Ubuntu vprašanja
Ubuntu vprašanja
18 / 22
DuleKrtola ::
Na 14.04 se v Unityju ne da več prestavit window buttons (min,max,close) na desno. Mogoče večine to ne gane, ampak meni se zdi da ne pašejo nikamor drugam kot tja :) Integracija local menues v title bar je pa ql!
lopov ::
Je napredek; pogrešam opcijo, da so meniji ves čas vidni.
DuleKrtola ::
Kako dobim tildo na slovenski tipkovnici? Kombinacija altgr+"tipka nad tab" ne dela, znam jo dobit le v terminalu z "page down"
najdu, altgr+shift+1
echoman ::
DuleKrtola je izjavil:
Ali pa altgr + 1 + [črka nad katero želiš tildo / presledek za navadno tildo]
gensi ::
Imel bi vprašanje vezano na Ubuntu 14.04 .
Pod mojim uporabnikom deluje vse lepo, idealno.
Rad pa bi dodal novega uporabnika.
Načeloma to gre. Če novemu uporabniku omogočim prijavo brez gesla, se Ubuntu logira, ne morem pa spremeniti/določiti gesla (gumb za potrditev nastavitve je siv - nedelujoč).
Prosil bi za nasvet kako rešiti težavo.
Hvala in lep pozdrav.
an3333 ::
v konzoli si probal?
gensi ::
an3333 je izjavil:
Ne. Nisem zelo domač v konzoli. Kadar sem v konzoli prav veliko tipkal, sem ponavadi prišel do točke, da sem z najmanj muke naredil kar reinstal. :|
Hec je v tem, ker bi novim uporabnikom določil najmanj pravic kot je možno, da bi še vse delalo (tiskanje, programi).
an3333 ::
kaj se zgodi če napišeš:
sudo passwd uporabnik
gensi ::
an3333 je izjavil:
Vprašalo me je za novo geslo. Geslo sem vpisal in deluje. Hvala!
an3333 ::
np
poweroff ::
Ima kdo kakšne izkušnje z namestitvijo brezžičnega tiskalnika?
Imam Samsungov brezžični tiskalnik "M2070W 20PPM Mono Multifunction Laser Printer", na katerega bi rad tiskal iz Ubuntuja. Zanima me, kako to naredim. Brezžično omrežje sicer vidim, vendar je zaščiteno z geslom. V Windowsih in na Macu namestitveni program sam poskrbi za brezžično povezavo in očitno nastavi neko naključno geslo za dostop do wi-fi-ja.
Iz Samsungove strani sem snel neke install.sh skripte, ki pa ne naredijo nič konkretnega, v bistvu samo namestijo CUPS driver, ki je že tako ali tako v Ubuntuju (za tiskanje preko USB kabla).
Kakšna ideja kako v Linuxu tiskat preko brezžičnih tiskalnikov?
sudo poweroff
fosil ::
Sicer ne bi vedel specifično za Linux.
Ampak načelno moraš printer najprej povezat na svoje domače brezžično omrežje.
To lahko narediš kar v meniju na samem printerju, izbereš omrežje, vpišeš svoje geslo za wifi...
Se pravi printer povežeš na domač wifi, kot bi recimo prenosnik.
Po možnosti mu določiš še statičen ip naslov, če se da.
Potem je tvoj printer na mreži in ga uporabljaš kot mrežni printer ne glede na OS.
Torej s printerjem se ne povezuješ direktno brezžično z računalnikom, ampak prek routerja.
Tako je!
  • spremenil: fosil ()
poweroff ::
Aha, potem mi je vse jasno. Sem mislil, da se moraš povezati na printerjev SSID...
sudo poweroff
N4m31355 ::
Kernel Panic!!!
ce mam cpu navit na 4.0 je ql, na 4.2 pa kernel panic.. hint?
kernel panic dobim 10 sec po tem ko zberem boot OS-a
Cpu je stabiln.
  • spremenilo: N4m31355 ()
N4m31355 ::
Google pravi da je blem v kernelu.. Resitve pa nisn najdu..
gensi ::
Pozdravljeni,
Vprašal bi za nasvet. Kateri program je najboljši za skeniranje v Mintu/Ubuntuju?
Hvala.
b3D_950 ::
poweroff ::
Da. In je že privzeto nameščen v osnovnemu sistemu.
sudo poweroff
b3D_950 ::
a kdo ve, če bo debian jessie vključen gnome 3.14?
gensi ::
Zopet bi potreboval nasvet:
Ali je mogoče v Mintu/Ubuntuju mapo za shranjevanje pošte (Thunderbird) nastaviti v Dropbox mapo?
Če, potem prosm za nasvet kako - ne najdem opcije.
black ice ::
gensi ::
Spet bi imel vprašanje (uporabljam sicer Mint).
Če v Libre office (Calc) vpišem npr. datum 10. 10. 2014 mi prikaže 10. 10.14.
V vhodni vrstici sicer datum prikaže tako kot želim - pravilno: 10. 10. 2014.
V nastavitvah sistema je za kratko obliko datuma nastavljeno: DD.MM.LLLL, za dolgo DAN, dD. MESEC LLLL.
Prosil bi za nasvet kje je še potrebno kaj spremeniti, da bo zapis prikazovalo z letnico.
dragana ::
Klikni na celico z datumom, desen klik/oblikuj celice, pod števila/datum označi na željen format datuma.
gensi ::
dragana je izjavil:
Če je Mint nastavljen na angleški jezik prikazuje s celo letnico, v slovenskem jeziku pa samo zadnji dve številki leta.
Sedaj ne najdem kje naj kreiram bljižnico za Dolphin...
Iščem v System Settings/Shortcuts and Gestures (kjer se nastavi veliko bljižnic), Doplhina pa ne vidim.
Prosim za pomoč - še vedno sem na Mintu. :)
  • spremenil: gensi ()
dragana ::
Moj nasvet uporabiš v Libre office:D. To ne spreminja nastavitev sistema.
gensi ::
dragana je izjavil:
Uporabljam Libre office. :)
Pa še eno vprašanje: Kako bi v Mint 17 nastavil bljižnico Win + E za zagon programa Dolphin?
thramos ::
Z desno na "Start" -> Edit applications, System-> Dolphin, Advanced, Current shortcut key, Meta + E.
Zgornje velja za KDE desktop.
  • spremenil: thramos ()
gensi ::
thramos je izjavil:
Hvala.
gensi ::
Pozdravljeni,
Vprašal bi kako se v Ubuntu-ju zapiše prava pot do datoteke za podpis v Thunderbird-u?
V Windowsih imam npr.: IMGsrc="file://C:\Users\ime\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\111.default\podpis\slika.png"
Če vpišem:
IMG src="home/ime/.Thunderbird/111.default/podpis/slika.png
mi ne prikaže slike.
gensi ::
gensi je izjavil:
Pozdravljeni,
Če vpišem:
Sedaj sem prišel do nenavadnega spoznanja (ki mi ni všeč).
Pravilen zapis je sledeč - slika se v podpisu E-pošte prikaže a samo, če sliko postavim na nempomembno mesto - npr.:
IMG src="file:///home/ime/Downloads/Temp/slika.png" alt="Cool"
Želel pa bi, da bi bila slika v Thunderbird mapi - zaradi morebitnih prenosov E-pošte na drug računalnik. Če imam sliko v Thunderbird mapi, potem se slika v podpisu E-pošte ne prikaže.
Primer želenega zapisa:
IMG src="file:///home/ime/.Thunderbird/111.default/podpis/slika.png" alt="Cool"
Ali morebiti delam kaj narobe? Prosim za nasvet.
Hvala.
DuleKrtola ::
Če vpišem:
1. Ta path ne obstaja. Mapa home se nahaja v root, torej je /home ...
2. Tudi če imaš pravi path, to sliko vidiš samo ti. Prejemniki tvojih mailov pač nimajo dostopa do tvojega home direktorija, mar ne? Sliko boš moral dat na nek server.
gensi ::
Če vpišem:
Sem sam ugotovil, da je bila prvotna povezava napačna. Post višje sem objavil spoznanje.
Če postavim sliko kar v eno mapo, potem mi Thunderbird lepo pošlje pošto s podpisom, če pa se slika nahaja v mapi .Thunderbird, potem slike sploh ne prikaže.
Bi znal svetovati kaj postoriti, da bi imel vse kar spada skupaj v eni mapi (nekje v .Thunderbird-u)?
Kljub temu, da je v HTML dokumentu oznaka html lang="sl" , mi Google zazna jezik : haitijska kreolščina.
Ali bi znal kdo svetovati kaj in kje je še potrebno spremeniti?
b3D_950 ::
1. KLikneš Sestavi (glej da imaš vključen HTML).
2. Oblikuješ podpis in dodaš sliko.
3. Shraniš kot datoteka v poljubno mapo.
4. Greš v nastavitve računov in izbereš Pripni podpis iz datoteke.
5. Izbereš datoteko iz točke 3.
http://email.about.com/od/mozillathunde...
killa bee ::
Imam Lubuntu in ko vpišem ukaz "su" in vpišem login geslo (edino geslo, ki sem ga naštimal) mi napiše authentication failed. Kako bi rešil ta problem?
Kako bi v Lubuntu linuxu pogledal kakšno resolucijo ima moj zaslon?
  • spremenilo: killa bee ()
poweroff ::
Nimaš root uporabnika. Napiši sudo su.
sudo poweroff
killa bee ::
Kako pa nastavim root uporabnika in njegovo geslo?
poweroff ::
Po moje z passwd root. V bistvu če se prav spomnim root uporabnik je, samo enablat ga je treba.
sudo poweroff
killa bee ::
black ice ::
Odpri terminal in poženi ukaz xrandr.
killa bee ::
kako bi naredil bližnjico na desktopu do kakšnega programa?
black ice ::
killa bee ::
Right click the file you want a link to in your file manager.
Select "Create link" from the context menu.
Move that link wherever you want it.
In the case of application launchers, they're placed in /usr/share/applications/. The procedure is identical. We have several shortcut editor applications if you want advanced functionality, but I suspect the method above should suffice?
ko najdem tako aplikacijo in right click nardim nimam nikjer opcije "Create link"?
b3D_950 ::
Create link je v nautilusu, Lubuntu mislm da tega nima.
How can I create a shortcut on the Desktop
Right click on the programme icon from the menu, there is an option there to add to desktop.
https://help.ubuntu.com/community/Lubun...
http://lkubaski.wordpress.com/2012/06/2...
Zvezdica27 ::
lp,
to je odvisno od WM (windows managerja) oziroma DE (desktop environmenta). Recimo Openbox linkov sploh ne pozna (moraš preko trikov, če jih že nujno rabiš, sam ne vem zakaj bi jih), ker je logika drugačna (zakaj bi jih pa rabil, če imaš s terminalom manj dela?). Gnome ja, za unity pa ne vem, najbrž jih. OStalo pa pojma nimam.
MOj odgovor je torej: naštudiraj svoj OS, svoj DE/WM, kajti tudi za unity so linki preteklost - saj imaš dash in precej dober (indeksiran) search v njemu.
da ne omenjam dmenu-bind ki je skor najbojša stvar na svetu, tik pod vrhunskostjo, ko greš srat ko te ful tišči...
zz
i33a ::
Sem nov v Linuxu(Ubuntu).
Na računalnik bi rad namest par knjžnic za python 2.7. Npr. difflib. Kako naj to naredim naljažje? Nekaj sem poskušal a sem vedno dobil error.
killa bee ::
@Zvezdica27
Vseeno bi rad naredil kak link
@rb750
Imam Lubuntu ter Ubuntu in sedaj bi rad naredil link do aplikacije za Ubuntu. Create linka jst v Ubuntu ne vidim.
b3D_950 ::
killa bee je izjavil:
@Zvezdica27
po slovensko: Naredi povezavo
killa bee ::
pri meni tega ni. Bi priložil print screen ampak mi ga noče narediti če je desni-klik-z-miško meni prižgan.
b3D_950 ::
Ta meni se prikaže, ko klikneš z desno na mapo/datoteko.
Če klikneš na prazno - belo polje tega menija ne dobiš.
Sicer pa, katero verzijo ubunta sploh imaš?
Mogoče imaš kubuntu ali kaj podobnega.
Za printscreen teh menijev si namesti program shutter.
https://help.ubuntu.com/community/Unity...
killa bee ::
imam Ubuntu14.04 Za navadne datoteke imam make link za programe pa ne.
18 / 22
[(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1262413308 (12868) bosmla
[UBUNTU SERVER 10.04] Grub se ne postavi
4712660 (11872) Icematxyz
Ubuntu 10.10 - 10 Out Of 10 (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
1093206137 (163730) Icematxyz
[UBUNTU 10.04] GRUB se ne postavi
338278 (8062) matijaz74
Ubuntu 10.04 LTS - Change is coming (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )
999173780 (136666) Icematxyz
