Forum » Strojna oprema » mreža za 3
mreža za 3
l-note ::
Prazaprav sploh ni potrebno veliko potrpljenja če ima vsaj en comp. XP-je ostala dva pa vsaj 98. Na XPjih imaš namreč en Network Wizard ki ti naredi disketo, s pomočjo katere konfiguriraš ostala dva računalnika. Na njej se ustvari le setup program. Tega zaženeš, resetiraš in že lahko prenašaš fajle med VSEMI računalniki.
Hitro in enostavno, no vsaj pri meni je bilo tako.
Matek ::
Win98SE so prava izbira. Win98 FE naj nebi podpirali ICSja.
DMouse ::
Windowse XP priporočam zato, ker omogočajo network bridge. Če nimaš denarja za hub (tako kot jaz) je lahko glavni računalnik neke vrste hub... ostala dva računalnika priklopiš nanj, nato pa narediš bridge. Tako so lahko vsi v istem subnetu... Na ostalih dveh računalnikih je lahko poljuben os ki se je zmožen pogovarjati v tcp/ip jeziku.
swalow ::
hmm, najraje bi naredil tako, da so vsi trije kompjuteri enakovredni, ker ni nujno da bojo vsi onlajn ol d' tajm
wsi bojo lavfali w2k, tk, da mislim, da tu nebi smelo bit problema z bilokakšno podporo, ne?
Kak hub naj nabavim, je vseeno kakšen je, al so kje kake finte, ki mi bojo pojedle živce, čas in denar! ???
T(he) Boss ::
Stvar 100% deluje! V en rac (celeron 533) z AT plato in smo imel 2 ISA mrezni in eno PCI in ce v XPjih naredis bridge, dela kot da bi imel hub ali switch. Igrali smo tudi UT 2, ker ima toti rac, ki ma vse tote mrezne neko labavo grafico in je delalo braz problema in tudi potem, ko je tisti iztopil iz igre, server pa smo gnali na enem drugem rac.
ToniT ::
Označiš obe kartici (V Control panel ->Network connections) in desni klik ->Bridge connections.
Seveda je Hub (Switch) mnogo boljša izbira.
- spremenil: ToniT ()
jRk0 ::
Za mrezno naret pa res ne rabis potprljenja nekega. navadno vse laufa, samo tcp/ip nastavis pa skupino pa to si tam ze skoro:)...ampak to je navadno...so izjeme:) predvsem na lan partijih:)enemu to ne dela, drugemu tisto:)
| ! | Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Omrežja in internet | 638947 (16343) | mailer |
| » | Mreža, master browser in problemOddelek: Pomoč in nasveti | 2116 (1952) | lojze_car |
| » | trije računalniki v ADSL omrežju in packetloss !!! Pomoč prosim!Oddelek: Omrežja in internet | 2241 (2057) | Matek |
| » | ADSL in HUBOddelek: Pomoč in nasveti | 2308 (2005) | cmocko |
| » | ADSL - 2 racunalnika - mrezne kartice ???Oddelek: Strojna oprema | 2278 (1939) | Tomi |
