Forum » Znanost in tehnologija » Igranje rulete z dobičkom!
Matev ::
da je nek fant, ki ga poznam na omenjeni način v treh dneh zaslužil krepko čez 1000€
ja
ampak ta fant ali razume ali ne, je povsem nepomembno
tudi če ne zastopiš lahko dobiš krepko preko 1000 eur ... samo srečo moraš imeti
ampak priznati je treba, da morda, res samo morda, zadeva deluje
vidim da res ne zastopiš
ama ničesar
- spremenil: Matev ()
sanny86 ::
ja
ama ničesar
No, pomembno je, da ti zastopiš... In da si car. Ker zastopiš, seveda. :)
Pardon my being. ^^
Matev ::
hmmm
predstavljaj si da imaš žakelj z recimo milijon kroglicami - vsaka je oštevilčena z eno številko - od ena do milijona
kakšna je verjetnost da potegneš kroglico z oznako milijon ?
in kakšna je evrjetnost da potegneš kroglico z oznako 215417 ?
enaka
ampak če bi potegnil 215417 se ne bi čudil
če bi pa potegnil kroglico z številko milijon, bi se pa začudil
ane?
genesiss ::
Ali pa: kakšna je verjetnost da 10 krat potegneš korglico z milijon?
In kakšna da potegneš: 4 33 201 303 222 1000 203203 3838 94949 87568
- spremenil: genesiss ()
GregiB ::
Včeraj zvečer sem si med gledanjem tekme nastavil vseh 6 live ruletnih miz na Betfairu. "Rekord" je v uri in pol bil 11x črno zaporedoma. Z Martingaleom pa presežeš Maxbet s 9to stavo... No go, v glavnem...
St235 ::
Matija Kralj je tudi pogruntal sistem.
ROFL, sam kaj ko se v resničnem življenju rdeča in zelena črta stikata samo za lastnika rulete.
Truga ::
Jaz se vedno mislim da je tole temo odpru en lastnik kasinoja. Naslov je ze pravi. :P
- spremenilo: Truga ()
Fave ::
Sem sedajle spisal algoritem, ki funkcionira po tem opisu. In funkcionira. Sedaj mi pa ni jasno, kje sem ga ustrelil mimo?
My mind's a hyper tool that fixes everything.
garamond ::
Ne, ne ... ni upošteval ničle (ki ni ne rdeča ne črna).
Ok, max vložek tudi :P
- spremenil: garamond ()
Fave ::
aha, max vložek, to bo. Pri meni lahko gre v minus...
St235 ::
Max vložek nima nobene veze. Pri ruleti z 18 črnimi, 18 rdečimi in nulo, gre je limito 100%, kar pomeni, da se ji pri neskončnem številu ponovitev neskočno približaš, nikoli pa ne prideš na 100%.
Tudi če bi imel 36 črnih in eno rdečo, lahko teoretično neskončnokrat staviš in vedno izgubiš.
V praksi pa ti sistem zjebe omejena višina najvišje stave.
O.
O.
- spremenil: Okapi ()
Matev ::
v bistvu te zjebe to, da ti zmanjka denarja.
kar je v nasprotju s samim razlogom igranja rulete
BladE_ ::
How unlikely is it to see the same colour 2 or more times in a row? What's the probability of the results of 5 spins of the roulette wheel being red?
11x zapored je praktično nemogoče, da se obrne ista barva ampak pri online kazinoju se to zgodi... že po tem vidiš, da je nateg...
Akcija - Reakcija
Tabela je že prava, ampak ne v vsakem trenutku, samo na začetku serije. To je fora statistike, da je važno kdaj se vprašaš.
Jaz sem v živo videl 12 ali 13x isto barvo, v igralnici v Barceloni. Tako da niti slučajno ni tako zelo nemogoče.
O.
O.
12x al pa 13x lahko v tabeli vidiš da je slab promil. Tak da je čisto realno, da si to vidu večkrat.
MisterR ::
Buddah ::
Zanimivo, da je toliko ljudi že naštudiralo ruleto z dobički pa se ne pohvali nihče. C'mon c'mon,dont be shy! Tista tabela je pa...razodetje! :)
St235 ::
LOL, praktično nemogoče ne pomeni da je nemogoče. Zgolj da je statistična verjetnost za nek dogodek nižja. For tega sistema je v tem, da pri zadostni količini denarja traja precej časa da ostaneš brez vsega, zato se otrokom, ki odigrajo eno uro na mesec zdi da imajo neverjetno zmagovit sistem, ki ne more propast in kratkoročen profit par 10€.
Privlačnost tega sistema je v tem, da pri recimo 20-30k € lahko lep čas igraš z navideznim profitom. Pač dobivaš po tist 1 € na dobitno kombinacijo. In to lahko traja in traja in traj. Potem pride pa zadostno zaporedje ene barve in si v trenutku ob ves denar.
In ne ne rabi bit nobenega natega, kazino mora samo odigrat dovolj iger in bo vedno v plusu, ker je sistem preko nule in dejstva da neskončna količina denarja ne obstaja zastavljen v korist igralnice.
- spremenil: St235 ()
FlyingBee ::
se je tudi že zgodilo v "analognem" casinu :-) ... padlo je 12 črnih zaporedoma, pa nisem bil velikokrat pa se mi je ravno to zgodilo
za malo denarja je še najboljše izkoriščat 3 do 4 aparate, če je le možno in opazovati ter igrati samo na tistih, kjer je že recimo 5x padla črna in greš gor in daš ali na rdečo ali pa počakaš za po daljšem nizu črnih pade rdeča in daš spet na rdečo ... vedno pa je vse skupaj samo psihična megla, na koncu zgubiš denar in to je to
FlyingBee ::
vedno je verjetnost ali črna ali rdeča ali 0, ampak kot sem omenil zgoraj, je le za dušo taka logika, da sploh igraš in imaš upanje, drugače ali pa v vsakem primeru bolje, da ne greš
urosz ::
ne bodite naivni no. to, da če 10x pade črna, da bo naslednja rdeča, se imenuje Gemblerjeva zmota - KLIK
šanse so vedno enake in glede na to, da imamo še nulko, je igranje na črno/rdečo tako imenovani EV- in dolgoročno delat EV- poteze seveda vodi k izgubi.
FlyingBee ::
točno tako, vedno enako možnosti, po drugi strani pa je z vsako enako barvo, ki pade vedno več možnosti, da pade druga, ker če pogledaš zgodovino v aparatu se to dejansko dogaja
DrYuri ::
ne, aparat nima spomina :) ti vsakič staviš za tekoči krog, ki je pa popolnoma neodvisen od prejšnih.
freesty ::
Ne mi govorit, da je ista verjetnost, da izmed 1 poskusa pade crna ali pa, da izmed 10 poskusov 1x pade crna. V vsakem krogu posebej so iste sanse ja. Vendar v sklopu zaporedja pa verjetnost narasca.
Vi govorite, da ce igras 10 iger zapored imas isto moznosti za zmago kot, ce igras 100 iger zapored? To ziher ni res. Sanse imas vecje, vendar moznost izgube vsega obstaja. In s tem, ko se moznost zmage povecuje se poleg povecuje znesek, ki ga lahko izgubis.
Zaradi tega, ker imas male vlozke bos moral pac velikokrat igrat, da bos podvojil svoj budget in, ce velikokrat igras se ti moznosti za zmago(da podvojis budget) manjsajo in si na koncu priblizno na istem kot, ce na zacetku das vse na rdeco.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
FlyingBee ::
ja, recimo na 4 aparatih mi je včasih kar lepo šlo in sicer sem gledal, da je na aparatu recimo bilo 5 ali več zaporedoma Č, potem 1 R pa spet več zaporedoma Č in potem takoj ko je padla 1 R sem dal na R kao, da se ne bo zgodilo spet isto kot prej ... zdaj vsi vemo, da to ni nič drugega kot da bi že na začetku dal vse kar sem mislil zapraviti na R in ali bo sreča ali ne, ampak jaz govorim o tem, kako se človek lahko tudi zabava več časa ne da bi, ironično, vse zgubil že na začetku ... tako da ja, škoda da nimam igralnice bi veliko služil, posel pa je vedno tudi ruleta
Tilen ::
Z drugimi besedami govoriš, da se zabavaš v tem, ko gledaš, kako drugi igrajo. To je skoraj zagotovo najmanj slaba možnost. Se strinjam.
- spremenil: Tilen ()
imagodei ::
Jah, tle je treba ločit dve stvari: vsak dogodek zase je neodvisen od prejšnjega, zato po npr. 10 rdečih ni nič bolj verjetno, da bo enajstič padla črna (ali 0).
So pa daljše serije iste barve (kot vezan dogodek) manj verjetne kot krajše serije.
S tega razloga pač ne deluje, da gembler čaka npr. na serijo petih zaporednih črnih in potem stavi na rdečo.
Ampak ravno zato, ker so daljše serije iste barve manj verjetne, t.i. "progresiva"* ima nek svoj smisel. Je še najbližje sistemu. Seveda te na dolgi rok vseeno povozijo tri zadeve: premalo denarja v denarnici, maksimalna stava in pa nesorazmerje med vložkom in dobičkom.
*"Progresiva" je način igranja, kjer vsakokrat, ko stavo izgubimo, naslednjo povečamo - običajno x2.
- Hoc est qui sumus -
Kenpachi ::
V živem kazinoju je treba vzet v zakup še začetne pogoje. Kako, na katerem mestu in s kakšno hitrostjo krupje pošlje kuglico v ruleto je pomembno.
Statistično, ja, tabelca štima.
V resničnem življenju lahko krupjeju uspe vreč 100 zaporednih rdečih, ne da bi bil to čudež.
Zaraki Kenpachi.
Tilen ::
Imagodei, s progresivo in neskončnim denarjem torej izgubljaš manj. Ni pa to sistem za dobiček.
Looooooka ::
Najbolj kul je, ko folk s "preverjenim sistemom" cez par let vidis, kako zicajo za pir na cesti.
imagodei ::
@Tilen,
definitivno se strinjam s tabo. Upam, da je to jasno vsem.
Nenazadnje pri progresivi tvoj vložek eksponentno narašča. Npr, če z začetno stavo 1 EUR staviš na črno polje, vendar izid 5x zaporedoma ni tebi v prid - torej si vložil 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 EUR. Če v šestem poskusu, ko si vložil 32 EUR vendarle pade črna številka, je Casino na zgubi točno 1 EUR.
Če pa spet pade rdeča, si TI na zgubi 63 EUR.
Spet je "sreča" na strani igralnice.
- spremenil: imagodei ()
genesiss ::
Z neskončno denarja bo kakršenkoli sistem dobiten, le dovolj dolgo moraš igrati. Celo poljubno vsoto denarja lahko priigraš.
FlyingBee ::
brez računanja, vemo da ne bi obstajale, če ne bi bil TI na izgubi ... privlačno je pač dejstvo, da lahko igralnica in TI nekaj dobita, ostali pač ne ... samo ne smeš več nikoli nazaj
imagodei ::
Če imaš na računu neskončno veliko denarja, ne boš šel v igralnico, ane
Ta logika me zmeraj nasmeje: če je 5x padla rdeča je sedaj večja verjtnost da bo črnaTa logika je že OK, ker je nizov s 6x rdečimi manj kot nizov s 5x rdečimi. Oziroma, če lahko 7x podvojiš, preden si pušnil, je nizov z 12x rdečo manj kot nizov s 7x rdečo.
V bistvu pri tovrstnem igranu ne staviš na posamezne izide, temveč na nize. Ampak je seveda en mali zajeb - tudi dobivaš v tem primeru precej manj, ker je pač nizov 6x in daljših toliko manj. Skratka, še vedno boš na vsakih 1000 stav (ali kolikor je pač verjetnost pri podvajanju) enkrat pušnil ves keš, ampak to se ti ne bo zgodilo že v enem letu igranja, ampak šele v desetih (cifre so izmišljene), statistično gledano (teoretično pa lahko seveda že prvi dan).
O.
ABX ::
Edini način da zmagaš ruleto je da dobiš loge. Je ni 100% zanesljive rulete, ampak dobit loge je druga debata.
borut_p ::
Sam sem si enkrat naredil v excelu kao po random funkciji možnost rdeča, črna in 0. Igranje po sistemu če izgubiš naslednjič staviš x2 - primer je bil za 100 stav. Sem ene 50x simuliral zadevo, samo nekajkrat se je zgodilo, da nisem prišel v izgubo (pa niso bili upoštevani zgornji limiti - bi še hitreje izgubil). Tak da mislim, da ni možno zmagati - je pa res, da ima nekdo srečo in naleti na tisti primer, ko se rdeča in črna menjata 'na normalno' obratov in ni ničle.
blackbfm ::
ne rabiš nič simulirat, tukaj je čisto enostavna matematika..če je verjetnost za zmago 1 proti X, izplačilo v primeru dobitka pa 1 proti X MINUS 1, potem je jasno da boš na dolgi rok v zgubi za tisto enico, ne glede na sistem in loge in karkoli..in to je to, vsa umetnost
razen če je ruleta defektna ampak ni ker jih vsake tok na novo kalibrirajo
- spremenilo: blackbfm ()
| ⊘ | Sistemi igranja rulete ...Oddelek: Loža | 13682 (3185) | zee |
| » | gembling (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 12520 (8601) | c3p0 |
| » | Rouletta (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 18253 (13421) | kepa182 |
| » | Algoritem za prepoznavanje štetja kart (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14301 (11752) | c3p0 |
| » | CasinoOddelek: Loža | 6765 (748) | Barakuda1 |
