Forum » Loža » Pralni stroj Bosch
Pralni stroj Bosch
tabla ::
Zanima me, ali je to samo spet en od trikov, da imajo samo pralni stroji bosch funkcijo - popolno varovanje stroja proti izlitju vode? Nikjer nisem našel še katerega koli druzga, da bi to imel. Sam imam namreč Boscha in kljub tej funkciji se je vse po kopalnici polilo.
Highlag ::
Bi rekel da ne. (Prvi, ki sem ga kliknil)
Ma ne vem kaj je z linki
https://trgovina.gorenje.si/default.asp...
- spremenil: Highlag ()
tabla ::
Jst mam mal starejši model od tega: http://www.gospodinjski-aparati.si/apar...
Ima iste funkcije, zaznavanje pene in popolno varovanje stroja proti izlitju vode, pa sm dobil in izlitje in peno po celi kopalnici.
Tko, da se sprašujem kaj po enem letu pravzaprav imaš od pralnega stroja, ampak res pa je da je odlično opral, kar pa verjetno tut kak drug nrdi enako.
- spremenil: tabla ()
OZZY ::
Stroj mora imeti aqua stop integrirano v stroj. PO tem ima garancijo. Če tega ni potem to ne velja.
Glede na to, da imaš potem nekaj ne deluje kot je treba. Si prepričan, da ni kaj popustilo al pa da je kaka cev.
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
Highlag ::
Aqua stop je sistem, ki prepreči izlivanje vode iz pipe na katero je priključen pralni / pomivalni stroj. Če si imel polito vodo z peno je spustil kakšen gumast del cevi okoli bobna. To nima nič veze z aquastopom. V pomivalnem stroju je omejena količina vode, ki naredi bistveno manj škode kot recimo prekinjena dovodna cev za vodo. Pokliči servis, pa bo bil stroj kot nov.
Pyr0Beast ::
Aquastop ščiti samo od enega konca cevi do drugega. Notranja cev je dosti ožja in tanjša kot pri navadnih zadevah.
Če ti poči na plastičnem delu zadeva ne varuje.
| » | Pomivalni stroj Gorenje napakaOddelek: Loža | 31842 (25256) | mat xxl |
| » | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 183698 (24156) | IL_DIAVOLO |
| » | Kater pomivalni stroj ? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 30258 (19159) | starfotr |
| » | Voda v pomivalnem strojuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9470 (8328) | Micca |
| » | Electrolux ali Bosch?Oddelek: Loža | 11468 (11300) | Karen |
