Asus Immensity
Asus Immensity
Konceptni hladilni sistem, začasno izdelan iz gume
vir: bit-tech.net
Četverica čipov, ki poganjajo Immensity
vir: bit-tech.net
bit-tech.net - Trend na področju silicijevih čipov kaže proti vedno večji integraciji - Intel ima le en čip v veznem čipovju za LGA-1156, AMD pripravlja APU, v mobilnih telefonih imamo v istem čipu procesor, grafični čip, krmilne čipe za radijske sprejemnike in oddajnike, itd., a vse to Asusu očitno ne pomeni nič. Na Computexu so namreč predstavili konceptno ploščo iz linije Republic of Gamers, ki se kiti z imenom Immensity (Ogromnost).
Poleg običajnih dveh čipov, X58 kot severni in ICH10R kot južni most, se na veliki plošči (po slikah sodeč gre za standard E-ATX) nahajata še dva. Prvi je že relativno dobro poznan, saj gre za čip podjetja Lucid Logic, poznanega pod imenom Hydra. Ta spari in v igro vpreže dve popolnoma različni grafični kartici, tudi ATI-jevo in nVidiino, ter jima razdeli obremenitev glede na zmogljivost.
Z drugim čipom, ki ni običajen za matične plošče, boste lahko trdili, da imate več grafičnih jeder tudi v primeru, da v ploščo vtaknete le eno (enojedrno) grafično kartico. Pri Asus so namreč vključili kar ATI-jev grafični čip iz serije 5000. Večini novinarjev so povedali, da gre za čip z Radeon HD 5450, medtem ko so pri bit-techu izvedeli, da gre za Radeona HD 5770.
Na bit-techu si lahko preberete še intervju z vodilnima Asusovega oddelka za matične plošče, Jackiejem Hsujem in Joeom Hsiehom.
7 komentarjev
popster ::
lepo da ima zadeva dobro grafično, nevem kako pa bo kaj izkoristek na sistemih ki ne podpirajo dveh grafičnih, recimo emulatorjih
RejZoR ::
Če bo gor res HD5770 bo to plata z najboljšo integrirano grafično.
st0jko ::
I want one...
keks?
Relanium ::
Vrjetno bo tud cena immensity
Ampak dobra stvar je pa grafika, pač maš neko grafično, čez čas ko si zaželiš več FPS v igrah pa sam dokupiš grafično, katera bo takrat aktualna.
Bor H ::
definitivno fajn če si hočeš sestavt nekaj v velikosti konzole za dnevno sobo
PrimozR ::
WHAT?!? Tale plata je E-ATX, kar pomeni Extended-ATX. Visoka toliko kot običajna ATX (30 cm), a širša od običajne (mislim da prav tako okrog 30 cm v primerjavi s 24 cm standarda ATX). K temu prištej še disk(e), napajalec (po vsej verjetnosti razmeroma velikega), nekaj grafičnih, itd. Sistem s tole plato bo skoraj zagotovo ogromen. In vroč ter glasen.
Destroyers ::
Nevem zakaj tlačit integrirano grafiko na high-end plato,... ma ok...
...They wanna build the prison!...
Zamenjava grafične v Macbook early 2011
91812 (1664) Vrocipes
AMD pripravlja obilico strežniških novosti
Oddelek: Novice / Procesorji
84784 (3522) pegasus
AMD-jev najhitrejši mobilni APU z le 1,9 GHz
114658 (3872) desperados
Gigabytova Mini-ITX Fusion plošča v sliki
Oddelek: Novice / Matične plošče
168404 (7334) TechStreme
AMD je največji proizvajalec grafičnih čipov
2210500 (9915) PrimozR
