoli.
s1m0n ::
Verjetno je cunami uničil kar velik kos zunanje opreme. Potres naj ne bi naredil skoraj, da nikakršne škode!
Ter po slikah sodeč (vsaj jaz sklepam) da so hladilni sistem čist ob morju!
Bellatrix ::
People are quick to judge and slow to correct themselves.
Sumo ::
s1m0n ::
Lepo razloženo ni kaj!
kixs ::
dronyx je izjavil:
The tsunami wave that hit the plant measured at least 7 metres in height, compared to the maximum 6.5 metre case the plant was designed to cope with.
s1m0n ::
Nekaj pravijo, da so gorivne palice v Fukushima No.1 reaktorju 2 že v celoti izven vode.
AngelOfDeath ::
dronyx je izjavil:
40 let ni bilo problemov. To je najhujši potres izmerjen na Japonskem.
edit: Slovnica
Pšenični ::
"Japonska je razdelila 230.000 odmerkov joda evakuacijskim centrom, v bližini Fukušime, poroča Reuters."
Torej se nakaj dogaja. Hlajenje z blatno slano vodo pač ne zadostuje. Če ga sploh lahko izvajajo.
DOOM_er ::
to je preventiva. Nevem če bi upali zamolčati take katastrofe.
s1m0n ::
Nekaj 100% molčijo, ta TEPCO ima slabo tradicijo, če grejo priznat za 30let nazaj, da so imeli skoraj meltdown toraj so dogodek skrivali 30 let!
Pa tudi manjši dogodki se sploh ne izvedo nič država ne izve!
Pšenični ::
Meni se zdi, da bo drugi reaktor razneslo. Ne le zgradbo. Ker je tlak v reaktorju previsok, ne morejo dodajat slane vode-tko pišejo v žurnalu. Tko da ko zadeva steče, verjetno ni poti nazaj. Če raznese hram, bo spet ena ali dve sezone brez gob v Sloveniji.
"še en slovenček z malimi možgani..."
Ko bo razneslo drugi reaktor, boš videl da ni važna velikost možganov.
Pyr0Beast ::
Zdaj se nima kaj več za dogajat. Sicer se zadeva ohlaja 1 teden, samo po 3h dnevih je praktično že konec vsega.
Ni pene. So praktično že mrzle.
teleban, ti je znan rek 'bolje preventiva kot kurativa'? verjetno ne...
Pšenični ::
http://www.finance.si/305706/Vsaj-en-ja...
Pač lažejo. Oblak bo dosegel evropo čez dva tedna. Kaj še sledi, ve sam bog.
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pa...
Zgleda da je tretji reaktor poškodovan, ker se sumljivo kadi iz njega ???
guest #44 ::
Se mi sam zdi, ampak eni tu si potihem želijo, da bi reaktor razneslo?
s1m0n ::
Verjetno si eni res to želijo :)
Drugače glede tega kar pravi Merklova sem skeptičen preveč JE imajo, preveč so odvisni od njih, da se jih lahko odrečejo!
Verjetno se najstarejših lahko odrečejo pa tudi novim. JE Biblis bodo zaustavli za 8 mesecev, mogoče še kakšno drugo.
Pšenični ::
Ne, to pa bog ne daj. Japonci so že prestali preveč hudega. Ampak zadeva je vsaj malo čudna, saj danes tuje države že umikajo državljane iz Japonske.
djordjevic ::
DOOM_er je izjavil:
to je preventiva.
Tako je. Eni pač spet razvijajo teorije zarote. Nothing new here. Please, move along.
Pšenični ::
"Tako je. Eni pač spet razvijajo teorije zarote. Nothing new here. Please, move along. "
Upam da je samo "teorija zarote", da res ne bo kaj hudega.
mihec87 ::
Bi vsaj vedli pri čem smo...:)
Ne rabijo pa japonci tega, ostali pa tut ne tk da zadeva naj ostane kr lepo skup..
Če se telbancu zdi in piše v Žurnalu, potem ni strahu>:D
O.
ZaLoMaT ::
Pšenični je izjavil:
You are my hero! Please think with YOUR head *facepalm*.
s1m0n ::
Evo zadnja nam dostopna fotografija JE Fukushima Dai-ichi
 Fukushima No.1
Fukushima No.1
Pyr0Beast ::
Malce se kadi, zgleda da imajo res izpust v zgornji del.
bosto ::
Evo, ena zanimiva stran z vsesorte podatki o Japonskem jedrskem programu :
Citizens' Nuclear Information Center - anti-nuclear public interest organization dedicated to securing a safe, nuclear-free world
Par naslovov ki so mi padli v oči:
Revelation of Endless N-damage Cover-ups
Chugoku Electric's Unbelievable Lack of Awareness of Safety and Quality Control
"Not Again": Yet Another TEPCO Scandal
Revelations of sloppy management at nuclear power stations
Looking Back Over a Year of TEPCO's Cover-up
Zgleda da tale TEPCO sploh ni nedložen pri prikrivanju podatkov, tko da nč čudnega da jim niti nemci niti američani ne verjamejo preveč. Je pa drgač tale stran polna informacij o nesrečah v preteklosti in poročil o stanju elektrarn po potresih. Zanimivo, čeprav kar obsežno branje :)
Pa še Live earthquake Mashup. Kar grozljivo je videt kolk je blo potresov tam po taglavnem v petek :O.
s1m0n ::
Ja TEPCO je imel veliko prikritih dogodkov posebaj na Fukushima No.1(Daiichi) od reaktorja 1-3 drugi so bili malo manj v ospredju!
Pa tudi veliko krat so odkrili razpoke kje ne bi smele bit tak da vprašanje kako je potresno varna ta JE. Še bolj zanimivo pa je da so v v prvih letih imeli manjše probleme, ki so jih prikrili :)
Pa še nekaj me čudi, da so LIVE podatke o reaktorjih prazni. Toraj ni podatkov o temaraturi, pritisku, gladini vode.
Za No.2(Daini) so vsi ti podatki prisotni!
OttoParts ::
Baje je tudi reaktor št. 2 eksplodiral, pri območju reaktorja št.: 4 pa je požar v prostoru (skladišču) za izrabljeno gorivo!
jest10 ::
Za sprememno se najde tudi kakšen inteligenten članek
Slovenija je bolj ogrožena kot Japonska
Potres in cunami epskih razsežnosti ter težave v jedrskih elektrarnah. Zaradi prvih dveh je mrtvih in pogrešanih več deset tisoč ljudi. Toda medijev tokrat ne zanimajo mrtvi in materialna škoda. Vsa pozornost je usmerjena v tri jedrske elektrarne, iz katerih poročajo o težavah s hlajenjem ter eksplozijah vodika.
Žal je tako, da se jedrska nevarnost najbolje prodaja. Večjo branost, gledanost in poslušanost bi najbrž dosegali samo še z novicami o meteoritu, ki bi letel proti zemlji ali prihajajočem obisku malih zelenih. Odgovor na vprašanje zakaj je temu tako, je enostaven. Množice nimajo pojma o jedrski energiji. Vse kar vedo je, da je to nekaj blazno nevarnega. Če zraven primešamo še asociacije na Černobil, slike gobasta oblaka iz Hirošime in Nagasakija ter razlage samooklicanih "strokovnjakov" in "zelenih", dobimo javno mnenje, kakršnega imamo.
Težave v jedrskih elektrarnah na Japonskem predstavljajo nevarnost. Toda ne nevarnost zaradi uhajanja radioaktivnih delcev, temveč nevarnost zaradi neizobražene javnosti, ki bo odslej še bolj nasprotovala gradnji novih jedrskih elektrarn. Drugi blok jedrske elektrarne Krško se je s težavami na Japonskem odmaknil vsaj še za dodatno desetletje. Če ne kar za vedno. Podobno se bo najbrž dogajalo tudi drugod po Evropi, kjer je jedrska energija še vedno demonizirana. Kjer si ljudje pod pojmom jedrska nesreča še vedno predstavljajo značilno atomsko gobo. Čeprav ima ta z nesrečo v jedrski elektrarni toliko kot cunami z Mursko Soboto.
Slovensko gospodarstvo je zato v večji nevarnosti kot Japonsko. Glede na pretekle izkušnje nam ne grozi potres 9. stopnje. Tudi cunamija ni pričakovati. Povsem realna pa je grožnja s pomanjkanjem električne energije. Poraba neprestano raste. Električni avtomobili bodo povpraševanje po njej izstrelili v nebo. Zato nujno potrebujemo drugi blok jedrske elektrarne Krško. Še raje pa kar več novih jedrskih elektrarn. Znanje in izkušnje imamo. V prid nam je tudi odličen geostrateški položaj - elektriko bi lahko izvažali na sever, jug, vzhod in Zahod.
Žal pa imamo tudi množico ljudi z neutemeljenimi predsodki do jedrske energije. In sedaj še Japonsko. Slabo se nam piše.
Aljaž Marn
  • spremenilo: jest10 ()
kmetek ::
Ali pa začneš manj trošiti po nepotrebnem?
Nesrečo v Fukušimi zakrivil človeški faktor, pravi parlamentarno poročilo
319131 (7214) Double_J
Fukušima - jedrski incident v teku (V) (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Novice / Nova vsebina
25482342 (68639) Pyr0Beast
Fukušima - jedrski incident v teku (IV) (strani: 1 2 3 4 5 )
24599837 (87016) Pyr0Beast
Fukušima - jedrski incident v teku (II) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
398142308 (119646) Pyr0Beast
Fukušima - jedrski incident, peti dan (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
380145094 (127953) Keyser Soze
