Forum » Pomoč in nasveti » Resetiranje računalnika
siamon ::
Pred kratkim sem zamenjal celeronov procesor 2,6ghz 400fsb za rabljen pentium procesor 3ghz, prescot 800fsb 1MB. Pred menjavo nisem imel nobenih problemov z računalnikom. Po menjavi pa se je računalnik začel naključno resetirati. Pomislil sem da je zaradi previsoke temperature procesorja(44-46°idle) Kupil sem nov hladilnik, ki se super obnese, sedaj je temperatura procesorja na okrog 32°, tudi celotna temperatura ohišja se je spustila.
Dobro, če ni procesor je pa gotovo grafična, lastim si namreč ati radeon 9600SE 256MB, ki ima samo pasivno hlajenje in se kar dobro segreva. Dobro, zamenjal sem hladilnik za čip(še vedno pasivno hlajenje), sedaj je grafična dokaj hladna, tako da pregrevanje grafične odpade...
Moj sum se je premaknil na napajalnik (LC 420W), vendar mi je do sedaj dobro služil, tako da nekako dvomim da ne zagotavlja dovolj energije...
Zdaj, prva napaka ki mi jo je javil računalnik, po namestitvi novega procesorja je bila da je bil VCORE v biosu obarvan rdeče(vrednost se uravnava avtomatsko, je pa na 1,34-1,41 odvisno od obremenitve). Malo me moti +12 VCORE, katera vrednost se giblje med 11,37-11,43.
Poskusil sem pognati OCCT, ki pa mi pri testu procesorja že po nekaj minutah vrže napako, vendar mi ti grafi ne povedo kaj dosti...
Bi prosil za vaša mnenja, in nasvete...
grafi:
http://www.2shared.com/file/tttelN0Y/OC...
(tam klikni na save file to PC, je ful na majhno napisan^^)
lp, Simon
grafi:
lp, Simon
- spremenil: siamon ()
Pentium ::
Tvoj problem bi jaz reševal v sledečem zaporedju:
1. preveri kondenzatorje na plošči, na grafični in v napajalniku. če imaš napihnjene, jih zamenjaj.
2. zamenjaj napajalnik
3. posodobi BIOS
Še prej pa nam povej, katero matično imaš, koliko RAM-a, koliko diskov, optičnih enot, itd..
Fora je namreč v tem, da je Celeron 2-3x manj požrešen od P4 Prescott jedra (aka. Preshot) in se ti je posledično tudi manj grel. Ker se ti je zdaj poraba zelo zvišala, ti zgleda procesorju ne dovede dovolj elektrike in zato dela napake in računalnik se resetira. VCORE se ti ne sme spreminjati glede na obremenitev, ker če se, to pomeni tisto, kar sem napisal prej. VCORE se spreminja le takrat, ko se tudi frekvenca procesorja spremeni, npr. iz 3000 na 2800 MHz. Majhno spreminjanje VCORE (za maks. +/- 0,05 V) pa še ne kaže problema.
Če so kondenzatorji napihnjeni, se jim moč (kapacitivnost) spusti tudi za 90% (iz 1500 uF na 100 uF). To je skoraj tako, kot, da bi kondenzator odstranil. Namen kondenzatorjev je na hitro zagotoviti elektriko komponentam, še isti trenutek ko jo nujno rabijo. Če ti procesor idla, naslednjo stotinko sekunde pa že na polno računa, mora od nekje hitro dobiti večjo količino elektrike. Iz napajalnika je ne more dobiti tako hitro, zato jo "pobere" iz kondenzatorjev. Če imaš kondenzatorje slabe, se ob povečanem toku in nemoči dovesti ga, napetost (VCORE) zniža, to znižanje pa povzroči reset.
BIOS pa bi posodobil iz preprostega razloga, procesor je novejši od starega in ponavadi boljše dela z novejšim biosom, lahko, pa da ti tudi to reši problem.
3. posodobi BIOS
siamon ::
Najlepša hvala za ta izčrpen odgovor! Sam sem se kar nekaj naučil iz njega, in morda bom v prihodnje vedel, kje je problem ravno zahvaljujoč tvojemu postu.
Medtem mi je že uspelo rešiti problem, ki je dokaj banalen... Torej, ob menjavi procesorja, sem premaknil en ram iz prvega na tretji slot, tako da je med mojima dvema ploščicama(ram) malo več prostora, za boljše hlajenje. Očitno taka postavitev matični plošči ne odgovarja :P (seveda sem dodobra izpihal režo, pred premestitvijo, tako da prah gotovo ni bil krivec).
Samo za informacijo:
-matična ASUS P4S800 (3 sloti za ram, vendar podpira samo 2 ploščici PC3200/2700 (imam 2x 512MB PC3200)//od tu tudi najbrž pogoj da morata potem biti obe ploščici na prvih dveh mestih...
PS: VCore se spreminja v okvirih dovoljenega torej +/- 0,05V, kondenzatorji pa niso napihnjeni. Morda kdo ve, čemu je voltaža VCORe obarvana rdeče(bios)?
lep pozdrav, Simon
lep pozdrav, Simon
| » | matična ali grafična fuč? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10132 (8878) | solatko |
| » | Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 23333 (12216) | ZaLoMaT |
| » | PC se nepricakovano ugasne > napajalnik!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1689 (1462) | stewox |
| » | Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 12451 (9072) | MEDENA |
| » | TT VOLCANO 9 (TT VOLCANO 9 CoolMod) nakup ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1571 (1372) | pelican |
