Forum » Loža » Izplačilo honorarja - kako?
zee ::
Živjo.
Znancu sem v podjetju oz. inštituciji postavil strežnik in nastavil mrežo. V prihodnjih dneh bom na mreže priklopil še kakšnih pet klientov, nastavil sistem za backup, ... Operacijski sistem je OS X 10.6.
Vprašanji na tem mestu sta tako dve:
Koliko bi vi računali za to? Kako urediti plačilo? Študentske napotnice odpadejo. Gotovina na roko tudi. Katere so še ostale možnosti? Avtorska, podjemna pogodba? Kaj tretjega? s.p-ja nimam.
Z delom bom manjšem obsegu (do 10 h/mesec) nadaljeval tudi v prihodnje, zato bi bilo ugodno, če bi našel kakšno (zame) ugodno rešitev.
Hvala za nasvet.
Hvala za nasvet.
zee
- spremenilo: zee ()
IceIceBaby ::
Avtorska oz. podjemna pogodba. Na žalost boš moral kar konkreten del zaslužka plačati državi.
Če imaš možnost poskusi preko avtorske, ker je cenejša. Pred sabo imam eno avtorsko in eno podjemo, pa gor piše takole:
Avtorska:
Avtorski honorar: xEUR
Priznani materialni stroški: 10%
Osnova za izračun davčnega odtegljaja: xEUR-10%
Davčni odtegljaj: 25%
Podjemna:
Podjemna pogodba bruto: xEUR
Dajatve na bruto prejemke
Prispevek za invalidsko in pokojninsko zavarovanje: 6%
Prispevek za zdravstvo: 4,34EUR
Obračun posebnega davka na določene prejemke: 25%
Avtorska:
Podjemna:
zee ::
Pa lahko uporabim avtorsko pogodbo, kljub temu da ni šlo za avtorsko delo per se ? Postavljanju mreže težko rečeš avtorsko delo, ali se to ne kontrolira?
zee
fosil ::
Kaj pa varianta plačila v naturalijah? Recimo da ti on za zasluženi denar kupi računalnik ali kaj podobnega kar rabiš.
Tako je!
IceIceBaby ::
Mi smo imeli človeka na avtorski, ki je dejansko delal avtorska dela. Računovodja mi je rekla, da so ponekod občutljivi, če gre za višje zneske in periodična nakazila, več mesecev zapored.
Pomoje lahko zadevo zapakiraš kot avtorsko delo, glede na to, da obseg ni ravno velik.
http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/a...
Drugega kot avtorska ali podjemna ti nažalost ne ostane, če nimaš podjetja in želiš vse 100% po zakonu.
# predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).
T-h-o-r ::
na roko pa je mir
Gandalfar ::
Avtorska. Pisanje dokumentacije se mirno kot avtorsko delo placa. Ti pa bos itak moral stvari dokumentirat, pa ste pokriti.
Vsekakor pa ne na roko. Ze zato ne, ker je to izredno neugodno za narocnika.
Odvisno od tipa naročnika in vsote denarja.
zee ::
Gotovina ni bila nikoli v igri.
Dokumentacijo bom še napisal, ja.
Avtorska pogodba je torej še najboljša (naročnik vs. moj TRR) varianta.
zee
Je. Sicer pa lahko obrazec za avtorsko pogodbo kupiš v knjigarni (zelena je, če se dobro spominjam ... ali modra?).
- spremenil: opeter ()
Yohan del Sud ::
In. Koliko boš računal? Jaz bi tam jurja (če je res samo osnovna mreža) na tak posel in 50 na mesec vzdrževanja (pripravljenost in manjši posegi), ter 50 na uro za kaj več (novi klienti, zahteve in to) ...
. Ampak brez referenc in/ali urejenih plačilnih poti vsaj ene pol toliko ...
www.strancar.com
- spremenilo: Yohan del Sud ()
zee ::
Hvala za nasvet. Reference (somewhat) za Pnux ze imam, vendar so bolj iz Linux sveta. V OS X se pa se malo lovim in ucim sproti.
Nekje v rangu 500 EUR sem razmisljal tudi sam...
zee
Keš na roko ... Saj je znanec ...
Drugače pa s.p. ustanoviš v enem dnevu. In potem kreativno nabijaš stroške. Seveda moraš najti poceni računovodjo, ki ti konec leta naredi obračun za DURS.
LP I.
LP I.
zee ::
Verjetno bom res naredil nekaj takega, ker je to edina opcija, da mi drzava ne pozre ~40 % zasluzka.
zee
LP I.
Res, da hitro lahko ustanoviš s.p.
Ampak vprašanje je, ali ima toliko zaslužka, da bo lahko normalno plačeval prispevke ter, da mu še kaj ostane? Če ne, je čista izguba. Na koncu bo moral še kredit vzet, da bo odplačal prispevke.
Ko ti naročnik izplača denar, lahko s.p. tudi zapreš.
Seveda moraš narediti bilanco za DURS da ti ustrezo odmerijo dohodnino.
Če si popoldanski s.p., te pride mesečno okoli 40 EUR (ne vem točne cifre).
Če boš dovolj delal (par tisoč EUR), potem se s.p splača. Za 500 EUR prav gotovo ne.
LP I.
LP I.
- spremenil: Invictus ()
zee ::
No, v bistvu imam še en "biznis" v igri, kjer bo za dobrih 100 EUR/mesec prilivov. Tu pa tudi nekaj podobnega.
zee
Tarzan ::
S.p. odpirat ne priporočam preveč, pri takih zneskih. Se zna hitro zgodit, da boš še več plačeval, kot pa takole, preko avtorske pogodbe. Bo pa država bolj zadovoljna, če odpreš s.p., to pa.
To se zmeni za avtorsko pogodbo (lahko vnaprej za nekaj mesecev, fiksni mesečni pavšal).
Za to se ne splača odpirat s.p.-ja ker boš imel s tem več težav kot prednosti.
zee ::
To bo potem to, ja.
Avtorska pogodba z mesecnim pavsalom in nasvidenje.
zee
Tilen ::
V primeru odprtja (pravega) S.P dobiš tudi cca 4000EUR pomoči. Pod določenimi pogoji seveda.
Tilen ::
Samo ta pomoč je ravno toliko, da plačaš prispevke.
No, saj to so nekateri predhodniki izpostavili. Višina prispevkov glede na trenutne (začetne) prihodke.
zee ::
Pa pomoc moras vrnit, ce zapres s.p. prej kot v X letih.
zee
Po novem (od letos) moraš s.p. imeti odprto eno leto, v primeru, da dobiš denarno pomoč od Zavoda za zaposlovanje. Prej je to bilo dve leti.
Yohan del Sud ::
Ja in, ko sem sam odpiral s.p. sem si moral še sposodit za une sodniške znamke, al kva so že. Zee, imaš izgleda znanje in delovne navade, samo en te še ni brcnil dovolj v rit. 500 eur na vseeno projekt ni malo in če ti uspe dva taka dobit na mesec (plus vzdrževanje) si hitro na konju. Poslovna žilica pride sčasoma. Samo pazi državo.
www.strancar.com
Tarzan ::
Koleki so tiste znamke ;) - in ne, ne rabiš jih za odprtje s.p. D.o.o je drugo, tam jih rabiš.
Računaj, da boš hitro ob 600 EUR na mesec za vse prispevke in stroške. Če prideš višje in te ni strah poslovnih izzivov, navali narod, poberi 4000 EUR in se spoprimi s podjetništvom. Če nisi preveč siguren, vseeno, odsvetujem.
| » | Avtorske in ostale pogodbeOddelek: Loža | 7075 (5618) | Zion10 |
| » | Postranski dohodekOddelek: Loža | 11933 (10779) | Vikking |
| » | Odprtje s.p. -jaOddelek: Pomoč in nasveti | 15134 (14057) | BlaY0 |
| » | Fleksibilnejša oblika samozaposlitve (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 53962 (48799) | kkk7 |
| » | Avtorska pogodba, vprašanjaOddelek: Loža | 11693 (10325) | LeQuack |
