Forum » Loža » Dvojne predpone pri merskih enotah
T-h-o-r ::
a kot mikromilimeter?
T-h-o-r ::
ja nevem, pač to si predstavljam kod dvojno predpono
nanometer je pa samo nano predpona :)
BlueRunner ::
Štekam "dvojno predpono", ampak čemu? Ali ni to malo blesav način zapisovanja, ki omogoča več variacij na temo, s čemer mislim, da krši duha standardizacije... "mikromilimeter" je verjetno enako "milimikrometer". Torej imaš nenadoma za eno stvar preveč poimenovanj. Mikrokilometer, perhaps? Uf. Dvojne predpone sounds totaly wrong... Od kje se je ta tema spawnala?
T-h-o-r ::
nevem, kit noče napisat več
AtaStrudl ::
Tipicno to vidis v USA, pa pri Anglezih, njim metricni sistem se zdaj dela probleme...
Ponavadi pomesajo tudi m in M (mili in mega)...
Ali pa to delajo namerno, da bi "pokazali kako trapast je metricni sistem"?
Anglezi tudi Hz ne marajo, (je bil pac svaba), se vedno kdaj napisejo "megacycles". Da o Tesli sploh ne govorimo, v anglofonskem svetu se vedno kraljujejo Gaussi (jah, se vedno bolje svaba kot pa balkanc... :-)
- spremenil: AtaStrudl ()
technolog ::
To bi bilo celo logično v nekaterih primerih. Naprimer napište tole brez dvojne predpone:
milidecimeter (10E-4)
AtaStrudl ::
Gre za neko smiselno mejo, koliko stevilk bomo pisali. Tipicna natancnost neprecizijskih meritev je dve do tri mesta, zato imamo predpone po 1000X.
gzibret ::
To je zato, ker si je človek sposoben predstavljati priblično takšne količine, kot ima prstov na telesu. Kaj si boš lažje predstavljal, 20 tovornjakov pomaranč ali 20.000 pomaranč?
Vse je za neki dobr!
- spremenilo: gzibret ()
Steinkauz ::
RedDrake ::
BW: Seveda, ker ce recem, da ima moj avto 20Mm bodo pa to vsi razumeli, a ne?
Poleg tega "k = 103", ergo "k*k = 103*103".
Tu ni nic nejasnega.
techfreak :) ::
No to je predvsem iz MMORPG. Na hitr napišeš 20kk in je 20 milijonov
Ja, je hitreje napisati kk kot pa M?
nisem še slišal za kaj takega
reče se 20 tisoč kilometrov
Zakaj pa ne 20 tisoč tisoč metrov?
Mogoče ti to razumeš, ampak ni po standardu.
Double prefixes such as those formerly used in micromicrofarads (picofarads), hectokilometres (100 kilometres), and millimicrons or micromillimetres (both nanometres) were disallowed with the introduction of the SI.
SI prefix @ Wikipedia
- spremenil: techfreak :) ()
T-h-o-r ::
mikrocentidecimetermeter
Pyr0Beast ::
Dvojne predpone predvsem v temah o avtomobilih.
"Moj avto ima pa samo 20kkm!"
To se mi ne zdi neki full nerazumljivo, ker mikrokilometer pa bi blo![]()
MM :)
Sicer je tam tudi 20M kristala in podobno. Pač ker je ena enota tako malo vredna, da je edina vrednost 1000 enot.
Pa tudi pri avtih je 'enota' nekako koliko -tisoč- kilometrov (kilometer pa že sam osnova) ima avto. Pač lažje za razmišljat, sploh ker so decimalke zoprne.
Moj avto ima pa 0.16Mm. Ja ? :)
Ja saj tako se v mmorpg tudi bere
20kkm
20 tisoč kilometrov :)
in ne 20 kilo kilometrov. :)
Tudi moje pisanje in pisanje mnogih drugih ni po knjižni slovenščini pa se zaradi tega nobeden ne razburja.
Tako označevanje se uporablja ker ima svoje prednosti, drugače se nebi. Ne bit nazadnjaški :)
Ker je zadeva do mere puristično neumna. :)
milikilometer
To je neumnost.
Dvojni prefixi so uporabni samo pri istem faktorju.
Zero0ne ::
Stran z grškimi predponami. Osebno mi je znanstvena notacija (faktor z eksponenti 10) mnogo bolj razumljiva od SI predpon.
Ampak treba je pa poenotiti merske enote za razdaljo na astronomskih velikostih. Astronomske enote, svetlobne sekunde/minute/ure/dnevi/leta, parseki...še večja zmeda, kot ameriški sistem.
uname -o
Pyr0Beast ::
Tam se parseki uporabljajo zaradi prednosti pri računanju.
Ly pa ker je to edina uporabna mera. Metri so pač premali.
Zero0ne ::
In zakaj je ly tako boljši zapis od 9.46*1015m? Z eksponenti se natančnost ne izgublja. Parsek je dejansko uporabna enota za merjenje in računanje astronomskih razdalj, ly in AU pa sta povsem umetni in nepotrebni. Kadar le gre, operirati z osnovnimi enotami.
uname -o
Pyr0Beast ::
Avenger ::
Kaj pa če rečeš tisočinka milimetra? Dovoljeno, ker je prvi prefiks preveden.
20k km je pa enostavno okrajšava, k nadomesti 1000, še nekaj časa nazaj smo govorili o kSIT, da imaš plače 200k SIT. Zakaj se ne bi to preneslo na števce avtomobilov, ki se itak ne merijo drugače kot v tisočih?
Zero0ne ::
Zato, ker si s tem po nepotrebnem v enačbo vnesel dodatno operacijo. Pri "20k km" v bistvu rabiš kar nekaj mentalne aritmetike, "dvajset krat tisoč krat tisoč metrov". Osebno si to težje predstavljam, kot "sedmi red velikosti krat dva metrov".
uname -o
WarpedGone ::
A cela tema je posledica duševnih bolečin pri razumevanju 20kkm?
Različne količine imajo različne "tipične" mere, dolžina pimpekov se ponavadi meri v inčah, prevožena razdalja pa v km. Vsi imamo občutek kaj pomeni 100 jurjev prevoženih, noben pa ne bo zastopu 100 milijonov prevoženih metrov. Kjer takšna tipična mera že vsebuje predpono, JE dovoljeno k številki dodati še eno predpono.
Sploh pa pri 20kkm ne gre za dvojno predpono ampak za krajšanje pisarije, 20.000 => 20k, pač je pri krajšanju izpadel tudi presledek.
Zbogom in hvala za vse ribe
BigWhale ::
WarpedGone je izjavil:
Kje je to dovoljeno? Preje je bil citiran SI standard, kjer pise, da to ni dovoljeno.
Jah no, kakorkoli se obracas, rit mas zmeri zadi. 20kkm je uporaba dvojne predpone.
T-h-o-r ::
lol, kaj ti ni jasno
za resne stvari se itak ne uporabljal 20k km, ampak na internetu velikokrat namesto besede tisoč pišemo k in pomen ito 20 tisoč kilometrov, ne pa dvajseti milijonov metrov
Matev ::
prevožena razdalja se meri v kilometrik (kilometer je osnovna enota)
in tisoč kilometrov je 1 kilo kilometer
techfreak :) ::
Prevožena razdalja je dolžina in njena osnovna enota je meter. Kaj te v šoli niso tega naučili?
Tisoč kilometrov = tisoč * tisoč metrov = 106 = 1Mm
Edina izjema je masa, kjer osnovna enota vsebuje predpono. Ampak tam moraš pa to predpono zamenjati za drugo.
techfreak :) je izjavil:
Si ti že kje slišal ali videl koga, ki je za avto rekel, da ima prevoženih 16324234 metrov? Ima kater avto na slovenskem trgu števec za prevoženo razdaljo v metrih? Kaj potem bluziš?
T-h-o-r ::
lol car haha :D
Matev ::
tako kot je na tržnici osnovna mera za težo kilogram
1000 kilogramov je pa tona in ne milijon gramov ali 1 mega gram
tako je pri razdaljah za avtomobile osnovna enota kilometer
techfreak :) ::
Matev, kje začneva?
1. Teža poleg mase vključuje tudi težni pospešek (F=m*g) in se ne uporablja v takšnem konteksu, kot ga ti navajaš. Torej zelo verjetno se na tržnici pogovarjajo o masi.
2. Osnovna mera za maso je kilogram, na tržnici, doma, na Facebooku, v šoli in povsod drugje.
3. 1000 kilogramov = 1Mg kakor je tudi 1 tona, ki je dovoljen zapis po SI.
Ti nimaš kje začenjat, ker si bistvo zgrešil. Že drugič.
Zakaj imamo pa števce v avtih v km/h in ne v m/s?
Matev ::
bom drugič ko grem kipit pet kil pomaranč imel v mislih tudi težni pospešek (F=m*g)
bodo pomaranče kaj boljšega okusa potem?
techfreak :) ::
Mehanski časovniki na pečicah imajo ponavadi tudi čas označen v minutah, torej je osnovna enota časa zaradi tega sekunda?
Pogovor s teboj je nemogoč, ampak vseeno: pet kilogramov pomaranč lahko označuje samo maso. Če bi kupoval po teži bi rekel, da želiš x N pomaranč. Ampak zakaj bi ti karkoli kupoval v newtonih je beyond me.
Matev ::
v kolikor imaš digitalnega imaš minute in sekunde
sicer si pa zopet zgrešil point....
koliko si star?
verjetno boš odgovoril v letih in ne v sekundah!
- spremenil: Matev ()
Osnovna enota za čas peke je minuta. Osnovna enota za prevoženo razdaljo avta je kilometer. Osnovna enota za hitrost za avto je km/h. Osnovna enota za prevoženo razdaljo ladje je navtična milja. Je kaj več jasno?
M-XXXX ::
Izključno zato, da se lažje znajdemo. Povej če ti bi bilo jasno če bi na poti iz Lj do Kopra videl tablo, kjer bi pisalo 150 000m, na števcu pa 36m/s. Zdaj pa iztreli kako dolgo se boš vozil do dol. Se mi je zdelo ja.
techfreak :) ::
Samo povedal sem primerljivo zadevo.
Kje to piše? Čas peke = čas in osnovna enota je sekunda.
Navtična milja je enota, ni pa osnovna ker to je še vedno meter. Uporablja se predvsem zaradi lažjega branja kart.
Matev ::
ne troli
v kateri kuharski knjigi ali izdelku za kuho je čas priprave naveden v sekundah?
sicer pa ponovno: Koliko si star?
boš odgovori lv sekundah ali v letih
techfreak :) ::
In kaj potem če je v minutah? Ni lažje prebrati (in razumeti), če piše 60 minut kot pa 3600 sekund?
V letih, ker je v večini to dovolj natančen odgovor. V nekaterih primerih pa je potrebno odgovoriti v dnevih.
Ampak še vseeno je osnovna enota za čas sekunda.
T-h-o-r ::
tehfrik gettin troll'd
hamax ::
Tako kot je lazje razumet 20kkm kot pa 20Mm.
BlueRunner ::
OsnovnaTradicionalna enota za čas peke je minuta.OsnovnaTradicionalna enota za prevoženo razdaljo avta je kilometer.OsnovnaTradicionalna enota za hitrost za avto je km/h.OsnovnaTradicionalna enota za prevoženo razdaljo ladje je navtična milja. Je kaj več jasno?
Tako. Pa je znova vse v skladu s SI. Ko se pogovarjaš, se pogovarjaš tako, da te ljudje razumejo. Kultura tukaj prevaga. Če želiš, da bodo tvoje izjave vedno nedvoumne, uporabiš SI standarde.
Če si američan, uporabiš napačne enote v napačnem kontekstu in v postopku uničiš dragoceno vesoljsko raketo.
- spremenilo: BlueRunner ()
BigWhale ::
Kaj je pa z 20.000 km narobe? V bistvu nic. 20kkm pa je narobe.
Jaz se nikjer nisem videl zapisane predpon pred osnovno enoto, ce je ta ze imela predpono. Razen na kakem forumu.
Ne pri kilometrih, ne pri kilogramih.
Torej, problem je ze v tem, da tako ali tako vemo, da se ne pogovarjamo o metrih. Ampak o kilometrih, zato je tistih 20Mm popolna traparija.
kilokilometri so pa druga traparija.
- spremenil: BigWhale ()
| » | Zaupanja NEVREDNI prodajalci rabljenih avtomobilov (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 61544 (32019) | mr_chai |
| » | Servis avta (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Na cesti | 71047 (43095) | blackbfm |
| » | Obraba avtomobila in servis ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 18210 (17128) | Utk |
| » | nakup avtomobila (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 34936 (31764) | ;-) |
| » | Je že komu odtrgal zobati jermen pri avtu? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 56734 (54067) | Pyr0Beast |
