Forum » Programiranje » ASPX preusmeritvena zanka
Senzacionale ::
Ta spletna stran ima preusmeritveno zanko.
Spletna stran na http://localhost:49443/Currency.aspx je povzročila preveč preusmeritev. Težavo boste morda lahko rešili tako, da počistite piškotke za to spletno mesto. Če to ne pomaga, gre najbrž za težavo s konfiguracijo strežnika in ne za težavo z vašim računalnikom.
Ni pa mi jasno kje je težava ker v kodi ne zgleda nic narobe? Na trenutke dela na trenutke ne...
Hvala
Hvala
http://www.dostavahrane.si
- spremenil: Senzacionale ()
BlueRunner ::
Če ne boš pokazal kode, potem bo tudi kdorkoli drug le težko uganil, kaj je res narobe.
Senzacionale ::
ok design koda. Klicem WS pa obdelam zahtevke. Se kaj drugega?
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage/SearchPage.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Currency.aspx.cs" Inherits="ViaMura.Web.Currency" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="cplResults" runat="server">
<script type="text/javascript" src="js/custom-form-elements.js"></script>
<div id="converter">
<div>
<asp:Label ID="lblFromCurrency" runat="server" Text="iz valute" CssClass="searchTxt"></asp:Label>
<asp:DropDownList ID="ddlFromCurrency" runat="server" CssClass="styled"
ValidationGroup="CurrencyConverter">
</asp:DropDownList>
<asp:CustomValidator
ID="cvFromCurrency" runat="server" ErrorMessage="Izberi valuto"
ControlToValidate="ddlFromCurrency" CssClass="converter"
onservervalidate="cvFromCurrency_ServerValidate" ValidationGroup="CurrencyConverter"
></asp:CustomValidator>
</div>
<br />
<div>
<asp:Label ID="lblToCurrency" runat="server" Text="V valuto" CssClass="searchTxt"></asp:Label>
<asp:DropDownList ID="ddlToCurrency" runat="server" CssClass="styled"
</asp:DropDownList>
ID="cvToCurrency" runat="server" ErrorMessage="Izberi valuto"
ControlToValidate="ddlToCurrency" CssClass="converter"
onservervalidate="cvToCurrency_ServerValidate" ValidationGroup="CurrencyConverter"
</div>
<br style="clear: both;" />
<div>
<asp:Label ID="lblValue" runat="server" Text="Vrednost" CssClass="searchTxt"></asp:Label>
<img align="left" alt="<" src="images/bg_search_sml_left.png" />
<div>
<asp:TextBox ID="txtValue" runat="server" CssClass="search"
ValidationGroup="CurrencyConverter"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="rfvValue" runat="server" ControlToValidate="txtValue"
ErrorMessage="To polje je obvezno" CssClass="converterValidator" Display="Dynamic"
Height="16px" ValidationGroup="CurrencyConverter"></asp:RequiredFieldValidator>
ID="cvValue" runat="server" ErrorMessage="Samo dec. vrednosti"
ControlToValidate="txtValue" CssClass="converterValidator2" Display="Dynamic"
onservervalidate="cvValue_ServerValidate"
ValidationGroup="CurrencyConverter"></asp:CustomValidator>
</div>
<img align="left" alt=">" src="images/bg_search_sml_right.png" />
<asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Pretvori" CssClass="submit"
onclick="btnSubmit_Click" ValidationGroup="CurrencyConverter" />
<asp:Label ID="lblResult" runat="server" Text="Pretvorba" CssClass="searchTxt"></asp:Label>
<asp:TextBox ID="txtResult" runat="server" CssClass="search" ReadOnly="True"
</div>
</div>
</asp:Content>
Senzacionale ::
ok cela koda
Kakšna ideja ker mi pobira živce ta težava...
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using WebCrawler.Core.DataInterfaces;
using WebCrawler.Core.Entities;
using System.Configuration;
using ProjectBase.Data;
namespace ViaMura.Web
public partial class Currency : BasePage
#region Properties
private string tmp { get; set; }
#endregion
#region Methods
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
if (!Page.IsPostBack)
LoadCurrency();
private void LoadCurrency()
ICurrenciesDao currencyDao = DaoFactory.GetCurrenciesDao();
IList<Currencies> currencies = currencyDao.GetAll(); ;
ddlFromCurrency.Items.Insert(0, new ListItem("Izberi", "0"));
foreach (Currencies currency in currencies)
if (this.tmp != currency.FromCurrency)
ddlFromCurrency.Items.Add(new ListItem(currency.FromCurrency, currency.FromCurrency.ToString()));
this.tmp = currency.FromCurrency;
ddlToCurrency.Items.Insert(0, new ListItem("Izberi", "0"));
if (this.tmp != currency.ToCurrency)
ddlToCurrency.Items.Add(new ListItem(currency.ToCurrency, currency.ToCurrency.ToString()));
this.tmp = currency.ToCurrency;
protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
if (Page.IsValid)
string selectedFromCurrency = ddlFromCurrency.SelectedValue;
string selectedToCurrency = ddlToCurrency.SelectedValue;
Currencies currency = currencyDao.GetConversionRateByFromCurrencyToCurrency(selectedFromCurrency, selectedToCurrency);
decimal result = currency.ConversionRate * Convert.ToDecimal(txtValue.Text);
txtResult.Text = result.ToString();
protected void cvValue_ServerValidate(object source, ServerValidateEventArgs args)
string convertValue = txtValue.Text;
decimal number;
if (decimal.TryParse(convertValue, out number))
args.IsValid = true;
else
args.IsValid = false;
protected void cvFromCurrency_ServerValidate(object source, ServerValidateEventArgs args)
if (selectedFromCurrency != 0.ToString())
else
protected void cvToCurrency_ServerValidate(object source, ServerValidateEventArgs args)
if (selectedToCurrency != 0.ToString())
else
#endregion
Senzacionale ::
Stran se ne preusmerja pravilno
Ta naslov preusmerja zahtevo tako, da se zahteva nikdar ne bi izpolnila.
* Težavo lahko povzroča onemogočanje ali zavračanje piškotov.
Vedno ista težava, mogoče kakšna ideja. Če pa jo zaženem iz VS pa dela, iz linka pa ne.
| » | C# težavaOddelek: Programiranje | 4951 (3797) | mladec |
| » | OSCommerce nastavitve (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Izdelava spletišč | 57644 (24795) | Skarabej |
| » | c# datagridview in comboxOddelek: Programiranje | 1633 (1521) | OmegaM |
| » | visual basic 2008 express editionOddelek: Programiranje | 2183 (1610) | sel |
| » | C# BackgroundWorker Class problemOddelek: Programiranje | 1670 (1626) | hendriks |
