Forum » Loža » Robotska Kosilnica
Robotska Kosilnica
Netrunner ::
Kaki "mini" no-go cono pa se lahko naredi pri lubi? je lahko okrogle oblike?
Se mi zdi, da jo zapelješ po robu no-go cone, tako da je lahko bilokakšne oblike.
billy ::
Hm, a je kdo naročil pri merkurju in potem uveljavljal vračilo, če kosilnica ni delala vredu?
Saj vem, da se da vrnit preko spleta kupljeno v 14 dneh, a me vseeno zanima praksa, ker izdelek je uporabljen..tu pa se lahko zalomi?
Tody ::
Amm merkur ima tisti oblaček pogovarjajte se z nami... Pa vprasi teto ali strica direkt naredi screenshot in naroči zadevo.
otago ::
Tako iz firbca me zanima, kako se robot odzove, ko naleti na krtove oz. voluharjeve luknje. Na površje lahko izvrta/nakopiči prcej visok kup, vključno s kamenjem. Kamenje in rezilo pa si nista prijatelja.
Če krtin ne zazna, vozi naprej (in se ustavi na kupu zemlje).
Drugače spremeni smer vožnje.
Lukenj ne zazna.
Vsaj Worx landroid jih ne.
Rezila lahko zamenjaš ali ponovno nabrusiš.
Lukenj ne zazna.
- spremenilo: sbawe64 ()
bf4ed ::
Lukenj ne zazna.
Zazna zazna Worx luknje. Tako da se mu prva kolesa pogreznejo v luknjo in obtiči. Saj ma senzore na prvih kolesih. Če ni prevelika luknja bi se lahko naprej peljal. Zato sem jaz na svojem kolesa blokiral in se zdal lepo preko manjših lukenj pelje, brez da bi se za vsaki drek ustavil.
Manjše krtine zravna, na večje pa nasede.
dj_andy ::
Jaz sem tvegal in prednaročil Lymow One. Če bo še koga zamikalo, delim kodo za popust FRIEND-Q42QXJC (-100 $). Ideja se mi zdi dobra, saj uporablja klasična rezila in gosenice. Za neoptimalen teren, kot je pri nas (neravnine, luknje, kamni, plevel), druge izbire praktično ni bilo. Bomo videli, kako se bo obnesla.
andHoc ::
Ker ste tu že vse preštudirali me zanima ali morda obstaja kakšna, ki bi jo lahko odnesel recimo 1x na teden oz. po potrebi na drugo lokacijo cca 500m stran, kjer bi pokosila tisto območje in se ustavila, ko bi končala.
Po domače na drugo parcelo, do katere ni mogoče, da bi se sama odpeljala, ker ni povezana z osnovno parcelo, kjer je polnilna postaja.
...vse je relativno...
dejanslo ::
Za Worxa na žico je en gospod naredil simulator signala, je objavljeno v FB skupini. Potrebuje pa 12V napajanje. Sicer teh generacij Worx Landroida jaz po osebni izkušnji ne priporočam vse povprek za nakup, sicer je pa itak zelo odvisno od vaše specifične lokacije oz terena.
Z novejšimi z GPS (+dodatnimi sistemi za določanje lokacije) nimam osebnih izkušenj.
Če je druga lokacija tako daleč stran, bi jaz raje razmišljal o dodatni kosilnici. Mogoče dobite kakšnega poceni rabljenega Worxa :)
Irbis ::
Jaz sem tudi razmišljal o tem simulatorju signala (lahko dela tudi na 12 V baterijo, če ni elektrike pri roki), da bi ga uporabil na drugi strani hiše (ni mi bilo do napeljevanja žice čez vse dvorišče, pa še povozil bi lahko kosilnico pred garažo), na koncu sem pa našel en ugoden rabljen Landroid (dve leti star, ampak še z letom garancije), ki ga je nekdo zamenjal za modernejšo kosilnico brez žice. Moral sem pa potem napeljati še elektriko.
andHoc ::
Problem ni v nakupu dodatne kosilnice temveč v tem, da na tej lokaciji ni električnega napajanja.
Ideja je bila nekako taka, da bi kosilnico napolnil doma, kjer bi bila njena primarna lokacija in jo po potrebi odnesel na drugo lokacijo, jo zagnal, ona bi opravila svoje jaz pa bi jo nato odnesel nazaj.
Glede na to, da novi modeli več ne potrebujejo robne žice in ostalega to najbrž ne bi smel biti problem ?
windigo ::
Za Lubo 2 proizvajalec pravi, da dela do 5km od bazne postaje (predvidevam, da vmes ne sme biti preveč ovir za signal vmes).
Načelno lahko narediš tudi kanal med kosilnimi območji dolg 500m in se ti sama odpelje na dislocirano parcelo in nazaj. Na polnilno postajo se ti vrača s 15% kapacitete baterije, kar pomeni, da bi z malo sreče morda zmogla tudi 500m.
Truth is not negotiable!
Netrunner ::
Ena opcija je, da kupiš eno baterijo na katero priklopiš polnilnico + opcijsko en solarni panel. To kar prakticirajo za oddaljene lokacije.
mancslo ::
Tele robotske brez kabla rabijo wifi. Mi ga še po hiši nimamo povsod, kaj šele po celem vrtu?
Tody ::
Rabi ga zdraven hiše, da se ti javi, drugače pa lahko komot pelje brez, slabost je da se ti mogoče ne more javit kje je in če je zablokiral... ampak jaz sigurno nimam wifi po celem parceli pa zadeva kar nekako dela,... Če ga pa ročno pelješ pa je na bluetooth in ne na wifi.
Dejansko rabiš Wi-fi samo takrat ko poženeš.
Pa saj to lahko tudi na oddaljeni parceli zrihtaš. Daš na drevo nek manjši prenosni modem s simko na (manjše) solarne celice, pa lahko daš še kamero poleg na isti vir energije (seveda ima tako modem kot kamera svojo interno baterijo) in lahko celo preveriš na daljavo, če kosilnica zares dela.
mancslo ::
Tole brez žice se mi zdi da no/go. Da jo bom pri sosedu iskal? Kam gre ko štroma zmanjka?
Nekako se ogrevam za varianto, (morda tudi brez žice), ki bi svoj delovni prostor imela od ograje do ograje (pač imam to možnost), pa da bi znotraj tega prostora se znala izogniti oviram (drevesa ipd).
Če imaš strmino, bo šla luba po bregu navzdol (free fall), ako zmanjka elektrike za RTK oz. ji zmanjka baterije.
Husqvarna AWD 435 se v takem primeru recimo ustavi zaradi same zasnove, Ambrogio 4*4 isto.
mancslo ::
billy ::
ne rabiš wifi, wifi rabiš samo tam kjer je kosilnica, da se lahko updejta in da jo lahko preko aplikacije kontroliraš.
Manjka še podatek o padcu parcele...je ravna, ali pade kam pod začetni nivo? Kolikšen je naklon, če je? Kaj je na koncu parcele, ograja, ali odprta trata do soseda?
Tody ::
Kaj ma to veze... Razen če boš landorda spustil da raziskuje. Drugače pa prvič pelješ kosilnico na sprehod in poveš kje so no go cone in pustiš da sama dela. Luba1 premaga lahko zelo strme klance, tko da, te novejše pa sploh. Ne pa vzet kosilnice za 300 m2 ker to je samo marketinški bulshit... Vzami vsak x2
billy ::
Ja samo luba je jurija...mogoče pa mu ni za razsipavat z denarjem...recimo lidl je imel pred časom eno na žico za ene 200€ ...
Tody ::
nema đdabe ni kot babe... Sicer pa se lubo da dobit tudi rabljeno zdaj za majhen denar. Nekateri so se že naveličal igračk pa si kupujejo nove :D
mancslo ::
Je ravno, 2/3 ograja, 1/3 odprto proti sosedu...
billy ::
To daš model z žico pa roka. Najceneje, najbolj učinkovito. Potem pa samo preference koliko te zanimajo gadgeti...lahko takšno ki se poveže na wifi, lahko pa dummy, samo na pritisk gumba in vgrajen urnik.
mancslo ::
Sej ne vem, zakaj bi kosilnico sploh upravljal prek wifi ali bt. Drugače mi wifi nadzorna solar kamera top deluje, tako da načeloma wifi ni težava.
Bolj bi rekel, da je pomembno, kako kvalitetno svoje opravijo senzorji. Pa sadje zna bit čežana
Vidim pri znancu, mora bit vse ravno drgač se kosilnica zatakne in pol dela dokler ne gre baterija. Zaj po 2 letih tud se mi zdi da gre baterija prej, en kup dela. To je za penziče, ki majo cajt se s tem zajebavat. V glavnem jaz sem z mojo kosilnico samohodno za njih bog i batina.
V pol ure sem fertik, una boga umetna žival se pa matra in matra in znanec tud z njo.
- spremenilo: Telbanc ()
billy ::
V tem primeru zna luba priti prav...in pa te nove ki sedaj prihajajo, od roborocka recimo. Torej 4x4 pogon.
mr_chai ::
Jaz sem se krtov lotil z ricinusovim oljem. Malo sem ga zmešal z vodo in milnico. Napojil tudi nekaj vate in jo zatlačil krtu v luknjo. Potem pa še zaliješ travo s to mešanico.
Pravijo da pomaga tudi če ga zapliniš , ker ne mara vonja in gre stran. Eni pa zlivajo nafto v luknje. Mu smrdi, samo s tem onesnažuješ.
barakus ::
Ravno prekopavamo/preurejamo zunanjo okolico pa me zanima če je ob tej priložnosti smiselno kaj posebno uredit za namen robotske kosilnice razen vkopat cev za elektriko za polnilno postajo?
billy ::
Ne, edino če boš imel kosinico na žico, potem bi lahko potencialno vgradil cevi v kateri boš potem dal žico...ampak to je obsolete.
Musashi ::
seveda. pripelji si elektriko tja kjer boš imel polnilno postajo in po možnosti tudi dodatni drog (če boš imel takšno kosilnico) za GPS signal.
Irbis ::
Jaz sem ugotovil, da se je dobro znebiti ostrih ovinkov, v katerih se kosilnica vkopava, tako da sem zdaj dal lepo zaokroženo robnike, na katere kosilnica lahko zapelje z enim kolesom.
Yossarian ::
Površine imam dobrih 600 m2, ena je cca 200 m2, vmes so tlakovci (okrog 2 metra), nato pa še ena površina cca 400 m2. Vse je ravno, robniki so dvignjeni kakšen centimeter. Gledal sem tole, in tu nekje je tudi bađet.
Ali bi bilo tole dovolj?
- spremenil: Yossarian ()
Tody ::
Odvisno kaj rabis. Jaz imam prvo lubo 3000 pa 550 m2 pa ji ne rata pokosit z eno baterijo. Če ima veliko dreves pa ovir da se zaletava in gre sem in tja... Jaz nimam te AI zadeve in so lidarji ko je bila trava malce večja je za vsak malce večjo bilko začel proces izogibanja zato so te m2 mal zavajajoči ampak če to delas enkrat na teden...
Yossarian
Za 400 m2 kupi nekaj na žico.
WORX LANDROID L1000 za 700 EUR, nov
https://www.merkur.si/robotska-kosilnic...
Imaš hrib ali je ravno ?
Tody
Drevesa in ovire daj v off limits otoke, tako se ne bo brezveze zaletavala.
Tody
Yossarian ::
Za kaj je ta lidar dober?
Mene pri worxu moti ker kosi naključno..
Za 400 m2 je vse dobro.
2 leti nazaj je bil worx l1000 1200 eur nov.
Na kablu samo "bosch indego" kosi po vzorcu.
In, husquarne tudi kosijo naključno. Imho je meni lepša trava kot pa črte gledat.
Nekatere tudi sistematično.
https://www.husqvarna.com/se/support/hu...
What is systematic clipping?
Selectable cutting patterns , also known as systematic cutting, is a feature that allows your Automower(R) robotic lawnmower with loop-free EPOS™ technology to cut the grass systematically in parallel stripes.
Supported lawn mowers
Automower(R) 305E NERA, 310E NERA, 405XE NERA and 410XE NERA equipped with an EPOS™ Plug-in
Automower(R) 320 NERA, 430X NERA and 450X NERA equipped with an EPOS™ Plug-in
Automower(R) 435X AWD BLACK
Automower(R) 520 EPOS™, 550 EPOS™, 560 EPOS™, 580 EPOS™ and 580 L EPOS™
Automower(R) 535 AWD EPOS™
CEORA™
https://www.husqvarna.com/uk/support/hu...
mat xxl ::
Če bo kdfo prodajal kpl Gardeno smqart sileno City bi ,e zanimalo, imam že dve pa bi še eno lokacijo dodal ...... Kontakt na ZS .
Pa ne mi ponujati, za več, kot so nove, pri Majdiču !
Amdforce ::
Tole si poglejte, tisti ki rabite za cca 600m2, vrhunska zadeva, AI pamet, s hiško vred za zelo solidno ceno. Jaz sicer nimam vrta, jo pa imajo 3 kolegi in je top. Obstaja tudi za 1000 m2.
Mislim da se da tudi stestirati na lokaciji. Smo jo imeli na sejmu in je res vrhunsko dodelana, tudi UI je v nulo, nobenih žic ipd...
https://www.orodje-zabjek.si/izdelek/V6...
Če koga kaj več zanima lahko tudi zs.
LonelyBoy ::
Pozdravljeni!
Sem pred nakupom robotske kosilnice. Nagibam se k Luba 2 AWD 3000x.
A ima kdo kakšen podatek o morebitnih novih modelih/spremembah v 2026?
Hvala vnaprej.
Hvala vnaprej.
Yossarian ::
Naj mi nekdo kot laiku razloži, kaj pomeni ta lidar pri Lubi.
mr_chai ::
Verjetno bolj precizno merjenje razdalje do objektov.
Za tak stroj kot ga omenjaš, boš pa moral paziti da ti ga kdo ne sune, če ga boš imel ponoči na trati. Ali ima to kakšen vgrajen alarm ?
Aja sem pogledal, imaš gps sledenje in naparvo lako registriraš.
- spremenilo: mr_chai ()
| » | Katero robotsko kosilnico (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28635 (7936) | billy |
| » | Vrtni traktorji - za in protiOddelek: Loža | 4363 (3179) | enemon |
| » | Kaj naj z 2800m2 velikim travnikom?Oddelek: Loža | 5519 (3902) | Machete |
| » | Robotska kosilnica - kickstarterOddelek: Loža | 6341 (5617) | sbawe64 |
| » | Nakup robotske kosilniceOddelek: Pomoč in nasveti | 8445 (8257) | miha98 |
