Hoferjev 23,6" TFT monitor!
1 2
3
Hanzek ::
Monitor imas priključen na PC ali na kako drugo napravo?
Lion29 ::
imam ga prek HDMI na prenosnika...
prenosnik ima svojo native 1080p resolucijo in dela BP
Lion29 ::
meni se bo snelo!
sem bil kupil 2 monitorja in sem za test priklopil se drugega, da vidim... in mi je pokazal sliko od roba do roba!!!! sem bil jezen, ker 1. monitor ni delal... ok, odklopim 1. monitor, zamenjam vse z drugim in TUDI DRUGI OB PONOVNEM PRIKLOPU ne da slike od roba do roba!!!
zivce bom zgubu... mam tolko dela jaz pa se s tem jebem.... da bi vsaj vedu v cem je problem... ali v prenosniku, monitorju ali winsih.... zanimivo mi monitor ne omogoca stimat size nastavitev na OSD menuju... onemogoceno!
Relanium ::
Na tvojem mestu bi ga vrnil, mislim da hofer tud vrača denar.
Vsekakor s tem se ne da živet.
Lion29: sicer nevem katero graficno imas, ampak ce ti ze monitor ne omogoca nastavitve, mora gonilnik od graficne.
Mimogrede, si 100% da ni slike od roba do roba?
Jaz imam npr pri enem monitorju tudi crn rob okoli ozadja, ampak dejansko pa je slika cela.
  • spremenil: Dr_M ()
neres ::
Jaz sem ga tudi kupil in nimam nobenih podobnih problemov z njim. (Imam pa priključeno preko DVI, preko HDMI nisem še poskusil.)
Sicer pa monitor malo brni, ampak pri normalni uporabi se ga ne sliši. Na 10-20 cm pa se ga, če je tiha soba.
Ampak to je bolj malenkost, ki 99% ljudi ne bo motila. V splošnem se mi zelo v redu monitor.
Lion29 ::
Dr_M: kaj me mas za bedaka al kaj...
imam HP envy 15
prilagam 2 sliki... ena je na resoluciji 1920x1080 (kot na prenosniku)... na prenosniku je normalno od roba do roba, na sliki sem oznacu kolko je frei placa
druga pa je na nizji resoluciji 1680x1050 ... in je od roba do roba
edit:
Pa sem povedal, da je vceraj delala ok dokler nisem danes spet prklopu.... in ko sem priklopu ta 2. monitor je bla tut ok, in ko sem izklopu, ga namestil na mesto in spet ptiklopu, spet ni bla ok
edit2: grafika pa je ati mobility radeon HD 5830
  • spremenil: Lion29 ()
Ocitno ze, ce ne znas tega zrihtat...
Pa hvala za trud.
Lion29 ::
Dr_M je izjavil:
Pa hvala za trud.
ma ce ti pravim, da enkrat dela enkrat ne... nic spreminjal nastavitev vmes.... le monitorju sem dal podstavek gor in ga na novo priklopu....
in kaj je tle za znat za zrihtat?
na winsih nastimat resolucijo na 1920x1080 in ce slucajno na monitorju ni od roba do roba postimano ali karkoli... pac uporabis auto funkcijo ali rocno nastavis sirino in visino slike.... meni monitor tega NE OMOGOCA ...opcija v menuju je deaktivirana in se ne morem postavit nanjo in jo izbrati... in ce grem na opcijo manual image adjust... imam izklopljene opcije za horisonta size, fine tune, sharpnes
Hanzek ::
Aja verjetno imaš CATALAYST?
Po vsej verjetnosti gre za tole težavo.
http://www.aoclarkejr.com/ati-catalyst-...
Glede zvoka če daš svetilnost na 100% popolnoma utihne =)
BTV moje mišljenje je da rob naredi zaradi preventive,
da nebi slučajno kaj slike "ušlo" čez robove TVja v tvojem primeru ekrana.
  • spremenil: Hanzek ()
Lion29 ::
ja., ce das eko mode, rata kr glasen... mislim ej kir bug :D
drgaci pa je zdaj tak kompromis....
v bistvu ce dam na1776x1000 je enako crnega roba okoli kot ce dam na 1920x1080 .... ampak je slika ostra kot britev...
bom preveru, ce je problem v catalyst driverjhi... o mojem kaj druzga ne more bit
V nastavitvah grafične kartice poišči over/underscan - z njim povečaš sliko do roba.
O.
k4vz0024 ::
Ti je uspelo odpraviti črn rob, kot je predlagal Okapi?
Lion29 ::
ne se, sem bil po terenu... bom pogledal in javim!
Lion29 ::
Okapi je izjavil:
O.
jaz tega ne najdem
imam najnovejsi catalyst driver za mobility radeon
Lion29 ::
Hanzek je izjavil:
evo, sem naredil po teh navodilih... ampak tam imam izklopljeno moznost za nastavit underscan
Lion29 ::
ok, mogoce bom resil z drugim beta driverjem, sporocim jutri
Lion29 ::
ne!
pismo enostavno mi ne omogoca driver nastavit underscan in overscan!
pismo no!
Hanzek ::
Tisto kljukico pod sliko monitorja si poizkusil odkljukati?
Lion29 ::
seveda, je bla odkljukana...pa sem jo zdaj obkljukal.. pa spet odkljukal... ni sprememb
Hanzek ::
Potem pa nevem kako zadevo rešit.
Sam sicer nimam ATI tako da nevem ali ima to kaj vpliva
vendar poizkusi spremeniti nastavitve na >>dvojni pogled, razteg, kopija,...<<
(Extend, Clone, Stretch horizontally, Stretch vertically)
http://en.community.dell.com/support-fo...
Mogoče bo v katerem izmed teh načinov drsnik na voljo.
Kriv je lahko tudi hdmi. Priključi z dvi.
O.
Lion29 ::
kako mislis, kabel hdmi ali na splosno resitev za HDMI?
ker enostavno mi ni jasno zakaj... za druge resolucije dela vse ok
Če imaš pri roki kakšen kabel dvi, poskusi z njim. Mogoče na hdmi grafična napačno prepozna monitor.
O.
Lion29 ::
problem je, ker imam na prenosniku le hdim izhod :(
Lion29 ::
evo preklopu iz hdmi>dvi, pa DELA! oz. sem imel skrceno, ampak mi je dopustil overscan!!! aleluja... sam kaj ko je kabel fuch :(... bo treba po drugega... pa se tolk dragi so
Če se prav spomnim, je v zavihku HDTV support tudi možnost, da dodaš podporo za hdtv 1080p, potem pa tam (ali pa nekje tam blizu;-) kot ločljivost monitorja izbereš "hdtv 1080p" in boš mogoče tudi s povezavo hdmi lahko nastavljal overscan.
O.
Lion29 ::
ne sej sem probal tudi to valda, pa ni delalo
brankokatja ::
Fantje kdo mi zna pomagati ,nisem računalničar, sem pa kupu hoferjev monitor Q 24 ,ga priklopil na računalnik, nato sem šel v windowsove nastavitve za nastavit resolucijo 1920x1080,a mi je ponujal največjo 1600x1200. monitor imam priklopljen preko VGA kabla.Slika pri tej resulucji ima na straneh 5 -6 cm črnega roba Vgrajena grafična kartica je intel (R)82865G. Vprašanje ali je možno kako spraviti na višjo resolucijo
zahvaljujem se za pomoč Branko
Lion29 ::
kot kaze je presvoh graficna, da bi lahko sfolgala visje resolucije
fosil ::
Na intelovi strani poišči najnovejše driverje. Mogoče se bo potem dalo nastavljat več ločljivosti.
Tako je!
brankokatja ::
Tole bi še moral povedati ,da sem do 1600x1200 resolucije prišel tako, da sem jo nastavil na starem monitorju in prenesel kable na nov. Drugače so mi windowsove nastavitve ponujale 1440x900 in 60Hz.Ali je še kakšna možnost nastaviti na grafični kartici??
hvala Branko
fosil je izjavil:
Hvala za nasvet ,bom poiskusil.
Branko
fosil ::
Verjetno ti ne prepozna monitorja.
V win XP imaš pod nastavitvami možnost: Skrij ločljivosti, ki jih monitor ne more prikazati. To moraš izklopit in potem lahko izbiraš med vsemi ločljivostmi.
Tako je!
brankokatja ::
Hvala ti za nasvet,monitor dela odlično,dober nakup. V hoferju v Kopru jih imajo še 4 kose, če koga zanima.
kmetek ::
no poglejte kaj vi kupujete, hoferjeva jajčka TFT za kok 120-130EUR medtem, ko imate tole za malce več denarja :)
http://geizhals.at/eu/a565407.html
Lion29 ::
in zakaj bi to blo bolj kul? po vseh podatkih mi deluje slabsi... skori ziher pa ima ta Q samsung matriko
jest10 ::
kmetek je izjavil:
Comshop nam pa nudi kaj?
TechBeats ::
Firma je Quanmax :))
http://www.chiligreen.com/shop/produkte...
sam če piska je apn, pa tud če je sam 140EUR..
AciD TriP
Hanzek ::
kmetek je izjavil:
+ stroški pošiljanja in je cena občutno višja
še višja pride če ne deluje kot bi moral in je
potrebno uveljavljati garancijo (ponovno pošiljanje inp...)
Dampyr ::
Ola! Če je še kdo tuki aktiven bi še jaz prašal za nasvet.
ko priklopoim prenosnik dell 1555 z ati 4500 in z Win 7 preko HDMI kabla na monitor samsung p2450h, se ekran ne razegne oz. ni full screen ampak pusti črn rob.
Rešitev naj bi bila v catalystu in sicer overscan ali nekaj podobnega, vendar te opcije nimam oz, bi morala biti pod ikono my digital flat panels ali my hdtvs samo nič od teh ikonc.
A mogoče ve kdo kako jih priklicat oz, kaj je narobe,d aajih ne kaže.
Nekateri celo pravijo,da je pod dispalys, ko kliknes na ikono od enkrana mogoče z desno tipko priklicati opcijo Configure to nastaciti vendar tudi te opcije nimam.
A pozna kdo problem ali še boljše rešitev?
Hvala
kurjač ::
Kater catalyste imaš inštalirane?
Za starejše je šlo nekako tako:
Displays Maneger
Desktop&Displays
-izberi displey, configure
HDTV suport - izberi enega
scaling option, drsnik potegni na 0%
lola0000000 ::
Mene zanima čebi se slika raztegnla na tem hoferjevem zaslonu glede na to da mam jst na mojmu acerju resolucijo 1280x720 če bi se slika raztegnla l bi ob strani ostali črni robi k će se ne raztegne pol je brezveze da kupm
TehDucky ::
Slika se prilagaja monitorju in ne nativni resoluciji laptopa. S tem nebi smel met težav. Pa misliš met oba ekrana istočasno prižgana al samo dodaten monitor?
lola0000000 ::
jA Na laptopu mam razbit ekran pa ga mam zdj na en drug monitor prkljopljen sm je bl slab ,ja drgač pa mislm met oba ekrana pržgana sm da mi ne bi tistu črnu se poznalu ob straneh k mam moj manjšo resolucijo ,hočm da bi bi cel monitor zapoulnu
Ta q monitor ne od hoferja
Od hoferja monitor q
3
27" monitor (strani: 1 2 )
7026241 (18429) scipascapa
Ultrapoceni noname monitorji na Ebayu (strani: 1 2 3 )
13519757 (14257) Steinkauz
Zanimiva ponudba hofer (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )
852184810 (100243) Alamar
ASUS z novimi očesu prijaznimi malimi prenosniki po Applovih stopinjah
Oddelek: Novice / Procesorji
435775 (4005) Jst
