Imam LC/tv ekran ki podpira PCMCIA... kako to usposobiti?
Shadow666 ::
Lep pozdrav,
ker nisem nikjer našel podobne teme,
sem se odločil narediti novo.
Vsi namreč pišejo o režah PCMCIA na prenosnikih,
stvar je pa v tem da ima to režo moj TV/LCD računalniški ekran.
In me sedaj zanima,
ali je možno če jaz kupim to kartico ,
da mi bo lovilo kanale ?
(antene za tv namreč nimam in je šumenje na vseh programih)
Ker ne vem točno kako delujejo te PCMCIA stvari,
res nimam poojma ali je vredno nakupa.
Namreč kdaj mi v sobi zapaše gledati tv (prav tvja namreč nimam)
zato bi si rad uredil na ekranu .
(pa prosim brez predlogov da se da preko rač. dobiti tv,
to me ne zanima :P
samo PCMCIA kartica in nastavitve oz lastnosti le te)
zanima me tudi če je v tem primeru treba naročiti kanale pri kakšnem ponudniku ali kako tečejo te stvari?
Če ima kdo izkušnje prosim, kar sem z njimi:D
Lp Shadow
IntelXeon1241v3 3.5Ghz|GTX 1060 Strix 6GB| 16Gb 1600Mhz CrucialBallistics|
|AsusH97Pro|XFXPro650WBronze|
|1TbWDBlue|Crucial M500 SSD 240GB|Samsung EVO 256GB|ThermalRightRev.A
KoMar- ::
To je CI reža in ne PCMCIA. Kot drugo, totalno nejasno pišeš... v celem eseju nisi uspel povedat, kateri model TVja imaš.
Tretje, da gremo k bistvu: verjetno imaš v TVju samo DVB-T z MPEG-2, ti bi pa rad MPEG-4? To se seveda da rešit z nakupom namenske kartice, ampak ne dela na vseh TVjih. Če boš uporabil iskanje, boš našel tudi ime te kartice, ki se ga trenutno ne spomnim.
Pa še nekaj - praviš, da nimaš antene... brez takšne ali drugačne antene ne moreš sprejemat zračnega TV signala.
Shadow666 ::
Se opravičujem za nejasen post,
imam sledeč ekran :
LG M2794DP
In ravno malo prejle sem gledal režo,
piše gor PCMCIA na vhodni lukni,
zato to tud sprašujem.
Mislm je pa mal nelogično da bi pisal PCMCIA pa bi v bistvu ne bilo kompatibilno s tem.
Res je, nimam antene,
zato me je pa zanimmalo če je mogoče ta kartica lahko nadomestilo le te.
na TV-je se namreč ne spoznam skor nič,
ker nisem mel nikol opravka z njimi,
že od malih nog sem mahnen na rač. in konzole.
Torej nujno potrebujem anteno.
Kartica pa potem služi čemu?
Boljšemu prejemu signala oz MPEG-4 signalu ?
PS: Tole so specifikacije:
Specification:
- Diagonal Size: 27 Inch - widescreen
- Dimensions (WxDxH): 52.2 cm x 9.5 cm x 49 cm - with stand
- Color: Black lacquer
- Digital Television Certification: HD ready 1080p
- Resolution: 1920 x 1080
- Display Format: 1080p (Full HD)
- Video Interface: Component, HDMI, S-Video, SCART
- HDMI Ports Qty: 2 port(s)
- PC Interface: DVI, VGA (HD-15)
- HDCP Compatible: Yes
- Technology: TFT active matrix
- LCD Backlight Technology: Wide Color Gamut-CCFL
- Progressive Scan: Yes
- Image Aspect Ratio: 16:9
- Digital TV Tuner: DVB-T
- Analogue TV Tuner: PAL, SECAM
- MPEG Decoder: MPEG-4
- Features: Auto Power Off, on-screen menu, anti-glare coating
- Sound Output: Mode Stereo
- Speaker System: 2 speakers
- USB Port: Yes
- Remote Control: Remote control - infrared
Alexius Heristalski ::
Po specifikacijah sodeč imaš vse potrebno za gledanje digitalnega zračnega signala (DVB-T). Seveda pa ga moraš nekako ujeti, torej potrebuješ anteno - strešno ali sobno.
KoMar- ::
Jp, zdi se, da je vse, kar moraš narest, da v tale port vštekaš anteno. Sobna naj bi zadostovala.
  • zavaroval slike: KoMar- ()
Shadow666 ::
Sobno sem že probal,
pa lovi za en drek,
še zmer vse šumi.
Tako da bi jo verjetno moral speljat v čez okn al kako....
Hehe potihem sem upal da kartica vleče kak signal al pa kej :P
Pa ga na žalost očitno ne....
Čemu pa pol ta reža za kartico v ekranU?
sajmon ::
Ko iščeš programe s sobno anteno, moraš preklopit na iskanje digitalnih programov. Če praviš, da najde signal, vendar šumi, potem si lovil analogne programe. Pri digitalnih ni šumenja, je slika ali pa je ni.
Glede kartice sem pa enkrat nekje zasledil (ni zelo preverjena informacija) da bi lahko ta kartica nadomestila tvbox, če imaš ponudnika IP televizije.
Shadow666 ::
Aha oki,
se bom mal igrou k pridem domou,
sam anteno morm nek zbrskat iz omare:P
aha,se mi j zdel da bo kj tazga s kartico jp....
Tenx za odgovor^^
KoMar- ::
Reža se uporablja tudi za dekodiranje plačljivih programov.
niko76 ::
Ker imaš monitor z tv tunerjem moraš v nastavitvah za državo navesti FINSKO, ker ti bo dvbt edino tako našel dvbt signal. Imeti pa moraš vklopljeno anteno.Za PCMCIA slot pa poglej navodila,pri mojem LG M227WDP piše za uporabo oz. dekodiranje plačljivih tv signalov.
Katera programska oprema za DVB-T mpeg4 (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Zvok in slika
27581977 (39685) k4vz0024
DVB-T (mpeg4) pri nas (strani: 1 2 3 4 5 6 )
26965202 (41914) Alexius Heristalski
DVB-T DVB-C (strani: 1 2 3 )
10134256 (30185) Domn
POP TV in A KANAL sta danes začela z oddajanjem v 1. MUXU!
476384 (4584) Hardstyle
Kaj je DVB-T TV
499734 (7561) Tody
