Kaj vse počno na ISS
ISS
NASA - Ameriška NASA je objavila obsežno poročilo (PDF) o znanstvenih izsledkih, ki so jih prinesli poizkusi na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Prvi modul, rusko Zarjo, so v vesolje izstrelili novembra 1998, od takrat pa vztrajno dograjujejo postajo. Človeško bivanje je na ISS mogoče od leta 2000 in takrat so se začeli intenzivnejši eksperimenti, čeprav so jih nekaj izvedli tudi v letih 1998 in 1999. Do danes je 52 obiskovalcev ISS v petnajstih ekspedicijah izvedlo 138 eksperimentov s področij raziskav človeka, biologije, fizike, tehnologije, ved o Zemlji in operacij na ISS.
Ugotovili so marsikaj zanimivega, tako da omenimo le najzanimivejše rezultate. Razne klice, denimo zloglasna salmonela, so v vesolju nevarnejše. Na mikrogravitacijo se odzovejo s spremembami v svojem DNK in povečano virulentnostjo. Raziskovali so tudi odpornost materialov na vesoljske razmere, kar bo v pomoč pri razvoju sončnih celic za prihodnja komercialna plovila. Na področju medicine so razvili novo metodo za ciljano dostavljanje zdravil v telo. Zaradi zmanjšane gravitacije so namreč uspeli napraviti miniaturne s tekočino napolnjene balone v velikosti eritrocitov, ki dostavijo zdravila neposredno v rakave celice.
27 komentarjev
RejZoR ::
To, da se da v okolju z nizko gravitacijo delat čuda (drugačnih) stvari kot na Zemlji je znano že dalj časa. Zdej moramo samo še naredit low gravity pogoje na Zemlji, da bomo lahko koristili vse to. Pošiljat ljudi v vesolje ni glih ekonomično. Low gravity generator? Že delajo kej to? ;)
RejZoR> Low gravity generator? Že delajo kej to? ;)
Potrebuješ zgolj vlak, ki po ekvatorju vozi s približno 28458 kilometri na uro.
Filo ::
no evo... rešitev. :>
Shuli ::
MagLev v vakumu? :P
Shuli> MagLev v vakumu? :P
Saj ko enkrat zašiba potem ne rabiš več magnetov, ker postane satelit.
Putr ::
Maglev v vakumu... a ni noben opazu da je model reku "po ekvatorju"... kar najbrž pomeni Okrog In Okrog zemlje... pa sm že precej shure da je lažji način (kaj pa tist k z magneti leviterajo stvari (spomnem se žabe pa jagode)
BigWhale ::
Ab lohk eni nehal sanjarit, drugi pa provocirat? :>
Matev ::
1.z letalom se da doseči navidezno breztežnostno stanje
2.vesoljci trenirajo v vodi
3.manjtežnostno (navidezno) stanje je tudi v dvigalu, ko se spuščaš
Kaj a niso raziskovali tudi seksa v vesolju?:)
http://www.slate.com/id/2159265/
We are fine without wings.
antonija ::
@matev:
1. za kaksno minutko
2. kar je neuporabno oz. enako uporabno kot ce stojis na zemlji
3. samo ce pospesuje
globoko grlo ::
heh, jest sm tut najprej na sex pomislil,
čeprav je verjetn kr težko nažigat v zero G, se morta oba nekam ornk fiksirat :)
destiny ::
verjetno quickie ne pride v poštev :D
Spock83 ::
Vse se da če se hoče ;)
Tero ::
Samo seks v breztežnostnem prostoru bi bil zanimiv. :)
Matev ::
je uporabno
celo tako da to počno že vsa leta in nič ne mislijo nehati
Ziga Dolhar ::
Ampak zaradi tega niso v 'brezteznostnem', marijapomagi.
Tako kot mornarji v podmornici ne :-).
https://dolhar.si/
Matev ::
kdo je rekel da so v breztežnostnem
tudi v letalu ki simulira breztežnost, niso
je pa simulacija - in to zelo koristna
 http://news.nationalgeographic.com/news/2007/04/images/070427-hawking-picture_big.jpg
Spock83 ::
No v letalu skoraj nič pametnega ne moreš narediti. Pa še groza bi me prijela, ker bi se zavedal, da letalo drvi proti... :D
Mene zanima, če si v tistem pajacu, kako greš lulati? Ali pa se polulaš? Letijo delčki urina po "zraku"?
destiny ::
cevko na tiča natakneš pa spustiš ;)
hunter01 ::
Which raises the question: Would space sex be any good? Recent research suggests it would not. For one thing, zero gravity can induce nausea--a less-than-promising sign for would-be lovers. Astronauts also perspire a lot in flight, meaning sex without gravity would likely be hot, wet, and surrounded by small droplets of sweat. In addition, people normally experience lower blood pressure in space, which means reduced blood flow, which means ... well, you know what that means.
A to dejansko imajo? Kako pa gre kakat? Si cev v rit potisne?
destiny ::
Semi-vakumski WC. Če ma astronavt srečo, mu še tarzane iz riti potrga. Bolj gayish oriented pa lahko tud s cevko ja :D
antonija ::
Notranjost letala ki pospesuje proti zemlji z 1g pospeska je (brez zunanjega opazovalca) brezteznostni prostor. Celotna notranjost letala.
Clovek v vodi je pa ravno toliko breztezen kot clovek ki stoji na tleh. V prvem primeru ga v vodi "drzi" vzgon (ki deluje na clovekovo zunanjojs, vse pod njo se kako obsuti teznost vkljucno s cloveskim organom za tezisce), na tleh pa... tla.
Veliiiika razlika.
Matev ::
point?
za astronvte je zadeva hudo koristna - za treniranje nepogrešljiva že od samega začetka
Matevžk ::
point?
Razlika seveda je -- če stojiš na tleh, je celotna tvoja teža na podplatih; v vodi je tvoja teža oprta na nekoliko večji del telesa. Zato je to za astronavte koristno; lahko vadijo "akrobacije", ki jih bodo morali izvesti, da naredijo, kar je v misiji potrebno.
POINT pa je, da to preprosto ni breztežnostno stanje, zato nobena aplikacija iz drugega odstavka članka ne velja (tudi tista z zdravili ne). V letalu, ki simulira breztežnost, te aplikacije bi delovale, težava je le, da je čas breztežnosti zelo omejen.
lp, Matevžk
antonija ::
point?
Ce si prebral novico (ali vsaj naslov) ti je point jasen. Ce ti pa slucajno se vedno ni:
Na mikrogravitacijo se odzovejo s spremembami v svojem DNK....
Zaradi zmanjšane gravitacije so namreč uspeli napraviti miniaturne s tekočino napolnjene balone v velikosti eritrocitov.....
Bo zdej slo?
Na ISSu pekli piškote
196963 (5858) link_up
NASA bo turistom dovolila na ISS
124940 (4010) fero
Računalniki na ISS migrirajo na Linux (strani: 1 2 3 4 )
17249720 (44125) MrStein
Discovery poletel v vesolje
285500 (3528) Jst
Columbus modul za ISS na poti v orbito
335509 (4281) sidd
