Prva demonstracija "hladne" fuzije ?
3 / 17
če se grki s tem ukvarjajo, potem pa je še upanje...
LOL
Loocas ::
Pa saj o tem se je govorilo že 5 let nazaj.
ti, o Warpu 10 se je pa že 30 let nazaj.. :D
Resno se o tem govori od decembra 2009 naprej.
Zheegec ::
Samo "stranke" te stvari že majo, vsaj Rossi je že vsaj nekaj strankam nekaj prodal. Torej se lahko prodaja še preden se certificira produkte? V IT vem, da se ne sme...
Janez Janša, 29.04.2014
Loocas ::
Prvi kupec je bila vojska.. ona načeloma "varnostno" nič ne testira (razen, če hočeš kakšno raketo v ta zadnjo). IT nima veze s tem. Certifikacija energetskega vira, kakšnegakoli, je huda jeba (sploh v USA).
Po drugi strani Defkalion svoj produkt v EU certificira kot "hudo učinkovit bojler", ne kot energetski vir.
Zheegec ::
waw, kar vojska? To pa potem lahko najdeš vir, da so to dejansko kupili? V njihovem proračunu mora biti sigurno razvidno...
Pa kdo so še te misteriozne stranke, o katerih se je govorilo v prejšnji temi?
Loocas ::
ahahaha... saj ne moreš verjet.
kot rečeno.. počakmo na certifikacije in končne produkte..
Rossi in Defkalion imata dovolj financerjev in denarja in ne rabita dokazovat več nikomur nič. Čaka se samo še komercializacija.
VelikiTun ::
Loocas je izjavil:
Koliko stoletij?
Loocas ::
precej manj stoletij, kot pa na primer komercializacija avta na vodikov pogon.
Zheegec ::
Loocas je izjavil:
Če je vojska to kupila se mora nekje najti kakšen razpis/račun/zapis v proračunu vojske ane? Bi bil edini dokaz, da Rossi dejansko ima nek produkt, samo še dokaz da deluje bi potem rabili.
Kdaj bo ta komercializacija?
Loocas ::
Proračun ameriške vojske je cca 700 mrd USD.
Hočeš rečt, da je le-ta popolnoma transparenten? No, ni.
VelikiTun ::
Zakaj bi tak produkt, ki je kao super financiran in podprt s strani mnogih institucij, kupovali na črno?
Zheegec ::
VelikiTun je izjavil:
Ker so potem ugotovili, da je nateg in jih je sedaj sram :)
Loocas ::
V glavnem. Spremljajte sajte, ki o tem pišejo vsak dan (10-15 minut na dan je dovolj, da si na tekočem) ter manj trollajte po Slotechu, pa se pišemo, ko bo kaj novega. Dovolj za kulturno debato.
PS: Ta se namreč odvija točno tako, kot se je una v zaklenjeni temi.
  • spremenil: Loocas ()
VelikiTun ::
Itak, hitro v klobčič.
Vsi vse vedo o naročnikih in financiranju, po drugi stani pa te isti kupci nakup skrivajo. To je ravno tako kot v "it's a conspiracy" debatah - silne teorije, pa brez kakršnih koli argumentov na konkretna vprašanja radovednežev.
In nič čudnega, če je potek debate enak. Limate linke na eno ali dve strani, ki sta direktno povezani s tem "izumom", drugje po resnejšem delu interneta pa ne duha ne sluha o zadevi.
Loocas ::
izvoli brat več tisoč znanstvenih člankov na to temo:
http://lenr-canr.org/
in nehi jokat, eno 20-stransko, neproduktivno debato smo tukaj že imeli... še v eni ne mislim nastopat.
JamesBond ::
Tudi če bi bla 100 stranska tebata, tebi še vedno nebi bilo jasno, v čem je težava in kaj je narobe z linki, ki jih daješ.
Loocas ::
O, točno vem kaj je narobe z linki, ki jih dajem.
Nihče jih namreč niti ne povoha. To je narobe.
VelikiTun ::
Smo jih povohali.
Žal se ta tema nahaja v oddelku Znanost in tehnologija. Podane povezave pa so sprejemljive kvečjemu v Loži.
Loocas ::
heh..
no, demantiraj tole:
http://prc.aps.org/accepted/C/9b074P7aD...
Cold fusion reaction of 58Fe + 208Pb analyzed by a generalized model of fusion by diffusion
Zu-Hua Liu and Jing-Dong Bao
Accepted Tuesday May 01, 2012
A generalized version of the fusion by diffusion model is proposed, in which evolution from dinuclear to mononuclear regimes is taken into account in terms of the coupled Langevin equations in the three-dimensional collective space of neck, radial and asymmetric degrees of freedom. By simulating numerically these dynamic equations, the probability distribution of sinj, the separation between the surfaces of two approaching nuclei at the injection point in the asymmetric fission valley, is obtained. From the injection points, the system starts its climb uphill over the saddle point in the presence of thermal fluctuation, thus for very heavy systems the injection-point distance is a very critical constituent in the calculations of fusion probability. The present model is applied for the study of the mass asymmetric system 58Fe + 208Pb. The excitation function for the 208Pb(58Fe,n)265Hs reaction is calculated and compared with the experimental data. By comparing the theoretical results with and without taking the asymmetric degree of freedom into account, we have arrived at the conclusion that nucleon flow between the asymmetric reaction partners in the early stage of fusion process plays an important role in the formation of superheavy nuclei in the cold fusion reactions.
Tako kot so matematični modeli izpred 20 let napovedovali LENR med Ni in H, zdaj isto predvidevajo s parom železa in svinca.
lonz ::
Loocas je izjavil:
heh..
Their title is misleading (obviously), and would be so even to other scientists researching the sequence of changes in nuclei topology and other nuclear reaction coordinates during fusion. Subject citation indexing of published science articles requires relevant wording for researchers searching for previous work on the subject. Author citation indexing is used when the authors are well known in the field (but these are not). Their use of the words “cold fusion” in their title would return many (undesired) papers, if one were searching citation indices to find previous work done in nuclear chemistry and nuclear reaction coordinates, because those words are generally not used for the subject they are researching. And clearly they are not researching “cold fusion” in the LENR sense. The authors could use pointers on proper writing of research reports.
...arrrrrr, shiver me timbers...
Loocas ::
To je komentar enega "niko i ništa" z ene od ecat strani...
PS: zaradi tega nobenega linka do vira, ane..
Loocas, ni važno kdo poda izjavo, važno je le, če slednja drži vodo ali ne... In to je ravno ena tvojih pomanjkljivosti, zato pa nasedaš tem šalabajzerjem, ker se preveč zanašaš na avtoriteto, oziroma mnogokrat "avtoriteto"... Appeal to Authority fallacy.
  • spremenil: DarwiN ()
Loocas ::
okoli i okolo
V glavnem... pravilno je, da sta obe podjetji pridobili privatno financiranje in da nadaljujejo s komercializacijo. Teoretično podlago daje na tisoče starih in novih znastvenih člankov na to temo.
Zheegec ::
Znanstvenega še nisem videl. Tudi piše, da so neki sodelovali z MIT, pa na MIT websitu nič ne najdem. Najbrž samo nakladanje...
In kdaj bo potem ta komercializacija?
VelikiTun ::
Tako je.
Teoretična podlaga gor ali dol, ti govoriš o dokončanem produktu ter o komercializaciji. Torej je pričakovati, da je neka znanstvena institucija opravila vse potrebne teste in meritve ter so nekje konkretni rezultati meritev.
Tega pa žal še ni bilo videti. Sploh pa ne s strani institucij, ki jih tako rad omenjaš (MIT, vojska,...).
PaX_MaN ::
To morš gledat JET Energy Inc. pa Cold Fusion Times, če hočeš kej od tega profesorja in študenta z MIT prebrat.
  • spremenilo: PaX_MaN ()
Loocas ::
točno, zdaj se te spomnim alien.. nič ne veš, nič ne znaš, nič ne znaš pogledat.. tako kot v prejšni temi.
BALAST ::
The new catalyst performs nearly as well as platinum, achieving electrocatalytic activity and stability unmatched by any other non-noble metal compounds. "The production process is both simple and scalable," Muckerman said, "making nickel-molybdenum-nitride appropriate for wide industrial applications."
Raziskave o ločevanju vodika z nanoploščatim katalizatorjem.
Dozdeva se mi, da veliko znanstvenikov gre po Rossijevih sledeh in njegovim e-cat-om. Kdo bo hitrejši? 8-)
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
guest #44 ::
BALAST je izjavil:
V nategovanju folka?
Pyr0Beast ::
Tekma kdo bo prvi pristal v zaporu zaradi nategovanja folka :)
Zheegec ::
ma italija ima bolj slabe zakone v primeru masovnega nategovanja, čeprav še vedno bolj kot Slovenija...
Lion29 ::
novi scammer iz MITa
  • spremenil: Lion29 ()
Loocas ::
pa iz NASE tud (23.5.2012):
8-)
Lion29 ::
ocitno jih je rossi vse naspidiral, polno znanstvenikov in druzb po celem svetu, da je to dober biznis, in so tudi sami zacelis scammat
Loocas ::
Da. Zadnje mesece imamo silno inflacijo podjetij, inštitucij, ki so začele gledat na LENR precej precej bolj resno.
Lion29 ::
kot obliko scama, seveda
Loocas ::
Lion29 ::
ja morjo naplahtat cimvec olka, da prinesejo notri minus ki ga majo z iskanje higgsa
Loocas ::
Da, ti znastveniki so res hecni.. follow the money.. potem se pa tako ali tako z vsem strinjajo... :|:))
Lion29 ::
sicer pa tej "italjanarji" v cernu so nesposobni glede na tisti fiasko glede nevtrinov, jaz jim nebi zaupal, bom dal raje rossiju :))
ok, dost otrocjega obnasanja... odvija se, malo prepocasi...
defkalion spet odlasa, do avgusta :|
Loocas ::
nič se ne odvija prepočasi.. gre pač za normalen razvoj.. tako kot pri vseh tehnologija.. poglej si koliko časa recimo traja razvoj na področju sončnih celic..
vir: Wikipedia
The photovoltaic effect was first recognized in 1839 by French physicist A. E. Becquerel. However, it was not until 1883 that the first photovoltaic cell was built, by Charles Fritts, who coated the semiconductor selenium with an extremely thin layer of gold to form the junctions. The device was only around 1% efficient. In 1888 Russian physicist Aleksandr Stoletov built the first photoelectric cell based on the outer photoelectric effect discovered by Heinrich Hertz earlier in 1887.[2]
Solar cell @ Wikipedia
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Lion29 ::
ja ma soncne celice nimajo niti malo tako vlke perspektive kot LENR
Loocas ::
Ja, samo od ugotovitve tega efekta, pa do izgranje neke minimalno učinkovite sončne celice, je preteklo kar 45 let.
minilo je že 2 leti od novic tu gor. od začetkov pa še več.
so vsaj hladno fuzijo sprejeli kot znanstveno dejstvo?
Lion29 ::
gruntfürmich je izjavil:
there's no such thing
ok. bo pa delovalo?
dzinks63 ::
Pri hladni fuziji je največji problem zalepiti pozitiven proton na pozitivno jedro elementa. Kot prvo je proton potrebno nacijati na jedro, jedro ga ne potegne samo nase, ga celo odbija. Torej koncentracija protonov mora biti zelo velika, če hočemo da sploh kakšen proton nacilja jedro. Imeti mora še dovolj veliko energijo (hitrost), če je premala ne bo nič, ga bo jedro odbilo. Hladna fuzija ni mešanje cementa, peska in vode da dobiš beton, to je zelo kompleksna zadeva in mnogi si jo razlagajo na preveč preprost način.
  • spremenil: dzinks63 ()
Loocas ::
V teh dneh se je javil tudi drugi raziskovalec pri NASA-i (Dennis M. Bushnel, poleg Zawodnyja).
http://futureinnovation.larc.nasa.gov/v...
Bushnell je najvišji znastvenik v NASA-inem raziskovalnem centru Langley.
Langley Research Center @ Wikipedia
Trenutno pri NASA-i preverjajo Larson-Widom teorijo LENR. Gre samo za eno teorijo, ki naj bi opisovala LENR. Teh teorij je na kupe (L-W je trenutno najbolj "in", čeprav se z njo Rossi in Defkalion ne strinjata), recimo pred desetimi leti jih je bilo evidentiranih kar 66:
http://newenergytimes.com/v2/sr/Theorie...
Par Larson-Widom nadaljujeta z delom na tem področju. Pred parimi dnevi sta predstavila tole (66-stranska prezentacija):
http://www.slideshare.net/lewisglarsen/...
Gre za prikaz transmutacije tungstena v zlato preko LENR.
Nastanek zlata v LENR transmutacijah ni nova stvar. Opazovala sta ga že Cirillo in Iorio:
http://www.lenr-canr.org/acrobat/Cirill...
torej gre za tole:
W -> Re -> Os -> Ir -> Pt -> Au
iz tega tedna je potrebno še omeniti vsaj pet (5) let star video podjetja Brillouin, ki prikazuje LENR med delovanjem:
več o tem:
http://www.brillouinenergy.com/Docs/Pha...
Alkimisti so to počeli že v srednjem veku. In ravno tako niso nikomur zaupali pravega recepta.>:D
O.
Loocas ::
tale analiza skupaj s postopkom se nahaja v enem izmed linkov v mojem postu:
kot običajno pretežko zate... zastopim.. leta.. človek postaja malo okoren in podobno..
3 / 17
OKAPI JE CAR (strani: 1 2 )
5214182 (10084) celebro
Avto na vodo
3511993 (10671) Spajky
Nove superbaterije - tokat iz Slovenije (strani: 1 2 )
7018748 (16429) kronik
Nova neumnost
2610207 (8853) marvin42
Delujoč reaktor hladne fuzije kmalu v vsakem domu! (strani: 1 2 3 4 … 28 29 30 31 )
1510240166 (201586) Gandalfar
