Forum » Loža » Robotska Kosilnica
Robotska Kosilnica
archer ::
Malo se odločam za nakup robotske kosilnice. Nagibam se k modelu LUBA 2 AWD 1000. Malo sem preletel temo, pa sem naletel na različna mnenja. Glede na to ,da je to dokaj svež produkt, ima kdo kakšen povzetek uporabniške izkušnje (mogoče malo z opisom terena, ki ga kosi) in nasvete pred nakupom?
Za letos je sezona bolj proti koncu...
Kakšen teren, okoli je čisto nebo 150° v vse smeri , brez dreves, kovinskih ograj ?
Worx l1000 &co (na žico) iz bolhe ne pride v poštev (na hitro pogledal, ponudba je trenutno slaba, vse prodano, v primerjavi z avgustom/julijem) ?
https://www.bolha.com/robotske-kosilnic...
Luba 1 je po dveh sezonah praktično odpisana, razvoja več ne bo, bo z luba 2 enako ?
Tip je šel za 1 mesec na morje in pustil na domačem terenu kar ene par robotskih kosilnic delati...
- spremenilo: sbawe64 ()
Iz prejšnjega posnetka.
V Slo jih je bolj malo.
11:50 je žični STIHL imow evo 5, ki dela 120 dni zapored brez da bi se z njim kakorkoli ukvarjal (avtonomija).
Je precej velika zadeva, ko ga vidiš v živo.
https://www.stihl.co.uk/en/p/imow-robot...
Max. mowing area
1500 m?
Max. gradient
45 %
Max. gradient with kit
55 %
Cutting width
28 cm
Min. cutting height
20 mm
Višina se nastavlja samo elektronsko, v aplikaciji, do max. 60 mm.
Max. mowing area
1500 m?
Max. gradient
45 %
55 %
Cutting width
28 cm
Min. cutting height
20 mm
archer ::
Ne razumem zadnjih dveh objav. Prosim obrazloži, kaj govoriš. Video sem že nekaj pogledal, moram še do konca.
V glavnem sem planiral kupiti Lubo 2 AWD 1000 nekje novembra, ko se cene malo znižajo. Tako sem lani planiral nakup robotskega sesalca, ki se je super izšel in sem zelo zadovoljen.
Če ne bo nižanja cen, bom počakal do spomladi in se do takrat lepo odločil, mi še malo več garancije ostane. Zbiram pa malo informacije, če bom nakup naredil že nekje novembra. Tako, da prosim za info, kar jih imate. 2.000 € se mi ne zdi tako veliko denarja, bi bilo pa super, če bi tole delalo vsaj približno dobro, kot mi dela sesalec.
Tody ::
Bolj kot bos zahteven do kosilnice bolj bos moral gledati za profi robo. Odvisno kak teren imas, ce mas v nulo zrihtan in odprt pogled ter malo ovir potem je vseen. Več kot hočeš recimor multi cone, veliko dreves, no go cone, luknje na terenu... Hitreje prides do tega da ni vse čisto enako.
https://slo-tech.com/forum/t421552/p831...
Par osnovnih vprašanj ignoriraš.
Če si se že odločil, potem ne vem kaj bi rad.
Luba generalno cen ne niža.
Dreame a1 deluje na lidar tehnologijo, ne potrebuje satelitov, https://slo-tech.com/forum/t421552/p823...
robotski sesalec ima fiksno podlago (relativno čisto), za robotsko kosilnico je zadaj veliko več tehnologije, ki jo mora proizvajalec osvojiti.
... in to je tudi razlog, zakaj še ni kitajskih kopij. Takoj ko Zahod to osvoji, bo zaradi poceni proizvodnje vso to tehnologijo prenesel Kitajcem in voula imeli bomo poceni kitajske kosilnice
Luba 2 je še daleč od neke resne robotske kosilnice, ki ne potrebuje dnevnega tretmaja.
Z dvojko imajo težave, motorji kosišče crkujejo, ker nihče ne noče dnevno čistiti kosišča, ki če nebi bilo tako kretensko narejeno, se ne bi tako hitro zabasalo s koščki odrezane trave.
Ter pregrevanje notranjosti (baterija), potem ko so po failu z enko rešili problem s kondenzacijo.
Tam nekje 2028 z verzijo 5 mogoče.
Samo poglejte KIA avte, cca 20 let so potrebovali, da so ugotovili večino podrobnosti.
archer ::
Ok, razumem. Bom vzel na znanje in raziskoval naprej za še drugimi možnostmi. Načeloma imam cca. 700 m2 travnatega terena, ravnega, brez nekih velikih dreves. Ograjeno je s kovinsko ograjo (nekaj paneli, nekaj pa mreža). Sicer je en hrib na enem robu parcele, ki bi ga rad tudi pokosil, samo ne bo večno tam, ker zunanjo okolico počasi urejam po trenutnih navdihih in željah. Drugače so pa ovire klasične - vrt, ograjen z lesenim robom višine cca 15 cm, tako da je ločen od trave. Nekako vse zadnje čase delam v smeri, da bi robotska kosilnica imela čim lažje delo.
Je pa želja, da se ne ukvarjam z žico. Zato mi je tudi bila Luba 2 všeč. Veliko posnetkov sem pogledal in načeloma je bilo veliko terenov bolj kompliciranih in večjih od mojega. Vem, da obstajajo različne izvedbe Lube, za različne površine, pa vseeno omenim.
archer ::
Sem pogledal zgornji video od tega Avstrijca - Roboschaf. Malo se mi zdi primerjanje jabolk in hrušk, ker ni enakih pogojev za vse kosilnice. Ene kosijo po zahtevnejšem terenu, druge pa neko ravno površino brez ovir vzdržujejo. Pa malo sem dobil občutek, da se k Stihl-u in Husquarni nagiba z mnenji. Kaj vem, ga bom malo spremljal in pogledal še kakšen video. Mogoče me še uspe prepričati s testi...
archer ::
Spremljam ja, nisem pa specialist za komunikacijo in pozicioniranje, zato pač to sprejmem. Argumenti?
Tom-Cat ::
Torej se je vse to tebi zgodilo? To da rabi dnevni tretma je totalni bullshit. Meni je Luba 2 kosila celotno sezono, na 3-4 dni, 2200 kvadratov - sicer je vecinoma raven teren brez ogromno no-go con, ampak vseeno je par kar kompliciranih delov. ENKRAT vmes (po 3 mesecih) sem jo ocistil in obrnil rezila. Skoraj nic trave ni bilo v spodnjem delu, mislim da ne bi bilo potrebno niti to ciscenje. Ce kosite dokaj redno in ne pustite da trava zraste za 5cm ter ne kosite ko je trava mokra, potem se nima kaj zabasat.
Firmware se je na zacetku update-al kar velikokrat, ampak nisem zasledil neke razlike v sami kosnji. Vedno je bilo pokoseno v nulo, robot se je "zataknil" samo enkrat ko so delavci pustili par desk kjer jih ne bi smeli - dobil notification da je stuck, ko sem ga resil je nadaljeval in koncal delo kot vedno.
Baterija je po prvi sezoni enako dobra kot na zacetku. Potrebuje priblizno 1 uro da se napolni do 80% in potem kosi 2 uri da pade na 15%. Enako kot na zacetku. Za 2200 kvadratov se 4x gre polnit med kosnjo in potrebuje malo vec kot 12 ur da pokosi celotno povrsino.
Verjamem da drugi imajo probleme (tudi sam berem Mamotion reddit) ampak sam jo lahko samo priporocam.
archer ::
Pozna kdo tole?
https://www.amazon.com/SUNSEEKER-Wirele...
https://www.sunseekertech.com/orion-x7-...
Cena kar podobna Lubi in ocene so kar zgledne.
billy ::
Fantje....da se priključim debati.
Obstaja kaj pametnega, brez polaganja žice? Bolj ko berem in gledam posnetke se mi zdi, da ne, edino če imaš angleško travico, štirikotnik, brez con, ovi, ipd.
Ciljna trata je polna ovir: drevja, živa meja, grmi, rože, vrt, trampolin, sohe, rože...žica torej odpade.
RTK baje no good, lidar pa me malce skrbi? z raznimi "kickstarti" ne bi tvegal...še sploh kaj preostane?
Sicer letos baje pride dreame a2 ... a1 ima kdo? kako se to znajde med grmi, drevjem, ki se tekom leta spreminja?
Dreame lidar:
pač vsako leto na novo označiš no-go cone.
billy ::
Hm, če je lidar res tako dober, pa me potem čudi, da vsi "veliki" playerji gredo raje na RTK? Pač izkazujem skepticizem, ne grajam :)
BorutK-73 ::
BladE_ ::
Ne. Sem tole predelal po dolgem in po čez, sicer sem se poglobil bolj na tisto varianto z gosenicami. Za neko fancy zelenico takšna kosilnica pač ni in bi bila boljša robotska oziroma na "ročno" porivanje, takšna, ki pobira travo in je dejansko mišljena, da travo "lepo" reže, sesa navzgor bla bla...
Ta RC zadeva je mišljena kot "mulčar" za bolj strme terene. Cenovno tudi ni najbolj ugodna, da bi jo imel za par kvadratov okoli hiše. No ja, jaz bi jo oziorma jo bom kupil namensko za košenje hriba za hišo AMPAK, ker gre za neko igračko bo verjetno v uporabi tudi tam, kjer bi lahko z "ročno"
. Druga slaba stvar je poraba, naj bi bila precej žejna. Žal pa je tako malo informacij, sploh tistih na dolgi rok. Nekaj zanimivh je na YT ampak več ali manj opisujejo trenutno stanje ne pa kako se je obnesla po parih letih.
Obstaja tudi slovenska(Fras-Tech) na baterijo ampak je nekje 3k€, smešno, performace tudi ni ne vem kaj. Še ena taka zanimiva je Mowrator ampak cena 3-4k€, še bolj smešno(zgleda pa hitra in okretna).
Na koncu je za nekje 1,5k-2k€(opcijsko ima lahko tudi plug
) direktno od Kitajca z vključeno poštnino in vsemi dajatvami(DDP) še najbolj smislena ta na gosenice(pri nas so cene od 2,5k€ naprej). Nisem prepričan ali je to res to, kar iščem je pa najbližje temu, kar si zamišljam.
https://www.reddit.com/r/lawnmowers/com...
Akcija - Reakcija
In jo potem z daljincem voziš sem ter tja? Ne vem če je kaka prednost proti traktorčku, kjer pač sediš gori in se voziš.
Slopek ::
"Traktorčki" za tak teren so precej večji in seveda dražji od RC zadev. Tko, da ne rabiš še ene garaže in dodatnega kredita za to, da boš obdeloval klance, ki si jih do zdaj ravno tako vedno obdelal. Daljinsko je za te stvari full dobra zadeva. Men bi recimo full odvrnilo, ker se mi ne bi bilo treba z nitkarco zajebavat na delih, kjer komaj stojim. Če bo kdaj preveč denarja, si kaj takega gotovo omislim, do takrat, pa bom še mal švical.
polaris52010 ::
Pozdravljeni, zanimam se za nakup robotske kosilnice STIGA A1500 experience.
Rabim za sprednji del travnika, kjer imamo nekaj sadnega drevja in trte ob travi.
Ali ima kdo tole kosilnico, pa mi pove, če se mi splača ali si raje omislim recimo Husqvarno?
Motion ::
ČE kdo rabi prodajm od parkside PMRDA 20. Sirina kosnje 22cm,do 700 kvadratov. Lansko leto je rabla nekaj malega. Prodam brez žice in klinov.
polaris52010 je izjavil:
https://slo-tech.com/forum/t421552/p828...
Ampak če tega nisi našel, potem raji kupi Husqvarna/stiga vrtni traktor ali rider.
Ima kdo katero od Mammotion in kako se obnese?
Luba je v FB skupini hit or miss.
1/2 dosedanjih uporabnikov ne bo nikoli več kupilo MM proizvoda.
In če nisi saj malo geeka, potem raje obvoz.
Jaz pa gledam Segway Navimow i105E ima kdo izkusnje?
Če imaš raven in relativno lep teren, potem nekih težav nebi smelo biti.
dejanslo ::
A jo kdo poceni prodaja? :) Jaz "poznam" 5 lastnikov, ki so pa vsi zelo zadovoljni. Kosijo pa od tepih trave do travnikov.
Ryuchi ::
Sam gledam za tratico mm yuka, ima kdo?
Ta malo za 600m2. ( trate imam manj). Sedaj je imajo za 900% z garažo. Je to ok cena. Ne, žic ne bi postavljal.
- spremenilo: Ryuchi ()
billy ::
Goat pravijo na "forumih" da slabo kosi ob robovih, baje pušča 15cm. tudi pred ovirami se prehitro ustavi.
Yuka je baje boljša. V prihodjne bo tudi pri nas inavi na voljo, torej navigiranje brez RTK.
Ryuchi ::
A je ta nodel Yuke brez rtk že na voljo v tujini, oziroma je že predstavljen model? Če, kako se kliče?
billy ::
Yuka je že na voljo pri nas, merkur recimo: https://www.merkur.si/robotska-kosilnic...
Piše sicer prednaročilo, a vem vsaj za en primer, ko je človek kupil yuka 800 model pri merkurju.
Ryuchi ::
Sam berem mal na amazonu, da je milijavžent težav s temile Yuka. Od ustavitev, ne najde baze, gre kar po svoje... Kje si pa zasledil kritike Ecovacs?
billy ::
Pomoje reddit, probam najt
Evo tule, sicer za model 1600: https://www.reddit.com/r/ecovacs/commen...
- spremenilo: billy ()
Netrunner ::
Tudi luba ? ... Sam se zanimam za Luba mini 1500 awd
billy ::
Luba že ima izpopolnjen software, tako da takih težav ni...yuko pa bodo morali še upgrejdat.
billy
Koga ti hecaš ?
Lina je hujše kot Windows 11, edino beta.
Koga ti hecaš ?
Netrunner ::
billy
Koga ti hecaš ?
Lubi na vseh review-ih hvalijo... kaj so vsi sponzorirani ali kaj ?
Ryuchi ::
https://www.reddit.com/r/mammotion/
tole raje beri kot pa plačane reviewe. Ja, praktično vsi so sponzorirani.
Tudi reviewe kupcev na Amazonu se splača prebrat. Najbolj se folk pritožuje, da ni, v primeru težav, nikakršnega supporta.
Netrunner ::
Jaz te YT review-e vedno sprejmem z razervo in skušam poiskati alternativne vire in mnenja. Samo vse to mi kaj dosti ne pomaga saj skoraj za vsako stvar, ki je dobro ocenjena je tudi kar nekaj ocen z 1 kjer vidiš vse sorti negativnih komentarjev. Težko dobiti realno oceno če na eni strani hvalijo na drugi kritizirajo. Vsekakor pa odzivnost supporta je zelo pomembna. Vsi negativni komentarji so bili tuji, tukaj v Sloveniji je nek zastopnik in verjetno se obrneš na njih in če so neodzivni se usedeš v avto in odpelješ do njih. Če kupiš v merkurju tudi tu oni načeloma zrihtajo kar je treba.
Tody ::
Jaz imam Luba 1 in na nezahtevnem terenu dela ok. Če maš preveč ovir pa traja nekaj časa. Problem je v ljudeh, ki hoč da robot isto kosi kot on in zgublja časa, ker oni ga nimajo časa gledat in potem stoji zdraven robotka pa ga nadzira. A pokosi čisto vse? Ne kdaj kak pas spusti ampak ce se on jebe 2 uri namesto tebe ki to naredis v 1 pac naj se...
enemon ::
Kako pa je s temi roboti na neravnih terenih, recimo tam, kjer je bila prej njiva, pa so še zdaj kakšni kucli od gred?
billy ::
Točno za ta namen je model Luba 2 AWD. Maš se sicer nekaj od husqvarne, ampak je nekaj 3 al 4 jurije.
Kupi si vrtni traktor ali se boljse daj te nebodigatreba zadeve v najem, te igrace pa prepusti mestnim srajcam, da glancajo umetno travo.
Tody ::
Igrala od otrok sem dal kot no go ker je celo baterijo porabil na njih. Se pa vsakič lepše odpelje. Če so luknje v travi ni problema, če je kucelj kot kucelj potem gre, če pa je bolj kepa pa se bo vrjetno ognil. Spleza tudi v strm hrib in ce mu ene 3x ne rata obupa pa gre naprej.
| » | Katero robotsko kosilnico (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28400 (7701) | billy |
| » | Vrtni traktorji - za in protiOddelek: Loža | 4310 (3126) | enemon |
| » | Kaj naj z 2800m2 velikim travnikom?Oddelek: Loža | 5424 (3807) | Machete |
| » | Robotska kosilnica - kickstarterOddelek: Loža | 6243 (5519) | sbawe64 |
| » | Nakup robotske kosilniceOddelek: Pomoč in nasveti | 8355 (8167) | miha98 |
