Forum » Loža » Robotska Kosilnica
Robotska Kosilnica
nja..pa vse ostalo slabše..uničuje travo, ipd...
Ne. Travo uničujejo predvsem nenabrušena rezila in scalping. Če kosiš mokro oz. zjutraj, ko je še mokra, ni težave oz. je pri robotskih to še bolje, ker se trava potem ne nabira okoli rezil. Da z navadno kosilnico ni priporočljivo je pa jasno, ko je vse razmočeno si ne želiš tacati po blatu in in jo uničevati, robotske kosilnice imajo pa par kg, nimajo težave s tem.
Odvisno od trave/terena.
Pri meni je zjutraj ob 7-8 suha samo par dni na leto (dobesedno), drugače je rosa celo dopoldne (ilovica je spodaj).
Kosi neumen worx na 5cm višine.
Če ga poženem ob 8 zjutraj bo na spodnji strani prilepljene odrezane trave kolikor hočeš (v prvih 5 minutah).Tako da raje dela šele nekje od 11:30 naprej.
- spremenilo: sbawe64 ()
Dilema, ki sploh ni dilema. Kositi ali ne kositi, to je vprašanje.
Tisti, ki imamo glupe ping pong robotke, jih vsak dan spustimo en điro po vrtu. Da bodo, eventuelno, vsaj enkrat dosegli vsak kotiček travce. In ni rečeno, da jo bodo.
Te nove zadeve, ki s kirurško natančnostjo, ob vsakem prehodu, podrejo vsako travno bilko na vrtu, pa niso na isti sistem, nič ne pustijo. Tako me je stari klical danes, zakaj se šeta, če je vrt spoliran u nulo. Rekel sem mu, naj gre do nje in posluša če kosi.
Ampak ta hudič je tako tih, klince so itak nove in ne moreš slišati, ali reže ali ne. Še diska ne moreš slišati, če se vrti. Nič.
Itak pa najbrž ne kosi, ker je bil tak kos pokošen s 4 cm, zdaj pa je na 5 cm. V dveh dneh pa ziher ne more 1 cm zrasti. Torej se samo po vrtu sprehaja.
Tako da bo najbrž pauzirala vmes. Ne delala vsak dan, tako kot klasika.
Zimonem ::
Sej je vseeno ali je plevel ali certificirana Winston trava. Ob vročini dobro dene zelenje.
Prav imaš.
Itak pa vidim da je na Rain delay. In včeraj je bila tudi.
Tako da nekaj zaliva.
windigo ::
Po registraciji? Hmm, koliko časa pa to dejansko funkcionira? Recimo da bi v EU blokirali Kitajske strežnike (se pravi oblaka efektivno ni več), kako potem aplikacija na tvojem telefonu po recimo 30 dneh, ko ti session token poteče (predpostavljam) preveri ali je robot registriran? Ne more! In ker ne more, ne boš več mogel upravljati svojega robota niti prek bluetootha. Ni hudič, da tudi sam robot oziroma njegov firmware zahteva dialback vsaj 1x na X dni, če ne se smatra, da je nekaj narobe in se sam "onesposobi" oziroma "zahteva" ponovno registracijo. Če ni tako, bi bil zelo presenečen. Lahko pa sam probaš da bomo vsi 100% ziher... Na routerju blokiraj ves promet s kosilnice v internet. Prav tako na telefonu blokiraj ves promet iz aplikacije v internet. Poročaj čez en mesec. Vem, da je vse skupaj precej tečno ampak tako pač je.
Dajte si vsi za štos pogledat zgornji video, da vam bo jasno koliko nekateri vendorji dajo na samo varnost naprave in seveda kako skrbijo za vaše osebne podatke.
Ja, slabo zasnovana / napisana aplikacija in firmware lahko prepreči delovanje napravam, ki bi lahko delale brez neta.
Ampak tvoji očitki zgledajo, da imaš izkušnje predvsem na razvoju web frontendov in backendov, kjer so session cookiji skoraj nujnost, na telefonskih apih in v firmwaru pa lahko shajaš (z delno omejenim delovanjem) tudi brez. Skratka Luba 2 bi/bo morda lahko delala brez neta, Luba 3 pa ne več.
Nisem stestiral, kako se obnaša kosilnica brez omrežja, nimam meseca časa trenutno za to, pa hekanje avtomobilovega infotainmenta ima prednost. Si jo morda ti?
Truth is not negotiable!
BlaY0 ::
Ne, nisem, ker je nimam, se pa vse bolj nagibam k predelavi stare Yard Force v OpenMower, ker me dejstvo, da kljub temu da kupiš kosilnico in v resnici sploh nisi njen lastnik, malo moti. Še manj, nisi niti njen najemnik, ker če bi bil vsaj najemnik, ti za njeno garancijo sploh ne bi bilo treba skrbeti, ker bi uveljavljanje le te padlo na dejanskega lastnika (tako kot recimo pri modemu od ISP-ja, če ti crkne).
Narobe sem se izrazil, v mislih sem imel auth token, ki pa naj bi praviloma imel ravno tako kot session cookie omejen čas veljavnosti. To je bistveno iz varnostnih razlogov. Da zadeva deluje tako kot praviš da deluje (da je robot brez interneta), naj bi se vsaj aplikacija redno povezovala s strežnikom, da izvede refresh token rotation in nato bi to posredovala tudi robotu (prek BT) in robot bi aplikaciji nazaj poslal svoje identifikacijske podatke (tudi prek BT). Če interneta na telefonu predolgo ni, se ta rotacija ne izvede in aplikacija te bo po preteku veljavnosti refresh token-a pozvala, da se ponovno avtenticiraš. In to dejansko ni slaba zasnova ampak edino pravilno in pričakovano, če hoče proizvajalec obdržati nadzor nad svojim ekosistemom.
Skratka bottom line je, da si tako ali drugače priheftan na njihov oblak, in če oblak zaradi česarkoli ne obstaja več, bi vsaj po enem mesecu pričakoval, da bo aplikacija prenehati delovati, z njo pa tudi sam robot. Lahko pa da se motim, zato sem ti rekel, če lahko stestiraš... za to ni potrebno prilagajati svojih rutin in planov, robot naj normalno kosi po urniku in ti ga po potrebi upravljaj prek BT kot do zdaj, samo da tako robotu kot sami aplikaciji onemogočiš dostop do interneta. Če bo zadeva po enem mesecu kljub temu še vedno delovala, lahko smatraš to kot resen varnostni problem. Jasno, ne morem te pa prisiliti v to, če nočeš, ne želiš, nimaš cajta ali volje, tudi prav, ne bo konec sveta
- spremenilo: BlaY0 ()
Tody ::
Ja ampak če kupiš butasto kosilnico na baterije in proizvajalec crkne tebi pa crkne baterija si na istem... Mogoče je cikel daljši. Point je pa da bodo zmeri obstajale alternative in ekonomijo so naredil tako da bo treba tudi kaj novega kupit od telefonov do avtov do pralnih strojev
Motion ::
Of lidla robotska kosilnica, izven garancije. Imam Motor stall error. Se da kaj za narest je stvar gotova?
nekikr ::
LMGTFY:
"Motor stall" napaka pri robotskih kosilnicah (kot so Parkside iz Lidla) je precej pogosta težava, ki pa skoraj nikoli ne pomeni, da je kosilnica takoj za v smeti. Ker je izven garancije, se vam popolnoma splača zadevo najprej pregledati sami, saj gre običajno za mehansko oviro ali manjšo okvaro, ki se jo da odpraviti.
Napaka pomeni, da je elektronika zaznala, da se eden od motorjev (bodisi za košnjo bodisi za pogon koles) želi vrteti, vendar je blokiran ali pa nima dovolj moči.
Tukaj je načrt, kaj lahko storite korak za korakom:
1. Preverite rezalni disk (najpogostejši krivec)
Če gre za "Blade motor stall":
Izklopite kosilnico (odstranite varnostni ključ/baterijo!).
Obrnite jo naokoli in poglejte rezalno glavo.
Gosta trava, skrita vrvica, žica ali umazanija se radi navijejo neposredno okoli gredi motorja pod rezalnim diskom. To ustvari ogromen upor.
Z roko poskusite zavrteti disk. Se vrti popolnoma gladko? Če se zatika ali je trd, odstranite disk in temeljito očistite prostor okoli osi motorja.
2. Preverite pogonska kolesa
Če gre za "Drive motor stall":
Z roko zavrtite levo in desno kolo (ko je kosilnica ugasnjena).
Oba bi morala nuditi enakomeren odpor (zaradi zobnikov). Če je eno kolo popolnoma blokirano ali pa se vrti povsem "v prazno" brez kakršnega koli upora, je težava v pogonskem motorju ali reduktorju tega kolesa.
Preverite, ali se je med kolo in ohišje zagozdila kakšna veja ali kamen.
3. "Naredi sam" popravilo (če čiščenje ne pomaga)
Ker nimate več česa izgubiti (garancije ni), jo lahko razstavite. Parkside kosilnice so precej modularne in enostavne za vijačenje.
Pregled ležajev: Če je v motor prišla vlaga, so lahko zarjaveli ležaji. Malo WD-40 ali strojnega olja neposredno na ležaj gredi (ko je očiščena) včasih dela čudeže.
Preverjanje konektorjev: Ko odprete ohišje, preverite, ali so kabli, ki gredo iz matične plošče do motorjev, trdno pripeti in da niso oksidirani.
4. Rezervni deli (Zadeva NI gotova!)
Tudi če je motor dejansko pregorel, to ne pomeni konca kosilnice.
Lidlove naprave (Parkside) imata uradna servisa Grizzly Tools ali Kompernass (odvisno od točnega modela, piše na nalepki spodaj).
Na njunih spletnih straneh se da po modelu kosilnice izredno ugodno naročiti specifične rezervne dele - celoten pogonski motor ali motor za košnjo običajno staneta med 20 € in 50 €. Zamenjava pa je večinoma le "odvij vijake, odklopi konektor, vstavi novega".
Kratek povzetek: Najprej jo dobro očistite pod diskom in okoli koles. Če to ne pomaga, jo odprite in poglejte, kateri motor nagaja - zamenjava dela vas bo stala bistveno manj kot nova kosilnica.
Motion ::
- spremenilo: Motion ()
BlaY0 ::
Verjetno se hecaš? Baterija ima notri navadne 18650 celice... zamenjaš in dela kot nova. Bolj kot je zadeva neumna, več možnosti imaš ti sam, da jo narediš pametno. OpenMower je ravno take sorte projekt, kjer sam iz neumne kosilnice narediš pametno, nad katero imaš potem nadzor ti in samo ti.
Tody ::
To zna/ se jim da 1 procent ljudi. Tudi če kitajcem prepovemo dostop se no nasla eu rešitev. Čutim tvojo bolečino ampak veliki večini je dost vseeno za to.
BlaY0 ::
Mene nič ne boli, sem v procentu ki ga navajaš.
En post nazaj si govoril o tem kako vas že z eno baterijo lahko nategnejo, zdaj ti je pa to že OK, ker si pač v 99%. Torej ti je OK tudi, da tvoj avto lahko servisirajo samo na pooblaščenih servisih, pa da ti lastnega telefona ne pustijo popravit? Zaradi takšne ignorance teh 99% smo pač tam kjer smo, kaj češ. Ampak ne skrbi, kot vedno vas bodo rešila prizadevanja tistega preostalega procenta ljudi...
nekikr ::
Super, da smo kjer smo. Si predstavljaš, da bi se moral še s kosilnico ukvarjati in jo programirati?
Odvisno kaj razumete pod programirati. Če to pomeni zgolj ping pong kosilnico, potem bi se nekako dalo.
Če bi moral sprogramirati vse to, kar nove delajo, je pa verjetno malo preveč za eno osebo, eno kosilnico in eno trato. Malo mnogo preveč.
Kupiš, postaviš na travo in poženeš. Če cloud mrkne, kupiš drugo.
Sicer pa še vedno prodajajo glupe kosilnice. Za tiste, ki jih je strah, da kitajci njihovo travo gledajo.
BlaY0 ::
OpenMower ni nič treba programirat, ker je to nekdo že naredil namesto tebe in to takorekoč "zastonj". Poleg tega ti je omogočil, da z njo upravljaš samo ti.
Drugače pa neumne motorne kosilnice smo tudi vedno sami "programirali"... prava mešanica, pa frgazar spucat, filter spucat, svečko zamenjat, kline "nabrusit", oprat...
Je pa res, ni ga čez komot, za to se je človek zgleda danes pripravljen odreči marsičemu... recimo pripravljen je podpisati pogodbo o pravicah uporabe, ki se s strani ponudnika časovno lahko spreminjajo.
Kupiš malo rabljeno neumno kosilnico in iz nje narediš pametno. To se meni zdi čisto OK. Vsakemu svoje...
nekikr ::
Zanimivo, da to pišeš preko interneta, kjer ti je v pogodbi pisalo, da se le-ta lahko spremeni (in tudi se) :)
Kupiš malo rabljeno neumno kosilnico in iz nje narediš pametno. To se meni zdi čisto OK. Vsakemu svoje...Koliko pa si jih že?
Bi prišel pogledat, me zanima kako dela.
Ker, po pravici povedano, niti ne vem, kako bi se lotil predelave.
Če jo malo dlje časa opazuješ, si lahko predstavljaš gore podatkov, ki so potrebni za vse manevre po vrtu.
BlaY0 ::
Ja, ker sem si kupil storitev interneta, za katero plačujem mesečno poleg tega pa koristim modem ki je v lasti ponudnika. Ko bodo spremenili pogoje bom vrnil opremo in šel k drugemu.
Ti si pa dejansko kupil kosilnico in dobil storitev. Če te storitve ne želiš več uporabljati, lahko prenehaš, ostane pa ti kosilnica, ki je baje tvoja, ampak si z njo še riti več ne moreš pobrit.
Kam pa gre gora podatkov o premikih in lokaciji te kosilnice?
Nimam še kosilnice v takšni režiji, imam pa robotski sesalnik, kar je praktično isti šmorn.
Zimonem ::
Lidar varjante tega nimajo tega problema. Se lahko povsem same sprehajajo brez ablaka. Openmower kosilnice pa še nisem videl.
- spremenilo: Zimonem ()
BlaY0 ::
Saj tudi RTK nima tega problema. Problem je v vendorju, ki ti proda kosilnico, ki ne dela drugače kot tako da pošilja vse podatke v oblak.
Če mi lahko priporočiš kakšno pametno kosilnico, ki ne bo rabila oblaka, se priporočam.
Zimonem ::
Blayo ti imaš poflešan firmware na sesalcu. Ne pa predelava obične kosilnice v robotsko. Saj imš plemenit in pravi namen ampak malo te včasih odnese. Po drugi strani pa še sambe ne poznaš.
BlaY0 ::
Jaz dobro vem kaj imam pa tudi Sambo dobro poznam. Koncept na sesalcu je enak, razlika je samo v tem kako prideš do želenega. Pri sesalcu, ki se ga da zrutat je dosti, da pohekaš softver na njem in ne bo pošiljal več podatkov v oblak. Za kosilnico ne obstaja noben takšen projekt, ker so njihovi računalniki malo bolj zaščiteni, obstaja pa projekt kjer zamenjaš stock računalnik ping-pong kosilnice in le ta postane RTK kosilnica, ki ne pošilja več podatkov drugam kot tebi.
nekikr ::
Zakaj storitve košnje ne bi želel več uporabljati, saj sem točno to kupil? Če se odločim, da vseeno ne bi, potem jo prodam in jo bo uporabljal drug?
To je menda jasno. V FBI kjer analizirajo vsak premik moje kosilnice in imajo o moji travi že goro podatkov. In nekoč bodo to uporabili, da me bodo dobili!
Kakšen FBI!? A FBI dela kosilnice?
Podatki grejo direkt na Kitajsko, tam pa proizvajalcu in partiji.
Če boste imeli piknik, ne govorite čez Kitajce. Ko bodo kupili Slovenijo, ste ga naj...
BlaY0 ::
Ker bi ti recimo nanjo kar naenkrat začeli zaračunavati še mesečno naročnino. Ali pa, ker kar naenkrat ne bi bil oblak več na voljo.
BlaY0 ::
Ja, potem pa v jok in hitro na Slovenske Novice pisat: "Pred enim letom sem kupil kosilnico za jurja, zdaj so mi pa začeli zaračunavati še mesečno naročnino, a lahko vi kako pomagate?"
Najprej vsi "Ah jebi ga.", potem pa "Uff!"
Torej če zaključimo... nihče tukaj nima pametne kosilnice, ki ne bi bila odvisna od oblaka in nihče tukaj še ni "sestavil" svoje OpenMower pametne kosilnice. Vsem je OK tako kot je in to je to?
BlaY0 ::
Ne vem, mogoče se ne zavedaš, ampak Kitajska ima recimo zakon, ki Kitajskim firmam nalaga, da morajo na poziv brezpogojno predati vse podatke državnim organom, tudi tiste ki jih imajo na strežnikih zunaj Kitajske. Mogoče se ti to ne zdi problematično, meni recimo se, zato se pač probam izogibat oblakom kolikor se da. 100% mi to sigurno ne bo uspelo, če pa se da pa to naredim.
Uhh,uhh konc sveta ;)
Konca sveta ni, se ti pa odpira možnost za nov biznis... kosilnico lahko uporabiš kot obtežilnik za stiskanje savinjskega želodca.
Musashi ::
;)), bi rad bil ti res. Tvoj največji problem v življenju je očitno da ti bo mogoče, enkrat daleč v prihodnosti hotel nekdo nekaj zaračunat kar sedaj uporabljaš zastonj in pa to da bodo Kitajci vedeli kako pokošen travnik imaš. Fak, tragedija ;)
BlaY0 ::
Ne bo mogoče daleč v prihodnosti, to se dogaja tukaj in danes... poglej na primer Amazon... vedno več plačuješ in vedno manj dobiš za to... najprej si plačal za Prime, zato da si se losal reklam, zdaj ti že tam servirajo reklame. Ti pa dajo možnost, da plačaš še malo več in dobiš spet Prime brez reklam.
Poleg tega ne uporabljaš zastonj, v bistvu jim plačuješ s svojimi podatki.
Musashi ::
;) govorimo o kosilnici. Glede podatkov pa ja, da mi čim manj valute računajo pa lahko komot uporabljajo podatek kakšen parfum, kdaj, kje..sem ga kupil ženi ali pa ljubici. Ti in krepelce pa le tin foil na glavo, bosta edino tako preživela v modernem svetu.
BlaY0 ::
Meni moderni svet ne dela problemov, ga živim čisto normalno, tebi je pa vseeno če ti Kitajska partija upravlja s kosilnico. A zavese imaš na bajti? Živo mejo ali ograjo imaš okoli parcele? Bajto zaklepaš? Brez veze, ne rabiš. Vsako tele ima svoje vesele...
Musashi ::
A veš da upravljam jo zaenkrat še kar jaz, Kitajska partija po tvoje samo ve kdaj in kje kosim ;). Meni in tebi pa Trumpi bere tele poste, te sledi po telefonu, dobi na dlani vse kar delaš ne telefonu, pcju, tablici. Pa te izgleda manj skrbi kot Kitajska partija in tvoja kosilnica. Vsako tele ma svoje veseli praviš;)
Zaves nimam, glede ograje me res skrbi da bi kdo not prišel, ker bi imel moj pes koline, glede zaklepanja če nas ni doma me pa bolj skrbi lokalni narkič kot pa Kitajska partija...
- spremenilo: Musashi ()
BlaY0 ::
Kako veš da jo poleg tebe ne upravlja še kdo drug? Po moje ve kje je in seveda jo lahko tudi upravlja. Lahko ti jo tudi uniči na daljavo. Lahko ti zraven še kaj uniči, če hoče.
Meni Trump ali Xi bereta tisto kar jima pustim.
BlaY0 ::
...ali pa zažgal bajto. Uff, ne, tega pa že ne more!!!
Musashi ::
Uuuh ;))) a zdej mi bo pa kitajc že bajto zažgal? Kaj sem mu pa naredil? Fak tebi so izgleda res tabletke popustile, al pa ti jih je zmanjkalo. Vprašaj @krepelce , on jih tudi očitno bolj redko jemlje...
BlaY0 ::
A bi mu moral kaj naredit? Mal se bo igral pa v tvojo kosilnco vdru, čist tko oportunistično, ker se pač da.
Še kakšno vprašanje?
Musashi ::
Ne, zdej me je pa full strah, sem šel že luknjo v kosilnico zvrtat in sem jo z ornk ketno priklenil. Zdej pa nej. Sicer sosedov mulc nima pojma ampak ena stara teta mi je pa sumljiva da hacka v prostem času...
BlaY0 ::
Najbolš bo tko ja, pojdi do svoje kosilnice pa se malo igrajta. Izkoristi cajt, dokler je še "zastonj"...
Musashi ::
Ee, to pa ti počneš rad, vsaj tako pišeš, pri men je bolj set and forget. No razen zdejle ko sem jo oketnil.
Musashi ::
? Zdej te pa res ne razumem? Igranje s kosilnico je tvoja obsesija, vsaj tako sam pišeš, mene to res ne zabava, sorry
BlaY0 ::
Zgleda slabo bereš, ja. Pa jasno ti tut nič ni jasno to pa že vem.
nejc_nejc ::
Mah motorna na benz, je zakon.
Mulca posles, pa je.
Vcasih se tud sam malo igram.
Aja
Velikost trave je sekundarna tema...
Aja
- spremenilo: nejc_nejc ()
| » | Katero robotsko kosilnico (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28715 (8016) | billy |
| » | Vrtni traktorji - za in protiOddelek: Loža | 4376 (3192) | enemon |
| » | Kaj naj z 2800m2 velikim travnikom?Oddelek: Loža | 5542 (3925) | Machete |
| » | Robotska kosilnica - kickstarterOddelek: Loža | 6378 (5654) | sbawe64 |
| » | Nakup robotske kosilniceOddelek: Pomoč in nasveti | 8486 (8298) | miha98 |
